    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
      tinkertom @jpgorganizer last edited by
      @jpgorganizer Bei Nutzung der forecast-Funktion sagt mir mein log: "
      (20456) forecast: .batteryLevel_value but no mower" und legt also auch den DP nicht an. Kurz vorher kommt aber die Meldung: "(20456) parseMessage: MOWER found". Passt das irgendwie zusammen? Alle anderen Werte werden korrekt dargestellt. Insgesamt aber tolle Arbeit, die vielen Nutzern hilft. Danke dafür!
      jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jpgorganizer
        jpgorganizer @tinkertom last edited by jpgorganizer
        @tinkertom sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        Ich fass mal zusammen, was ich verstanden habe, korrigiere mich bitte falls falsch:
        • du hast einen Mäher
        • die Forecastwerte werden auch angezeigt
        • aber im Log stehen Angaben, die widersprüchlich sind
        Frage:
        hast du ein anderes batteriebetriebenes Gerät? Sensor, WaterControl ? Wenn ja welche?
        Edit: ich habe ein paar Worte durchgestrichen, weil vmtl. nicht relevant. Und eine Frage ergänzt.
        VG jpgorganizer
        • Uli977
          Uli977 last edited by
          Hallo!
          Ich bekomme irgendwie keine Verbindung zustande.
          Kann mir jemand helfen?
          Danke & Gruß!
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by dslraser
            @Uli977
            403 deutet auf falsche Zugangsdaten hin.
            Sicher das Du die richtigen Zugangsdaten, so wie in der App angegeben hast ?
            Uli977 jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Uli977
              Uli977 @dslraser last edited by
              @dslraser
              Ja.
              • dslraser
                @Uli977
                hast Du im Adapter mal die Logstufe auf 3 gestellt (unter Verschiedenes), dann sollte mehr im Log stehen.
                Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Uli977
                  @dslraser
                    tinkertom @jpgorganizer last edited by tinkertom
                    @jpgorganizer Ich fass mal zusammen, was ich verstanden habe, korrigiere mich bitte falls falsch:
                    du hast einen Mäher
                    Frage:
                    Ja. Ich habe ein "Smart Water Control", den Bewässerungscomputer. Und ja - ich habe (nur) einen Smart Sileno Life-Mäher. In meinen Einstellungen habe ich die Verwendung der forecast-Anzeige aktiviert. Es werden aber keine Werte in den vorhandenen Datenpunkten unter Objekte angezeigt.
                    • dslraser
                      @Uli977
                      das muß sich dann @jpgorganizer mal ansehen. (token)
                      • Uli977
                        Uli977 @dslraser last edited by Uli977
                        @dslraser ok....Danke
                        • jpgorganizer
                          jpgorganizer @dslraser last edited by
                          @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                          da schließe ich mich an. beim ersten Connect werden Username und Passwort und API Key übergeben. Und es kommt dieser Fehler zurück.
                          Username und Passwort und API Key prüfen!
                          VG jpgorganizer
                          • jpgorganizer
                            gar keine Werte??? Jetzt bin ich verwirrt. Was geht jetzt und was geht jetzt nicht?
                            Bitte Fehler nochmals genau beschreiben.
                            Gruß jpgorganizer
                            • Uli977
                              Uli977 @jpgorganizer last edited by
                              @jpgorganizer
                              bekomme es nicht hin....
                              • jpgorganizer
                                jpgorganizer @Uli977 last edited by
                                @Uli977 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                @jpgorganizer
                                wenn die o.a. daten stimmen, dann kann ich auch nicht helfen.
                                Evtl. liegt es am Gardena Service - es gibt einen anderen User der immer "Bad Gateway" bekommt und das ist ein Fehler den Gardena sogar zugibt - soll jetzt keine Ausrede sein oder Problem wegschieben, aber ich kann es nicht ändern.
                                Öfter mal probieren, Gardena will ein Update rausbringen
                                VG jpgorganizer
                                  @jpgorganizer Ich schick mal einen Screenshot. Bilder sagen mehr als Worte...Restzeiten Fehler.PNG
                                  Es gibt bislang keine Werte, obwohl der Mäher die ganze Zeit arbeitet. Verstehe es nur nicht.
                                  • JohGre
                                    JohGre last edited by
                                    btw. Sollten die Werte für mowing_time und charging_time bei allen Mähern angezeigt werden. Ich hab diese Attribute nämlich gar nicht
                                    • JohGre
                                      JohGre @muckel last edited by
                                      Bei jedem Date: invalide datE
                                      @muckel Bei mir am iPad im Safari-Browser steht auch bei den Datumswerten invalide date, aber am Rechner unter Win 10 sind sie ganz normal.
                                        tinkertom @JohGre last edited by
                                        @JohGre Der Adapter hat bei Dir bereits die Version 0.5.0? Dann ändere mal die Anzahl von "Anzahl der Zyklen in MOWER Historie" unter Verschiedenes auf 5 und starte den Adapter neu. Hat bei mir geholfen. Ohne Gewähr...
                                        • jpgorganizer
                                          also grundsätzlich bekommst du Werte, nur die beiden Forecast Werte nicht.
                                          In dem Bild steht bei BatteryLevel 100, also gehe ich davon aus, dass der Mäher in der Ladestation steht. Richtig? Was soll er dann als Forecast bringen? Laden - ist voll, Mähen tut er gerade nicht.
                                          Schick ihn mal raus.
                                          @all: wenn Forecast nicht tut, dann sendet mir bitte den Inhalt der beiden Forecast - History- Werte unter Info ....
                                          Und bitte diese Werte so dass ich sie kopieren kann und nicht als Screenshot 🙂
                                          jpgorganizer
                                          • jpgorganizer
                                            @JohGre
                                            ab V0.5.0, besser 0.5.1
                                            Das mit dem Ändern der Zyklenanzahl halte ich für ein Gerücht - aber wenns genützt hat ????
                                            Entscheidend ist eigentlich in der Konfig nur, dass man die Funktion aktiviert.
                                            VG
                                            jpgorganizer
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            278082
