    4. iobroker Probleme beim stoppen etc.
    UNSOLVED iobroker Probleme beim stoppen etc.
      totti1171 last edited by
      "pkill io" hat ihn beendet, danach ging das upgrade (iobroker upgrade self)
      jetzt habe ich den fixer drübergejagt - nun das:
      Fixing directory permissions...
      This system does not support setting default permissions.
      Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
          Checking autostart (3/3)
      Unsupported init system, cannot enable autostart!
          Your installation was fixed successfully
          Run iobroker start to start ioBroker again!
      root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# iobroker start
      sudo: Hostname buanet-iobroker2 kann nicht aufgelöst werden
      sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
      sudo: pam_open_session: Systemfehler
      sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
      Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun sagte in iobroker Probleme beim stoppen etc.:
        iobroker stop
        bei Synology Docker funktioniert der Befehl nicht !
          Thomas Braun Most Active @totti1171 last edited by
          @totti1171
          Was läuft denn da für ein System in dem Docker?
            totti1171 @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun "buanet" iobroker
            allerdings schon seit einiger Zeit - diese Probs habe ich jetzt erst nach dem letzten Update vor ein paar tagen
              @totti1171
              sudo in Kombination mit einem root-Login dürfte aber auch in einem Docker-Image Quatsch sein.
              T Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @totti1171 last edited by
                @totti1171 sagte in iobroker Probleme beim stoppen etc.:
                hier das Todo dafür . Link Text
                  @Thomas-Braun das hat er nach dem fix "selbst" so gemacht.
                  • Glasfaser
                    @totti1171
                    ja ist ein Fehler ... nimm den Link oben !!
                      totti1171 @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser ok
                        hab jetzt den Container neugestartet und zumindest läuft iobroker wieder...
                        (mit dem aktuellen Host)
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
                          Nur zur Info ..
                          im Synology Docker meldelt man sich automatisch mit root an ohne was anzugeben .
                            Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                            Schon Recht, kann man machen. Aber dann brauchts kein 'sudo' mehr.
                            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Glasfaser
                              @Thomas-Braun
                              Richtig ... wie immer bei dir ... 😉
                              Deshalb habe ich es Ihm auch am Anfang schon geschrieben ..
                                Solear last edited by
                                Ich möchte iobroker (das Dockerimage von buanet) auf meinem unraid server laufen lassen.
                                Stoppe ich dort jedoch iobroker mit "pkill io", stoppt der unraid vnc /das terminal) ebenfalls und ich kann kein restore durchführen.
                                Was nun? Wie komme ich da ran? Mit Putty komme ich ja auch nicht rein mangels Logindaten.
                                Ist Buanet übrehaupt noch aktuell? Seine Seite ist ja schon eine Weile tot...
                                  fastfoot @Solear last edited by
                                  @Solear sagte in iobroker Probleme beim stoppen etc.:
                                  Seit Node 12 funktioniert pkill io nicht mehr wie erwartet. Benutze stattdessen pkill node oder pkill -u iobroker
                                  1 Reply Last reply Reply Quote 6
                                    ist sehr aktuell und wird ständig aktualisiert. Die Seite befindet sich z.Zt im Neuaufbau
                                      Ich Danke euch beiden ganz herzlich! Klappt!
                                      iobroker admin problem iobroker stoppt nicht
                                      6737
