    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
      Jan1 @shigi76 last edited by
      @shigi76
      Du hast ein komplett Backup eingespielt? Ich denke mal das war Dein Fehler, da mit so was die meisten User sich Ihr System ruiniere haben und es genau aus dem Grund auch kein komplett Backup mehr gibt.
      Das normale Backup beinhaltet alles was man braucht, bleibt also di Frage was für ein komplett Backup Du meinst?
        Bratwurst last edited by
        tolle Anleitung, vielen Dank!
        Ich habe das Problem, dass ich keine Backups im Adapter finde..., weder lokal noch auf meinem FTP obwohl welche da sind.
        Der Button heißt auch nicht "Backups suchen" wie auf dem Screenshot sondern einfach nur noch "Backups"... kann natürlich ein neues Design sein.
        Woran kann das liegen?
        Der Button bleibt ausgegraut… nichts passiert.
        Danke!
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Bratwurst last edited by
          @Bratwurst
          Starte den Adapter mal neu, dann sollte der Button Blau und nutzbar werden.
            Ich habe sogar schon den ganzen Pi neu gestartet...
            Meister Mopper simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @Bratwurst last edited by
              @Bratwurst Versuch doch mal ein Backup mit dem Adapter zu machen und prüfe, ob das neue Dateiformat (Schreibweise des Namens) identisch mit den alten Sicherungen ist. Wenn nicht, die alten Sicherungen modifizieren. So war es bei mir.
              • simatec
                @Bratwurst
                Das Backup muss im Dateinamen wie folgt aufgebaut sein:
                iobroker_2020_04_28-10_47_08_backupiobroker.tar.gz
                Der Zeitstempel ist natürlich individuell
                  Sieht für mich alles gut aus, aber was bedeuten die Farben der Files?
                  Ich hatte auch noch eine in weißer Schrift...
                    Bratwurst last edited by Bratwurst
                    Heute auch weiße Dateien im Angebot... 🙂
                    Unter welchem Stichwort bekomme ich die Bedeutung der Farbcodes heraus?
                    Werden die history Daten automatisch wiederhergestellt? Ich kann in der Liste nichts auswählen... nur iobroker!
                    Lokal finde ich Backups (nur vom iobroker) auf dem ftp aber nicht...
                    Danke 🙂
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Bratwurst last edited by simatec
                      @Bratwurst
                      Dann prüfe nochmal deine Zugangsdaten zum ftp in backitup und schalte Backitup mal in den Instanzen auf debug.
                      Poste dann bitte mal den Log.
                      Grundsätzlich wird aber empfohlen (siehe Signatur) den Restore lokal auszuführen.
                      D.h. Kopiere die Backups vom FTP auf den lokalen Pfad und führe so den Restore aus.
                        Danke, werde ich heute Abend machen... das FTP Problem stört mich eher wenig... kopieren ist kein Thema... aber die Frage ob ich einen extra history restorepoint finden müsste brennt mir unter den Nägeln?
                        Ich habe im Netz einen Screenshot gesehen, da gab es dies zur Auswahl und nun befürchte ich, dass history nicht gesichert wird.
                        Muss ich CCU direkt in PiVCCU wiederherstellen?
                        • simatec
                          @Bratwurst
                          CCU oder PIVCCU wird direkt in dem WebIf von Homematic wiederhergestellt.
                          Ob du dein Historydaten gesichert hast, kannst du nur selber beantworten.
                          Ich kenne deine Backitup Config des alten Systems nicht.
                          Ansonsten halte dich an das Howto zum Restore (siehe Signatur) und es wird funktionieren.
                            amsernat last edited by amsernat
                            ***Hi,
                            ich hatte Probleme mit backitup die nun zum glück gelöst worden.
                            mir ist allerdings aufgefallen, dass total_Backups seit 10.2019 nicht mehr gemacht worden.
                            ich finde nur die minimal, Standard und mysql
                            gibt es die Option nicht mehr?***
                              skokarl @amsernat last edited by
                              @amsernat
                              nein.
                                @simatec
                                Anscheinend hat es geholfen alle Backups zu löschen und ne Nacht drüber zu schlafen, jetzt habe ich auch History Backups.
                                Um sie lokal zu finden muss ich einmal im Adapter was ändern, dann speichern, einmal aus dem Adapter raus... und dann finde ich die Backups.
                                Danke!
                                  Stormbringer @simatec last edited by Stormbringer
                                  @simatec Ich bräuchte bitte auch mal Hilfe, bin am verzweifeln. Bei mir funktioniert der Restore von Redis nicht mehr. Rest hat alles reibungslos geklappt aber die States bleiben leer. DB ist auf File, States auf Redis.
                                  Er bringt im LOG immer
                                  Weiß ehrlich gesagt nicht welche Config er von mir will. Bei der Redis config habe ich die Persistencen eingestellt.
                                  JS Controller 2.2.9
                                  Backitup 1.4.5
                                  Node 12
                                  Manuell kann ich die Datei auch nicht überschreiben, weil er mich wegen fehlender Berechtigungen nicht in den Ordner lässt. Auch nicht nach der Anleitung hier mit neu installieren...
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @Stormbringer last edited by
                                    @Stormbringer
                                    Mache mal ein Update auf die aktuelle Version von backitup und starte danach mal dein System neu.
                                    Im Anschluß versuche den redis Restore erneut.
                                      @simatec Danke für die schnelle Antwort. Mit der 1.5.6 kommt nach Neustart die selbe Fehlermeldung... History Restore bringt im übrigen auch die selbe Fehlermeldung.
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Stormbringer last edited by simatec
                                        @Stormbringer
                                        Dann lass mal bitte den Fixer laufen und gib dem User iobroker die Rechte für redis ...
                                        sudo usermod -a -G redis iobroker
                                        sudo reboot now
                                          @simatec sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                          sudo reboot now
                                          Danke, hab Fixer nochmal drüber laufen lassen und dann den Terminalbefehl gemacht. Nach Reboot kommt leider noch immer der selbe Fehler... Nur halt jetzt mit der 1.5.6er Versionsanzeige im LOG.
                                          • simatec
                                            @Stormbringer
                                            Was kommt noch im WebIf vom Restore?
                                            Es sollte ha ein Fenster mit Webinterface aufgehen
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            130822
