    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
      Frawu @dslraser last edited by
      @dslraser Ich hoffe, das ist so korrekt...
      frawu_fensteransage_zwei_Instanzen
        @dslraser
        Das war's ! 👍 VIELEN DANK für die super Unterstützung.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Frawu last edited by
          @Frawu
          Prima, freut mich wenn es funktioniert.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Frawu last edited by dslraser
            @Frawu sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
            @dslraser
            Ich habe das ganze mal in zwei Funktionen gepackt. Schau mal ob Du ohne weitere Erklärung damit zurecht kommst. Wenn das so funktioniert, könnte ich ich es in alle Varianten einfügen. Das hier ist die Telegram Variante, die Du auch ausgewählt hattest.
            02Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen_telegram.txt
            Bei einigen Funktionen habe ich beim Fragezeichen eine Beschreibung eingefügt.
            Über einen Test und Rückmeldung würde ich mich freuen.
            • dslraser
              Ich habe im ersten Beitrag in allen Fenster Blocklys eine zweite Alexa2 Adapter Instanz (2.1) hinzu gefügt, wenn benötigt, dann einfach mit rechter Maustaste auf die Funktion und aktivieren.
              Ich kann es nicht testen, da ich nur eine Instanz habe. Ich denke und hoffe es funktioniert.
                @dslraser
                Ich kam erst jetzt zum testen, sorry. Leider funktioniert es so bei mir nicht. Die Lösung ein paar Posts zuvor funktioniert einwandfrei. Dein Test Script habe ich installiert und den zweiten Alexa Adapter aktiviert. Ich erhalte beim zweiten Adapter die korrekte Ansage, nicht aber bei ersten Adapter.
                Hier mal die Log Infos als Textdatei für Dich: Log.txt
                • dslraser
                  @Frawu
                  ein Teil war nicht richtig abgespeichert. Probiere nochmal.
                    @dslraser
                    Bleibt dabei, die zweite Instanz antwortet mir, die erste macht nichts 😞
                    Im Log beginnt es immer mit der gleichen Warnung nach Start des Scripts : 7389) State "undefined" not found
                    • dslraser
                      hm....so ist es eben wenn man nix selbst testen kann
                      • dslraser
                        genau das verstehe ich aber nicht, da ich nur diese erste Instanz habe und die funktioniert wiederum bei mir...?
                          @dslraser
                          Ich habe das Script, welches wir beide zum Laufen gebracht haben, jetzt wieder aktiviert und es geht auch nicht mehr
                          • dslraser
                            @Frawu
                            installiere mal das aktuelle Blockly und starte mal die Javascript Instanz neu. Spreche mal den Echo aus der ersten Instanz an und sage stop, danach nochmal die Abfrage probieren.
                            • dslraser
                              @Frawu
                              ich bin jetzt erstmal für ne Stunde weg.....
                                @dslraser JavaScript Neustart hatte nicht geholfen, aber ein kompletter Neustart vom Iobroker mittels Putty war die Lösung. Ich hatte mich erinnert, dass ich das beim letzten Mal auch so gemacht hatte. Also, Dein Script läuft 🙂 . Die Telegram Idee mit der Abwesenheitssteuerung ist eine super Idee, danke.
                                • dslraser
                                  Gut zu wissen.
                                  Wenn das nun so funktioniert, dann mache ich mich jetzt mal an die Steckdosen Blocklys usw...
                                  • dslraser
                                    @Frawu
                                    Steckdosen Blocklys habe ich oben eingefügt, falls Du die auch testen möchtest.
                                    Die Fensterblocklys sind noch mal etwas verändert.
                                    F dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @dslraser Für Steckdosen habe ich keine Verwendung. Ich warte jetzt noch auf das geänderte Licht-Script. Das teste ich dann wieder gern
                                      • dslraser
                                        @Frawu
                                        okay
                                        • dslraser
                                          Blockly Download für Fenster / Steckdosen und Licht habe ich eben aktualisiert und im ersten Beitrag wieder eingefügt.
                                          dirk1962 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • dirk1962
                                            dirk1962 @dslraser last edited by dirk1962
                                            @dslraser
                                            Teste ich morgen früh und gebe feedback.
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361895
