    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip
      date -u
        crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by crunchip
        @Thomas-Braun kommt aufs gleiche raus wie oben
        root@IoBroker:~# date -u
        Do 30. Apr 21:49:35 UTC 2020
        jedenfalls stimmt seit dem erneuten Neustart die Betriebszeit wieder
        Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @crunchip
          Was fährst du da für ein System?
          timedatectl status
          macht dich evtl. auch schlauer.
          • wendy2702
            wendy2702 @crunchip last edited by
            @crunchip wie das gleiche wie oben?
            Hier steht „UTC“ oder habe ich was verpasst
              crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 ja UTC, oben CEST(2Std weiter) ist schon korrekt so
              • wendy2702
                War nur verwundert weil die Differenz keine 2 Stunden ist. Liegt aber wohl an der Differenz der Abfragen.
                  @Thomas-Braun ne Debian Vm in Proxmox
                  root@IoBroker:~# timedatectl status
                        Local time: Fr 2020-05-01 00:05:43 CEST
                    Universal time: Do 2020-04-30 22:05:43 UTC
                          RTC time: Fr 2020-05-01 00:05:43
                   Network time on: yes
                  NTP synchronized: yes
                   RTC in local TZ: no
                  zumindest geht das log richtig weiter,
                    @crunchip
                    Ich glaube da liegt der Hund begraben:
                    RTC in local TZ: no
                    Und in der Oberfläche von Proxmox steht sinngemäß:
                    RTC in local TZ: yes
                    Ich vermute das beißt sich irgendwie.
                      @Thomas-Braun ja, das habe ich schon gesehen, deswegen den screen mit angefügt, aber wie gesagt, es war nur ein Neustart
                        @crunchip Ich denke die beiden Einstellungen sollten gleich sein.
                        Hab nur keinen Idee ob man besser im System anfängt oder in den Proxmox-Einstellungen.
                          @Thomas-Braun ich werd es in Proxmox mal ausschalten, in meiner anderen VM ist es auch aus, glaub die Standardeinstellung ist ...lokale Zeit für RTC -->Nein.
                          unabhängig aber davon, die Einstellung besteht schon ewig, und bis jetzt hatte ich solch einen Fehler (LOG) noch nie
                          • dirk1962
                            dirk1962 @dirk1962 last edited by dirk1962
                            @dslraser
                            Nachdem es in den beiden letzten Tagen zwei updates für den iot Adapter gab, musste ich jedesmal den Befehl "iobroker rebuild iot --install" ausführen, um die Warnmeldung zu fixen. Danach war alles wieder okay.
                            Ist es bei Dir genauso gewesen und gibt es noch andere, die das Problem haben?
                            • O
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by
                                @dirk1962
                                bei mir kam nach den Updates keine Fehlermeldung mehr.
                                dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • dirk1962
                                  dirk1962 @dslraser last edited by
                                  @dslraser
                                  Ich habe den Befehl nach "iobroker stop" im Verzeichnis "opt/iobroker" ausgeführt.
                                  Mache ich da was falsch?
                                  • dslraser
                                    @dirk1962 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                    @dslraser
                                    nein, steht aber zum nachlesen im 1.Beitrag.
                                    • O
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                      @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Leg es bitte an bzw reopen wenn falsch geschlossen. Kriegen wir alles irgendwie hin
                                      Der Fehler ist nicht mehr aufgetaucht, sodass ich jetzt erst mal abwarte.
                                      Allerdings melden beim Start meines Containers verschiedene Adapter und nicht immer dieselben:
                                      warn (329) no connection to objects DB
                                      apollon77 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                        ein no connection to objects DB kommt bei mir auch bei sämtlichen Adaptern nach einem Neustart des Iobrokers.
                                        Auszug aus dem log
                                        25e31f48-c0a0-46a1-aefb-6d5374b8e161-image.png 78b46d45-9be9-4d94-9b12-932999a4a010-image.png
                                        • O
                                          Ist also nicht ungewöhnlich oder wie ist das gemeint?
                                          So viel tritt das bei mir nicht auf.
                                            amsernat last edited by
                                            Frage von Noob:
                                            nach js-controller update funkt backitup nicht mehr.
                                            kann mir bitte jemand sagen was hier schief gelaufen ist?
                                            Danke im Voraus.
                                            host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:19.026	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                            host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.650	info	Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                            host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.649	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.649	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:840:9
                                            host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.648	error	Caught by controller[1]: at detectLatestBackupFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:699:33)
                                            host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.648	error	Caught by controller[1]: at Array.map (<anonymous>)
                                            host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.648	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:699:48
                                            host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.648	error	Caught by controller[1]: at new Promise (<anonymous>)
                                            host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.647	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:700:13
                                            host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.647	error	Caught by controller[1]: at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list.js:72:36)
                                            host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.647	error	Caught by controller[1]: at Object.list (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list/googledrive.js:6:24)
                                            host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.647	error	Caught by controller[1]: at new GoogleDrive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/googleDriveLib.js:15:31)
                                            host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.646	error	Caught by controller[1]: at JSON.parse (<anonymous>)
                                            host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.646	error	Caught by controller[1]: SyntaxError: Unexpected token ' in JSON at position 1
                                            host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.645	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
                                            backitup.0	2020-05-01 12:56:07.108	info	(20766) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            backitup.0	2020-05-01 12:56:07.106	info	(20766) terminating
                                            backitup.0	2020-05-01 12:56:07.057	info	(20766) cleaned everything up...
                                            backitup.0	2020-05-01 12:56:07.055	error	(20766) SyntaxError: Unexpected token ' in JSON at position 1 at JSON.parse (<anonymous>) at new GoogleDrive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/googleDriveLib.js:15:31) at O
                                            backitup.0	2020-05-01 12:56:07.049	error	(20766) uncaught exception: Unexpected token ' in JSON at position 1
                                            backitup.0	2020-05-01 12:56:06.962	info	(20766) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 3 day(s)
                                            backitup.0	2020-05-01 12:56:06.903	info	(20766) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                                            host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:02.989	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 20766
                                            pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                            v12.16.3
                                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                                            At least one iobroker host is running.
                                            Objects type: file
                                            States  type: file
                                            pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                            6.14.4
                                            RAM
                                            3.81 GB
                                            System Betriebszeit
                                            14 T. 01:25:12
                                            Festplatte Größe
                                            28.98 GB
                                            Festplatte frei
                                            22.98 GB
                                            Anzahl der Adapter
                                            346
                                            Betriebszeit
                                            13:25:16
                                            Aktive Instanzen
                                            21
                                            raspberrypi
                                            Typ: js-controller
                                            Titel: JS controller
                                            OS: linux
                                            Verfügbar: 3.0.20
                                            Installiert: 3.0.20
                                            Ereignisse: ⇥26 / ↦15
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            432563
