    4. Rpi4 verliert willkürlich Internet Verbindung
    UNSOLVED Rpi4 verliert willkürlich Internet Verbindung
      Jan1 @haselchen last edited by
      @haselchen
      WPA ist die WLAN Verschlüsselung und wieder nix mit Internet 😜
      • haselchen
        haselchen Most Active @Jan1 last edited by
        @Jan1
        Deswegen das Fragezeichen 😉
        Trotzdem gibt es Config Dateien beim Pi in denen man LAN/Wlan konfigurieren kann.
        SO 😂
        J B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @haselchen
          Ich weiß, wobei ich den PI grundsätzlich nicht mit WLAN betreiben würde, wenn LAN in der Nähe ist.
            backfisch88 @haselchen last edited by
            @haselchen
            Das wäre meine nächste Frage?
            Wie sieht denn eure Config aus?
            /etc/network/interfaces
            auto lo
            iface lo inet loopback
            auto eth0
            iface eth0 inet dhcp
            Meine ist do
            • haselchen
              haselchen Most Active @backfisch88 last edited by
              @backfisch88
              Ich betreibe den Pi im Wlan. Die Konfiguration würde dir nicht weiterhelfen.
              LAN ist bei mir keine Option, weil nicht in der Nähe vom Router.
              Ich weiss aber, dass man sich in der gezeigten Config von dir richtig austoben kann.
              Hat ewig gedauert bis ich das so hatte das es funktioniert.
              Paar Lösungsansätze gab es auf Github.
                Jan1 @haselchen last edited by Jan1
                @haselchen
                Ich hatte ja auch mal das ganze auf nem Pi und da ich recht gerne alles mal ausprobiere, hatte ich den auch schon per WLAN am Router dran und da musste ich nichts editieren um den sauber am Laufen zu halten. Da das Ding aber direkt neben dem Router stand, war LAN eben die bessere Wahl.
                Hab eben auch mal in nem alten Pi Image nachgeschaut, die Datei ist bei mir nie geändert worden.
                B haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  backfisch88 @Jan1 last edited by
                  @Jan1
                  Und wie schaut die interfaces Datei bei dir aus? (Also Inhalt)
                    Jan1 @backfisch88 last edited by
                    @backfisch88
                    nackt 🙂
                    # interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
                    # Please note that this file is written to be used with dhcpcd
                    # For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
                    # Include files from /etc/network/interfaces.d:
                    source-directory /etc/network/interfaces.d
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Jan1 last edited by haselchen
                      @Jan1
                      Editieren musste ich die Datei weil es ein Durcheinander gab,als ich ihn erst per WLAN im Netz hatte und dann per LAN.
                      Verschiedene IP , die sich nicht mehr wechseln ließen. Auch in der Fritzbox war alles durcheinander geraten,weil die IP als besetzt deklariert wurden.
                        @haselchen
                        Die ist ne Weile reserviert, was man in der Fritz aber einstellen kann.
                        WLAN bekommt eben nie die selbe Adresse wie LAN, wenn beides aktiv ist, da beide ne unterschiedliche MAC haben.
                        • JohGre
                          JohGre last edited by
                          Je nach OS gibts soweit ich weiß 2 Varianten der Konfiguration. Hier konfigurierst du auch die DNS-Server
                          iface enpls0 inet static
                             address 10.0.0.226
                             netmask 255.255.255.0
                             gateway 10.0.0.138
                             dns-nameservers 8.8.8.8
                          oder /etc/netplan/*.yaml
                          network:
                              ethernets:
                                  ens18:
                                      addresses:
                                      - 10.0.0.227/24
                                      gateway4: 10.0.0.138
                                      nameservers:
                                          addresses:
                                          - 8.8.8.8
                              version: 2
                            @Jan1
                            Das wäre ja mal was. Und was ist in der interfaces.d?
                            • haselchen
                              @Jan1
                              Vermutlich schlecht beschrieben mein Problem.
                              Ich lasse die IP immer dem Gerät zuweisen.
                              Da gab es dann das Problem das wenn er per LAN angeschlossen war , die zugewiesene genommen hat.
                              LAN weg , Wlan an, hat er eine andere als die zugewiesene genommen.
                              Aber das nur am Rande und gehört hier nicht her.
                                Werde später mal die Festplatte ab machen. Und das mal probieren. (Aktuell auf der Arbeit)
                                Vielleicht ist es einfach nur ein Netzteil Problem
                                  @backfisch88 sagte in Rpi4 verliert willkürlich Internet Verbindung:
                                  @Jan1
                                  Das ist ein Verzeichnis und leer
                                    smarthome2020 last edited by smarthome2020
                                    Ich hatte die letzten Tage auch ein merkwürdiges Problem. Der RPi4 war eigentlich immer mit dem WLAN mit der Fritzbox verbunden. Lief alles stabil.
                                    Ich hab dann nur mal die LAN Verbindung genutzt und auf einmal war der Pi nicht mehr dazu in der Lage, ins Internet zu kommen, während er über SSH aber noch in der Konsole neugestartet werden konnte etc. Wieder auf WLAN ging die Internet Verbindung jedoch. In der Fritzbox sind die beiden IPs für WLAN und LAN Anbindung fix. Internetzugang ist für beide IPs erlaubt.
                                    Hab dann den Pi eh mal neu aufsetzen wollen, hm BackitUp zu testen. Danach war alles wie gewohnt nutzbar. Hab mir da nichts bei gedacht. Aber wo ich das hier so lese....
                                      Ich benutze seit Anfang an den lan Anschluss. Und es lief jetzt seit nem 3/4 Jahr gut
                                      Wie gesagt Festplatte dran und!!!! Lüfter ist mir gerade noch eingefallen 🧐 ich denke ja fast, dass dabei der Hund begraben liegt
                                      Empfohlen wird für einen Pi4 3A Netzteil
                                      So jetzt hab ich da n Lüfter n paar Sensoren und noch Relais dran und ne Festplatte 😂 könnte eng werden. Erklärt nicht warum das Netzwerk geht aber Internet nicht. Aber ich halte euch auf dem laufenden.
                                      Werde daheim erst mal ein Fritz Box Neustart machen. Um das auch auszuschließen
                                        backfisch88 @backfisch88 last edited by
                                        Alsooooo Fritzbox Neustart hat nix gebracht. Werde mal Strom weg Strom dran und HDD und Lüfter ab machen. Oder nur eins von beiden und abwarten
                                          Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                                          @haselchen said in Rpi4 verliert willkürlich Internet Verbindung:
                                          GUI vom Raspian
                                          Da sollte keine GUI laufen... Server immer headless.
                                            backfisch88 @Thomas Braun last edited by
                                            @Thomas-Braun
                                            Läuft es 😉
                                            Wie gesagt lief bestimmt n 3/4 Jahr jetzt. Festplatte dran Lüfter dran. Kann auch nur Zufall sein. Hab mal aus / an und platte ab
                                            Wenn das geht dann weiß man es wenigstens. Netzteil mit 6,5 A und n aktives usb hub kommen am Montag
                                            iobroker netzwerk rpi
                                            1858
