    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
    • LausiD
      LausiD last edited by
      @takero78
      Du könntest mal mit der V1.4.3 von github testen.
      Ich habe leider keinen Plan von EBUS....
      Wie sieht ein "jsonlist2 Wasserdruck" aus?
      LausiD
        takero78 last edited by
        Ich will nicht zuviel experimentieren weil der Rest ja läuft. Mich nervt nur die Fehlermeldung.
        Hier der Ausdruck von "jsonlist2" :
          "Arg":"Wasserdruck",
          "Results": [
            "Name":"Wasserdruck",
            "PossibleSets":"",
            "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 IODev class noState event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride userattr",
            "Internals": {
              "DEF": "bai00.class",
              "NAME": "Wasserdruck",
              "NR": "45",
              "STATE": "Wasserdruck 0.8\u000a\u000a",
              "TYPE": "ECMDDevice"
            "Readings": {
              "Aussentemp": { "Value":"13.50", "Time":"2020-03-28 17:59:10" },
              "Speicher": { "Value":"47.5\u000a\u000a", "Time":"2020-03-28 17:59:42" },
              "VorlaufIst": { "Value":"24\u000a\u000a", "Time":"2020-03-28 17:59:36" },
              "Wasserdruck": { "Value":"0.8\u000a\u000a", "Time":"2020-04-13 10:34:37" },
              "state": { "Value":"Wasserdruck 0.8\u000a\u000a", "Time":"2020-04-13 10:34:37" }
            "Attributes": {
              "IODev": "EBUS",
              "alias": "Wasserdruck",
              "group": "Vaillant",
              "room": "Vaillant"
          "totalResultsReturned":1
        • LausiD
          LausiD last edited by LausiD
          @takero78 sagte in FHEM Adapter:
          get Aussentemp Aussentemp
          Was willst damit eigentlich erreichen?
          Habe mal mit HUEDevice gespielt...ein zB "get HUEDeviceXX rgb" öffnet ein kleines Fenster in FHEM und zeigt den aktuellen rgb Wert an.
          Mit der aktuellen FHEM Version und FHEM Adapter V1.3.4 bekomme ich keine Meldung "[main] [eventFHEM] no event - return [main]" 😞
          LausiD
            takero78 last edited by takero78
            weil der Wert über die Bai00.class ausgelesen wird und in die variable Wasserdruck geschrieben wird. Gemäß Fhem Wiki ist das vorgehen so richtig.
            Fhem WiKi
            • LausiD
              @takero78
              Danke für den Wiki Link
              Vermute mal die warn Meldung kommt zB bei diesem Reading
              \u00a = LF und verursacht bei Telnet Übertragung eine neue Zeile ohne Inhalt(Value)
              Kannst mal versuchen die Readings frei von \u00a zu bekommen?
              Zudem setze ich in der aktuellen Version 1.4.3 die Meldung von warn auf debug 🙂
              LausiD
                Sorry aber ich finde keine Möglichkeit das \u00a weg zu bekommen, keine Ahnung wo das definiert ist. Ich werde mal auf Version 1.4.3 wechseln. Wenn es dann bei debug ist, ist ja alles gut 😉
                Danke!
                  Jetzt habe ich mit 1.4.3 die Meldung weg, aber bekomme jetzt neuen Spam . . .
                  fhem.0	2020-04-29 18:18:10.002	info	(26352) > no auto create of function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (false)
                  fhem.0	2020-04-29 18:18:09.243	warn	(26352) detect sensor "SmartMeter" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
                  fhem.0	2020-04-29 18:17:38.564	info	(26352) > no auto create of function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (false)
                  fhem.0	2020-04-29 18:17:38.356	warn	(26352) detect sensor "SmartMeter" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
                  fhem.0	2020-04-29 18:17:09.584	info	(26352) > no auto create of function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (false)
                  fhem.0	2020-04-29 18:17:08.758	warn	(26352) detect sensor "SmartMeter" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
                  fhem.0	2020-04-29 18:16:37.996	info	(26352) > no auto create of function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (false)
                  fhem.0	2020-04-29 18:16:37.765	warn	(26352) detect sensor "SmartMeter" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
                  LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • LausiD
                    LausiD @takero78 last edited by
                    Naja, Spam finde ich jetzt etwas übertrieben.
                    Die beiden Meldungen kommen nur einmal beim Start Adapter, oder?
                    Die Info > no auto create of function(s)..... kannst du mit fhem.0.info.Configurations.logNoInfo=true auschalten.
                    Warn detect sensor ..... ändere ich noch auf Info ab.
                    LausiD
                      War so auch nicht böse gemeint 😉
                      Die Meldungen kommen dauerhaft. Alle 30 Sekunden, was dem Abfrageintervall bei fhem entspricht.
                      • LausiD
                        Habe ich auch nicht so verstanden 🙂
                        Ok alle 30 Sek ist echt nervig.
                        Habe es auf github geändert...pls check
                        LausiD
                          AUf GitHib gibts noch nix neues ?
                          • LausiD
                            Ja, Ist immer noch V1.4.3
                            Einfach nochmal drüber bügeln 🙂
                              Tz Tz Tz sowas macht man doch nicht 😄
                                Achso, es hat übrigens geholfen 😉
                                • LausiD
                                  Und nur das zählt 🙂
                                  Danke für die Rückmeldung
                                  Wenn alles gut läuft sollte demnächst V1.5.0 am Start sein
                                  LausiD
                                    Robin82 last edited by
                                    ich habe seit Kurzem ein kleines Problem.
                                    Readings aus FHEM die nur ein update und kein change erhalten wurden bisher immer in den Objekten auch aktualisiert.
                                    Ich habe, außer Host- & Instanzen Updates, nichts geändert. Oder vielleicht doch?
                                    Das Reading in FHEM selbst wird aktualisiert, im ioBroker kommt es aber anscheint nicht an. (Auch im Log mit Debug nicht sichtbar)
                                    Adapter Version 1.5.2 (habs aber auch mit älteren Versionen probiert)
                                    Bitte um Hilfestellung wo hier das Problem liegen könnte.
                                    DANKE!
                                    • LausiD
                                      @Robin82
                                      Ab V1.5.0 entspricht die Verarbeitung der Readings deiner Beschreibung.
                                      War als Verbesserung der Performance gedacht.
                                      Falls du auch jedes Update eines Readings benötigst (Was machst du damit?) wäre eventuell eine "schaltbare" Funktion möglich...
                                      Gruß LausiD
                                        @LausiD
                                        Danke für die schnelle Rückmeldung, dann lags ja doch nicht an mir.
                                        Ich habe in FHEM Enocean Geräte laufen.
                                        Bei den Sensoren triggere ich auf die Kanäle selbst. Und da dort relativ häufig der gleiche Wert nur aktualisiert wird, stellt mich das aktuell vor Probleme 😉
                                        Eine schaltbare Funktion wäre natürlich super, wenns kein riesen Aufwand ist.
                                        Ansonsten muss ich ein paar Scripte umschreiben.
                                        Robin
                                        • LausiD
                                          LausiD @Robin82 last edited by
                                          @Robin82
                                          Sorry, Änderung hat etwas länger gedauert.
                                          Nach Update von github hast du ein neues Objekt fhem.0.info.Configurations.syncUpdate
                                          Auf true setzen und jedes Update eines RFeadings wird wieder synchronisiert 🙂
                                          Gruß LausiD
                                            Feinfinger last edited by
                                            @LausiD
                                            Vielleicht sitzt der Fehler auch zwischen Schreibtischstuhl und Monitor, aber ich hab heute 2x geupdatet, neu gestartet und den Menüpunkt hab ich immer noch nicht unter den Objekten 🤔
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            194191
