    4. Rpi4 verliert willkürlich Internet Verbindung
    UNSOLVED Rpi4 verliert willkürlich Internet Verbindung
      Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen
      Oben rechts? In einer Shell ist oben rechts kein Symbol... 😆
      • haselchen
        haselchen Most Active @Jan1 last edited by
        @Jan1
        Puh , anscheinend hab ich die Augen noch nicht richtig auf.
        • haselchen
          haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun
          Lacht ihr nur 😁
          Damit meine ich die GUI vom Raspian 😜
          • JohGre
            JohGre last edited by
            Hast du die DNS Server schon kontrolliert?
              backfisch88 last edited by
              Hui!
              Schnelle Antworten.
              Also wie gesagt LAN Verbindung aktiv!
              DHCP ist aktiv und intakt.
              Internetverbindung nicht da
              Netzwerk aber da. Kann auch per ssh zugreifen. Geht alles.
              Was ich seltsam finde... wenn es das Netzteil ist (was ja plausibel wäre) warum geht dann nur das Internet nicht. Netzwerk aber schon.
                backfisch88 @JohGre last edited by
                @JohGre
                Das hab ich noch nicht so ganz bedabbelt wie man den ausliest. Weil über ifconfig bekomme ich ne broadcast Adresse (192.168.178.255) und meine IP angezeigt (192.168.178.55)
                Und es ist 1zu1 das gleiche wie wenn es funktioniert
                  backfisch88 @haselchen last edited by
                  @haselchen
                  Weg und wieder da wäre mir erst mal egal 😂 aber ausm Netzwerk selber scheint er nicht zu verschwinden (ist n Headless System)
                  Einfach nur Internet weg
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @backfisch88 last edited by haselchen
                    @backfisch88
                    Jetzt hau ich mal einen raus 😀
                    Vielleicht ein Treiber Issue?
                    Ansonsten , aus eigener Erfahrung, gibt es noch die WPA(?)Config Dateien zum Editieren.
                    Bezüglich Internet musste ich bei meinem Pi3 darin mal rumfummeln.
                    Ob das jetzt ganz genau zu Deinem Thema passt , können Dir die Experten hier sagen 😂
                      Jan1 @haselchen last edited by
                      @haselchen
                      WPA ist die WLAN Verschlüsselung und wieder nix mit Internet 😜
                      • haselchen
                        @Jan1
                        Deswegen das Fragezeichen 😉
                        Trotzdem gibt es Config Dateien beim Pi in denen man LAN/Wlan konfigurieren kann.
                        SO 😂
                        J B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @haselchen
                          Ich weiß, wobei ich den PI grundsätzlich nicht mit WLAN betreiben würde, wenn LAN in der Nähe ist.
                            @haselchen
                            Das wäre meine nächste Frage?
                            Wie sieht denn eure Config aus?
                            /etc/network/interfaces
                            auto lo
                            iface lo inet loopback
                            auto eth0
                            iface eth0 inet dhcp
                            Meine ist do
                            • haselchen
                              @backfisch88
                              Ich betreibe den Pi im Wlan. Die Konfiguration würde dir nicht weiterhelfen.
                              LAN ist bei mir keine Option, weil nicht in der Nähe vom Router.
                              Ich weiss aber, dass man sich in der gezeigten Config von dir richtig austoben kann.
                              Hat ewig gedauert bis ich das so hatte das es funktioniert.
                              Paar Lösungsansätze gab es auf Github.
                                Jan1 @haselchen last edited by Jan1
                                @haselchen
                                Ich hatte ja auch mal das ganze auf nem Pi und da ich recht gerne alles mal ausprobiere, hatte ich den auch schon per WLAN am Router dran und da musste ich nichts editieren um den sauber am Laufen zu halten. Da das Ding aber direkt neben dem Router stand, war LAN eben die bessere Wahl.
                                Hab eben auch mal in nem alten Pi Image nachgeschaut, die Datei ist bei mir nie geändert worden.
                                B haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  backfisch88 @Jan1 last edited by
                                  @Jan1
                                  Und wie schaut die interfaces Datei bei dir aus? (Also Inhalt)
                                    Jan1 @backfisch88 last edited by
                                    @backfisch88
                                    nackt 🙂
                                    # interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
                                    # Please note that this file is written to be used with dhcpcd
                                    # For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
                                    # Include files from /etc/network/interfaces.d:
                                    source-directory /etc/network/interfaces.d
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Jan1 last edited by haselchen
                                      @Jan1
                                      Editieren musste ich die Datei weil es ein Durcheinander gab,als ich ihn erst per WLAN im Netz hatte und dann per LAN.
                                      Verschiedene IP , die sich nicht mehr wechseln ließen. Auch in der Fritzbox war alles durcheinander geraten,weil die IP als besetzt deklariert wurden.
                                        @haselchen
                                        Die ist ne Weile reserviert, was man in der Fritz aber einstellen kann.
                                        WLAN bekommt eben nie die selbe Adresse wie LAN, wenn beides aktiv ist, da beide ne unterschiedliche MAC haben.
                                        • JohGre
                                          Je nach OS gibts soweit ich weiß 2 Varianten der Konfiguration. Hier konfigurierst du auch die DNS-Server
                                          iface enpls0 inet static
                                             address 10.0.0.226
                                             netmask 255.255.255.0
                                             gateway 10.0.0.138
                                             dns-nameservers 8.8.8.8
                                          oder /etc/netplan/*.yaml
                                          network:
                                              ethernets:
                                                  ens18:
                                                      addresses:
                                                      - 10.0.0.227/24
                                                      gateway4: 10.0.0.138
                                                      nameservers:
                                                          addresses:
                                                          - 8.8.8.8
                                              version: 2
                                            @Jan1
                                            Das wäre ja mal was. Und was ist in der interfaces.d?
                                            iobroker netzwerk rpi
                                            1609
