    5. [gelöst]Aktuelle Zeit zwischen + State einer Lampe
    • LarsHH
      LarsHH @dslraser last edited by
      @dslraser
      Hallo ich bin's wieder- der der auf dem Schlauch steht 😞
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @LarsHH last edited by dslraser
        @LarsHH
        anerkannt auf ist egal.
        So wie es jetzt ist geht es erstmal "Grundsätzlich", aber eben nicht nur einmal. Das heißt, wenn Deine Bidingen zutreffen wird das immer ausgeführt. Wenn Deine LED in der definierten Zeit wirklich nur einmal angeschaltet werden darf, dann müsste noch ein Zähler mit rein, der dann auch wieder zurück gesetzt werden muss.
        (ich bin im Moment nur am Handy)
        Zum testen kannst Du ja die Zeiten ändern
        LarsHH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • LarsHH
          @dslraser
          Danke - dann schone mal Deinen Nacken und leg das Handy weg 😉
          Ich teste das heute Abend wenn ich zu Hause bin (bin via VPN verbunden und hab's geändert).
          An alle die dies lesen (und auch die's nicht lesen) - schönes langes Wochenende - stay safe ^^
          • dslraser
            @LarsHH
            ob man Textfelder bei den Zeiten braucht kann ich gerade nicht sagen, ich mache das immer ohne. Hier mal so ein Beispiel.
            (zwei Bewegungsmelder als Trigger)
            BBTown dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BBTown
              BBTown @dslraser last edited by
              @dslraser
              "Großmutter", was hast Du denn für große "Pfeil" Symbole?? 🤔
              Bei mir sehen die so aus :
              dslraser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                @BBTown
                ich kann Dir gerade nicht folgen ?
                Bei mir sind das zwei Bewegungsmelder und ein "zentraler" Grenzwert für die Helligkeit. Was meinst Du mit den Variablen bzw. Deinem Vergleich ?
                • BBTown
                  BBTown @dslraser last edited by BBTown
                  @dslraser
                  sorry, das war OT
                  es ging nicht um den Inhalt der Scripte, sondern um die Darstellung der Elemente.
                  schau dir mal die Größe deiner Pfeile an um z.B. "wahr" auf "falsch" umzustellen ... die Pfeile für den DropDown.
                  Diese Pfeile sehen bei dir so viel größer aus als bei mir, dass ich erst dachte, das seien ganz andere Bausteine.
                  72d7f4c4-2d54-45d3-b539-ece133dee710-grafik.png e3a2c465-2d0d-491b-9c95-dc656526c3e2-grafik.png
                  • dslraser
                    @BBTown
                    😂achso...Keine Ahnung, das bei mir ist ein Handy Screenshot, vielleicht deshalb ?
                      crunchip Forum Testing Most Active @BBTown last edited by crunchip
                      @BBTown das kommt wahrscheinlich wegen screenshot (handy)
                      (edit) wenn mal die Seite nicht aktuell ist und man die zwischenzeitlichen Antworten nicht sieht😁
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                        @dslraser sagte in Aktuelle Zeit zwischen + State einer Lampe:
                        @LarsHH
                        Notiz an mich selbst. Reihenfolge in falls optimieren, Zeit zuerst...
                        • LarsHH
                          Vielen Dank für Eure Unterstützung - jetzt funktioniert alles wie es soll und sogar so oft man will.
                          Für die die sich auch im Weg stehen oder einfach genau den Anwendungsfalls nachbauen wollen so sieht mein Skript aus ->
                          Kurz: Wenn Lampe 1 (Hue) wird ausgeschaltet - zwischen 20:00 - 02:00 Uhr - dann schalte Lampe 2 (shelly) ein
                          1500
