    4. Rpi4 verliert willkürlich Internet Verbindung
    UNSOLVED Rpi4 verliert willkürlich Internet Verbindung
      backfisch88 last edited by
      Hui!
      Schnelle Antworten.
      Also wie gesagt LAN Verbindung aktiv!
      DHCP ist aktiv und intakt.
      Internetverbindung nicht da
      Netzwerk aber da. Kann auch per ssh zugreifen. Geht alles.
      Was ich seltsam finde... wenn es das Netzteil ist (was ja plausibel wäre) warum geht dann nur das Internet nicht. Netzwerk aber schon.
        backfisch88 @JohGre last edited by
        @JohGre
        Das hab ich noch nicht so ganz bedabbelt wie man den ausliest. Weil über ifconfig bekomme ich ne broadcast Adresse (192.168.178.255) und meine IP angezeigt (192.168.178.55)
        Und es ist 1zu1 das gleiche wie wenn es funktioniert
          backfisch88 @haselchen last edited by
          @haselchen
          Weg und wieder da wäre mir erst mal egal 😂 aber ausm Netzwerk selber scheint er nicht zu verschwinden (ist n Headless System)
          Einfach nur Internet weg
          • haselchen
            haselchen Most Active @backfisch88 last edited by haselchen
            @backfisch88
            Jetzt hau ich mal einen raus 😀
            Vielleicht ein Treiber Issue?
            Ansonsten , aus eigener Erfahrung, gibt es noch die WPA(?)Config Dateien zum Editieren.
            Bezüglich Internet musste ich bei meinem Pi3 darin mal rumfummeln.
            Ob das jetzt ganz genau zu Deinem Thema passt , können Dir die Experten hier sagen 😂
              Jan1 @haselchen last edited by
              @haselchen
              WPA ist die WLAN Verschlüsselung und wieder nix mit Internet 😜
              • haselchen
                haselchen Most Active @Jan1 last edited by
                @Jan1
                Deswegen das Fragezeichen 😉
                Trotzdem gibt es Config Dateien beim Pi in denen man LAN/Wlan konfigurieren kann.
                SO 😂
                J B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @haselchen
                  Ich weiß, wobei ich den PI grundsätzlich nicht mit WLAN betreiben würde, wenn LAN in der Nähe ist.
                    @haselchen
                    Das wäre meine nächste Frage?
                    Wie sieht denn eure Config aus?
                    /etc/network/interfaces
                    auto lo
                    iface lo inet loopback
                    auto eth0
                    iface eth0 inet dhcp
                    Meine ist do
                    • haselchen
                      @backfisch88
                      Ich betreibe den Pi im Wlan. Die Konfiguration würde dir nicht weiterhelfen.
                      LAN ist bei mir keine Option, weil nicht in der Nähe vom Router.
                      Ich weiss aber, dass man sich in der gezeigten Config von dir richtig austoben kann.
                      Hat ewig gedauert bis ich das so hatte das es funktioniert.
                      Paar Lösungsansätze gab es auf Github.
                        Jan1 @haselchen last edited by Jan1
                        @haselchen
                        Ich hatte ja auch mal das ganze auf nem Pi und da ich recht gerne alles mal ausprobiere, hatte ich den auch schon per WLAN am Router dran und da musste ich nichts editieren um den sauber am Laufen zu halten. Da das Ding aber direkt neben dem Router stand, war LAN eben die bessere Wahl.
                        Hab eben auch mal in nem alten Pi Image nachgeschaut, die Datei ist bei mir nie geändert worden.
                        B haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          backfisch88 @Jan1 last edited by
                          @Jan1
                          Und wie schaut die interfaces Datei bei dir aus? (Also Inhalt)
                            Jan1 @backfisch88 last edited by
                            @backfisch88
                            nackt 🙂
                            # interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
                            # Please note that this file is written to be used with dhcpcd
                            # For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
                            # Include files from /etc/network/interfaces.d:
                            source-directory /etc/network/interfaces.d
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Jan1 last edited by haselchen
                              @Jan1
                              Editieren musste ich die Datei weil es ein Durcheinander gab,als ich ihn erst per WLAN im Netz hatte und dann per LAN.
                              Verschiedene IP , die sich nicht mehr wechseln ließen. Auch in der Fritzbox war alles durcheinander geraten,weil die IP als besetzt deklariert wurden.
                                @haselchen
                                Die ist ne Weile reserviert, was man in der Fritz aber einstellen kann.
                                WLAN bekommt eben nie die selbe Adresse wie LAN, wenn beides aktiv ist, da beide ne unterschiedliche MAC haben.
                                • JohGre
                                  Je nach OS gibts soweit ich weiß 2 Varianten der Konfiguration. Hier konfigurierst du auch die DNS-Server
                                  iface enpls0 inet static
                                     address 10.0.0.226
                                     netmask 255.255.255.0
                                     gateway 10.0.0.138
                                     dns-nameservers 8.8.8.8
                                  oder /etc/netplan/*.yaml
                                  network:
                                      ethernets:
                                          ens18:
                                              addresses:
                                              - 10.0.0.227/24
                                              gateway4: 10.0.0.138
                                              nameservers:
                                                  addresses:
                                                  - 8.8.8.8
                                      version: 2
                                    @Jan1
                                    Das wäre ja mal was. Und was ist in der interfaces.d?
                                    • haselchen
                                      @Jan1
                                      Vermutlich schlecht beschrieben mein Problem.
                                      Ich lasse die IP immer dem Gerät zuweisen.
                                      Da gab es dann das Problem das wenn er per LAN angeschlossen war , die zugewiesene genommen hat.
                                      LAN weg , Wlan an, hat er eine andere als die zugewiesene genommen.
                                      Aber das nur am Rande und gehört hier nicht her.
                                        Werde später mal die Festplatte ab machen. Und das mal probieren. (Aktuell auf der Arbeit)
                                        Vielleicht ist es einfach nur ein Netzteil Problem
                                          @backfisch88 sagte in Rpi4 verliert willkürlich Internet Verbindung:
                                          @Jan1
                                          Das ist ein Verzeichnis und leer
                                            smarthome2020 last edited by smarthome2020
                                            Ich hatte die letzten Tage auch ein merkwürdiges Problem. Der RPi4 war eigentlich immer mit dem WLAN mit der Fritzbox verbunden. Lief alles stabil.
                                            Ich hab dann nur mal die LAN Verbindung genutzt und auf einmal war der Pi nicht mehr dazu in der Lage, ins Internet zu kommen, während er über SSH aber noch in der Konsole neugestartet werden konnte etc. Wieder auf WLAN ging die Internet Verbindung jedoch. In der Fritzbox sind die beiden IPs für WLAN und LAN Anbindung fix. Internetzugang ist für beide IPs erlaubt.
                                            Hab dann den Pi eh mal neu aufsetzen wollen, hm BackitUp zu testen. Danach war alles wie gewohnt nutzbar. Hab mir da nichts bei gedacht. Aber wo ich das hier so lese....
                                            iobroker netzwerk rpi
                                            1609
