    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    • BBTown
      BBTown @LJSven last edited by
      @LJSven
      Da ich keine Multihostumgebung habe und die Meldung noch nie gesehehn habe, rate ich ein wenig.
      Zum Zeitpunkt der Meldung waren wahrscheinlich ein/die anderen Hosts nicht erreichbar ... vielleicht durch einen Startvorgang eines andern oder dieses Hosts
      • foxriver76
        Na du meinst doch oben dass dein Router neu gestartet wird. Währenddessen verlieren die Hosts logischerweise die Verbindung zueinander wenn sie über diesen verbunden sind.
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          Schön, dass mit 3.0.20 der HMIP-Adapter wieder funktioniert. Totzdem schlägt der erste Start gegebenenfalls fehl oder er stürzt im Betrieb ab:
          hmip.0	2020-04-29 23:00:00.786	error	at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/node_modules/ws/lib/receiver.js:138:22)
          hmip.0	2020-04-29 23:00:00.786	error	at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/node_modules/ws/lib/receiver.js:352:17)
          hmip.0	2020-04-29 23:00:00.786	error	at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/node_modules/ws/lib/receiver.js:413:14)
          hmip.0	2020-04-29 23:00:00.786	error	at Receiver.emit (events.js:310:20)
          hmip.0	2020-04-29 23:00:00.786	error	at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/node_modules/ws/lib/websocket.js:800:20)
          hmip.0	2020-04-29 23:00:00.786	error	at WebSocket.emit (events.js:310:20)
          hmip.0	2020-04-29 23:00:00.786	error	at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/api/hm-cloud-api.js:152:18)
          hmip.0	2020-04-29 23:00:00.786	error	at HmCloudAPI._parseEventdata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/api/hm-cloud-api.js:200:22)
          hmip.0	2020-04-29 23:00:00.786	error	at HmIpCloudAccesspointAdapter._eventRaised (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js:288:28)
          hmip.0	2020-04-29 23:00:00.786	error	at HmIpCloudAccesspointAdapter._updateHomeStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js:808:58)
          hmip.0	2020-04-29 23:00:00.786	error	(430) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
          hmip.0	2020-04-29 23:00:00.782	error	(430) uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
            apollon77 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
            @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Issue im GitHub beim Adapter ist angelegt?
            • O
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Es gab ja eines, was wohl vorschnell geschlossen wurde. Aber abgesehen davon bringt das wohl eh nichts, denn Jogibear macht ja am Adapter nichts mehr, was kein Vorwurf ist.
                LJSven @foxriver76 last edited by LJSven
                @foxriver76 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                Der Host ist ja online, wenn ich auf Hosts gehe - trotzdem erscheint diese Meldung. Ebenso sind alle Adapter GRÜN, die auf den Host installiert sind. Die Meldung kommt über einige Stunden, da ist der Router längst neu gestartet.
                  @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Leg es bitte an bzw reopen wenn falsch geschlossen. Kriegen wir alles irgendwie hin
                    crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                    ich habe gerade meinen proxmox Server neu gestartet und wollte das iobroker log im Anschluss betrachten, welche (Warn/Fehler-Meldungen) bei einem Neu-Start auftauchen, jedoch finde ich nun dieses vor
                    bin im latest
                    admin 4.1.1
                    js-controller 3.0.20
                    der Inhalt von diesem log besteht aus
                    2020-05-01 00:00:52.952 - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 3.0.20 js-controller starting
                    2020-05-01 00:00:52.962 - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2020-05-01 00:00:52.964 - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v10.20.1
                    2020-05-01 00:00:52.967 - info: host.IoBroker ip addresses: xx.xx.xx.xx fe:xx:xx:xx:xx:xx
                    2020-05-01 00:00:57.407 - info: host.IoBroker connected to Objects and States
                    2020-05-01 00:00:58.974 - info: host.IoBroker 110 instances found
                    2020-05-01 00:00:59.138 - info: host.IoBroker starting 71 instances
                    2020-05-01 00:00:59.315 - info: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 905
                    2020-05-01 00:01:04.320 - info: host.IoBroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 916
                    2020-05-01 00:01:07.278 - info: host.IoBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 923
                    2020-05-01 00:01:07.525 - info: admin.0 (905) starting. Version 4.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.20
                    2020-05-01 00:01:07.762 - info: admin.0 (905) requesting all states
                    2020-05-01 00:01:07.766 - info: admin.0 (905) requesting all objects
                    2020-05-01 00:01:14.281 - info: host.IoBroker instance system.adapter.ble.0 started with pid 943
                    2020-05-01 00:01:15.172 - info: host.IoBroker instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 950
                    2020-05-01 00:01:18.289 - info: alexa2.0 (916) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.20
                    edit: gerade noch entdeckt
                      Bist Deiner Zeit voraus, hä 😉 Zeitzohne prüfen?
                        crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                        @apollon77 was soll sich da geändert haben? war doch nur ein Neustart!?
                        root@IoBroker:~# date
                        Do 30. Apr 23:09:06 CEST 2020
                        root@IoBroker:~# cat /etc/timezone
                        Europe/Berlin
                          apollon77 @crunchip last edited by
                          @crunchip Interessant ... Ich hatte einen Bericht von einem befreundeten user das irgendwie die Zeiteinstellung des iobroker user ne andere war oder so ... bei dem ist das gestern passiert. Keine Idee warum
                            crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
                            @apollon77 auch wenn ich mich mit meinem user einlogge, stimmt die Zeit, oder meintest du etwas anderes?
                            Habe den Rechner auch nochmal neu gestartet, jedoch das gleiche wieder.
                            Das richtige log ist ja vorhanden, siehe screen von oben, da steht auch alles korrekt drin, nur das zusätzlich diese 2020 -05-01.gz aufgelistet ist
                            naja mal abwarten, was nach 0:00 Uhr passiert
                              Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                              @crunchip
                              date -u
                                crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by crunchip
                                @Thomas-Braun kommt aufs gleiche raus wie oben
                                root@IoBroker:~# date -u
                                Do 30. Apr 21:49:35 UTC 2020
                                jedenfalls stimmt seit dem erneuten Neustart die Betriebszeit wieder
                                Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @crunchip
                                  Was fährst du da für ein System?
                                  timedatectl status
                                  macht dich evtl. auch schlauer.
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @crunchip last edited by
                                    @crunchip wie das gleiche wie oben?
                                    Hier steht „UTC“ oder habe ich was verpasst
                                      crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702 ja UTC, oben CEST(2Std weiter) ist schon korrekt so
                                      • wendy2702
                                        War nur verwundert weil die Differenz keine 2 Stunden ist. Liegt aber wohl an der Differenz der Abfragen.
                                          @Thomas-Braun ne Debian Vm in Proxmox
                                          root@IoBroker:~# timedatectl status
                                                Local time: Fr 2020-05-01 00:05:43 CEST
                                            Universal time: Do 2020-04-30 22:05:43 UTC
                                                  RTC time: Fr 2020-05-01 00:05:43
                                           Network time on: yes
                                          NTP synchronized: yes
                                           RTC in local TZ: no
                                          zumindest geht das log richtig weiter,
                                            @crunchip
                                            Ich glaube da liegt der Hund begraben:
                                            RTC in local TZ: no
                                            Und in der Oberfläche von Proxmox steht sinngemäß:
                                            RTC in local TZ: yes
                                            Ich vermute das beißt sich irgendwie.
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            432481
