    4. HS100 Adapter Fehlermeldungen
    UNSOLVED HS100 Adapter Fehlermeldungen
      skokarl @muckel last edited by
      @muckel sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
      @skokarl sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
      habs gesehen...... UPLOAD nach dem Update gemacht ?
      UPLOAD? was meinst du?
      nach dem Update ..... Upload drücken
      ( zu sehen wenn Du auf Experteneinstellung umgestellt hast )
        muckel @skokarl last edited by
        Habs gerade nochmals durchgespielt: Update+Upload
        Derzeit keine Errors.
        Ich warte jetzt auch mal etwas ab.
        Danke für den Tip: Hab ich noch nie verwendet
        $ ./iobroker upload hs100
        upload [3] hs100.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/admin/words.js words.js application/javascript
        upload [2] hs100.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [1] hs100.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/admin/index.html index.html text/html
        upload [0] hs100.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/admin/hs100.png hs100.png image/png
        process exited with code 0
          @muckel
          erklären kann ich dir die Funktion nicht genau,
          aber, normalerweise machen die Adapter beim Aktualisieren den Upload selber, klappt aber leider nicht immer.
          Daher kann nochmal machen nie schaden, so mein Wissensstand.
          Irgendwie werden wohl die Daten dann noch auf den IOBroker Server hochgeladen....oder so ähnlich ... 😬
          M FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @skokarl
            Interessant! Noch nie gehört davon.
            Scheint zu funktionieren.
              @skokarl
              aber lass Dir die Funktion lieber nochmal von jemandem erklären der Ahnung hat .... 😇
                @skokarl
                Du hast mir schon damit geholfen.
                Jetzt weiß ich, dass es diese Funktion gibt und kann Fehler vielleicht auch damit ausbessern.
                • FredF
                  FredF Most Active Forum Testing @skokarl last edited by
                  @muckel
                  Das sagt die Doku dazu.
                    muckel @FredF last edited by
                    @FredF
                    sagt die Doku dazu.
                    Das ist aber auch nicht viel.
                    Egal, falls ich es mal näher wissen muss, frag ich bei den Spezialisten nach.
                    Danke für den link.
                      Berchemer last edited by
                      Habe heute morgen unvermittelt ca. 10 Minuten lang Fehlermeldungen der folgenden Art gehabt.
                      Hier nur ein kleiner Auszug:
                      Server	2020-05-01 09:45:43.228	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                      Server	2020-05-01 09:45:43.227	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      Server	2020-05-01 09:45:43.227	error	Caught by controller[4]: TCP Timeout
                      Server	2020-05-01 09:45:43.227	error	Caught by controller[3]: TCP Timeout
                      Server	2020-05-01 09:45:43.227	error	Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                      Server	2020-05-01 09:45:43.227	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                      Server	2020-05-01 09:45:43.227	error	Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                      Server	2020-05-01 09:45:43.227	error	Caught by controller[2]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                      Server	2020-05-01 09:45:43.226	error	Caught by controller[1]: TCP Timeout
                      hs100.0	2020-05-01 09:45:42.702	info	(29224) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      hs100.0	2020-05-01 09:45:42.702	info	(29224) terminating
                      hs100.0	2020-05-01 09:45:42.687	error	(29224) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (inter
                      hs100.0	2020-05-01 09:45:42.687	error	(29224) uncaught exception: TCP Timeout
                      hs100.0	2020-05-01 09:43:35.722	info	(29224) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                      Server	2020-05-01 09:43:35.219	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 29224
                      Server	2020-05-01 09:43:05.190	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                      Server	2020-05-01 09:43:05.190	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[6]: TCP Timeout
                      Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[5]: TCP Timeout
                      Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[4]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                      Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[4]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                      Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[4]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                      Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[4]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                      Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[3]: TCP Timeout
                      Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                      Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                      Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                      Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[2]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                      Server	2020-05-01 09:43:05.190	error	Caught by controller[1]: TCP Timeout
                      Server	2020-05-01 09:43:05.189	error	Caught by controller[0]: TCP Timeout
                      hs100.0	2020-05-01 09:43:04.666	info	(28946) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      hs100.0	2020-05-01 09:43:04.665	info	(28946) terminating
                      hs100.0	2020-05-01 09:43:04.663	error	(28946) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (inter
                      hs100.0	2020-05-01 09:43:04.663	error	(28946) uncaught exception: TCP Timeout
                      hs100.0	2020-05-01 09:43:04.662	error	(28946) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (inter
                      hs100.0	2020-05-01 09:43:04.661	error	(28946) uncaught exception: TCP Timeout
                      hs100.0	2020-05-01 09:42:59.187	info	(28946) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                      Server	2020-05-01 09:42:58.723	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 28946
                      Server	2020-05-01 09:42:28.694	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                      Server	2020-05-01 09:42:28.694	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      Server	2020-05-01 09:42:28.694	error	Caught by controller[5]: TCP Timeout
                      Server	2020-05-01 09:42:28.693	error	Caught by controller[4]: TCP Timeout
                      Server	2020-05-01 09:42:28.693	error	Caught by controller[3]: TCP Timeout
                      Server	2020-05-01 09:42:28.693	error	Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                      Server	2020-05-01 09:42:28.693	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                      Server	2020-05-01 09:42:28.693	error	Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                      Server	2020-05-01 09:42:28.693	error	Caught by controller[2]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                      Server	2020-05-01 09:42:28.693	error	Caught by controller[1]: TCP Timeout
                      hs100.0	2020-05-01 09:42:28.170	info	(22103) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      hs100.0	2020-05-01 09:42:28.170	info	(22103) terminating
                      hs100.0	2020-05-01 09:42:28.167	error	(22103) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (inter
                      hs100.0	2020-05-01 09:42:28.166	error	(22103) uncaught exception: TCP Timeout
                      Hat sich dann wieder gefangen.
                      Ich gehe mal davon aus, dass die Steckdose den Kontakt zum WLAN verloren hat und das Fehlermeldegewitter dadurch erzeugt wurde und es kein problematischer Fehler im Adapter ist, oder???
                      Wobei in solch einem Fall möglicherweise auch nur eine Warnmeldung statt Fehlermeldung im Log ausreichen dürfte. Im Nachhinein kann man am möglichen WLAN-Verbindungsverlust eh nichts mehr ändern und ROT im Log lässt einen so schnell erschrecken 😉
                      Natürlich nur, wenn es so banal ist, wie oben von mir angenommen und man den Fehler im Adapter abfangen kann 🙂
                        skokarl @Berchemer last edited by
                        @Berchemer
                        aktuelle Version installiert ?
                        Upload gemacht ?
                          Berchemer @skokarl last edited by
                          @Berchemer
                          Upload gemacht ?
                          Habe die 1.1.2 gestern schon installiert gehabt und es lief seither wunderbar...
                          Ich habe soweit auch keine Probleme mit dem Adapter. Nur das 10 minütige Fehlermeldungsgewitter heute morgen hat überrascht. Hat auch von selbst aufgehört und ich habe es erst einige Stunden später im Log gelesen.
                          Hatte auch gestern schon Upload gemacht. Habe es eben gerade noch einmal gemacht. System wurde auch mehrere Male zwischendurch neu gestartet. Also soweit alles gut, was den Adapter und sein Wirken bei mir angeht 🙂
                          Ich gehe weiterhin von WLAN-Verbindungsverlust der einen Steckdose aus. Die Andere hat ja zum gleichen Zeitpunkt keine Fehlermeldung ausgelöst.
                            Leider heute schon wieder im Abstand von 5 Minuten zweimal die Fehlermeldungen:
                            Gestern war es die eine von zwei Steckdosen. Heute ist es die Zweite. Das System lief ganz normal durch. Keine Veränderungen oder Spielereien am System als die Fehlermeldungen kamen:
                            hs100.0	2020-05-03 15:18:16.304	info	(8457) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                            host.Server	2020-05-03 15:18:15.875	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 8457
                            host.Server	2020-05-03 15:17:45.856	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                            host.Server	2020-05-03 15:17:45.856	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            host.Server	2020-05-03 15:17:45.856	error	Caught by controller[4]: TCP Timeout
                            host.Server	2020-05-03 15:17:45.856	error	Caught by controller[3]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            host.Server	2020-05-03 15:17:45.856	error	Caught by controller[3]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            host.Server	2020-05-03 15:17:45.856	error	Caught by controller[3]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                            host.Server	2020-05-03 15:17:45.856	error	Caught by controller[3]: [0. OG - Küche - Kühlschrank] device.send() Error: TCP Timeout
                            host.Server	2020-05-03 15:17:45.856	error	Caught by controller[3]: TCP Timeout
                            host.Server	2020-05-03 15:17:45.855	error	Caught by controller[3]: TCP Timeout
                            host.Server	2020-05-03 15:17:45.855	error	Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            host.Server	2020-05-03 15:17:45.855	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            host.Server	2020-05-03 15:17:45.855	error	Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                            host.Server	2020-05-03 15:17:45.855	error	Caught by controller[2]: [0. OG - Küche - Kühlschrank] device.send() Error: TCP Timeout
                            host.Server	2020-05-03 15:17:45.853	error	Caught by controller[1]: TCP Timeout
                            hs100.0	2020-05-03 15:17:45.335	info	(1101) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            hs100.0	2020-05-03 15:17:45.335	info	(1101) terminating
                            hs100.0	2020-05-03 15:17:45.291	error	(1101) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (intern
                            hs100.0	2020-05-03 15:17:45.291	error	(1101) uncaught exception: TCP Timeout
                            hs100.0	2020-05-03 15:17:45.290	error	(1101) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (intern
                            hs100.0	2020-05-03 15:17:45.290	error	(1101) uncaught exception: TCP Timeout
                            hs100.0	2020-05-03 15:17:45.289	error	(1101) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (intern
                            hs100.0	2020-05-03 15:17:45.289	error	(1101) uncaught exception: TCP Timeout
                            host.Server	2020-05-03 15:15:02.488	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            host.Server	2020-05-03 15:15:00.018	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3467
                            hs100.0	2020-05-03 15:13:39.845	info	(1101) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                            host.Server	2020-05-03 15:13:39.399	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 1101
                            host.Server	2020-05-03 15:13:09.383	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                            host.Server	2020-05-03 15:13:09.383	info	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            host.Server	2020-05-03 15:13:09.383	error	Caught by controller[7]: TCP Timeout
                            host.Server	2020-05-03 15:13:09.383	error	Caught by controller[6]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[6]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[6]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                            host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[6]: [0. OG - Küche - Kühlschrank] device.send() Error: TCP Timeout
                            host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[5]: TCP Timeout
                            host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[4]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[4]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[4]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                            host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[4]: [0. OG - Küche - Kühlschrank] device.send() Error: TCP Timeout
                            host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[3]: TCP Timeout
                            host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                            host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                            host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                            host.Server	2020-05-03 15:13:09.382	error	Caught by controller[2]: [0. OG - Küche - Kühlschrank] device.send() Error: TCP Timeout
                            host.Server	2020-05-03 15:13:09.381	error	Caught by controller[1]: TCP Timeout
                            hs100.0	2020-05-03 15:13:08.866	info	(5418) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            hs100.0	2020-05-03 15:13:08.865	info	(5418) terminating
                            hs100.0	2020-05-03 15:13:08.864	error	(5418) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (intern
                            hs100.0	2020-05-03 15:13:08.864	error	(5418) uncaught exception: TCP Timeout
                            hs100.0	2020-05-03 15:13:08.863	error	(5418) Error: TCP Timeout at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (intern
                            hs100.0	2020-05-03 15:13:08.863	error	(5418) uncaught exception: TCP Timeout
                            hs100.0	2020-05-03 15:13:08.862	error	(5418) uncaught exception: TCP Timeout
                              @Berchemer
                              Du bist nicht alleine, ich habe auch wieder Fehlermeldungen.....
                              Ich hab auch noch nen anderes Problem.....wenn ich die TP Link Steckdosen nicht mehr nehmen kann....was dann für welche ?
                              Diesen China Kram will ich nicht wirklich ....
                                aktualiesert mal vom GIT....
                                  skokarl last edited by skokarl
                                  erledigt.
                                  Hab's hier rüber gemacht ?, richtig ?
                                  Bei den Testversionen kann man immer nicht erkennen ob's die richtige Version ist. 😬
                                    arteck Developer Most Active @skokarl last edited by
                                    @skokarl nein
                                      Bevor ich den Part von Github teste, hier noch einmal vielleicht etwas detaillierter die Fehlermeldungen, die heute morgen erschienen sind. Hatte gestern den Adapter auf Debug gestellt. Vielleicht hilft es weiter, wenn es auf Github noch nicht gelöst sein sollte...
                                      Habe versucht alles soweit auszufiltern, was nichts mit dem Adapter zu tun hatte 😉
                                      Scheint mir aber immer noch das Problem zu sein, dass die IP nicht erreichbar ist, richtig???
                                      Oder ist es etwa ein ganz anderes Problem?
                                      Danke und viel Erfolg weiterhin bei der Suche und dem Support 🙂 👍
                                      2020-05-04 05:02:02.221 - debug: hs100.0 (20792) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:02:02.222 - debug: hs100.0 (20792) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:02:02.482 - debug: hs100.0 (20792) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:02:02
                                      2020-05-04 05:02:03.046 - debug: hs100.0 (20792) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:02:03
                                      2020-05-04 05:02:03.542 - debug: hs100.0 (20792) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:02:03.978 - debug: hs100.0 (20792) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:02:04.063 - debug: hs100.0 (20792) Day value HS110(EU) 0.077 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:02:04.123 - debug: hs100.0 (20792) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:02:04.208 - debug: hs100.0 (20792) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:02:04.790 - debug: hs100.0 (20792) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:04:02.224 - debug: hs100.0 (20792) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:04:02.225 - debug: hs100.0 (20792) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:04:02.412 - debug: hs100.0 (20792) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:04:02
                                      2020-05-04 05:04:02.478 - debug: hs100.0 (20792) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:04:02
                                      2020-05-04 05:04:03.429 - debug: hs100.0 (20792) Day value HS110(EU) 0.078 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:04:03.495 - debug: hs100.0 (20792) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:04:03.574 - debug: hs100.0 (20792) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:04:03.640 - debug: hs100.0 (20792) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:04:04.157 - debug: hs100.0 (20792) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:04:04.223 - debug: hs100.0 (20792) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:06:02.225 - debug: hs100.0 (20792) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:06:02.227 - debug: hs100.0 (20792) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:06:02.428 - debug: hs100.0 (20792) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:06:02
                                      2020-05-04 05:06:03.445 - debug: hs100.0 (20792) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:06:03.591 - debug: hs100.0 (20792) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:06:04.172 - debug: hs100.0 (20792) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:06:04.710 - debug: hs100.0 (20792) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:06:04
                                      2020-05-04 05:06:09.712 - error: hs100.0 (20792) uncaught exception: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:06:09.712 - error: hs100.0 (20792) Error: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:06:09.713 - error: hs100.0 (20792) uncaught exception: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:06:09.713 - error: hs100.0 (20792) Error: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:06:09.716 - info: hs100.0 (20792) terminating
                                      2020-05-04 05:06:09.716 - info: hs100.0 (20792) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[1]: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[2]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                                      2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                      2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                      2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[3]: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[4]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[4]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                                      2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[4]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                      2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[4]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                      2020-05-04 05:06:10.228 - error: host.Server Caught by controller[5]: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[6]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[6]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                                      2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[6]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                      2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[6]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                      2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[7]: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[8]: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:06:10.229 - error: host.Server Caught by controller[9]: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:06:10.229 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-05-04 05:06:10.229 - info: host.Server Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                                      2020-05-04 05:06:40.245 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 started with pid 17554
                                      2020-05-04 05:06:40.417 - debug: hs100.0 (17554) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                      2020-05-04 05:06:40.430 - debug: hs100.0 (17554) Objects client ready ... initialize now
                                      2020-05-04 05:06:40.431 - debug: hs100.0 (17554) Objects create System PubSub Client
                                      2020-05-04 05:06:40.431 - debug: hs100.0 (17554) Objects create User PubSub Client
                                      2020-05-04 05:06:40.431 - debug: hs100.0 (17554) Objects client initialize lua scripts
                                      2020-05-04 05:06:40.440 - debug: hs100.0 (17554) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                      2020-05-04 05:06:40.441 - debug: hs100.0 (17554) objectDB connected
                                      2020-05-04 05:06:40.442 - debug: hs100.0 (17554) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                      2020-05-04 05:06:40.447 - debug: hs100.0 (17554) States create User PubSub Client
                                      2020-05-04 05:06:40.447 - debug: hs100.0 (17554) States create System PubSub Client
                                      2020-05-04 05:06:40.455 - debug: hs100.0 (17554) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                      2020-05-04 05:06:40.456 - debug: hs100.0 (17554) statesDB connected
                                      2020-05-04 05:06:40.645 - info: hs100.0 (17554) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                                      2020-05-04 05:06:40.657 - debug: hs100.0 (17554) Host = Server
                                      2020-05-04 05:06:40.679 - debug: hs100.0 (17554) undefined generated 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:06:40.680 - debug: hs100.0 (17554) undefined generated 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:06:40.855 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:06:40.857 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:06:41.081 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:06:41
                                      2020-05-04 05:06:41.371 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:06:41.577 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:06:41
                                      2020-05-04 05:06:42.303 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.079 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:06:42.448 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:06:43.465 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:06:45.002 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:06:45.147 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:08:40.859 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:08:40.861 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:08:41.053 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:08:41
                                      2020-05-04 05:08:41.110 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:08:41
                                      2020-05-04 05:08:42.069 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:08:42.126 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.08 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:08:42.214 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:08:42.562 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:08:42.708 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:08:42.795 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:10:40.863 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:10:40.864 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:10:41.025 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:10:41
                                      2020-05-04 05:10:42.042 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:10:42.094 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:10:42
                                      2020-05-04 05:10:42.187 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:10:42.768 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:10:43.112 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.081 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:10:43.256 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:10:43.837 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:12:40.866 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:12:40.868 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:12:41.075 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:12:41
                                      2020-05-04 05:12:41.145 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:12:41
                                      2020-05-04 05:12:42.091 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.081 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:12:42.162 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:12:42.527 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:12:42.598 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:12:42.672 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:12:42.743 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:14:40.869 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:14:40.871 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:14:41.061 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:14:41
                                      2020-05-04 05:14:41.114 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:14:41
                                      2020-05-04 05:14:42.078 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.081 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:14:42.131 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:14:42.223 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:14:42.567 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:14:42.713 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:14:42.806 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:16:40.873 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:16:40.875 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:16:41.038 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:16:41
                                      2020-05-04 05:16:41.048 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:16:41
                                      2020-05-04 05:16:42.050 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.081 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:16:42.060 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:16:42.195 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:16:42.496 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:16:42.642 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:16:42.776 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:18:40.876 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:18:40.878 - debug: hs100.0 (17554) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:18:41.084 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:18:41
                                      2020-05-04 05:18:41.121 - debug: hs100.0 (17554) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:18:41
                                      2020-05-04 05:18:42.097 - debug: hs100.0 (17554) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:18:42.222 - debug: hs100.0 (17554) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:18:42.804 - debug: hs100.0 (17554) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:18:46.124 - error: hs100.0 (17554) uncaught exception: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:18:46.125 - error: hs100.0 (17554) Error: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:18:46.125 - error: hs100.0 (17554) uncaught exception: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:18:46.126 - error: hs100.0 (17554) uncaught exception: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:18:46.126 - error: hs100.0 (17554) Error: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:18:46.127 - info: hs100.0 (17554) terminating
                                      2020-05-04 05:18:46.127 - info: hs100.0 (17554) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[0]: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[1]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                                      2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                      2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                      2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[2]: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[3]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[3]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                                      2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[3]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                      2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[3]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                      2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[4]: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[5]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[5]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                                      2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[5]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                      2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[5]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                      2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[6]: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:18:46.643 - error: host.Server Caught by controller[7]: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:18:46.644 - error: host.Server Caught by controller[7]: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:18:46.644 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-05-04 05:18:46.644 - info: host.Server Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                                      2020-05-04 05:19:16.659 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 started with pid 8935
                                      2020-05-04 05:19:16.844 - debug: hs100.0 (8935) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                      2020-05-04 05:19:16.858 - debug: hs100.0 (8935) Objects client ready ... initialize now
                                      2020-05-04 05:19:16.859 - debug: hs100.0 (8935) Objects create System PubSub Client
                                      2020-05-04 05:19:16.859 - debug: hs100.0 (8935) Objects create User PubSub Client
                                      2020-05-04 05:19:16.859 - debug: hs100.0 (8935) Objects client initialize lua scripts
                                      2020-05-04 05:19:16.868 - debug: hs100.0 (8935) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                      2020-05-04 05:19:16.870 - debug: hs100.0 (8935) objectDB connected
                                      2020-05-04 05:19:16.871 - debug: hs100.0 (8935) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                      2020-05-04 05:19:16.877 - debug: hs100.0 (8935) States create User PubSub Client
                                      2020-05-04 05:19:16.878 - debug: hs100.0 (8935) States create System PubSub Client
                                      2020-05-04 05:19:16.888 - debug: hs100.0 (8935) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                      2020-05-04 05:19:16.888 - debug: hs100.0 (8935) statesDB connected
                                      2020-05-04 05:19:17.073 - info: hs100.0 (8935) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                                      2020-05-04 05:19:17.081 - debug: hs100.0 (8935) Host = Server
                                      2020-05-04 05:19:17.105 - debug: hs100.0 (8935) undefined generated 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:19:17.106 - debug: hs100.0 (8935) undefined generated 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:19:17.352 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:19:17.354 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:19:18.451 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:19:18
                                      2020-05-04 05:19:19.384 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:19:19
                                      2020-05-04 05:19:19.758 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.082 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:19:20.400 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:19:20.775 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:19:20.836 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:19:20.921 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:19:20.982 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:20:00.004 - warn: host.Server instance system.adapter.dwd.0 already running with pid 18143
                                      2020-05-04 05:21:00.017 - info: host.Server instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16019
                                      2020-05-04 05:21:00.602 - info: daswetter.0 (16019) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                                      2020-05-04 05:21:02.111 - info: daswetter.0 (16019) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-05-04 05:21:02.617 - info: host.Server instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-05-04 05:21:17.356 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:21:17.356 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:21:17.609 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:21:17
                                      2020-05-04 05:21:18.625 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:21:18.770 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:21:19.393 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:21:22.357 - debug: hs100.0 (8935) IP not found : 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:23:17.358 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:23:17.359 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:23:17.522 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:23:17
                                      2020-05-04 05:23:17.645 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:23:17
                                      2020-05-04 05:23:18.541 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.082 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:23:18.662 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:23:18.685 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:23:18.807 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:23:19.266 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:23:19.388 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:25:17.362 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:25:17.363 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:25:17.607 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:25:17
                                      2020-05-04 05:25:17.660 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:25:17
                                      2020-05-04 05:25:18.628 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:25:18.656 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:25:18.774 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:25:18.802 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:25:19.365 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:25:19.383 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      020-05-04 05:27:17.364 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:27:17.366 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:27:17.553 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:27:17
                                      2020-05-04 05:27:17.611 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:27:17
                                      2020-05-04 05:27:18.579 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:27:18.630 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:27:18.776 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:27:19.013 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:27:19.156 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:27:19.355 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:29:17.367 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:29:17.369 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:29:17.582 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:29:17
                                      2020-05-04 05:29:17.663 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:29:17
                                      2020-05-04 05:29:18.308 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:29:18.472 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:29:18.680 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:29:18.825 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:29:19.326 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:29:19.407 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:31:11.468 - debug: hs100.0 (8935) system.adapter.admin.0: logging true
                                      2020-05-04 05:31:17.370 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:31:17.370 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:31:17.551 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:31:17
                                      2020-05-04 05:31:17.617 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:31:17
                                      2020-05-04 05:31:18.568 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:31:18.634 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:31:18.713 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:31:19.070 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:31:19.215 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:31:19.301 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:33:01.507 - debug: hs100.0 (8935) system.adapter.admin.0: logging false
                                      2020-05-04 05:33:17.372 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:33:17.374 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:33:17.632 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:33:17
                                      2020-05-04 05:33:17.668 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:33:17
                                      2020-05-04 05:33:18.649 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:33:18.685 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:33:18.794 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:33:18.830 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:33:19.375 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:33:19.411 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:35:17.375 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:35:17.375 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:35:17.605 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:35:17
                                      2020-05-04 05:35:17.641 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:35:17
                                      2020-05-04 05:35:18.622 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:35:18.658 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:35:18.768 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:35:18.804 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:35:19.348 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:35:19.384 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:37:17.377 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:37:17.378 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:37:17.537 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:37:17
                                      2020-05-04 05:37:17.612 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:37:17
                                      2020-05-04 05:37:18.554 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:37:18.629 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.085 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:37:18.699 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:37:18.773 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:37:19.281 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:37:19.354 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:39:17.380 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:39:17.382 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:39:17.583 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:39:17
                                      2020-05-04 05:39:17.665 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:39:17
                                      2020-05-04 05:39:18.600 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.087 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:39:18.682 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:39:18.746 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:39:18.829 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:39:19.327 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:39:19.408 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:41:17.384 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:41:17.385 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:41:17.626 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:41:17
                                      2020-05-04 05:41:17.697 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:41:17
                                      2020-05-04 05:41:18.643 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:41:18.715 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.088 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:41:18.860 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:41:19.079 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:41:19.224 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:41:19.440 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:43:17.387 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:43:17.388 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:43:17.598 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:43:17
                                      2020-05-04 05:43:18.615 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.083 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:43:18.760 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:43:19.341 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:43:22.389 - debug: hs100.0 (8935) IP not found : 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:45:17.390 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:45:17.392 - debug: hs100.0 (8935) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:45:17.613 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:45:17
                                      2020-05-04 05:45:18.509 - debug: hs100.0 (8935) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:45:18
                                      2020-05-04 05:45:18.631 - debug: hs100.0 (8935) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:45:18.775 - debug: hs100.0 (8935) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:45:19.357 - debug: hs100.0 (8935) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:45:23.512 - error: hs100.0 (8935) uncaught exception: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:45:23.512 - error: hs100.0 (8935) Error: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:45:23.513 - error: hs100.0 (8935) uncaught exception: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:45:23.513 - error: hs100.0 (8935) Error: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:45:23.514 - info: hs100.0 (8935) terminating
                                      2020-05-04 05:45:23.515 - info: hs100.0 (8935) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-05-04 05:45:24.026 - error: host.Server Caught by controller[1]: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[2]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                                      2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[2]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                      2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[2]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                      2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[3]: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[4]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[4]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                                      2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[4]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                      2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[4]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                      2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[5]: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[6]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[6]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                                      2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[6]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                      2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[6]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                      2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[7]: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:45:24.027 - error: host.Server Caught by controller[8]: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:45:24.028 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-05-04 05:45:24.028 - info: host.Server Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                                      2020-05-04 05:45:54.048 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 started with pid 3611
                                      2020-05-04 05:45:54.254 - debug: hs100.0 (3611) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                      2020-05-04 05:45:54.267 - debug: hs100.0 (3611) Objects client ready ... initialize now
                                      2020-05-04 05:45:54.269 - debug: hs100.0 (3611) Objects create System PubSub Client
                                      2020-05-04 05:45:54.269 - debug: hs100.0 (3611) Objects create User PubSub Client
                                      2020-05-04 05:45:54.269 - debug: hs100.0 (3611) Objects client initialize lua scripts
                                      2020-05-04 05:45:54.281 - debug: hs100.0 (3611) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                      2020-05-04 05:45:54.283 - debug: hs100.0 (3611) objectDB connected
                                      2020-05-04 05:45:54.284 - debug: hs100.0 (3611) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                      2020-05-04 05:45:54.291 - debug: hs100.0 (3611) States create User PubSub Client
                                      2020-05-04 05:45:54.292 - debug: hs100.0 (3611) States create System PubSub Client
                                      2020-05-04 05:45:54.303 - debug: hs100.0 (3611) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                      2020-05-04 05:45:54.304 - debug: hs100.0 (3611) statesDB connected
                                      2020-05-04 05:45:54.510 - info: hs100.0 (3611) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                                      2020-05-04 05:45:54.523 - debug: hs100.0 (3611) Host = Server
                                      2020-05-04 05:45:54.541 - debug: hs100.0 (3611) undefined generated 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:45:54.542 - debug: hs100.0 (3611) undefined generated 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:45:54.696 - debug: hs100.0 (3611) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:45:54.697 - debug: hs100.0 (3611) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:45:54.933 - debug: hs100.0 (3611) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:45:54
                                      2020-05-04 05:45:55.223 - debug: hs100.0 (3611) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:45:55.854 - debug: hs100.0 (3611) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:45:55
                                      2020-05-04 05:45:56.145 - debug: hs100.0 (3611) Day value HS110(EU) 0.091 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:45:56.290 - debug: hs100.0 (3611) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:45:56.728 - debug: hs100.0 (3611) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:45:59.000 - debug: hs100.0 (3611) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:45:59.145 - debug: hs100.0 (3611) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:47:54.699 - debug: hs100.0 (3611) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:47:54.701 - debug: hs100.0 (3611) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:47:54.887 - debug: hs100.0 (3611) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:47:54
                                      2020-05-04 05:47:54.955 - debug: hs100.0 (3611) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:47:54
                                      2020-05-04 05:47:55.904 - debug: hs100.0 (3611) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:47:55.970 - debug: hs100.0 (3611) Day value HS110(EU) 0.093 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:47:56.049 - debug: hs100.0 (3611) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:47:56.116 - debug: hs100.0 (3611) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:47:56.631 - debug: hs100.0 (3611) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:47:59.958 - error: hs100.0 (3611) uncaught exception: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:47:59.959 - error: hs100.0 (3611) Error: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:47:59.960 - info: hs100.0 (3611) terminating
                                      2020-05-04 05:47:59.960 - info: hs100.0 (3611) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-05-04 05:48:00.473 - error: host.Server Caught by controller[0]: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:48:00.474 - error: host.Server Caught by controller[1]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:48:00.474 - error: host.Server Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                                      2020-05-04 05:48:00.474 - error: host.Server Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                      2020-05-04 05:48:00.475 - error: host.Server Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                      2020-05-04 05:48:00.475 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-05-04 05:48:00.475 - info: host.Server Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                                      2020-05-04 05:48:30.490 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 started with pid 16170
                                      2020-05-04 05:48:30.679 - debug: hs100.0 (16170) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                      2020-05-04 05:48:30.689 - debug: hs100.0 (16170) Objects client ready ... initialize now
                                      2020-05-04 05:48:30.690 - debug: hs100.0 (16170) Objects create System PubSub Client
                                      2020-05-04 05:48:30.690 - debug: hs100.0 (16170) Objects create User PubSub Client
                                      2020-05-04 05:48:30.690 - debug: hs100.0 (16170) Objects client initialize lua scripts
                                      2020-05-04 05:48:30.700 - debug: hs100.0 (16170) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                      2020-05-04 05:48:30.702 - debug: hs100.0 (16170) objectDB connected
                                      2020-05-04 05:48:30.703 - debug: hs100.0 (16170) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                      2020-05-04 05:48:30.710 - debug: hs100.0 (16170) States create User PubSub Client
                                      2020-05-04 05:48:30.711 - debug: hs100.0 (16170) States create System PubSub Client
                                      2020-05-04 05:48:30.721 - debug: hs100.0 (16170) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                      2020-05-04 05:48:30.721 - debug: hs100.0 (16170) statesDB connected
                                      2020-05-04 05:48:30.914 - info: hs100.0 (16170) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                                      2020-05-04 05:48:30.923 - debug: hs100.0 (16170) Host = Server
                                      2020-05-04 05:48:30.944 - debug: hs100.0 (16170) undefined generated 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:48:30.987 - debug: hs100.0 (16170) undefined generated 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:48:31.117 - debug: hs100.0 (16170) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:48:31.119 - debug: hs100.0 (16170) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:48:31.323 - debug: hs100.0 (16170) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:48:31
                                      2020-05-04 05:48:31.613 - debug: hs100.0 (16170) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:48:33.132 - debug: hs100.0 (16170) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:48:33
                                      2020-05-04 05:48:34.184 - debug: hs100.0 (16170) Day value HS110(EU) 0.093 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:48:34.517 - debug: hs100.0 (16170) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:48:35.539 - debug: hs100.0 (16170) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:48:38.134 - error: hs100.0 (16170) uncaught exception: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:48:38.134 - error: hs100.0 (16170) Error: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:48:38.135 - error: hs100.0 (16170) Error: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:48:38.136 - info: hs100.0 (16170) terminating
                                      2020-05-04 05:48:38.136 - info: hs100.0 (16170) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2020-05-04 05:48:38.649 - error: host.Server Caught by controller[0]: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[1]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                                      2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                      2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                      2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[2]: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[3]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                                      2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[3]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                                      2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[3]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                      2020-05-04 05:48:38.650 - error: host.Server Caught by controller[3]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                      2020-05-04 05:48:38.650 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2020-05-04 05:48:38.650 - info: host.Server Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                                      2020-05-04 05:49:08.668 - info: host.Server instance system.adapter.hs100.0 started with pid 19331
                                      2020-05-04 05:49:08.856 - debug: hs100.0 (19331) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                      2020-05-04 05:49:08.866 - debug: hs100.0 (19331) Objects client ready ... initialize now
                                      2020-05-04 05:49:08.867 - debug: hs100.0 (19331) Objects create System PubSub Client
                                      2020-05-04 05:49:08.868 - debug: hs100.0 (19331) Objects create User PubSub Client
                                      2020-05-04 05:49:08.868 - debug: hs100.0 (19331) Objects client initialize lua scripts
                                      2020-05-04 05:49:08.876 - debug: hs100.0 (19331) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                      2020-05-04 05:49:08.878 - debug: hs100.0 (19331) objectDB connected
                                      2020-05-04 05:49:08.879 - debug: hs100.0 (19331) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                      2020-05-04 05:49:08.887 - debug: hs100.0 (19331) States create User PubSub Client
                                      2020-05-04 05:49:08.887 - debug: hs100.0 (19331) States create System PubSub Client
                                      2020-05-04 05:49:08.898 - debug: hs100.0 (19331) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                      2020-05-04 05:49:08.898 - debug: hs100.0 (19331) statesDB connected
                                      2020-05-04 05:49:09.050 - info: hs100.0 (19331) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                                      2020-05-04 05:49:09.061 - debug: hs100.0 (19331) Host = Server
                                      2020-05-04 05:49:09.078 - debug: hs100.0 (19331) undefined generated 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:49:09.079 - debug: hs100.0 (19331) undefined generated 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:49:09.248 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:49:09.249 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:49:11.278 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:49:11
                                      2020-05-04 05:49:12.294 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:49:12.439 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:49:13.021 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:49:14.249 - debug: hs100.0 (19331) IP not found : 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:51:09.250 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:51:09.251 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:51:09.519 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:51:09
                                      2020-05-04 05:51:10.523 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:51:10.670 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:51:11.265 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:51:14.252 - debug: hs100.0 (19331) IP not found : 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:53:09.253 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:53:09.255 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:53:09.532 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:53:09
                                      2020-05-04 05:53:10.548 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:53:10.693 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:53:11.281 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:53:14.255 - debug: hs100.0 (19331) IP not found : 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:55:09.257 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:55:09.259 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:55:09.503 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:55:09
                                      2020-05-04 05:55:10.520 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:55:10.665 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:55:11.247 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:55:14.259 - debug: hs100.0 (19331) IP not found : 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:57:09.261 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:57:09.262 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:57:09.466 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:57:09
                                      2020-05-04 05:57:10.483 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:57:10.919 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:57:11.064 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:57:14.263 - debug: hs100.0 (19331) IP not found : 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:59:09.264 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:59:09.265 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:59:09.541 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:59:09
                                      2020-05-04 05:59:10.558 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:59:10.703 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:59:11.287 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 05:59:11.633 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 05:59:11
                                      2020-05-04 05:59:12.654 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.101 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:59:12.794 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                      2020-05-04 05:59:13.377 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:01:09.267 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:01:09.269 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:01:09.514 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:01:09
                                      2020-05-04 06:01:10.533 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:01:10.676 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:01:11.258 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:01:14.271 - debug: hs100.0 (19331) IP not found : 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:03:09.271 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:03:09.273 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:03:09.486 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:03:09
                                      2020-05-04 06:03:09.506 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:03:09
                                      2020-05-04 06:03:10.503 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.084 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:03:10.522 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.104 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:03:10.649 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:03:10.667 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:03:11.229 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:03:11.249 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:05:09.274 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:05:09.276 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:05:09.467 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:05:09
                                      2020-05-04 06:05:09.513 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:05:09
                                      2020-05-04 06:05:10.483 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.085 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:05:10.529 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.105 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:05:10.629 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:05:10.676 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:05:11.210 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:05:11.256 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:07:09.277 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:07:09.278 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:07:09.485 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:07:09
                                      2020-05-04 06:07:09.576 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:07:09
                                      2020-05-04 06:07:10.502 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.107 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:07:10.592 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.086 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:07:10.651 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:07:10.737 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:07:11.228 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:07:11.319 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:09:09.279 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:09:09.281 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:09:09.446 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:09:09
                                      2020-05-04 06:09:10.482 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.087 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:09:10.608 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:09:11.189 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:09:11.197 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:09:11
                                      2020-05-04 06:09:12.214 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.108 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:09:12.360 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:09:12.941 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:11:09.282 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:11:09.283 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:11:09.567 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:11:09
                                      2020-05-04 06:11:09.573 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:11:09
                                      2020-05-04 06:11:10.590 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.109 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:11:10.593 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.088 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:11:10.735 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:11:10.746 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:11:11.308 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:11:11.316 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:13:09.285 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:13:09.287 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:13:09.537 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:13:09
                                      2020-05-04 06:13:09.551 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:13:09
                                      2020-05-04 06:13:10.554 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.089 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:13:10.586 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.111 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:13:10.699 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:13:10.713 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:13:11.280 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:13:11.295 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:15:09.288 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:15:09.290 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:15:09.511 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:15:09
                                      2020-05-04 06:15:09.516 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:15:09
                                      2020-05-04 06:15:10.527 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.09 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:15:10.572 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.112 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:15:10.673 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:15:11.008 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:15:11.154 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:15:11.254 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:17:09.291 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:17:09.293 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:17:09.485 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:17:09
                                      2020-05-04 06:17:09.527 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:17:09
                                      2020-05-04 06:17:10.502 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.09 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:17:10.544 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.114 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:17:10.649 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:17:10.980 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:17:11.125 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:17:11.230 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:19:09.294 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:19:09.295 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:19:09.497 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:19:09
                                      2020-05-04 06:19:09.499 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:19:09
                                      2020-05-04 06:19:10.518 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.115 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:19:10.537 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.091 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:19:10.659 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:19:10.661 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:19:11.249 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:19:11.254 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:21:09.297 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:21:09.298 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:21:09.475 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:21:09
                                      2020-05-04 06:21:09.616 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:21:09
                                      2020-05-04 06:21:10.492 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.117 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:21:10.633 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.092 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:21:10.639 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:21:10.778 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:21:11.219 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:21:11.360 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:23:09.300 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:23:09.302 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:23:09.463 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:23:09
                                      2020-05-04 06:23:09.569 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:23:09
                                      2020-05-04 06:23:10.480 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.118 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:23:10.586 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.093 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:23:10.731 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:23:10.916 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:23:11.061 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:23:11.312 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:25:09.304 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:25:09.306 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:25:09.519 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:25:09
                                      2020-05-04 06:25:09.570 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:25:09
                                      2020-05-04 06:25:10.537 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.094 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:25:10.587 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.12 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:25:10.682 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:25:10.732 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:25:11.263 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:25:11.315 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:27:09.307 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:27:09.309 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:27:09.497 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:27:09
                                      2020-05-04 06:27:09.572 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:27:09
                                      2020-05-04 06:27:10.518 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.095 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:27:10.588 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.121 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:27:10.659 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:27:10.733 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:27:11.240 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:27:11.367 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:29:09.310 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:29:09.312 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:29:09.466 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:29:09
                                      2020-05-04 06:29:09.543 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:29:09
                                      2020-05-04 06:29:10.483 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.096 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:29:10.561 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.122 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:29:10.705 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:29:10.919 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:29:11.064 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:29:11.287 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:31:09.313 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:31:09.315 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:31:09.496 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:31:09
                                      2020-05-04 06:31:09.515 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:31:09
                                      2020-05-04 06:31:10.523 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.097 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:31:10.531 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.124 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:31:10.641 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:31:10.677 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:31:11.226 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:31:11.258 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:33:09.316 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:33:09.318 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:33:09.487 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:33:09
                                      2020-05-04 06:33:09.597 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:33:09
                                      2020-05-04 06:33:10.503 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.125 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:33:10.640 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.098 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:33:10.649 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:33:10.759 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:33:11.230 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:33:11.345 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:35:09.319 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:35:09.321 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:35:09.477 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:35:09
                                      2020-05-04 06:35:09.570 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:35:09
                                      2020-05-04 06:35:10.493 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.127 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:35:10.588 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.099 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:35:10.640 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:35:10.732 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:35:11.219 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:35:11.314 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:37:09.322 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:37:09.323 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:37:09.555 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:37:09
                                      2020-05-04 06:37:09.575 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:37:09
                                      2020-05-04 06:37:10.560 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.1 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:37:10.592 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.128 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:37:10.705 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:37:10.737 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:37:11.302 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:37:11.357 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:39:09.325 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:39:09.327 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:39:09.516 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:39:09
                                      2020-05-04 06:39:09.586 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:39:09
                                      2020-05-04 06:39:10.534 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.101 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:39:10.603 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.13 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:39:10.678 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:39:10.749 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:39:11.259 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:39:11.330 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:41:09.328 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:41:09.330 - debug: hs100.0 (19331) HS Plug 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:41:09.530 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:41:09
                                      2020-05-04 06:41:09.557 - debug: hs100.0 (19331) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 06:41:09
                                      2020-05-04 06:41:10.547 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.102 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:41:10.575 - debug: hs100.0 (19331) Day value HS110(EU) 0.131 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:41:10.982 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:41:11.010 - debug: hs100.0 (19331) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                      2020-05-04 06:41:11.128 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                      2020-05-04 06:41:11.156 - debug: hs100.0 (19331) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                        arteck Developer Most Active @Berchemer last edited by
                                        @Berchemer sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                                        uncaught exception
                                        das ist das Problem.. ich muss die Fehlerbehandlung finden.. deshalb .. neue GIT version installieren.. hab da paar Sachen gestern eingebaut
                                          Berchemer @arteck last edited by
                                          @arteck sagte in HS100 Adapter Fehlermeldungen:
                                          uncaught exception
                                          Ist geschehen... Mal abwarten 🙂
                                            Berchemer @Berchemer last edited by
                                            uncaught exception
                                            Nach Adapterinstallation von Github, wie gewünscht hat es einmal einen Error gegeben, welcher um 10:06:50.393 durch
                                            "uncaught exception: TCP Timeout"
                                            verursacht wurde und wenn ich es richtig sehe, scheint der Adapter um 10:11:26.720 das Problem mit
                                            "IP not found"
                                            von selbst eingefangen zu haben:
                                            2020-05-04 09:54:45.153 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.132
                                            2020-05-04 09:54:45.154 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.131
                                            2020-05-04 09:54:45.396 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 09:54:45
                                            2020-05-04 09:54:45.431 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 09:54:45
                                            2020-05-04 09:54:46.413 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.213 192.1.1.131
                                            2020-05-04 09:54:46.448 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                                            2020-05-04 09:54:46.558 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                            2020-05-04 09:54:46.594 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                            2020-05-04 09:54:47.139 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                            2020-05-04 09:54:47.175 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                            2020-05-04 09:56:45.155 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.132
                                            2020-05-04 09:56:45.156 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.131
                                            2020-05-04 09:56:45.326 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 09:56:45
                                            2020-05-04 09:56:45.711 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 09:56:45
                                            2020-05-04 09:56:46.342 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.213 192.1.1.131
                                            2020-05-04 09:56:46.487 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                            2020-05-04 09:56:46.726 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                                            2020-05-04 09:56:46.872 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                            2020-05-04 09:56:47.068 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                            2020-05-04 09:56:47.452 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                            2020-05-04 09:58:45.158 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.132
                                            2020-05-04 09:58:45.160 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.131
                                            2020-05-04 09:58:45.377 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 09:58:45
                                            2020-05-04 09:58:46.394 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                                            2020-05-04 09:58:46.705 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 09:58:46
                                            2020-05-04 09:58:46.830 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                            2020-05-04 09:58:46.975 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                            2020-05-04 09:58:47.914 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.213 192.1.1.131
                                            2020-05-04 09:58:47.918 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                            2020-05-04 09:58:47.918 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                            2020-05-04 10:00:45.162 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.132
                                            2020-05-04 10:00:45.163 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.131
                                            2020-05-04 10:00:45.354 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:00:45
                                            2020-05-04 10:00:45.436 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:00:45
                                            2020-05-04 10:00:46.367 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                                            2020-05-04 10:00:46.455 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.214 192.1.1.131
                                            2020-05-04 10:00:46.512 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                            2020-05-04 10:00:46.609 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                            2020-05-04 10:00:47.093 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                            2020-05-04 10:00:47.179 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                            2020-05-04 10:02:45.165 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.132
                                            2020-05-04 10:02:45.167 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.131
                                            2020-05-04 10:02:45.323 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:02:45
                                            2020-05-04 10:02:46.343 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                                            2020-05-04 10:02:46.485 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                            2020-05-04 10:02:47.067 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                            2020-05-04 10:02:48.476 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:02:48
                                            2020-05-04 10:02:49.497 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.214 192.1.1.131
                                            2020-05-04 10:02:49.637 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                            2020-05-04 10:02:50.225 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                            2020-05-04 10:04:45.168 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.132
                                            2020-05-04 10:04:45.169 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.131
                                            2020-05-04 10:04:45.399 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:04:45
                                            2020-05-04 10:04:45.401 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:04:45
                                            2020-05-04 10:04:46.416 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                                            2020-05-04 10:04:46.420 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.214 192.1.1.131
                                            2020-05-04 10:04:46.561 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                            2020-05-04 10:04:46.562 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                            2020-05-04 10:04:47.143 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                            2020-05-04 10:04:47.144 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                            2020-05-04 10:06:45.171 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.132
                                            2020-05-04 10:06:45.173 - debug: hs100.0 (4920) HS Plug 192.1.1.131
                                            2020-05-04 10:06:45.390 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:06:45
                                            2020-05-04 10:06:45.416 - debug: hs100.0 (4920) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:06:45
                                            2020-05-04 10:06:46.409 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.214 192.1.1.131
                                            2020-05-04 10:06:46.433 - debug: hs100.0 (4920) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                                            2020-05-04 10:06:46.552 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                            2020-05-04 10:06:46.577 - debug: hs100.0 (4920) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                            2020-05-04 10:06:47.160 - debug: hs100.0 (4920) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                            2020-05-04 10:06:50.393 - error: hs100.0 (4920) uncaught exception: TCP Timeout
                                            2020-05-04 10:06:50.393 - error: hs100.0 (4920) Error: TCP Timeout
                                            2020-05-04 10:06:50.395 - info: hs100.0 (4920) terminating
                                            2020-05-04 10:06:50.395 - info: hs100.0 (4920) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            2020-05-04 10:06:50.907 - error: host.SERVER Caught by controller[0]: TCP Timeout
                                            2020-05-04 10:06:50.908 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: [1. OG - Schlafzimmer - Media] device.send() Error: TCP Timeout
                                            2020-05-04 10:06:50.908 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                                            2020-05-04 10:06:50.908 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                            2020-05-04 10:06:50.909 - error: host.SERVER Caught by controller[1]: at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                            2020-05-04 10:06:50.909 - error: host.SERVER Caught by controller[2]: TCP Timeout
                                            2020-05-04 10:06:50.909 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2020-05-04 10:06:50.909 - info: host.SERVER Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                                            2020-05-04 10:07:20.926 - info: host.SERVER instance system.adapter.hs100.0 started with pid 21643
                                            2020-05-04 10:07:21.106 - debug: hs100.0 (21643) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                            2020-05-04 10:07:21.119 - debug: hs100.0 (21643) Objects client ready ... initialize now
                                            2020-05-04 10:07:21.120 - debug: hs100.0 (21643) Objects create System PubSub Client
                                            2020-05-04 10:07:21.120 - debug: hs100.0 (21643) Objects create User PubSub Client
                                            2020-05-04 10:07:21.120 - debug: hs100.0 (21643) Objects client initialize lua scripts
                                            2020-05-04 10:07:21.129 - debug: hs100.0 (21643) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                            2020-05-04 10:07:21.132 - debug: hs100.0 (21643) objectDB connected
                                            2020-05-04 10:07:21.133 - debug: hs100.0 (21643) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                            2020-05-04 10:07:21.139 - debug: hs100.0 (21643) States create User PubSub Client
                                            2020-05-04 10:07:21.140 - debug: hs100.0 (21643) States create System PubSub Client
                                            2020-05-04 10:07:21.150 - debug: hs100.0 (21643) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                            2020-05-04 10:07:21.150 - debug: hs100.0 (21643) statesDB connected
                                            2020-05-04 10:07:21.374 - info: hs100.0 (21643) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                                            2020-05-04 10:07:21.383 - debug: hs100.0 (21643) Host = SERVER
                                            2020-05-04 10:07:21.411 - debug: hs100.0 (21643) undefined generated 192.1.1.131
                                            2020-05-04 10:07:21.412 - debug: hs100.0 (21643) undefined generated 192.1.1.132
                                            2020-05-04 10:07:21.710 - debug: hs100.0 (21643) HS Plug 192.1.1.132
                                            2020-05-04 10:07:21.712 - debug: hs100.0 (21643) HS Plug 192.1.1.131
                                            2020-05-04 10:07:23.738 - debug: hs100.0 (21643) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:07:23
                                            2020-05-04 10:07:24.761 - debug: hs100.0 (21643) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                                            2020-05-04 10:07:24.899 - debug: hs100.0 (21643) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                            2020-05-04 10:07:25.481 - debug: hs100.0 (21643) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                            2020-05-04 10:07:25.908 - debug: hs100.0 (21643) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:07:25
                                            2020-05-04 10:07:27.093 - debug: hs100.0 (21643) Day value HS110(EU) 0.215 192.1.1.131
                                            2020-05-04 10:07:28.234 - debug: hs100.0 (21643) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                            2020-05-04 10:07:28.674 - debug: hs100.0 (21643) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                            2020-05-04 10:09:21.715 - debug: hs100.0 (21643) HS Plug 192.1.1.132
                                            2020-05-04 10:09:21.716 - debug: hs100.0 (21643) HS Plug 192.1.1.131
                                            2020-05-04 10:09:21.984 - debug: hs100.0 (21643) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:09:21
                                            2020-05-04 10:09:22.985 - debug: hs100.0 (21643) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                                            2020-05-04 10:09:23.133 - debug: hs100.0 (21643) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                            2020-05-04 10:09:23.711 - debug: hs100.0 (21643) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                            2020-05-04 10:09:26.321 - debug: hs100.0 (21643) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:09:26
                                            2020-05-04 10:09:27.337 - debug: hs100.0 (21643) Day value HS110(EU) 0.215 192.1.1.131
                                            2020-05-04 10:09:27.480 - debug: hs100.0 (21643) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                            2020-05-04 10:09:28.061 - debug: hs100.0 (21643) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                            2020-05-04 10:11:21.717 - debug: hs100.0 (21643) HS Plug 192.1.1.132
                                            2020-05-04 10:11:21.719 - debug: hs100.0 (21643) HS Plug 192.1.1.131
                                            2020-05-04 10:11:21.984 - debug: hs100.0 (21643) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:11:21
                                            2020-05-04 10:11:22.998 - debug: hs100.0 (21643) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                                            2020-05-04 10:11:23.144 - debug: hs100.0 (21643) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                            2020-05-04 10:11:23.725 - debug: hs100.0 (21643) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                            2020-05-04 10:11:26.720 - debug: hs100.0 (21643) IP not found : 192.1.1.131
                                            2020-05-04 10:13:21.720 - debug: hs100.0 (21643) HS Plug 192.1.1.132
                                            2020-05-04 10:13:21.722 - debug: hs100.0 (21643) HS Plug 192.1.1.131
                                            2020-05-04 10:13:21.910 - debug: hs100.0 (21643) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:13:21
                                            2020-05-04 10:13:21.955 - debug: hs100.0 (21643) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:13:21
                                            2020-05-04 10:13:22.927 - debug: hs100.0 (21643) Day value HS110(EU) 0.215 192.1.1.131
                                            2020-05-04 10:13:22.973 - debug: hs100.0 (21643) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                                            2020-05-04 10:13:23.071 - debug: hs100.0 (21643) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                            2020-05-04 10:13:23.117 - debug: hs100.0 (21643) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                            2020-05-04 10:13:23.652 - debug: hs100.0 (21643) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                            2020-05-04 10:13:23.698 - debug: hs100.0 (21643) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                            2020-05-04 10:15:21.724 - debug: hs100.0 (21643) HS Plug 192.1.1.132
                                            2020-05-04 10:15:21.726 - debug: hs100.0 (21643) HS Plug 192.1.1.131
                                            2020-05-04 10:15:21.887 - debug: hs100.0 (21643) Refresh 192.1.1.132 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:15:21
                                            2020-05-04 10:15:22.903 - debug: hs100.0 (21643) Day value HS110(EU) 0.169 192.1.1.132
                                            2020-05-04 10:15:23.047 - debug: hs100.0 (21643) Month value HS110(EU) 192.1.1.132
                                            2020-05-04 10:15:23.629 - debug: hs100.0 (21643) Refresh Data HS110 192.1.1.132
                                            2020-05-04 10:15:25.076 - debug: hs100.0 (21643) Refresh 192.1.1.131 Model = HS110(EU) state = true update = 2020.5.4 10:15:25
                                            2020-05-04 10:15:25.372 - debug: hs100.0 (21643) Refresh Data HS110 192.1.1.131
                                            2020-05-04 10:15:26.965 - debug: hs100.0 (21643) Day value HS110(EU) 0.216 192.1.1.131
                                            2020-05-04 10:15:27.113 - debug: hs100.0 (21643) Month value HS110(EU) 192.1.1.131
                                            fehler im log hs100 adapter
                                            23
                                            190
                                            19689
