    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • jpgorganizer
      jpgorganizer @jpgorganizer last edited by
      @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      @muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      2.) Händisch einen Haken setzen. Gardena lässt die Ventile leider nur für eine bestimmte Zeit abschalten, dann kommt die Automatik wieder und bewässert. Ventil abklemmen ist momentan "SmartGardena"
      hmm, da hab ich eine Idee --- erinnere mich daran, wenn ich das "keine Bewässerung wenn gemäht wird" veröffentlicht habe.
      VG jpgorganizer
      achso, ich habe dafür übrigens banale Kugelhähne in jeder Leitung - sicher ist sicher 🙂
      Grüße jpgorganizer
      • JohGre
        JohGre @jpgorganizer last edited by
        https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/9
          muckel @jpgorganizer last edited by
          VG jpgorganizer
          Grüße jpgorganizer
          Da hast schon recht, aber ich hab den Platz nicht für zusätzliche Kugelhähne.
          ... und wenn Oma im Garten Unkraut jätet, muss schon mal eine Leitung dran glauben. 🙂
          Im Prinzip müsste der Adapter nur kontrollieren, ob wieder auf Automatik geschaltet wird und dann sofort wieder auf PAUSE stellen. 🎓
          LG Erich
            tinkertom @jpgorganizer last edited by
            @jpgorganizer Bei Nutzung der forecast-Funktion sagt mir mein log: "
            (20456) forecast: .batteryLevel_value but no mower" und legt also auch den DP nicht an. Kurz vorher kommt aber die Meldung: "(20456) parseMessage: MOWER found". Passt das irgendwie zusammen? Alle anderen Werte werden korrekt dargestellt. Insgesamt aber tolle Arbeit, die vielen Nutzern hilft. Danke dafür!
            jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • jpgorganizer
              jpgorganizer @tinkertom last edited by jpgorganizer
              @tinkertom sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              Ich fass mal zusammen, was ich verstanden habe, korrigiere mich bitte falls falsch:
              • du hast einen Mäher
              • die Forecastwerte werden auch angezeigt
              • aber im Log stehen Angaben, die widersprüchlich sind
              Frage:
              hast du ein anderes batteriebetriebenes Gerät? Sensor, WaterControl ? Wenn ja welche?
              Edit: ich habe ein paar Worte durchgestrichen, weil vmtl. nicht relevant. Und eine Frage ergänzt.
              VG jpgorganizer
              • Uli977
                Uli977 last edited by
                Hallo!
                Ich bekomme irgendwie keine Verbindung zustande.
                Kann mir jemand helfen?
                Danke & Gruß!
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by dslraser
                  @Uli977
                  403 deutet auf falsche Zugangsdaten hin.
                  Sicher das Du die richtigen Zugangsdaten, so wie in der App angegeben hast ?
                  Uli977 jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Uli977
                    Uli977 @dslraser last edited by
                    @dslraser
                    Ja.
                    • dslraser
                      @Uli977
                      hast Du im Adapter mal die Logstufe auf 3 gestellt (unter Verschiedenes), dann sollte mehr im Log stehen.
                      Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Uli977
                        @dslraser
                          tinkertom @jpgorganizer last edited by tinkertom
                          @jpgorganizer Ich fass mal zusammen, was ich verstanden habe, korrigiere mich bitte falls falsch:
                          du hast einen Mäher
                          Frage:
                          Ja. Ich habe ein "Smart Water Control", den Bewässerungscomputer. Und ja - ich habe (nur) einen Smart Sileno Life-Mäher. In meinen Einstellungen habe ich die Verwendung der forecast-Anzeige aktiviert. Es werden aber keine Werte in den vorhandenen Datenpunkten unter Objekte angezeigt.
                          • dslraser
                            @Uli977
                            das muß sich dann @jpgorganizer mal ansehen. (token)
                            • Uli977
                              Uli977 @dslraser last edited by Uli977
                              @dslraser ok....Danke
                              • jpgorganizer
                                jpgorganizer @dslraser last edited by
                                @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                da schließe ich mich an. beim ersten Connect werden Username und Passwort und API Key übergeben. Und es kommt dieser Fehler zurück.
                                Username und Passwort und API Key prüfen!
                                VG jpgorganizer
                                • jpgorganizer
                                  gar keine Werte??? Jetzt bin ich verwirrt. Was geht jetzt und was geht jetzt nicht?
                                  Bitte Fehler nochmals genau beschreiben.
                                  Gruß jpgorganizer
                                  • Uli977
                                    Uli977 @jpgorganizer last edited by
                                    @jpgorganizer
                                    bekomme es nicht hin....
                                    • jpgorganizer
                                      jpgorganizer @Uli977 last edited by
                                      @Uli977 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      @jpgorganizer
                                      wenn die o.a. daten stimmen, dann kann ich auch nicht helfen.
                                      Evtl. liegt es am Gardena Service - es gibt einen anderen User der immer "Bad Gateway" bekommt und das ist ein Fehler den Gardena sogar zugibt - soll jetzt keine Ausrede sein oder Problem wegschieben, aber ich kann es nicht ändern.
                                      Öfter mal probieren, Gardena will ein Update rausbringen
                                      VG jpgorganizer
                                        @jpgorganizer Ich schick mal einen Screenshot. Bilder sagen mehr als Worte...Restzeiten Fehler.PNG
                                        Es gibt bislang keine Werte, obwohl der Mäher die ganze Zeit arbeitet. Verstehe es nur nicht.
                                        • JohGre
                                          JohGre last edited by
                                          btw. Sollten die Werte für mowing_time und charging_time bei allen Mähern angezeigt werden. Ich hab diese Attribute nämlich gar nicht
                                          • JohGre
                                            JohGre @muckel last edited by
                                            Bei jedem Date: invalide datE
                                            @muckel Bei mir am iPad im Safari-Browser steht auch bei den Datumswerten invalide date, aber am Rechner unter Win 10 sind sie ganz normal.
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            284555
