    4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
    SOLVED [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
    • Beliar_666
      Beliar_666 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
      und auch den selektor in zeile 126
      Danke, das war mit Deinem Script der Fehler den ich die ganze Zeit gemacht hatte. Jetzt läuft es fehlerfrei. Danke!
        @Dolomiti
        @Oliver-Böhm
        hier mal mein vorschlag:
        habe in blockly folgendes angelegt:Image 1.png
        inhalt ist:
        var obj = getObject("ping.0.raspberry3.192_168_178_157");
        console.log(obj.common.name)
        damit bekomme ich den namen - diesen speichere ich dann in einen extra datenpunkt
        (wahrscheinlich gehts auch anders - aber ich glaube, blockly direct unterstützt das nicht - https://forum.iobroker.net/post/240879)
        O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          G4l4h4d last edited by
          Hi, ich bekomme bei diesem Script immer diverse Warnmeldungen
          javascript.0	2020-04-05 12:08:00.058	warn	(702) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          javascript.0	2020-04-05 12:08:00.057	warn	(702) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          javascript.0	2020-04-05 12:08:00.057	warn	(702) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          javascript.0	2020-04-05 12:08:00.057	warn	(702) at ontimeout (timers.js:436:11)
          javascript.0	2020-04-05 12:08:00.057	warn	(702) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
          javascript.0	2020-04-05 12:08:00.056	warn	(702) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
          javascript.0	2020-04-05 12:08:00.056	warn	(702) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.0	2020-04-05 12:08:00.056	warn	(702) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1341:34)
          javascript.0	2020-04-05 12:08:00.056	warn	(702) at Object.<anonymous> (script.js.System.Ping:181:2)
          javascript.0	2020-04-05 12:08:00.055	warn	(702) at writeHTML (script.js.System.Ping:173:7)
          javascript.0	2020-04-05 12:08:00.055	warn	(702) at tabelleFinish (script.js.System.Ping:261:37)
          javascript.0	2020-04-05 12:08:00.055	warn	(702) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1426:20)
          javascript.0	2020-04-05 12:08:00.053	warn	(702) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Tabellen.PingAdapter" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might
          javascript.0	2020-04-05 12:06:00.017	warn	(702) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          javascript.0	2020-04-05 12:06:00.017	warn	(702) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          javascript.0	2020-04-05 12:06:00.016	warn	(702) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          javascript.0	2020-04-05 12:06:00.016	warn	(702) at ontimeout (timers.js:436:11)
          Wie kann ich diese vermeiden bzw. wo liegt mein Fehler?
          Danke euch!
            liv-in-sky @G4l4h4d last edited by
            @G4l4h4d der typ des datenpunktes ist falsch
              G4l4h4d @liv-in-sky last edited by G4l4h4d
              @liv-in-sky Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Dann stelle ich den Datenpunkt mal um 👍
                Habe folgendes Problem:
                Im Firefox Browser, wird meine Tabelle so angezeigt:
                Die Statussymbole werden angezeigt.
                Im Chrome Browser oder im Fullybrowser sieht das Ganze so aus:
                Bis auf eins ist kein Statussymbol zu sehen?
                • dirk1962
                  dirk1962 @Negalein last edited by
                  @Negalein
                  In Deinem Post vom 30.01.2020 hast Du jeweils eine Ansicht mit Fritz und eine mit Ping.
                  Hast Du die Screenshots kurz hintereinander gemacht?
                  Bei mir sieht es nämlich genauso aus. Bei Fritz sind angeblich alle Geräte aktiv und das ist definitiv falsch.
                  Bei Ping wird der Status richtig angezeigt, dafür kann Ping aber die Alexa Geräte nicht richtig anzeigen.
                  Nutzt Du die Tabellen noch und hast den Fehler gefunden oder war es nur zum Testen?
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @dirk1962 last edited by
                    @dirk1962 sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                    nein, gleichzeitig
                    Fritz zeigt es mir verlässlicher an als Ping!
                    rechts (Ping) zB zeigt er Geräte als Offline an, obwohl definitiv Online (PC)
                    Bei Fritz dauert es nur zT 10 Minuten, bis ein Gerät als Offline aufscheint.
                    dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dirk1962
                      @Negalein
                      Bei mir es es komplett anders.
                      tr-064
                      Mit tr-064 sagt er, dass alle Geräte online sind. Glaube mir, sie sind es nicht 😊 .
                      Das Problem mit den 10 Minuten kenne ich, aber erstmal muss es funktionieren.
                      Ping
                      Mit ping zeigt er bis auf die Echos alles richtig an. Bei der Suche hat die Ping Instanz die Echos schon nicht eingetragen, nur den Fire TV Stick.
                      • dirk1962
                        dirk1962 @Negalein last edited by Negalein
                        @Negalein
                        Wenn ich Dich jetzt richtig verstehe, nutzt Du das Script für den tr-064.
                        Hast Du noch irgendwas verändert oder ist es noch exakt so wie in Deinem Post vom 30.01.2020?
                        Du hast als Pfad folgendes eingetragen
                        $('tr-064.*.devices.*.lastMAC-address').each(function(id, i) { // hier eigenen hostnamen eintragen
                        Wenn ich das so übernehme ändert sich der Status nie.
                        Muss nicht abgefragt werden, ob device "active" true oder false ist?
                        Komme echt nicht weiter.
                        Negalein liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Negalein
                          Genau
                          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                          const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                          let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Fritzgeraete"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                          let mySchedule=" */57 * * * * * ";                       //jede minute
                          let sortiereClient=false; //true nach client false nach ip
                          var symbolOK="✅";     // auch möglich: ="✅"
                          var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
                          var symbolWARN="⚠️";
                          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                          var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                          //hier werden die styles für die tabelle definiert
                          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                          let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                          let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                          const htmlFeldUeber='Meisterschaft 2020';              // Überschrift und Signature
                          const htmlFarbUber="black";                         // Farbe der Überschrift
                          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                          let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                          const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                          const UeberSchriftHöhe="0";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                          const LinieUnterUeberschrift="0";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                          const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                          const groesseUeberschrift=14;
                          const UeberschriftStyle="bold"                     // möglich "bold"
                          //GANZE TABELLE
                          let abstandZelle="1";
                          let farbeUngeradeZeilen="#4c4c4c";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                          let farbeGeradeZeilen="#424242";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                          let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                          let zentriert=false;                                   //ganze tabelle zentriert
                          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                          const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Light";
                          const htmlSchriftgroesse="14px";
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                          const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                          const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                          const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                          const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                          const htmlFarbTableBorderColor="white";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                          let htmlRahmenLinien="all";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                          // HIER NICHTS  ÄNDERN
                          let borderHelpBottum;
                          let borderHelpRight;
                          let htmlcenterHelp;
                          let htmlcenterHelp2;
                          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                          const htmlZentriert='<center>'
                          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                             "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                             " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                            // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                             " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                             " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                             "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                             " </style></head><body> <div>";
                          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                          const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                          const htmlTabUeber3="</tr>";
                          table td:first-child {}  //1
                          table td:nth-child(2) {} //2
                          table td:nth-child(3) {} //3
                          table td:last-child {}   //4
                          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                             	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                             "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                          var htmlTabUeber="";
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                          var val1; var val0; var val2;
                          function writeHTML(){
                          var sortArr=[];
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          switch (mehrfachTabelle) {
                             case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                             case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                             case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                  var ida = id.split('.');
        // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                    let val0help=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name;
                                    val0=val0help.replace(/(.+) \(.+\)/,"$1")
                                    val1=(getState(id.replace("lastMAC-address","lastIP")).val);
                                    if (getState(id).val==false) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                 let help = [val0,val1,val2,];
                                          sortArr.push(help);
                               //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                             }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                             if (sortiereClient){
                                   sortArr.sort(function (alpha, beta) {
                                       if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                                          return 1;
                                       if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                                          return -1;
                                       return 0;
                                      });} else {
                                          if (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                                              return -1;
                                          if (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                                              return 1;
                                       return 0;
                             for(var i=0;i<sortArr.length;i++) {
                                 counter++;
                                val0=sortArr[i][0];
                                val1=sortArr[i][1];
                                val2=sortArr[i][2];
                                tabelleBind();
                          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                          } // function ende
                          //MAIN:
                          schedule(mySchedule,  function () {
                           writeHTML();
                           if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                          writeHTML();                                   //     <tdalign
                          function tabelleBind(){
                                   case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                   case 2: if(counter%4==0){
                                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                         else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                }else{
                                                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                         else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                   case 3:if(counter%2==0)   {
                                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                         else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}else{
                                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        } break;}
                                   case 4:  if(counter%8==0)   {
                                             if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                             else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
        } break;}else{
                                             if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        } break;}
                                  } //switch ende
                          function tabelleFinish() {
                                   case 1:    break;
                                   case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                              if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                              break;
                                   case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                              if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                              break;
                                   case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                              if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                              break; }
                                   var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                  if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                    //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                     var htmlOutVIS="";
                                   //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                      if (htmlUberschrift)
                                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                        } else {
                                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                            // log("bin raus aus tabelleBind");
                                     if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                           var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                           //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                           //log(htmlOut);
                          Da muss mal @liv-in-sky schaun, was bei dir nicht funktioniert.
                            liv-in-sky @dirk1962 last edited by liv-in-sky
                            @dirk1962 es ist zwar mein script die grundlage aber die abfrage habe ich nicht gemacht
                            das hier macht wenig sinn
                            die last macadress ist nicht wichtig fürden status ob activ oder nicht
                            if (getState(id).val==false) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK} setzt die dritte spalte aber der wert ist kein boolean - daher ändert sich auch nix
                            versuch mal:
                                      if (getState(id.replace("lastMAC-address","active")).val==false) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                            diese zeile ersetzen:
                            mit:
                            sollte funktionieren - habe das script selbst nicht - kann es daher nicht testen
                            dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • dirk1962
                              dirk1962 @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              Und wie das funktioniert!!😊
                              Großes Kino, vielen Dank und schönes langes WE.
                              @Negalein
                              Frage mich echt, wie das Script bei Dir den richtigen Status anzeigt. Solltest Du vielleicht nochmal prüfen.🙄
                              • Negalein
                                jetzt hast mich neugierig gemacht, vorallem da ich schon ewig nicht mehr diese liste angesehen habe.
                                Fakt ist:
                                man kann auch Fritz nicht vertrauen.
                                Habe das Script abgeändert wie oben beschrieben.
                                Fritz zeigt Geräte offline, die aber definitiv online sind (sonst könnte ich jetzt nicht dies schreiben).
                                Vorher war echt fast alles online. War aber am Anfang definitiv nicht so.
                                matze55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • matze55
                                  matze55 @Negalein last edited by
                                  @negalein kann man seine Grafiken auch definieren, die man vorher in ,,vis.0,, hochgeladen hat. mich würde nur die Eintragung intterisiren wie man das bewerkstelligt.
                                  var symbolOK="🟢";     // auch möglich: ="✅"
                                  wie definiert man seine eigenen Grafiken.
                                  danke
                                    liv-in-sky @matze55 last edited by liv-in-sky
                                    @matze55
                                    ein beispiel schaut dann ung. so aus:
                                    let symbolOK=  `<img src="/vis.0/bilder/img/tankstellen/erstewahl.jpg" height="20px" width="20px">`
                                    matze55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • matze55
                                      matze55 @liv-in-sky last edited by
                                      let symbolOK= <img src="/vis.0/bilder/img/tankstellen/erstewahl.jpg" height="20px" width="20px">
                                      Perfekt....danke
                                      • matze55
                                        @liv-in-sky
                                        ich frage mich gerade ob bei diesem Code abschnitt:
                                        da wird ja der Name aus dem Adapter herausgefiltert, ob man das Rot, für Offline
                                        und grün für Online den Namen einfärben kann.
                                          @matze55
                                          theoretisch kein problem- außer es wird im script später nach namen sortiert
                                          man muss den wert in einen html tag einsetzen
                                            @matze55
                                            probier mal diese zeile anzugleichen
                                            ZU:
                                               if (getState(id.replace("lastMAC-address","active")).val==false) {val2=symbolKO;   val0= `<font color="red"`+val0+`</font>` }
        else{val2=symbolOK;   val0= `<font color="green"`+val0+`</font>`}
                                            • matze55
                                              @liv-in-sky
                                              bis auf den Font Color Tag war es korrekt--->DANKE
                                              1.0k
                                              vis
                                              16
                                              201
                                              27629
