    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
      Kampfratte last edited by Kampfratte
      @Dutchman das Update auf 0.5.9 wegen dem Fehler, dass der Adapter nicht gestartet werden kann, da er noch läuft, hatte nix gebracht. Habe heute den Fehler wieder. 14:15 wurde er das letzte mal ordentlich ausgeführt und nicht beendet.
        Coffeelover last edited by
        ich kann bei mir auch den Fehler beobachten, dass ein Neustart wegen laufender Instanz nicht möglich ist.
        instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        System:
        Node.js v12.16.2
        NPM 6.14.4
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @Kampfratte last edited by
          @Kampfratte sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
          gibt es irgendend etwas im log rund dies zeit +15 min) das der adapter einen Fehler hatte und sich verschluckt ?
            das ist der komplette Log. Der Error ist jeweils das beenden des Adapters per pkill io.corona. Somit wurde zu dem Zeitpunkt des Errors der Adapter nicht ordnungsgemäß beendet. Hab das per Java eingestellt, dass 5 minuten nach ausführen des Adapter dieser gekillt wird, sollte er sich nicht ordnungsgemäß beenden.
            • Dutchman
              hmm kein Hinweis woran es liegen koennte, mist....
                Kampfratte @Dutchman last edited by
                @Dutchman das ist es ja, was mich auch schon seit Tagen verwundert. 😞
                • Dutchman
                  einzige was mir jetzt einfallen wuerde ist adapter auf debug, mitlaufen lassen und dan wen es schiefgeht log des letzten raus analysieren
                    @Dutchman hab ich nun mal gemacht. Log auf debug und Java fürs Killen aus. Mal sehen, was passiert.
                    • Dutchman
                      danke dir fuer deine mithilfe bin wirklich gespannt
                        Kampfratte @Dutchman last edited by Kampfratte
                        @Dutchman es ist soweit. Er blieb mal wieder hängen. Die letzten Zeilen aus dem Log lauten:
                        2020-04-30 14:45:28.982  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"Shape__Length\" from API ignored having values : 2048279.98573376
                        2020-04-30 14:45:28.982  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Getting data for Federal State : "Sachsen-Anhalt"
                        2020-04-30 14:45:28.982  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"OBJECTID_1\" from API ignored having values : 15
                        2020-04-30 14:45:28.982  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_AGS\" from API ignored having values : 15
                        2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_GEN\" from API ignored having values : Sachsen-Anhalt
                        2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_BEZ\" from API ignored having values : Land
                        2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_EWZ\" from API ignored having values : 2208321
                        2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"OBJECTID\" from API ignored having values : 14
                        2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"AGS_TXT\" from API ignored having values : 15
                        2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"GlobalID\" from API ignored having values : 66106bbe-f04b-4f92-80e1-5b5b30da25b5
                        2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"faelle_100000_EW\" from API ignored having values : 70.1437879728536
                        2020-04-30 14:45:28.983  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"Shape__Area\" from API ignored having values : 54177007537.6553
                        2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"Shape__Length\" from API ignored having values : 1920386.52842308
                        2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Getting data for Federal State : "Thüringen"
                        2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"OBJECTID_1\" from API ignored having values : 16
                        2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_AGS\" from API ignored having values : 16
                        2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_GEN\" from API ignored having values : Thüringen
                        2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_BEZ\" from API ignored having values : Freistaat
                        2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"LAN_ew_EWZ\" from API ignored having values : 2143145
                        2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"OBJECTID\" from API ignored having values : 16
                        2020-04-30 14:45:28.984  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"AGS_TXT\" from API ignored having values : 16
                        2020-04-30 14:45:28.985  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"GlobalID\" from API ignored having values : 3a3e2817-bb19-4f8c-8bca-d8ff591140d4
                        2020-04-30 14:45:28.985  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"faelle_100000_EW\" from API ignored having values : 105.172538488996
                        2020-04-30 14:45:28.985  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"Shape__Area\" from API ignored having values : 40685205073.9761
                        2020-04-30 14:45:28.985  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) Data \"Shape__Length\" from API ignored having values : 2015719.49965031
                        2020-04-30 14:45:28.985  - debug: coronavirus-statistics.0 (1087) allGermanyFederalStates : ["Baden-Württemberg","Bayern","Berlin","Brandenburg","Bremen","Hamburg","Hessen","Mecklenburg-Vorpommern","Niedersachsen","Nordrhein-Westfalen","Rheinland-Pfalz","Saarland","Sachsen","Sachsen-Anhalt","Schleswig-Holstein","Thüringen"]
                        2020-04-30 14:48:08.441  - info: sql.0 (186) enabled logging of vis.0.iPad_7.battery.level, Alias=false
                        2020-04-30 15:00:00.004  - warn: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 1087
                        2020-04-30 15:06:49.281  - info: sql.0 (186) enabled logging of vis.0.iPad_7.battery.level, Alias=false
                        2020-04-30 15:15:00.007  - warn: host.iobroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running with pid 1087
                        Bei den Bundesländern bleibt er hängen.
                        • jackblackson
                          jackblackson last edited by
                          Hallo! Ich hatte seit zwei Tagen das Problem, das der Adapter nach einem Neustart des RaspPi scheinbar nicht mehr richtig funktioniert hat, meinte, er läuft bereits. Hab nun den RaspPi neu gestartet, nun passt es wieder. Nun schauen aber leider meine Diagramme so aus:
                          Grund sind diese History-Daten:
                          Hat jemand eine Idee, ob ich da entweder die 0-Werte im Flot ignorieren kann, oder ob ich dem History-Adapter in der Zukunft sagen kann, keine null-Werte zu erstellen?
                          • Knallochse
                            Knallochse last edited by
                            @Dutchman Habe seit heute leider Fehler im Log
                            coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.331	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":415,"GEN":"Berlin Tempelhof-Schöneberg","BEZ":"Bezirk","death_rate":3.24074074074074,"cases":648,"deaths":21,"cases_per_100k":184.27
                            coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.327	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":414,"GEN":"Berlin Friedrichshain-Kreuzberg","BEZ":"Bezirk","death_rate":1.02459016393443,"cases":488,"deaths":5,"cases_per_100k":168
                            coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.323	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":413,"GEN":"Berlin Mitte","BEZ":"Bezirk","death_rate":1.19176598049837,"cases":923,"deaths":11,"cases_per_100k":240.256968232979,"cas
                            coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.319	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":412,"GEN":"Berlin Steglitz-Zehlendorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.30326295585413,"cases":521,"deaths":12,"cases_per_100k":168.773
                            coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.314	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":411,"GEN":"Berlin Spandau","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.29007633587786,"cases":262,"deaths":6,"cases_per_100k":107.387171741599,"ca
                            coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.310	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":410,"GEN":"Berlin Marzahn-Hellersdorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":0.595238095238095,"cases":336,"deaths":2,"cases_per_100k":125.117
                            coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.306	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":409,"GEN":"Berlin Lichtenberg","BEZ":"Bezirk","death_rate":3.2967032967033,"cases":273,"deaths":9,"cases_per_100k":93.6689403400903,
                            coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.302	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":408,"GEN":"Berlin Neukölln","BEZ":"Bezirk","death_rate":4.29184549356223,"cases":699,"deaths":30,"cases_per_100k":212.016706552499,"
                            coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.297	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":407,"GEN":"Berlin Pankow","BEZ":"Bezirk","death_rate":3.81679389312977,"cases":655,"deaths":25,"cases_per_100k":160.631736416809,"ca
                            coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.291	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":406,"GEN":"Berlin Treptow-Köpenick","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.6865671641791,"cases":335,"deaths":9,"cases_per_100k":123.54648482
                            coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.286	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":405,"GEN":"Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":3.05555555555556,"cases":720,"deaths":22,"cases_per_100k":
                            coronavirus-statistics.0	2020-05-14 14:45:29.281	error	(2178) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":404,"GEN":"Berlin Reinickendorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":4.35684647302905,"cases":482,"deaths":21,"cases_per_100k":181.732491280
                              Kampfratte @Knallochse last edited by
                              @Knallochse Fehler habe ich gefunden und per Pull Request an @Dutchman weiter geleitet.
                              Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                              • Knallochse
                                Knallochse @Kampfratte last edited by
                                @Kampfratte Große Klasse und vielen Dank 👍
                                • V
                                  varg last edited by
                                  habe auch einige meldungen im log
                                  coronavirus-statistics.0	2020-05-16 11:03:05.518	warn	(3795) State attribute definition missing for + criticalPerOneMillion
                                  coronavirus-statistics.0	2020-05-16 11:03:05.510	warn	(3795) State attribute definition missing for + recoveredPerOneMillion
                                  coronavirus-statistics.0	2020-05-16 11:03:05.503	warn	(3795) State attribute definition missing for + activePerOneMillion
                                  coronavirus-statistics.0	2020-05-16 11:03:05.495	warn	(3795) State attribute definition missing for + population
                                    Kampfratte @varg last edited by
                                    @varg liegt @Dutchman auch in der selben Pull Request vor.
                                    • Webranger
                                      Webranger last edited by
                                      Kommen bei euch noch aktuelle Daten an?
                                      Hab bis jetzt für Heute null neu infizierte!?
                                      Gruss
                                        Kampfratte @Webranger last edited by
                                        @Webranger jupp, ich hab bei Deutschland heute 98 neuinfizierte. Stand 16:00 Uhr.
                                        • Webranger
                                          Komisch .......
                                          • Webranger
                                            Webranger last edited by Webranger
                                            Hab immer noch diese Fehler im log
                                            coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.708	info	(15619) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.285	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":415,"GEN":"Berlin Tempelhof-Schöneberg","BEZ":"Bezirk","death_rate":3.6036036036036,"cases":666,"deaths":24,"cases_per_100k":189.3
                                            coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.284	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":414,"GEN":"Berlin Friedrichshain-Kreuzberg","BEZ":"Bezirk","death_rate":1.15830115830116,"cases":518,"deaths":6,"cases_per_100k":1
                                            coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.275	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":413,"GEN":"Berlin Mitte","BEZ":"Bezirk","death_rate":1.2565445026178,"cases":955,"deaths":12,"cases_per_100k":248.586570598586,"ca
                                            coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.274	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":412,"GEN":"Berlin Steglitz-Zehlendorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.41187384044527,"cases":539,"deaths":13,"cases_per_100k":174.6
                                            coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.273	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":411,"GEN":"Berlin Spandau","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.66666666666667,"cases":300,"deaths":8,"cases_per_100k":122.962410391143,"
                                            coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.272	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":410,"GEN":"Berlin Marzahn-Hellersdorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":0.84985835694051,"cases":353,"deaths":3,"cases_per_100k":131.44
                                            coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.261	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":409,"GEN":"Berlin Lichtenberg","BEZ":"Bezirk","death_rate":3.44827586206897,"cases":290,"deaths":10,"cases_per_100k":99.5018047568
                                            coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.260	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":408,"GEN":"Berlin Neukölln","BEZ":"Bezirk","death_rate":4.32432432432432,"cases":740,"deaths":32,"cases_per_100k":224.452593489055
                                            coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.255	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":407,"GEN":"Berlin Pankow","BEZ":"Bezirk","death_rate":4.14285714285714,"cases":700,"deaths":29,"cases_per_100k":171.667504567582,"
                                            coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.254	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":406,"GEN":"Berlin Treptow-Köpenick","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.89855072463768,"cases":345,"deaths":10,"cases_per_100k":127.2344
                                            coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.253	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":405,"GEN":"Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":2.97297297297297,"cases":740,"deaths":22,"cases_per_100k
                                            coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:54.241	error	(15619) Unknown Bezirk received containing {"attributes":{"OBJECTID":404,"GEN":"Berlin Reinickendorf","BEZ":"Bezirk","death_rate":4.43548387096774,"cases":496,"deaths":22,"cases_per_100k":187.0110283
                                            und diese:
                                            coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:28.066	warn	(15619) State attribute definition missing for + criticalPerOneMillion
                                            coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:27.834	warn	(15619) State attribute definition missing for + recoveredPerOneMillion
                                            coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:27.497	warn	(15619) State attribute definition missing for + activePerOneMillion
                                            coronavirus-statistics.0	2020-05-25 19:00:27.282	warn	(15619) State attribute definition missing for + population
                                            Hab ich was überlesen was ich machen muss und gibt es da schon eine Lösung?
                                            Gruss
                                            crunchip K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            334902
