    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • Uli977
      Uli977 @dslraser last edited by Uli977
      @dslraser ok....Danke
      • jpgorganizer
        jpgorganizer @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        403 deutet auf falsche Zugangsdaten hin.
        Sicher das Du die richtigen Zugangsdaten, so wie in der App angegeben hast ?
        da schließe ich mich an. beim ersten Connect werden Username und Passwort und API Key übergeben. Und es kommt dieser Fehler zurück.
        Username und Passwort und API Key prüfen!
        VG jpgorganizer
        Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jpgorganizer
          jpgorganizer @tinkertom last edited by
          @tinkertom sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          s werden aber keine Werte in den vorhandenen Datenpunkten unter Objekte angezeigt
          gar keine Werte??? Jetzt bin ich verwirrt. Was geht jetzt und was geht jetzt nicht?
          Bitte Fehler nochmals genau beschreiben.
          Gruß jpgorganizer
          • Uli977
            Uli977 @jpgorganizer last edited by
            @jpgorganizer
            bekomme es nicht hin....
            jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • jpgorganizer
              jpgorganizer @Uli977 last edited by
              @Uli977 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              @jpgorganizer
              wenn die o.a. daten stimmen, dann kann ich auch nicht helfen.
              Evtl. liegt es am Gardena Service - es gibt einen anderen User der immer "Bad Gateway" bekommt und das ist ein Fehler den Gardena sogar zugibt - soll jetzt keine Ausrede sein oder Problem wegschieben, aber ich kann es nicht ändern.
              Öfter mal probieren, Gardena will ein Update rausbringen
              VG jpgorganizer
                tinkertom @jpgorganizer last edited by tinkertom
                @jpgorganizer Ich schick mal einen Screenshot. Bilder sagen mehr als Worte...Restzeiten Fehler.PNG
                Es gibt bislang keine Werte, obwohl der Mäher die ganze Zeit arbeitet. Verstehe es nur nicht.
                • JohGre
                  JohGre last edited by
                  btw. Sollten die Werte für mowing_time und charging_time bei allen Mähern angezeigt werden. Ich hab diese Attribute nämlich gar nicht
                  • JohGre
                    JohGre @muckel last edited by
                    Bei jedem Date: invalide datE
                    @muckel Bei mir am iPad im Safari-Browser steht auch bei den Datumswerten invalide date, aber am Rechner unter Win 10 sind sie ganz normal.
                      tinkertom @JohGre last edited by
                      @JohGre Der Adapter hat bei Dir bereits die Version 0.5.0? Dann ändere mal die Anzahl von "Anzahl der Zyklen in MOWER Historie" unter Verschiedenes auf 5 und starte den Adapter neu. Hat bei mir geholfen. Ohne Gewähr...
                      • jpgorganizer
                        also grundsätzlich bekommst du Werte, nur die beiden Forecast Werte nicht.
                        In dem Bild steht bei BatteryLevel 100, also gehe ich davon aus, dass der Mäher in der Ladestation steht. Richtig? Was soll er dann als Forecast bringen? Laden - ist voll, Mähen tut er gerade nicht.
                        Schick ihn mal raus.
                        @all: wenn Forecast nicht tut, dann sendet mir bitte den Inhalt der beiden Forecast - History- Werte unter Info ....
                        Und bitte diese Werte so dass ich sie kopieren kann und nicht als Screenshot 🙂
                        jpgorganizer
                        • jpgorganizer
                          @JohGre
                          ab V0.5.0, besser 0.5.1
                          Das mit dem Ändern der Zyklenanzahl halte ich für ein Gerücht - aber wenns genützt hat ????
                          Entscheidend ist eigentlich in der Konfig nur, dass man die Funktion aktiviert.
                          VG
                          jpgorganizer
                            @jpgorganizer Du hattest recht. Jetzt werden beide Werte korrekt abgebildet. 🤦 Danke für den Support!
                            Ich habe noch einen Tipp. Wenn man mit einem Skript einen eigenen DP beschreibt, kann man sich die Zeit auch direkt umrechnen und im lesbaren Format anzeigen lassen:
                            Falls jemand Interesse für eine VIS hat...
                            Blocklyexport:
                            Blockly Zeitumrechung.txt
                            • JohGre
                              Auch bei mir sind die Daten nun da.
                              • jpgorganizer
                                jpgorganizer last edited by jpgorganizer
                                @alle die ab und an mit Abbrüchen kämpfen:
                                bitte stellt mal den Faktor für die Gültigkeit des Authentifizierungstokens in der Config von 1.001 auf 0.99 (Dezimaltrennzeichen ist ein Punkt!)
                                Und dann mal beobachten und sagen ob sich was ändert/verbessert.
                                Edit: das nützt natürlich (vermutlich) nichts, wenn eure Internetverbindung abgebrochen ist.
                                Danke und Gruß
                                jpgorganizer
                                • jpgorganizer
                                  seit gerade steht eine neue Version auf github und npm (v0.6.0) bereit.
                                  • Github: https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
                                  • npm: https://www.npmjs.com/package/iobroker.smartgarden
                                  v0.6.0
                                  • new feature Irrigation not allowed while mowing,
                                    e.g. Issue 5
                                    Lest dazu auch das Kapitel Irrigation not allowed while mowing im README.
                                  • rework instance config dialog
                                    da habe ich aufgeräumt und auch in der Doku hoffentlich für mehr Klarheit gesorgt.
                                  • improvement of documentation
                                  @muckel du solltest dir das neue Feature mal ansehen, evtl. hilft es bei deinem Problem mit den Leitungen, die defekt sind 🙂
                                  Viele Grüße
                                  jpgorganizer
                                    muckel @jpgorganizer last edited by
                                    @jpgorganizer
                                    Cool, danke schön! 🤠
                                    Hab ich es verstanden? 😎
                                    • jpgorganizer
                                      jpgorganizer @muckel last edited by jpgorganizer
                                      @muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      fast, der IRRIGATION_FORBIDDEN ist richtig, aber du musst auch noch das Feature scharf schalten mit dem Wert in irrigationWhileMowing_allowed_i. Dort muss ein false rein --> bewässern erlaubt - nein!
                                      dann geht das Ventil maximal mal kurz auf und wird dann immer gleich (ein paar Sek) wieder geschlossen. Aber eben immer! Wenn du das dann nicht mehr brauchst, dann entweder Feature abschalten oder den Wert IRRIGATION_FORBIDDEN rausnehmen.
                                      Kannst ja mal testen
                                      VG jpgorganizer
                                        @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                        VG jpgorganizer
                                        Wenn Oma mal wieder reinhackt, werde ich das natürlich testen müssen. Danke für das feature. 😅
                                        • O
                                          ocio last edited by
                                          Der Adapter kann sich nicht verbinden (Version 0.6.0):
                                          (28521) Error: 500
                                          (28521) Connection failure.{"error_description":"An unknown error has occured"}
                                          Ein gültiger API key ist generiert, Authentication und Gardena Smart System API dammit verbunden. Ein entsprechender „curl“ POST liefert die tokens (getestet im Terminal des iobroker hosts).
                                          Hat jemand einen Tipp, was ich noch checken kann?
                                          • jpgorganizer
                                            jpgorganizer @ocio last edited by
                                            @ocio sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                            du könntest mal das vollständige Log mit Loglevel 3 senden, dann könnte man ja mal schauen
                                            jpgorganizer
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            284249
