    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    • V
      Vocaris last edited by
      Schon klar. Aber das ist der Token, den ich ja damals schon hinterlegt habe.
      Wenn du sagst durch des "Reset" hat sich im Vacuum ein neuer gebildet, dann muss ich den wohl wieder ermitteln.
      • Diginix
        Diginix @Vocaris last edited by
        @Vocaris Nein, der neue Adapter kann mittels Xiaomi Login den Token aus der Xiaomi Cloud beziehen. Man braucht also keine gepatchten Apps o.ä. mehr.
        • V
          Vocaris @Diginix last edited by
          @Diginix Ah OK. Das wusste ich nicht.
          OK Habe mich im Adapter auf der Cloud angemeldet und soweit alles übernommen. Funktioniert. Danke. Das war mir vollkommen neu.
          In die Alexa kann ich dann wirklich nur den eine State "clean_home" einbinden. Ich kann ihn also nur starten und nach Hause schicken. Mehr nicht?
          Was ist denn mit den ganzen anderen Funktionen in dem Adapter? Wie kann man die nutzen?
          Und nebenbei etwas vollkommen Off Topic.
          Bei der Cloud Anmeldung habe ich gesehen, dass dort mehrere Geräte zur Auswahl sind. Habe noch ei Xiaomi Gateway. Und zwar die EU Version. Ich wollte das Gerät immer in den ioB einbinden, was aber wohl aufgrund der EU Version nicht geht. Da gibt es hier einen eigen Thread. Da das Gateway zufällig in der Steckdose steckte habe ich das es in dem Vacuum Adapter gefunden. Inkl. Token.
          KAnn ich mit dem Gatewaytoken jetzt ggf. das Gateway doch in den ioB einbinden?
          • Diginix
            @Vocaris Du kannst alle Adapter Funktionen, wie Einzel-/Mehrraumreinigung, Zonen & Spotreinigung, gehe-zu-koordinaten mit Alexa nutzen. Musst die Buttons als iot Schalter hinzufügen und/oder Skripte dazu schreiben wenn es bestimmte Logiken/Abläufe braucht.
            Steht hier alles schon mehrfach im Thread.
            Ich habe das China v2 Gateway seit Jahren in iob, aber wie das mit dem EU ist, kann ich nicht sagen, passt hier auch nicht her. Wenn es dazu Threads gibt, schau da ob der Token allein reicht oder teste es einfach mit der IP+Token und dem mihome Adapter.
            • V
              @Diginix OK Danke. Das mit dem Gateway hier ist richtig. Versuche es in dem anderen Thread mal.
              Die Buttons im Vacuum Adapter kann ich aber nicht im ioT einbinden. Da kommt dann immer die Meldung:
              • Diginix
                @Vocaris Genau das ist hier im Thread erklärt. Nimmt dir doch bitte die Zeit und lies ihn auch.
                https://forum.iobroker.net/topic/30137/test-adapter-mihome-vacuum-v2-0-x/760
                Durch die redundanten Fragen/Antw. müllen die Threads derart zu, dass man als Helfender nicht mal mehr seine gegebenen Antw. findet.
                • V
                  @Diginix Gebe dir ja Recht. aber der ist so lang. Ich habe nix gefunden.
                  Habe es dann mal versucht. Nach dem Eintrag in RAW wird dann im ioT autom. ein "State" angeboten und den binde ich dann als "neues Gerät" in Alexa ein?
                  • Diginix
                    @Vocaris Das war nur eine Seite zurück blättern...
                    Wenn du das RAW korrekt bearbeitet hast, dann wird in der IOT Instanz das Gerät dann schon angezeigt. Dort kannst du es ggf. noch korrigieren (Name, Typ). Danach lässt du Alexa nach neuen Geräten suchen.
                      extbingh last edited by Jey Cee
                      weiß niemand was?
                      Ist halt immer wieder das gleiche, siehe Bild.
                      Adapter immer gelb, "Vebunden mit mihome-vacuum: falsch" die anderen beiden sind grün "wahr"
                      Muss den Roboter dann immer manuell neustarten...
                      Was ist da los bzw. was kann das sein und was kann ich da tun?
                        dirkhe Developer @extbingh last edited by
                        @BlackRed nimm erstmal den aktuellen aus dem git. Aber wenn er immer Disconnect sagt, hört sich das so an, als wenn er den Roboter per ip nicht erreichen kann.
                          extbingh @dirkhe last edited by Jey Cee
                          @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                          Github Version bzw. 2.0.9 ist nun drauf, kein Unterschied, immer noch gleich alles.
                          Ja, aber warum bzw. was kann ich da machen ?
                          Die Webseite von Valetudo also http://192.168.178.41/#map.html ist immer ohne Probleme erreichbar...
                            EddyD's SmartHome last edited by
                            weiß jemand woran es liegen könnte das die Karte nach einem Reinigungsvorgang nicht wieder die Karte komplett farblich darstellt?
                            Bei mir ist es so das die Karte, nach der Reinigung immer den letzten gereinigten Raum farblich anzeigt und die anderen Weiß.
                            Einmal hat es nach einem Neustart des Adapters funktioniert das ich die Komplette Mappe farblich sehe, aber ein zweites mal hat es nicht funktioniert.
                            Ich führe immer nur einfache "Raumreinigungen" durch.
                            Über den Datenpunkt "x-send-command" habe ich mal folgende zwei befehle getestet
                            get_fresh_map_v1 > retry
                            get_map_v1 > "robomay%2F26...."
                            Hat aber auch nichts geholfen.
                            Verwende Version 2.0.7 mit dem Roborock S5, Server DE, ansonsten funktioniert der Adapter bis jetzt so wie er soll.
                            Habe keine Fehlermeldungen oder ähnliches.
                            Eddy
                              @BlackRed stell mal den adapter auf debug und poste den mal hier
                                  Coffeelover last edited by
                                  Hi zusammen,
                                  ich beobachte, dass ich die Button der Datenpunkte "Go Home" usw. leider nicht mehr benutzen kann. Weder über Vis noch direkt in den Objekten. Gibt es dazu eine Lösung?
                                  VG
                                    schdief last edited by schdief
                                    Hi, nachdem ich Valetudo reflashen musste kriege ich keine Verbindung zu meinem Saugrobotr hin. Das neue Token habe ich eingetragen, und auch die Valetudo Option im Adapter habe ich zum Testen mal deaktiviert...
                                    Log sagt nur folgendes:
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:37:18.922	debug	(17715) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004edc4965ead4d60ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:53.920	debug	(17715) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:53.920	debug	(17715) no answer for undefined(id:1) received, giving up
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:48.919	debug	(17715) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:43.917	debug	(17715) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:39.376	info	(17715) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:38.916	debug	(17715) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:38.887	debug	(17715) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:38.887	info	(17715) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                    mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:38.886	warn	(17715) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 2 sec
                                    Vor dem reflashen hat alles wunderbar funktioniert....
                                    Edit: Der Token war nicht mehr aktuell... Wäre es möglich hier eine entsprechende Fehlermeldung zu generieren?
                                      Coffeelover last edited by Coffeelover
                                      Und ich habe gerade noch das entdeckt:
                                      mihome-vacuum.1	2020-05-02 15:05:38.129	error	(4074) TypeError: mapCreator.CanvasMap is not a function
                                      mihome-vacuum.1	2020-05-02 15:04:06.799	warn	(4074) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      mihome-vacuum.1	2020-05-02 15:04:06.797	warn	(4074) Object mihome-vacuum.1.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                        @BlackRed dein robbi ist übers netzt nicht erreichbar, der Adapter bekommt keine Antwort
                                          dirkhe Developer @Coffeelover last edited by
                                          @Coffeelover ist im git bereits gefixt
                                            @Coffeelover was passiert im Log (debug)?
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            495038
