    4. Adapter: Geofency
    Adapter: Geofency
    • sissiwup
      sissiwup last edited by
      bin nicht so in der Adapterentwickjlung drinn.
      Die HomeVariablen werden nicht gefüllt, weil das adapter.getState schief geht:
      function setAtHome(userName, body) {
          if (body.name.toLowerCase() !== adapter.config.atHome.toLowerCase()) return;
          var atHomeCount, atHome;
          adapter.getState(stateAtHomeCount, function (err, obj) {
              if (err || !obj) return;
              atHomeCount = obj.val;
              adapter.getState(stateAtHome, function (err, obj) {
                  atHome = obj.val ? JSON.parse(obj.val) : [];
                  var idx = atHome.indexOf(userName);
                  if (body.entry === '1') {
                      if (idx < 0) {
                          atHome.push(userName);
                          adapter.setState(stateAtHome, JSON.stringify(atHome), true);
                  } else {
                      if (idx >= 0) {
                          atHome.splice(idx, 1);
                  if (atHomeCount != atHome.length) adapter.setState(stateAtHomeCount, atHome.length, true);
      Warum: Aus meiner Sicht sieht alles gut aus…
      err und obj sind beide "null".
      => Fehler? Beide States sind vorhanden, allerdings leer.
      Hier müßte also 0 und "" zurück gegeben werden?
      • sissiwup
        Umgehungslösung:
        atHomeCount mit "0"
        und
        atHome mit "[]"
        befüllen. Danach läuft es.
        • sissiwup
          Beim Hinzufügen eines zweiten Gerätes:
          raspberrypi	2016-03-07 00:43:19	error	instance system.adapter.geofency.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
          geofency-0	2016-03-07 00:43:19	info	terminating http server on port 8000
          TypeError:	2016-03-07 00:43:19	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)
          TypeError:	2016-03-07 00:43:19	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
          TypeError:	2016-03-07 00:43:19	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          TypeError:	2016-03-07 00:43:19	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8)
          TypeError:	2016-03-07 00:43:19	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
          TypeError:	2016-03-07 00:43:19	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          TypeError:	2016-03-07 00:43:19	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
          TypeError:	2016-03-07 00:43:19	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
          TypeError:	2016-03-07 00:43:19	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency/geofency.js:186:26)
          TypeError:	2016-03-07 00:43:19	error	at setStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency/geofency.js:140:12)
          TypeError:	2016-03-07 00:43:19	error	Cannot read property 'entry' of undefined
          uncaught	2016-03-07 00:43:18	error	exception: Cannot read property 'entry' of undefined
          geofency-0	2016-03-07 00:43:18	info	adapter geofency received webhook from device ipadwh with values: name: Home, entry: 0
          • ruhr70
            ruhr70 last edited by
            @sissiwup:
            Umgehungslösung:
            atHomeCount mit "0"
            und
            atHome mit "[]"
            befüllen. Danach läuft es. `
            Super analyse! Danke!
            Kannst Du ein Pull-Request (heisst das so?) auf Github machen?
            Was wäre der beste Weg?in der io-package.json bei beiden Datenpunkten "def": anpassen?
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.ge … ckage.json
              soef last edited by
              hab' die Defaults angepasst. Auch müsste die vorgenommene Änderung am Source die beiden States bei Bedarf beim Start anpassen.
              Pull Request ist gestellt. Müsste Bluefox nach seinem Urlaub dann mergen.
              Viele Grüße.
                rene_k last edited by
                Hallo zusammen!
                Ich oute mich mal als ioBroker Anfänger.
                Aktuell habe ich 2 Fragen zu dem Geofency Adapter:
                • Was muss ich einstellen, damit https funktioniert?
                Nach dem einfachen aktivieren erhalte ich nur diese Meldung im Log:
                Error Cannot enable secure web server, because no certificates found: undefined, undefined
                • Und ich verstehe nicht, warum es empfohlen ist, einen Reverse-Proxy vor den Dienst zu setzen?
                Ob nun die FritzBox weiterleitet oder noch Proxy dazwischen ist, kommt doch auf´s selbe raus, oder?
                Kennwort kann doch auch im Adapter aktiviert werden.
                Ich danke euch im Voraus!
                Rene
                  soef last edited by
                  dir fehlen dann wahrscheinlich in den Systemeinstellungen von ioBroker (ganz oben rechts das Zahnrad) die Zertifikate.
                  Viele Grüße.
                    Danke für deine Antwort.
                    Ich habe jetzt mal Zertifikate hinzugefügt (zusätzlich zu den Standard-Zertifikaten).
                    Der Fehler tritt weiterhin auf.
                    Ich vermute, ich kenne die Stelle nicht, an der man die zu verwendenden Zertifikate definiert.
                    Die Fehlermeldung sagt ja undefined. Aber in den Parametern und in der Doku finde ich nix.
                    Beste Grüße
                    René
                      soef last edited by
                      irgendwie ist das nicht vollständig implementiert. Wahrscheinlich fehlen in deiner Adapter.Config die Namen der zu verwendenden Zertifikate.
                      Öffne einmal im ioBroker-Admin den "Objecte" Tap, aktiviere oben in der Toolbar "Zeige Systemobjecte" und suche den Eintrag "system.adapter.geofency".
                      In der gefundenen Zeile dann ganz rechts auf das Zahnrad klicken. Unter dem Tap "Raw" das "native" Object betrachten.
                      Für die Zertifikate sind die beiden Einträge "certPrivate" und "certPublic" wie hier unten notwendig. Die Konfiguration dieser Werte wurde wahrscheinlich vergessen.
                        "native": {
                          "port": 7999,
                          "ssl": false,
                          "user": "user",
                          "pass": "password",
                          "atHome": "Home",
                          "certPrivate": "defaultPrivate",
                          "certPublic": "defaultPublic",
                          "usessl": false,
                          "devices": "iPhone-xy"
                      Vor Anpassung dieses Objects den Geofency Adapter einmal beenden und nach erfolgter Änderung wieder starten.
                      Viele Grüße.
                        Sukram last edited by
                        ich habe mal eine Frage zu diesem Adapter. Ich bin noch relativ neu im HM-Bereich und es kann sein das ich hier voll auf dem Holzweg bin. :?
                        Ich habe eine CCU2, ein dutzend Aktoren, einen Raspberry 2 mit ioBroker und dem Geofency Adapter sowie den hm-rega und hm-rcp Adaptern.
                        Das Ändern der Geofency Status für unsere beiden iPhones funktioniert in ioBroker auch wunderbar. Jetzt kommt aber mein Knackpunkt:
                        Wie bekomme ich diese beiden States in die CCU oder wie kann ich da mit den States als Variable arbeiten?
                        Grüße Markus
                          pix last edited by
                          willkommen hier im Forum.
                          Du kannst den HM-REGA Adapter nutzen, um die States aus dem Geofency Adapter in eine Homematic Variable zu schreiben.
                          • Variable in Homematic anlegen
                          • rega-Adapter neu synchronisieren bzw neu starten
                          • mini javascript anlegen:````
                            on("geofency.0.NAME.Zu_Hause.entry"/entry/, hm-rega.0.NUMMERDERCCUVARIABLE); // für jede Variable diese zeile kopieren und anpassen
                          • fertig; bei Änderung des Geofency Status, wird der gleiche Wert in die CCU Variable geschrieben.
                          Pix
                          PS: Bitt in Zukunft für eine neue Frage einfach einen neuen Thread mit passendem Titel (zB "Frage: geofency Status in CCU übertragen") aufmachen, danke.
                            Sven2013 last edited by
                            ich wollte mich hier nochmal melden, da die Variablen entry und leave leider bisher noch gleichzeitig geändert werden. Dazu gibt es auch schon einen Eintrag im GIT. Da ich die Funktion bisher eigentlich immer genutzt habe, würde ich gerne wissen ob ich die Möglichkeit habe wieder zu einer "älteren" Version des Adapters zurück zu kehren, in dem es noch funktioniert hat.
                            Wenn ja wie?
                            Oder ist da schon jemand dran das Problem zu lösen? Oder kann ich bei der Lösung in Form von Tests behilflich sein?
                            Adapter programmieren kann ich leider nicht.
                            Danke Gruß Sven
                              apollon77 last edited by
                              wollte da mal gerade reinschauen.
                              Also der "entry"-Datenpunkt wird immer bei einer Änderung aktualisiert und hat den Wert 0 oder 1 je nachdem ob Anwesend oder nicht.
                              Zusätzlich wird lastEntry und lastLeave gesetzt je nachdem wie sich entry ändert (entry auf 0, dann "lastLeave" und entry auf 1 dann "lastEnter").
                              Was ist daran falsch bzw. soll anders sein?
                                simpixo last edited by
                                Er meint das hier
                                Ich bin gerade nicht daheim und das Objekt LastLeave ist nicht gefüllt
                                filename="Bildschirmfoto%202016-12-02%20um%2010.24.52.png" index="0">~~
                                Das hat bis 1.Oktober funktioniert, aber das habe ich auch schon auf Github erwähnt Denn das Objekt wurde da auf meinen anderen Raps zum letzten Mal gefüllt
                                Und was mir jetzt aufgefallen ist, ist das das LastEnter die Zeit hat wo ich zuhause weggefahren bin 🙂
                                  Hallo Apollon,
                                  Ich sitze grade nicht davor, aber ich schaue nachher gerne nochmal nach.
                                  Aus dem Kopf meine ich ist so, das sich der Punkt lastLeave nicht mehr ändert. Dafür aber der Punkt lastEnter sowohl bei an als auch bei Abwesenheit ändert. (Oder genau umgekehrt)
                                  Gebe nachher nochmal genau Bescheid.
                                  Gruß Sven
                                    Danke 🙂
                                    Dann hab ich ne Idee … ich ändere mal was ...
                                      @apollon77:
                                      Danke 🙂 `
                                      Hast du den Fehler gefunden? :shock: so schnell? :lol:
                                        sagen wir es so: Ich hab ne Vermutung.
                                        entry kommt scheinbar als String an
                                        und ("0" ? 1 : 0) gibt leider auch 1 …
                                        Ich gebe es mal Bluefox als Änderung und sobald es auf github ist kann man es mal testen
                                          Das hört sich schon mal super an. Ganz grosses Danke. Ich werde testen wenn das Update vorhanden ist und natürlich berichten
                                            v0.1.6 steht auf Github zur Verfügung. Bitte testen ob es das Problem behebt
                                            205
                                            52353
