    5. [gelöst]Aktuelle Zeit zwischen + State einer Lampe
    • LarsHH
      LarsHH @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in Aktuelle Zeit zwischen + State einer Lampe:
      @BBTown sagte:
      "Keine Uhrzeiten über einen Tageswechsel hinaus anlegen".
      Das trifft nur auf Astrozeiten zu.
      Das war mir auch nicht ganz klar - Danke @BBTown
        Jan1 @LarsHH last edited by
        @LarsHH
        einmalig ist aber auch nur in dem Augenblick wenn Du das Script startest und dann nie wieder
        • LarsHH
          LarsHH @dslraser last edited by
          @dslraser sagte in Aktuelle Zeit zwischen + State einer Lampe:
          @LarsHH
          kein Trigger ? Ohne Trigger wird das Blockly nur einmalig beim start ausgeführt.
          Aber würde das Skript ohne Trigger nicht immer (zwischen 20-2 Uhr) die LED anschalten wenn meine HUE aus ist?
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @LarsHH last edited by
            @LarsHH sagte in Aktuelle Zeit zwischen + State einer Lampe:
            Einmalig würde mir völlig reichen
            Dann nimm noch einen Cron als Trigger. Im Moment startest Du Dein Blockly und das macht dann was da drinn steht und dann nie wieder was.
            LarsHH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              Nein
              • LarsHH
                @dslraser
                Und wie kann ich den Trigger (Cron) so nutzen das dieser nur in der Zeit von bis läuft oder verstehe ich dich falsch?
                • dslraser
                  Einmalig würde mir völlig reichen - nur wenn ich die HUE Lampe in dieser Zeit ausschalte soll die LED im anderen Zimmer einmalig eingeschaltet werden
                  Dann kannst Du auch die HUE Lampe als Trigger nehmen.
                  • LarsHH
                    Also so? ->
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @LarsHH last edited by dslraser
                      @LarsHH
                      nein, das falls kann alles so bleiben wie Du es vorher hattest, nur da aussen drum herum den Trigger und dann am Besten in den Trigger rein klicken und Deine Lampe auswählen. Das mit dem "einmalig" passt dann nur noch nicht.
                      • LarsHH
                        @dslraser
                        Hallo ich bin's wieder- der der auf dem Schlauch steht 😞
                        • dslraser
                          @LarsHH
                          anerkannt auf ist egal.
                          So wie es jetzt ist geht es erstmal "Grundsätzlich", aber eben nicht nur einmal. Das heißt, wenn Deine Bidingen zutreffen wird das immer ausgeführt. Wenn Deine LED in der definierten Zeit wirklich nur einmal angeschaltet werden darf, dann müsste noch ein Zähler mit rein, der dann auch wieder zurück gesetzt werden muss.
                          (ich bin im Moment nur am Handy)
                          Zum testen kannst Du ja die Zeiten ändern
                          • LarsHH
                            @dslraser
                            Danke - dann schone mal Deinen Nacken und leg das Handy weg 😉
                            Ich teste das heute Abend wenn ich zu Hause bin (bin via VPN verbunden und hab's geändert).
                            An alle die dies lesen (und auch die's nicht lesen) - schönes langes Wochenende - stay safe ^^
                            • dslraser
                              @LarsHH
                              ob man Textfelder bei den Zeiten braucht kann ich gerade nicht sagen, ich mache das immer ohne. Hier mal so ein Beispiel.
                              (zwei Bewegungsmelder als Trigger)
                              BBTown dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • BBTown
                                BBTown @dslraser last edited by
                                @dslraser
                                "Großmutter", was hast Du denn für große "Pfeil" Symbole?? 🤔
                                Bei mir sehen die so aus :
                                dslraser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                                  @BBTown
                                  ich kann Dir gerade nicht folgen ?
                                  Bei mir sind das zwei Bewegungsmelder und ein "zentraler" Grenzwert für die Helligkeit. Was meinst Du mit den Variablen bzw. Deinem Vergleich ?
                                  • BBTown
                                    BBTown @dslraser last edited by BBTown
                                    @dslraser
                                    sorry, das war OT
                                    es ging nicht um den Inhalt der Scripte, sondern um die Darstellung der Elemente.
                                    schau dir mal die Größe deiner Pfeile an um z.B. "wahr" auf "falsch" umzustellen ... die Pfeile für den DropDown.
                                    Diese Pfeile sehen bei dir so viel größer aus als bei mir, dass ich erst dachte, das seien ganz andere Bausteine.
                                    72d7f4c4-2d54-45d3-b539-ece133dee710-grafik.png e3a2c465-2d0d-491b-9c95-dc656526c3e2-grafik.png
                                    • dslraser
                                      @BBTown
                                      😂achso...Keine Ahnung, das bei mir ist ein Handy Screenshot, vielleicht deshalb ?
                                        crunchip Forum Testing Most Active @BBTown last edited by crunchip
                                        @BBTown das kommt wahrscheinlich wegen screenshot (handy)
                                        (edit) wenn mal die Seite nicht aktuell ist und man die zwischenzeitlichen Antworten nicht sieht😁
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                                          @LarsHH
                                          Notiz an mich selbst. Reihenfolge in falls optimieren, Zeit zuerst...
                                          • LarsHH
                                            Vielen Dank für Eure Unterstützung - jetzt funktioniert alles wie es soll und sogar so oft man will.
                                            Für die die sich auch im Weg stehen oder einfach genau den Anwendungsfalls nachbauen wollen so sieht mein Skript aus ->
                                            Kurz: Wenn Lampe 1 (Hue) wird ausgeschaltet - zwischen 20:00 - 02:00 Uhr - dann schalte Lampe 2 (shelly) ein
                                            1500
