    4. [Projekt] Bolio App
    [Projekt] Bolio App
      Artemus @e-s last edited by
      @e-s
      Leider habe ich mit Zeitpunkt und dem Wert aktuell noch Probleme bei manchen Gerätegrößen. Das sah nicht mehr sauber aus, deswegen wird erstmal eine Lösung wie im Screenshot in der nächsten Version erscheinen.
        e-s @Artemus last edited by
        @Artemus
        Alles gut. Die Werte müssen ja nicht zwangsläufig mitwandern, dann sollte es doch eventuell keine Probleme geben.
          @e-s
          Das mit der Zurücktaste sollte jetzt auch gefixt sein.
            Version 0.2.2 ist da! 🙂
            Hier sind die Änderungen in der aktuellen Version:
            • Objekticons werden je nach Typ in der Auswahl angezeigt
            • Der aktuelle Wert wird beim Klick auf das Chart angezeigt
            • Charts haben jetzt wertabhängige X-Koordinaten
            • Sliderobjekte übernehmen die Minimum/Maximum Werte aus der API (Objekte müssen neu angelegt werden!)
            • Einzelwerte können mit Sollbereichen angelegt werden, so wird bei einer Abweichung der Datenpunkt rot hervorgehoben
            Hier gehts zur APK: https://github.com/SiBolio/bolio/releases/download/v0.2.2/app-release.apk
            Viel Spaß und Danke fürs Testen!
            Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Wal
              Wal Developer @Artemus last edited by
              @Artemus
              ich kann mit dieser Version leider kein Slider erstellen. Nach speichern schließt sich das Fenster nicht und nach abbrechen ist das Objekt wieder ein Einzelwert.
                Artemus @Wal last edited by
                @Wal
                tatsächlich...sorry. Ich habe das gerade gefixt. Einfach nochmal drüber installieren dann sollte es wieder gehen
                E Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @Artemus
                  Das mit dem Speichern hatte ich auch.
                  Speichern vom sollbereich gestaltet sich als schwierig, da du als lückenfüller ein - genutzt hast.
                  Habe in das minimum Feld geklickt und die Zahl eingegeben, bei Speichern kam dann falscher Bereich.
                  Das minus ist mir erst viel später aufgefallen.
                  Wäre es auch möglich die min/max Werte für den graph zu nutzen, das wäre perfekt.
                  A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @e-s
                    Das mit dem Minus ist eigenartig, da bei mir das "-" verschwindet sobald ich eine Zahl eingebe. Ich vermute das ist Systemabhängig, schau mir das aber an.
                      @Artemus
                      Aber sieht ansonsten schon super aus.
                      Wie war das nochmal mit den Objekten in den Adaptern. Kannst du die auch alphabetisch sortieren?
                      • coyote
                        coyote Most Active last edited by
                        @Artemus sollte man nicht vielleicht bei Einzelwert als Minimum Sollwert einen negativen Bereich eingeben können?!
                        Bei Maximum kann ich ein "-" rein schreiben, bei Minimum nicht. Wäre doch sinnvoll z.b. für Temperaturen
                        • Wal
                          @Artemus
                          Slider kann ich wieder erstellen, senden tut er aber immer noch 0-100.
                            @Wal
                            Habe nochmal einen Bug gefunden, kannst du die es mit der neuen APK nochmal versuchen?
                            • Wal
                              Wal Developer @Artemus last edited by Wal
                              @Artemus sagte in [Projekt] Bolio App:
                              @Wal
                              Super funktioniert soweit, nur die Skalierung des Sliders stimmt nicht immer. Ab und Zu steht der Slider auf 1 der Wert auf Null.
                              Hmmm, man sollte auch die Stepwerte angeben können, manchmal steht der Wert auf 7,99999 oder 2,4000000002.
                              z.B. Step 0.1, 0.5 oder 1
                              Aber ich kann erst einmal damit leben, danke.
                              edit: die alias.0 Objekte wären noch wichtig.
                                @Wal
                                Stimmt ich könnte noch etwas an der Rundung feilen und ggf. die Schritte als Auswahl bereitstellen.
                                Der Alias-"Adapter" kommt in Version 0.2.3 🙂
                                  @Artemus
                                  hast du auch noch eine Idee wie ich auf den Ordner 0_userdata.0 komme? Also den Systemordner für eigene DPs?
                                    @e-s
                                    Das müsste genauso gehen wie mit dem Alias Ordner. Ich schau mir das morgen an.
                                      @e-s
                                      Das mit dem Lückenfüller habe ich rausgenommen. Wenn kein Limit gesetzt ist bleibt das Feld zukünftig auch leer.
                                      Minimum und Maximum für Graphen sind ab Version 0.2.3 dabei 🙂
                                      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        Hier sind die Änderungen für Version 0.2.3:
                                        • Bugfixes
                                        • Alias- und Userdata Objekte sind jetzt auswählbar
                                        • Minimum- und Maximumwerte für Graphen auswählbar
                                        • Objekte werden in der Auswahl alphabetisch sortiert
                                        • Layoutoptimierung bei größeren Geräten
                                        Wie immer der Link zur APK:
                                        https://github.com/SiBolio/bolio/releases/download/v0.2.3/app-release.apk
                                        Viel Spaß und Danke fürs Testen 🙂
                                        E 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          e-s @Artemus last edited by e-s
                                          @Artemus
                                          Super update, sieht echt klasse aus.
                                          Kannst du bitte die Versionsnummer in den Apk Namen packen, anstatt in den Ordner? So könnte man im Nachhinein einfacher eine alte Version gegentesten ohne neu herunterladen zu müssen.
                                          Die roten Bereiche im graph sind schon cool geworden. Bei spitzen kann es nur teilweise komisch aussehen. Hatte gestern etwas neu gestartet, deswegen die 0 Objekte.
                                          Aber bei der Spitze nach oben wird erst im peak wieder auf die normale Farbe gewechselt.
                                          Edit:
                                          Jetzt hätte ich Lust alle meine Sensoren einzutragen, aber dann scrolle ich mich zu Tode.
                                          Wäre es doch möglich alles auf mehrere Seiten aufzuteilen?
                                            e-s @e-s last edited by
                                            @Artemus
                                            Habe jetzt insgesamt 16 Graphen mit Temperaturen und Luftfeuchtigkeit. Dabei sind mir ab und zu komische Schwankungen aufgefallen (in den Messwerten, nicht in der Darstellung), bei denen ich gerne wüsste um welche Uhrzeit das war. Mit schätzen ist das etwas ungünstig.
                                            Würde mich also doch nochmal freuen wenn die Zeit bei angeklickten Punkt auch sichtbar wäre.
                                            android app app materialdesign vis vis projekte
                                            33
                                            192
                                            26736
