    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Frawu last edited by dslraser
      @Frawu sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
      @dslraser es geht Alexa2.0; nicht die 2.1
      Hier war noch ein Kopierfehler drinn. (mach mal diesen Baustein auf)
      Dann hier alexa2.1. draus machen, da stand noch alexa2.0. drinn....
        Frawu @dslraser last edited by
        @dslraser Ich hoffe, das ist so korrekt...
        frawu_fensteransage_zwei_Instanzen
          @dslraser
          Das war's ! 👍 VIELEN DANK für die super Unterstützung.
          • dslraser
            @Frawu
            Prima, freut mich wenn es funktioniert.
            • dslraser
              @dslraser
              Ich habe das ganze mal in zwei Funktionen gepackt. Schau mal ob Du ohne weitere Erklärung damit zurecht kommst. Wenn das so funktioniert, könnte ich ich es in alle Varianten einfügen. Das hier ist die Telegram Variante, die Du auch ausgewählt hattest.
              02Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen_telegram.txt
              Bei einigen Funktionen habe ich beim Fragezeichen eine Beschreibung eingefügt.
              Über einen Test und Rückmeldung würde ich mich freuen.
              • dslraser
                Ich habe im ersten Beitrag in allen Fenster Blocklys eine zweite Alexa2 Adapter Instanz (2.1) hinzu gefügt, wenn benötigt, dann einfach mit rechter Maustaste auf die Funktion und aktivieren.
                Ich kann es nicht testen, da ich nur eine Instanz habe. Ich denke und hoffe es funktioniert.
                  @dslraser
                  Ich kam erst jetzt zum testen, sorry. Leider funktioniert es so bei mir nicht. Die Lösung ein paar Posts zuvor funktioniert einwandfrei. Dein Test Script habe ich installiert und den zweiten Alexa Adapter aktiviert. Ich erhalte beim zweiten Adapter die korrekte Ansage, nicht aber bei ersten Adapter.
                  Hier mal die Log Infos als Textdatei für Dich: Log.txt
                  • dslraser
                    @Frawu
                    ein Teil war nicht richtig abgespeichert. Probiere nochmal.
                      @dslraser
                      Bleibt dabei, die zweite Instanz antwortet mir, die erste macht nichts 😞
                      Im Log beginnt es immer mit der gleichen Warnung nach Start des Scripts : 7389) State "undefined" not found
                      • dslraser
                        hm....so ist es eben wenn man nix selbst testen kann
                        • dslraser
                          genau das verstehe ich aber nicht, da ich nur diese erste Instanz habe und die funktioniert wiederum bei mir...?
                            @dslraser
                            Ich habe das Script, welches wir beide zum Laufen gebracht haben, jetzt wieder aktiviert und es geht auch nicht mehr
                            • dslraser
                              @Frawu
                              installiere mal das aktuelle Blockly und starte mal die Javascript Instanz neu. Spreche mal den Echo aus der ersten Instanz an und sage stop, danach nochmal die Abfrage probieren.
                              • dslraser
                                @Frawu
                                ich bin jetzt erstmal für ne Stunde weg.....
                                  @dslraser JavaScript Neustart hatte nicht geholfen, aber ein kompletter Neustart vom Iobroker mittels Putty war die Lösung. Ich hatte mich erinnert, dass ich das beim letzten Mal auch so gemacht hatte. Also, Dein Script läuft 🙂 . Die Telegram Idee mit der Abwesenheitssteuerung ist eine super Idee, danke.
                                  • dslraser
                                    Gut zu wissen.
                                    Wenn das nun so funktioniert, dann mache ich mich jetzt mal an die Steckdosen Blocklys usw...
                                    • dslraser
                                      @Frawu
                                      Steckdosen Blocklys habe ich oben eingefügt, falls Du die auch testen möchtest.
                                      Die Fensterblocklys sind noch mal etwas verändert.
                                      F dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @dslraser Für Steckdosen habe ich keine Verwendung. Ich warte jetzt noch auf das geänderte Licht-Script. Das teste ich dann wieder gern
                                        • dslraser
                                          @Frawu
                                          okay
                                          • dslraser
                                            Blockly Download für Fenster / Steckdosen und Licht habe ich eben aktualisiert und im ersten Beitrag wieder eingefügt.
                                            dirk1962 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361895
