    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 ja UTC, oben CEST(2Std weiter) ist schon korrekt so
      • wendy2702
        War nur verwundert weil die Differenz keine 2 Stunden ist. Liegt aber wohl an der Differenz der Abfragen.
          crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun ne Debian Vm in Proxmox
          root@IoBroker:~# timedatectl status
                Local time: Fr 2020-05-01 00:05:43 CEST
            Universal time: Do 2020-04-30 22:05:43 UTC
                  RTC time: Fr 2020-05-01 00:05:43
           Network time on: yes
          NTP synchronized: yes
           RTC in local TZ: no
          zumindest geht das log richtig weiter,
            Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
            @crunchip
            Ich glaube da liegt der Hund begraben:
            RTC in local TZ: no
            Und in der Oberfläche von Proxmox steht sinngemäß:
            RTC in local TZ: yes
            Ich vermute das beißt sich irgendwie.
              @Thomas-Braun ja, das habe ich schon gesehen, deswegen den screen mit angefügt, aber wie gesagt, es war nur ein Neustart
                @crunchip Ich denke die beiden Einstellungen sollten gleich sein.
                Hab nur keinen Idee ob man besser im System anfängt oder in den Proxmox-Einstellungen.
                  crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by crunchip
                  @Thomas-Braun ich werd es in Proxmox mal ausschalten, in meiner anderen VM ist es auch aus, glaub die Standardeinstellung ist ...lokale Zeit für RTC -->Nein.
                  unabhängig aber davon, die Einstellung besteht schon ewig, und bis jetzt hatte ich solch einen Fehler (LOG) noch nie
                  • dirk1962
                    dirk1962 @dirk1962 last edited by dirk1962
                    @dslraser
                    Nachdem es in den beiden letzten Tagen zwei updates für den iot Adapter gab, musste ich jedesmal den Befehl "iobroker rebuild iot --install" ausführen, um die Warnmeldung zu fixen. Danach war alles wieder okay.
                    Ist es bei Dir genauso gewesen und gibt es noch andere, die das Problem haben?
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by
                        @dirk1962
                        bei mir kam nach den Updates keine Fehlermeldung mehr.
                        dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • dirk1962
                          dirk1962 @dslraser last edited by
                          @dslraser
                          Ich habe den Befehl nach "iobroker stop" im Verzeichnis "opt/iobroker" ausgeführt.
                          Mache ich da was falsch?
                          • dslraser
                            @dirk1962 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                            @dslraser
                            nein, steht aber zum nachlesen im 1.Beitrag.
                            • O
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                              @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Leg es bitte an bzw reopen wenn falsch geschlossen. Kriegen wir alles irgendwie hin
                              Der Fehler ist nicht mehr aufgetaucht, sodass ich jetzt erst mal abwarte.
                              Allerdings melden beim Start meines Containers verschiedene Adapter und nicht immer dieselben:
                              warn (329) no connection to objects DB
                              apollon77 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                ein no connection to objects DB kommt bei mir auch bei sämtlichen Adaptern nach einem Neustart des Iobrokers.
                                Auszug aus dem log
                                25e31f48-c0a0-46a1-aefb-6d5374b8e161-image.png 78b46d45-9be9-4d94-9b12-932999a4a010-image.png
                                • O
                                  Ist also nicht ungewöhnlich oder wie ist das gemeint?
                                  So viel tritt das bei mir nicht auf.
                                    amsernat last edited by
                                    Frage von Noob:
                                    nach js-controller update funkt backitup nicht mehr.
                                    kann mir bitte jemand sagen was hier schief gelaufen ist?
                                    Danke im Voraus.
                                    host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:19.026	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                    host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.650	info	Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                    host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.649	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.649	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:840:9
                                    host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.648	error	Caught by controller[1]: at detectLatestBackupFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:699:33)
                                    host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.648	error	Caught by controller[1]: at Array.map (<anonymous>)
                                    host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.648	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:699:48
                                    host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.648	error	Caught by controller[1]: at new Promise (<anonymous>)
                                    host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.647	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:700:13
                                    host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.647	error	Caught by controller[1]: at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list.js:72:36)
                                    host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.647	error	Caught by controller[1]: at Object.list (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list/googledrive.js:6:24)
                                    host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.647	error	Caught by controller[1]: at new GoogleDrive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/googleDriveLib.js:15:31)
                                    host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.646	error	Caught by controller[1]: at JSON.parse (<anonymous>)
                                    host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.646	error	Caught by controller[1]: SyntaxError: Unexpected token ' in JSON at position 1
                                    host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.645	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
                                    backitup.0	2020-05-01 12:56:07.108	info	(20766) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    backitup.0	2020-05-01 12:56:07.106	info	(20766) terminating
                                    backitup.0	2020-05-01 12:56:07.057	info	(20766) cleaned everything up...
                                    backitup.0	2020-05-01 12:56:07.055	error	(20766) SyntaxError: Unexpected token ' in JSON at position 1 at JSON.parse (<anonymous>) at new GoogleDrive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/googleDriveLib.js:15:31) at O
                                    backitup.0	2020-05-01 12:56:07.049	error	(20766) uncaught exception: Unexpected token ' in JSON at position 1
                                    backitup.0	2020-05-01 12:56:06.962	info	(20766) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 3 day(s)
                                    backitup.0	2020-05-01 12:56:06.903	info	(20766) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                                    host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:02.989	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 20766
                                    pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                    v12.16.3
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                                    At least one iobroker host is running.
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                    6.14.4
                                    RAM
                                    3.81 GB
                                    System Betriebszeit
                                    14 T. 01:25:12
                                    Festplatte Größe
                                    28.98 GB
                                    Festplatte frei
                                    22.98 GB
                                    Anzahl der Adapter
                                    346
                                    Betriebszeit
                                    13:25:16
                                    Aktive Instanzen
                                    21
                                    raspberrypi
                                    Typ: js-controller
                                    Titel: JS controller
                                    OS: linux
                                    Verfügbar: 3.0.20
                                    Installiert: 3.0.20
                                    Ereignisse: ⇥26 / ↦15
                                      Marty56 last edited by apollon77
                                      Habe die Version 3.0.20 installiert. Soweit keine Probleme. Gut Arbeit.
                                      Im Log File habe jetzt ein paar Warnings, z. B.
                                      readFile 2020-05-01 14:05:43.635 warn will not read this file (devices/cpu.png) in future versions: icons-open-icon-library-png is not an object of type "meta"
                                      Es handelt sich da wohl um eigene Icons, die ich in VIS verwende.
                                      Bei dem Update vom VIS Module gab es auch mal eine Memory Warnung, aber nach Abschuss der Installation war wieder ausreichend Memory frei.
                                      Bei Zigbee Adapter gab es die Warnung
                                      zigbee.0 2020-05-01 14:05:07.228 warn (COMPACT) no connection to objects DB
                                      Er scheint aber zu laufen.
                                      Ich habe auch versucht auf die neueste Version (4.5.1) der Script Engine upzudaten, aber die Installation scheint nicht zu funktionieren und es wird immer noch 4.4.3 angezeigt.
                                      2020-05-01 14:18:19.059 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker Update javascript from @4.4.3 to @4.5.1
                                      2020-05-01 14:18:21.640 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker NPM version: 6.11.3
                                      2020-05-01 14:18:21.646 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker npm install iobroker.javascript@4.5.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      2020-05-01 14:19:25.371 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker npm
                                      2020-05-01 14:19:25.377 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker ERR! code ENOTSUPnpm ERR! notsup
                                      2020-05-01 14:19:25.383 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker Unsupported engine for puppeteer@3.0.2: wanted: {"node":">=10.18.1"} (current: {"node":"10.17.0","npm":"6.11.3"})npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: puppeteer@3.0.2npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: puppeteer@3.0.2npm ERR! notsup Required: {"node":">=10.18.1"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.11.3","node":"10.17.0"}
                                      2020-05-01 14:19:25.473 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker
                                      2020-05-01 14:19:25.478 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-01T12_19_25_434Z-debug.log
                                      2020-05-01 14:19:25.985 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker Update "system.adapter.javascript.0"
                                      2020-05-01 14:19:26.178 - info: host.ioBroker-RasPi4 stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                                      2020-05-01 14:19:26.197 - info: host.ioBroker-RasPi4 stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                                      2020-05-01 14:19:26.197 - info: javascript.0 (3513) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2020-05-01 14:19:26.208 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Heizung
                                      2020-05-01 14:19:26.215 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Jalousien
                                      2020-05-01 14:19:26.220 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Licht_und_Schalter
                                      2020-05-01 14:19:26.224 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Sicherheit
                                      2020-05-01 14:19:26.228 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Sound
                                      2020-05-01 14:19:26.231 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Systeminfo
                                      2020-05-01 14:19:26.235 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Waschen
                                      2020-05-01 14:19:26.237 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Tagescharakteristik
                                      2020-05-01 14:19:26.240 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Email_und_Telegram_über_IFTTT_senden
                                      2020-05-01 14:19:26.243 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Batteriezustände_und_Fensteröffnungen
                                      2020-05-01 14:19:26.248 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Feuchte_und_Belüftung
                                      2020-05-01 14:19:26.251 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Telefonanrufe_verarbeiten
                                      2020-05-01 14:19:26.253 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Presence
                                      2020-05-01 14:19:26.256 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Wetter_und_Bewässerung_mit_Promisses
                                      2020-05-01 14:19:26.260 - info: javascript.0 (3513) terminating
                                      2020-05-01 14:19:26.263 - info: javascript.0 (3513) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2020-05-01 14:19:26.875 - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2020-05-01 14:19:29.332 - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3893
                                      Edit: code tags
                                      Thomas Braun BBTown apollon77 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @Marty56 last edited by
                                        @Marty56 Dein node ist zu alt. Auf eine aktuelle 10er bringen, ich würde aber direkt auf node 12 springen.
                                        • BBTown
                                          BBTown @Marty56 last edited by BBTown
                                          @Marty56
                                          mal etwas OT ... Du hast bereits 700 post hier, und packst dennoch die LOGs nicht in code-Tags, das kann ich nicht nachvollziehen ... es gibt so viele User die von unterwegs mobil hier reinschauen und versuchen zu unterstützen, für die ist so eine Antwort einfach schei...
                                          J apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Jan1 @BBTown last edited by
                                            @BBTown
                                            Und er schafft es auch nicht den ersten Post zu lesen, in dem sehr deutlich steht, dass mindestens Node 10 vorausgesetzt wird.
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            432534
