UNSOLVED Rpi4 verliert willkürlich Internet Verbindung
Lacht ihr nur
Damit meine ich die GUI vom Raspian -
Hast du die DNS Server schon kontrolliert?
Hui!
Schnelle Antworten.
Also wie gesagt LAN Verbindung aktiv!
DHCP ist aktiv und intakt.
Internetverbindung nicht da
Netzwerk aber da. Kann auch per ssh zugreifen. Geht alles.Was ich seltsam finde... wenn es das Netzteil ist (was ja plausibel wäre) warum geht dann nur das Internet nicht. Netzwerk aber schon.
@JohGre
Das hab ich noch nicht so ganz bedabbelt wie man den ausliest. Weil über ifconfig bekomme ich ne broadcast Adresse (192.168.178.255) und meine IP angezeigt (192.168.178.55)
Und es ist 1zu1 das gleiche wie wenn es funktioniert -
@haselchen
Weg und wieder da wäre mir erst mal egalaber ausm Netzwerk selber scheint er nicht zu verschwinden (ist n Headless System)
Einfach nur Internet weg -
Jetzt hau ich mal einen raus
Vielleicht ein Treiber Issue?
Ansonsten , aus eigener Erfahrung, gibt es noch die WPA(?)Config Dateien zum Editieren.
Bezüglich Internet musste ich bei meinem Pi3 darin mal rumfummeln.
Ob das jetzt ganz genau zu Deinem Thema passt , können Dir die Experten hier sagen -
@haselchen
WPA ist die WLAN Verschlüsselung und wieder nix mit Internet -
@Jan1
Deswegen das Fragezeichen
Trotzdem gibt es Config Dateien beim Pi in denen man LAN/Wlan konfigurieren kann.
SO -
@haselchen
Ich weiß, wobei ich den PI grundsätzlich nicht mit WLAN betreiben würde, wenn LAN in der Nähe ist. -
Das wäre meine nächste Frage?
Wie sieht denn eure Config aus?
/etc/network/interfacesauto lo
iface lo inet loopbackauto eth0
iface eth0 inet dhcpMeine ist do
@backfisch88
Ich betreibe den Pi im Wlan. Die Konfiguration würde dir nicht weiterhelfen.
LAN ist bei mir keine Option, weil nicht in der Nähe vom Router.
Ich weiss aber, dass man sich in der gezeigten Config von dir richtig austoben kann.
Hat ewig gedauert bis ich das so hatte das es funktioniert.
Paar Lösungsansätze gab es auf Github. -
@haselchen
Ich hatte ja auch mal das ganze auf nem Pi und da ich recht gerne alles mal ausprobiere, hatte ich den auch schon per WLAN am Router dran und da musste ich nichts editieren um den sauber am Laufen zu halten. Da das Ding aber direkt neben dem Router stand, war LAN eben die bessere Wahl.
Hab eben auch mal in nem alten Pi Image nachgeschaut, die Datei ist bei mir nie geändert worden. -
Und wie schaut die interfaces Datei bei dir aus? (Also Inhalt)
@backfisch88
nackt# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8) # Please note that this file is written to be used with dhcpcd # For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf' # Include files from /etc/network/interfaces.d: source-directory /etc/network/interfaces.d
Editieren musste ich die Datei weil es ein Durcheinander gab,als ich ihn erst per WLAN im Netz hatte und dann per LAN.
Verschiedene IP , die sich nicht mehr wechseln ließen. Auch in der Fritzbox war alles durcheinander geraten,weil die IP als besetzt deklariert wurden. -
@haselchen
Die ist ne Weile reserviert, was man in der Fritz aber einstellen kann.
WLAN bekommt eben nie die selbe Adresse wie LAN, wenn beides aktiv ist, da beide ne unterschiedliche MAC haben. -
Je nach OS gibts soweit ich weiß 2 Varianten der Konfiguration. Hier konfigurierst du auch die DNS-Server
iface enpls0 inet static address 10.0.0.226 netmask 255.255.255.0 gateway 10.0.0.138 dns-nameservers 8.8.8.8
oder
/etc/netplan/*.yaml
network: ethernets: ens18: addresses: - 10.0.0.227/24 gateway4: 10.0.0.138 nameservers: addresses: - 8.8.8.8 version: 2
@Jan1
Das wäre ja mal was. Und was ist in der interfaces.d? -
Vermutlich schlecht beschrieben mein Problem.
Ich lasse die IP immer dem Gerät zuweisen.
Da gab es dann das Problem das wenn er per LAN angeschlossen war , die zugewiesene genommen hat.
LAN weg , Wlan an, hat er eine andere als die zugewiesene genommen.Aber das nur am Rande und gehört hier nicht her.
Werde später mal die Festplatte ab machen. Und das mal probieren. (Aktuell auf der Arbeit)
Vielleicht ist es einfach nur ein Netzteil Problem
