    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • Homer.J.
      Homer.J. @blauholsten last edited by
      @blauholsten ja ist einfacher.
      blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • blauholsten
        blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
        @Homer-J Okay, ich baue das die Tage um...
        • blauholsten
          blauholsten Developer @blauholsten last edited by
          @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.1.1:
          @Homer-J
          Okay, im GitHub habe ich ein issued wo der Datenpunkt beschrieben ist. Also ist der speak Datenpunkt der bessere?
          Es gibt eine neue Version, bitte testen. Danke....
          Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homer.J.
            @blauholsten über den Testbutton funktioniert jetzt die Textausgabe.👍
            Sollen jetzt die Texte genau so Ausgegeben werden wie über Sayit. ?
            denn das geht noch nicht.
            blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • blauholsten
              @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.1.1:
              bitte nochmal testen
              Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Homer.J.
                @blauholsten jetzt geht es.👍
                • blauholsten
                  @Homer-J
                  gut
                  Homer.J. C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Homer.J.
                    @blauholsten könntest du vielleicht als Sprachausgabe die Nachtruhe noch als Option mit rein nehmen. ?
                    • blauholsten
                      @Homer-J kommt die Tage...
                        Cristian @blauholsten last edited by
                        @blauholsten said in Test Adapter Alarm 0.1.1:
                        @Homer-J
                        gut
                        Danke, es funktioniert bei mir auch über Echo. Bisher hatte ich ein Skript dafür genuzt aber wird es nun nicht mehr benötigt 👍
                        Danke auch für die Nachtruhe Option 👍
                        • blauholsten
                          blauholsten Developer last edited by blauholsten
                          könntet ihr die Wünsche mit der Sprachausgabe und der Nachtruhe noch mal kurz beschreiben?
                          • Homer.J.
                            Hallo @blauholsten Die Sprachausgabe macht ja eigentlich nur richtig sinn wenn jemand zu Hause ist,
                            soll heißen eigentlich brauche ich wenn ich die Alarmanlage auf scharf schalte wenn niemand da ist keine Sprachausgabe, vielleicht wenn man mit Timer scharf schaltet und geht dann ja, aber richtig sinn macht es wenn ich jetzt die Nachtruhe einschalte und dann eine Sprachausgabe kommt z.B. Nachtruhe wurde aktiviert und vielleicht sogar noch was für ein Fenster offen steht, dann möchte ich ja den Status hören, oder es ändert sich bei Nachruhe der Status eines Fensters bei Einbruch so wie du es ja schon per Telegram oder Pushover mit der Nachricht machst.
                            Ich habe die Sprachausgabe z.B. auch an die Anwesenheit gekoppelt das nur bei Anwesenheit eine Ansage kommt.
                            Hoffe ist so verständlich.
                              setman last edited by
                              Hallo
                              Wie kann ich mit Telegram eine Nachricht versenden.
                              Welche Einstellungen muss ich vornehmen.
                              • Homer.J.
                                Homer.J. @setman last edited by
                                @setman Einfach telegram.0 und fertig.
                                  Hatte das schon drin.
                                  Meine Sensoren schalten auch.
                                  Nur Telegram gibt nix aus.
                                  Wenn ich iobroker neu starte bekomm ich eine meldung
                                    skokarl last edited by skokarl
                                    Idee Super !
                                    Adapter Installation ohne Fehler. Super !
                                    aber nen ganz kleines Beispiel für den Einstieg fehlt noch .... 😬
                                    DANKE, bitte weitermachen.
                                    edit :
                                    Was kommt hinten bei Setzwerte rein ?
                                      skokarl @setman last edited by
                                      @setman
                                      Setman, würdest Du bitte ein Alarm Widget von Dir zur Verfügung stellen ?
                                      Für mich zum spielen und üben, wäre echt nett.
                                        setman @skokarl last edited by
                                        Hallo@skokarl
                                        Hab es mit Lovelace-Ui erstellt.
                                        type: alarm-panel
                                        states:
                                        • arm_home
                                        • arm_away
                                          entity: alarm_control_panel.info_alarm_circuit_list
                                          @setman
                                          ah, ok,
                                          kenn ich leider noch nicht. Schade.
                                            skokarl @setman last edited by skokarl
                                            @setman sagte in Test Adapter Alarm 0.1.1:
                                            schreib mal Telegram.0 ----> KLEIN
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            565859
