    4. Test Adapter TrashSchedule
    • Karel Puhli
      Karel Puhli @Feuersturm last edited by
      @Feuersturm Nur bei meinem "Hauptkalender". Bei den anderen nicht.
      • Feuersturm
        Ich habe vor kurzem die Einträge von meinem Müllkalender von ganztägige Ereignisse auf eine feste Uhrzeit umgestellt.
        Im Google Kalender ist es wie folgt eingetragen:
        Bei der ical1 Instanz steht im Datenpunkt auch das richtige drin: ical.1.data.html
        Nur beim Adapter kommt die Uhrzeit leider nicht an.
        Ich habe schon die Datenpunkte gelöscht, die Instanz gelöscht und neue angelegt und den Adapter gelöscht und neu angelegt.
        Hat noch jemand das Problem?
        • Glasfaser
          Glasfaser @Feuersturm last edited by Glasfaser
          @Feuersturm sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
          Ist normal so , ist bei mir auch bzw. bei jedem ...
          Wenn man sich andere Screnshots hier im Thread anschaut , dann sind die Daten so .
          Beispiel:
          Link Text
          Link Text
          Gehe mal in deine Abfall Typ rein ....
          in der Beschreibung bei nextDateformat ist es zu sehen :
          Link Text
          Feuersturm Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Feuersturm
            Feuersturm @Glasfaser last edited by Feuersturm
            @Glasfaser Auch dort ist überall 00:00 Uhr eingetragen.
            Ein bestehendes Ticket hierzu konnte ich bei Github nicht finden. Wenn das Verhalten bei anderen auch so ist, obwohl im Kalender feste Zeiten eingestellt sind, würd ich dafür ein Ticket einstellen.
            • Glasfaser
              Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
              @Feuersturm
              @Glasfaser sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
              Laut Beschreibung sollte es im Datenpunkt nextDateformat sein .:
              Jipp ... gerade mal bei mir geschaut , nur das Datum ist drin ohne Uhrzeit.
              • Feuersturm
                Feuersturm @Feuersturm last edited by
                Ich hab ein Ticket angelegt: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/20
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @Homoran last edited by
                  @Homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                  @JB_Sullivan Das ist die aktuellste (seit 2 Tagen) App-Version.
                  Dann mache bitte ien Issue mit feature-Request für die Trashschedule widgets auf
                  Habe ich gemacht und bekam diese Antwort vom Entwickler des Trashscheduler:
                  Weißt Du denn auch, wer die App pflegt und an wen man sich da wenden muss? Gibt es ein GitHub Repo?
                  Also offensichtlich muss ich irgend wo anders ein Ticket aufmachen - aber wo?
                    Homoran Global Moderator Administrators @JB_Sullivan last edited by
                    @JB_Sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                    Dann habe ich das wohl missverständlich ausgedrückt.
                    Natürlich bei der vis-App
                    Ich hoffe es ist das hier:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.cordova
                    • chucky666
                      chucky666 last edited by chucky666
                      Hallo
                      Danke für den Adapter
                      Ich bekomme nur für 2 Tonnen Daten , die anderen beiden sind immer false .
                      Woran könnte das liegen ? Schreibweise habe ich schon ein paar mal geändert .
                      Wie weit guckt der Adapter im Voraus? Weil Bio und Papier sind erst in 14 Tagen dran
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @chucky666 last edited by
                        @chucky666 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                        so wie du es in der ICAL-Instanz eingestellt hastt.
                        chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          eMd last edited by
                          Gerade erst gefunden den Adapter, nun kann ich ein Script mehr löschen 😃
                          Danke dafür!
                          MfG
                          eMd
                          • chucky666
                            chucky666 @Negalein last edited by
                            @Negalein sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                            Danke , jetzt klappt es
                            • Gunthervc
                              Gunthervc last edited by Gunthervc
                              Wie kann ich von Montag auf Montag wechseln? und andere Tage.
                              Und zum Zeitpunkt x.x. letzten Punkt löschen?
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Gunthervc last edited by
                                @Gunthervc sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                verstehe die Frage nicht ganz. Was und warum möchtest du wechseln?
                                welchen letzten Punkt?
                                • Gunthervc
                                  Danke für die Antwort.
                                  Ich denke, die Übersetzungsfunktion hat einen Fehler gemacht.
                                  Ich möchte den Tagesnamen von Deutsch in Englisch oder Niederländisch ändern.
                                  Für den Punkt: bitte wechseln Sie von 4.5. bis 4/5 Format.
                                  Gunthervc 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Gunthervc
                                    Gunthervc @Gunthervc last edited by
                                    Gefunden
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm last edited by Feuersturm
                                      Ich habe heute ein seltsames Verhalten beobachet.
                                      Morgen wird die Biotonne bei uns abgeholt aber der Datenpunkt wurde bisher nicht aktualisiert.
                                      Mein ical.1 html Datenpunkt gibt die Abholung für morgen korrekt aus:
                                      Die Restmülltonne, welche heute abgeholt wurde, wurde korrekt angezeigt und auch das Datum für die nächste Abholung vom Papiermüll stimmt.
                                      Ich hab mal einmal die Instanz neu gestartet und ein Log auf "debug" angehängt. So wie ich es dort sehe, werden in Zeile 17 die Werte richtig geparsed. Es wird nur der Datenpunkt leider nicht aktualisiert.
                                      Ich habe vor kurem auf js-controller 3.0.20, Node v12.16.3 aktualisiert. Am Müllkalender oder trashschedule Adapter hatte ich in letzter Zeit keine Änderungen vorgenommen. Trashschedule läuft in der Version 0.0.5
                                      2020-05-07 23:31:41.237 - info: host.beebox(iobrokerMaster) "system.adapter.trashschedule.0" enabled
                                      2020-05-07 23:31:41.295 - info: host.beebox(iobrokerMaster) instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 18004
                                      2020-05-07 23:31:42.138 - debug: trashschedule.0 (18004) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2020-05-07 23:31:42.175 - debug: trashschedule.0 (18004) Objects client ready ... initialize now
                                      2020-05-07 23:31:42.179 - debug: trashschedule.0 (18004) Objects create System PubSub Client
                                      2020-05-07 23:31:42.181 - debug: trashschedule.0 (18004) Objects create User PubSub Client
                                      2020-05-07 23:31:42.182 - debug: trashschedule.0 (18004) Objects client initialize lua scripts
                                      2020-05-07 23:31:42.200 - debug: trashschedule.0 (18004) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2020-05-07 23:31:42.212 - debug: trashschedule.0 (18004) objectDB connected
                                      2020-05-07 23:31:42.215 - debug: trashschedule.0 (18004) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2020-05-07 23:31:42.224 - debug: trashschedule.0 (18004) States create User PubSub Client
                                      2020-05-07 23:31:42.227 - debug: trashschedule.0 (18004) States create System PubSub Client
                                      2020-05-07 23:31:42.242 - debug: trashschedule.0 (18004) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2020-05-07 23:31:42.243 - debug: trashschedule.0 (18004) statesDB connected
                                      2020-05-07 23:31:43.323 - info: trashschedule.0 (18004) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                                      2020-05-07 23:31:43.397 - debug: trashschedule.0 (18004) updating data
                                      2020-05-07 23:31:43.400 - debug: trashschedule.0 (18004) parsing event {"date":"08.05.2020 06:00-08:00","event":"Biotonne Abholung","_class":"ical_Muellabfuhr ical_tomorrow","_date":"2020-05-08T04:00:00.000Z","_end":"2020-05-08T06:00:00.000Z","_section":"Biotonne - Behälter: 120 l (14-täglich)","_IDID":"Ical063952c21879dc3ef9c978fe4f7b009e","_allDay":false,"_rule":" ","location":"xxx","_calName":"Muellabfuhr"}
                                      2020-05-07 23:31:43.401 - debug: trashschedule.0 (18004) parsing event {"date":"11.05.2020 06:00-08:00","event":"Altpapier Abholung","_class":"ical_Muellabfuhr ical_4days","_date":"2020-05-11T04:00:00.000Z","_end":"2020-05-11T06:00:00.000Z","_section":"Altpapier - Behälter: 240 l (28-täglich)","_IDID":"Ical11bfbdafb3e4ca900464eb7d64bb8ced","_allDay":false,"_rule":" ","location":"xxx","_calName":"Muellabfuhr"}
                                      2020-05-07 23:31:43.419 - debug: trashschedule.0 (18004) parsing event {"date":"15.05.2020 06:00-08:00","event":"Biotonne Abholung","_class":"ical_Muellabfuhr ","_date":"2020-05-15T04:00:00.000Z","_end":"2020-05-15T06:00:00.000Z","_section":"Biotonne - Behälter: 120 l (14-täglich)","_IDID":"Ical22abf1cb291acc3496bf3fbc8c4c2778","_allDay":false,"_rule":" ","location":"xxx","_calName":"Muellabfuhr"}
                                      2020-05-07 23:31:43.420 - debug: trashschedule.0 (18004) parsing event {"date":"22.05.2020 06:00-08:00","event":"Restmüll Abholung","_class":"ical_Muellabfuhr ","_date":"2020-05-22T04:00:00.000Z","_end":"2020-05-22T06:00:00.000Z","_section":"Restmüll - Behälter: 60 l (14-täglich)","_IDID":"Icalef5dce4f1026e00eae2997ce26e956c0","_allDay":false,"_rule":" ","location":"xxx","_calName":"Muellabfuhr"}
                                      2020-05-07 23:31:43.422 - debug: trashschedule.0 (18004) parsing event {"date":"23.05.2020 06:00-08:00","event":"Biotonne Abholung","_class":"ical_Muellabfuhr ","_date":"2020-05-23T04:00:00.000Z","_end":"2020-05-23T06:00:00.000Z","_section":"Biotonne - Behälter: 120 l (14-täglich)","_IDID":"Icalbc2b73f0acc5594c5eaef672d2f31dd1","_allDay":false,"_rule":" ","location":"xxx","_calName":"Muellabfuhr"}
                                      2020-05-07 23:31:43.422 - debug: trashschedule.0 (18004) parsing event {"date":"26.05.2020 06:00-08:00","event":"LVP Abholung","_class":"ical_Muellabfuhr ","_date":"2020-05-26T04:00:00.000Z","_end":"2020-05-26T06:00:00.000Z","_section":"LVP - Behälter: 240 l (28-täglich)","_IDID":"Ical2cb2dba6d273af7ec9a53888e357bf40","_allDay":false,"_rule":" ","location":"xxx","_calName":"Muellabfuhr"}
                                      2020-05-07 23:31:43.424 - debug: trashschedule.0 (18004) parsing event {"date":"29.05.2020 06:00-08:00","event":"Biotonne Abholung","_class":"ical_Muellabfuhr ","_date":"2020-05-29T04:00:00.000Z","_end":"2020-05-29T06:00:00.000Z","_section":"Biotonne - Behälter: 120 l (14-täglich)","_IDID":"Ical49f634b7201f1e1562752f0cb509c46e","_allDay":false,"_rule":" ","location":"xxx","_calName":"Muellabfuhr"}
                                      2020-05-07 23:31:43.424 - debug: trashschedule.0 (18004) parsing event {"date":"05.06.2020 06:00-08:00","event":"Restmüll Abholung","_class":"ical_Muellabfuhr ","_date":"2020-06-05T04:00:00.000Z","_end":"2020-06-05T06:00:00.000Z","_section":"Restmüll - Behälter: 60 l (14-täglich)","_IDID":"Icalbd29cc1aa1a1d1f30374bc78cdc16d00","_allDay":false,"_rule":" ","location":"xxx","_calName":"Muellabfuhr"}
                                      2020-05-07 23:31:43.425 - debug: trashschedule.0 (18004) parsing event {"date":"06.06.2020 06:00-08:00","event":"Biotonne Abholung","_class":"ical_Muellabfuhr ","_date":"2020-06-06T04:00:00.000Z","_end":"2020-06-06T06:00:00.000Z","_section":"Biotonne - Behälter: 120 l (14-täglich)","_IDID":"Ical945ec9ed9f2e5c3997971d5a4437be79","_allDay":false,"_rule":" ","location":"xxx","_calName":"Muellabfuhr"}
                                      2020-05-07 23:31:43.425 - debug: trashschedule.0 (18004) no events found for type Biomüll
                                      2020-05-07 23:31:43.427 - debug: trashschedule.0 (18004) fill next events for {"minDays":4,"minDate":"2020-05-10T22:00:00.000Z","minTypes":["Papiermüll"]}
                                      2020-05-07 23:31:43.428 - debug: trashschedule.0 (18004) fill nextAfter events for {"minDays":15,"minDate":"2020-05-21T22:00:00.000Z","minTypes":["Restmüll"]}
                                      2020-05-07 23:32:03.799 - debug: trashschedule.0 (18004) system.adapter.admin.0: logging true
                                      Hat jemand eine Idee?
                                      Edit 07.05.2020 - 23:55: Log korriergiert, wurde nicht vollständig eingefügt.
                                        Cristian last edited by
                                        ich habe auch ein ähnliches Problem, die trashschedule Datenpunkten werden nicht mehr aktualisiert, obwohl alles OK mit dem iCal Adapter ist
                                        Node v10.20.1
                                        • Feuersturm
                                          Das ist doch schon einmal "gut", dass es nicht nur bei mir auftritt. Ich hab mal ein issue angelegt: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/23
                                          • Feuersturm
                                            Ich hab gerade noch ein bischen versucht das Problem einzugrenezen. Im ersten Schritt habe ich die Instanz angehalten und alle Datenpunkte unter trashschedule.0 gelöscht. Beim Neustart der Instanz wurden alle Datenpunkte gefüllt bis auf den Biomüll. Hier blieben die Datenpunkte leer.
                                            Das gleiche Verhalten mit den leeren Datenpunkten beim Biomüll konnte ich beobachten nachdem ich den Adapter gelöscht und wieder neu installiert habe. Dies hat leider auch keine Verbesserung gebracht.
                                            81.1k
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            489171
