    4. Test Adapter doorio v2.1.2
    • Wal
      Wal Developer @MathiasJ last edited by
      @MathiasJ sagte in Test Adapter doorio v0.0.x:
      @Wal
      Ich bin nur etwas verwirrt. Sollte ich auf dem PI nicht twikle testen?
      Nee lass es, da müsste ich alles neu schreiben .
      • MathiasJ
        Ah OK.
        Wo sind da die Einstellungen für das PIface?
        Ich will, dass ein Relais anzieht und die IR-LED's einschaltet, sobald geklingelt wird
        • Wal
          Wal Developer @MathiasJ last edited by Wal
          Ah OK.
          in der config.yaml, bekommst du dann im MQTT-Adapter in ioBroker angezeigt.
          Die Beschreibung der Config.yaml: pi-mqtt-gpio
          MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MathiasJ
            MathiasJ @Wal last edited by
            @Wal
            Super, danke!
            Ich werde mich dann durch ackern.
            • wand
              wand @Wal last edited by wand
              @Wal said in Test Adapter doorio v0.0.x:
              @MathiasJ
              sudo apt install python3-pip
              sudo pip3 install pifacecommon
              sudo pip3 install pifacedigitalio
              sudo adduser pi spi
              git clone https://github.com/flyte/pi-mqtt-gpio
              cd pi-mqtt-gpio
              sudo pip3 install pi-mqtt-gpio
              Hallo bei mir geht diese Funktion nicht: Es kommt:
              root@raspberrypi:~# git clone https://github.com/flyte/pi-mqtt-gpio
              bash: git: Kommando nicht gefunden.
              Hast du eine Idee?
              • Wal
                Wal Developer @wand last edited by Wal
                @wand sagte in Test Adapter doorio v0.0.x:
                @MathiasJ
                sudo adduser pi spi
                cd pi-mqtt-gpio
                Hast du eine Idee?
                Ja habe ich 🙂
                sudo apt install git
                Edit: auf Seite eins wäre auch ein fertiges Image füre rpi3/4 ganz oben im ersten Thread.
                wand 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • wand
                  @Wal
                  Ok soweit so gut.
                  Jetzt möchte ich aber ohne die Erweiterungsplatine piface arbeiten.
                  Was muss ich jetzt alles ändern, wenn ich z.B.
                  mit dem GPIO 17 Eingang die SIP-Nummer 50 wählen möchte und wenn jemand die
                  Sprechstelle ruft z.B. SIP-Nummer 104 dann soll mir der GPIO 23 Ausgang schalten?
                  Vielen Dank!
                  Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Wal
                    @Wal
                    Ok soweit so gut.
                    Für GPIOS musst du die config.yml anpassen. Beschreibung hier.
                    Der Ruf wird im Adapter eingestellt. Siehe Thread 1.
                    Das ist z.Z. noch nicht möglich.
                    • Wal
                      @Wal
                      Neue Version 0.0.6 auf Github verfügbar, Objekte für Ruf und Verbindung zum erstellen von eigenen Skripten hinzugefügt.
                      • Wal
                        Wal Developer last edited by Wal
                        Habe die DTMF Aktionen als Objekte noch eingebunden, um auch sie in Skripten zu nutzen.
                        Die Adapter-Version ist auf 1.0.0 gehoben und den Adapter im stable repository angemeldet. Was für eine Aktion damit das Teil bei allen Tests ohne Fehler durchläuft. Meistens saß der Fehler vor dem Bildschirm und hat immer eine Kleinigkeit vergessen.😵
                        Mal sehen was noch fehlt. 😧
                        • Wal
                          Neue Version v1.0.2
                          Die Inputs und Outputs sind über ein Menü auswählbar.
                          • Wal
                            Neue Version v1.0.3
                            Keine Änderungen in der Funktion, habe den Adapter-Core geupdatet.
                            Wer den Rufton an der Außenstation nicht möchte und kein schaltbaren Verstärker nutzt, sollte sich meinen neuen Adapter Shell Action anschauen. Mit dem Adapter und einem kleinen Blockly-Skript mute/unmute ich die Sprechstelle mit den States vom DoorIO.
                            • Wal
                              Version 1.0.4:
                              Den states call_active, call_closed, call_established kann man in der Konfig Objekte zuordnen.
                              • Wal
                                Version 1.0.7:
                                Änderungen für das stable Release
                                • Wal
                                  Version 1.0.7 ist jetzt im stable Release verfügbar. Bitte ab jetzt für ein Produktiv-System nicht mehr von Github installieren, sondern auf dem normalen Weg.
                                    MHeymann last edited by MHeymann
                                    Guten Abend,
                                    ich versuche gerade von doorpi auf doorio umzusteigen. Baresip läuft bei mir auf einem Raspberry Pi Zero W allerdings nicht mit einem Piface Modul. Über Node Red realisiere ich mqtt, gpio, rfid, pir, Nextion Display und was ich sonst noch so an meiner Klingel anbringen möchte. Bisher funktioniert das ganze soweit auch. Ich kann über mein FritzFon eine Verbindung mit der Freisprechanlage herstellen und wenn ich den Klingelknopf betätige funktioniert das auch umgekehrt.
                                    Leider habe ich es noch nicht hinbekommen, das baresip beim reboot startet. Ich muss es also immer händisch starten. Die Installation habe ich ohne ein fertiges Image gemacht, da ja der Node Red Part schon soweit fertig ist.
                                    Wäre toll, wenn mir jemand helfen würde, das baresip automatisch beim Systemstart gestartet wird.
                                    LG Marko
                                    • Wal
                                      Wal Developer @MHeymann last edited by Wal
                                      @MHeymann
                                      ich habe das als service realisiert:
                                      sudo nano /etc/systemd/system/baresip.service
                                      [Unit]
                                      Description=baresip
                                      After=syslog.target network.target ntpdate.service
                                      [Service]
                                      Type=simple
                                      User=pi
                                      Group=pi
                                      ExecStart=/usr/bin/baresip -f /home/pi/.baresip
                                      [Install]
                                      WantedBy=multi-user.target
                                      sudo systemctl enable baresip
                                      sudo systemctl start baresip
                                        MHeymann @Wal last edited by
                                        @Wal
                                        vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Hab das eingepflegt. Ich kann baresip jetzt als Dienst starten, stoppen u. Status abfragen. Was leider startet baresip nicht automatisch nach einem Neustart. Muss ich da noch irgendwo was eintragen?
                                        • Wal
                                          @MHeymann sagte in Test Adapter doorio v1.0.x:
                                          @Wal
                                          Durch den Befehl "sudo systemctl enable baresip" startet Baresip normalerweise nach jedem Neustart.
                                            @Wal sagte in Test Adapter doorio v1.0.x:
                                            systemctl
                                            Das dachte ich eigentlich auch. Wenn ich den Pi neustarte und lasse mir den Status von baresip anzeigen bekomme ich u.a. Ausgabe.
                                            ● baresip.service - baresip
                                               Loaded: loaded (/etc/systemd/system/baresip.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                               Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2020-08-01 17:39:09 CEST; 21min ago
                                             Main PID: 521 (code=exited, status=99)
                                            Aug 01 17:39:08 Klingel systemd[1]: Started baresip.
                                            Aug 01 17:39:08 Klingel baresip[521]: baresip v0.6.1 Copyright (C) 2010 - 2019 Alfred E. Heggestad et al.
                                            Aug 01 17:39:09 Klingel baresip[521]: Local network address:  IPv4=wlan0:192.168.2.26  IPv6=wlan0:fd00::b48f:f4bd:29b:a62f
                                            Aug 01 17:39:09 Klingel baresip[521]: tcp: sock_bind: bind: Cannot assign requested address (af=10, [fd00::b48f:f4bd:29b:a62f]:5060)
                                            Aug 01 17:39:09 Klingel baresip[521]: ua: SIP Transport failed: Cannot assign requested address
                                            Aug 01 17:39:09 Klingel baresip[521]: ua: init failed (Cannot assign requested address)
                                            Aug 01 17:39:09 Klingel baresip[521]: ua: stop all (forced=1)
                                            Aug 01 17:39:09 Klingel systemd[1]: baresip.service: Main process exited, code=exited, status=99/n/a
                                            Aug 01 17:39:09 Klingel systemd[1]: baresip.service: Failed with result 'exit-code'.
                                            wenn ich sudo systemctl enable baresip erneut ausführe bekomme ich folgende Ausgabe:
                                            pi@Klingel:/etc/systemd/system $ sudo systemctl enable baresip
                                            Synchronizing state of baresip.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                                            Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable baresip
                                            update-rc.d: error: baresip Default-Start contains no runlevels, aborting.
                                            Nach Eingabe von "systemctl start baresip" und "systemctl status baresip" funktioniert baresip.
                                               Active: active (running) since Sat 2020-08-01 18:06:55 CEST; 4s ago
                                             Main PID: 865 (baresip)
                                               CGroup: /system.slice/baresip.service
                                                       └─865 /usr/bin/baresip -f /home/pi/.baresip
                                            Aug 01 18:06:55 Klingel baresip[865]: Populated 1 audio filter
                                            Aug 01 18:06:55 Klingel baresip[865]: Populated 0 video codecs
                                            Aug 01 18:06:55 Klingel baresip[865]: Populated 0 video filters
                                            Aug 01 18:06:55 Klingel baresip[865]: baresip is ready.
                                            Aug 01 18:06:55 Klingel baresip[865]: DoorIOSIP@192.168.2.1: {0/UDP/v4} 200 OK () [1 binding]
                                            Was mache ich falsch?
                                            79.9k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            121094
