    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
      Frawu @dslraser last edited by
      @dslraser
      Ich kam erst jetzt zum testen, sorry. Leider funktioniert es so bei mir nicht. Die Lösung ein paar Posts zuvor funktioniert einwandfrei. Dein Test Script habe ich installiert und den zweiten Alexa Adapter aktiviert. Ich erhalte beim zweiten Adapter die korrekte Ansage, nicht aber bei ersten Adapter.
      Hier mal die Log Infos als Textdatei für Dich: Log.txt
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Frawu last edited by
        @Frawu
        ein Teil war nicht richtig abgespeichert. Probiere nochmal.
        02Alexa_Ansage_Fenster_zaehlen_telegram.txt
          @dslraser
          Bleibt dabei, die zweite Instanz antwortet mir, die erste macht nichts 😞
          Im Log beginnt es immer mit der gleichen Warnung nach Start des Scripts : 7389) State "undefined" not found
          • dslraser
            hm....so ist es eben wenn man nix selbst testen kann
            • dslraser
              @Frawu sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
              genau das verstehe ich aber nicht, da ich nur diese erste Instanz habe und die funktioniert wiederum bei mir...?
                @dslraser
                Ich habe das Script, welches wir beide zum Laufen gebracht haben, jetzt wieder aktiviert und es geht auch nicht mehr
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Frawu last edited by dslraser
                  @Frawu
                  installiere mal das aktuelle Blockly und starte mal die Javascript Instanz neu. Spreche mal den Echo aus der ersten Instanz an und sage stop, danach nochmal die Abfrage probieren.
                  • dslraser
                    @Frawu
                    ich bin jetzt erstmal für ne Stunde weg.....
                      @dslraser JavaScript Neustart hatte nicht geholfen, aber ein kompletter Neustart vom Iobroker mittels Putty war die Lösung. Ich hatte mich erinnert, dass ich das beim letzten Mal auch so gemacht hatte. Also, Dein Script läuft 🙂 . Die Telegram Idee mit der Abwesenheitssteuerung ist eine super Idee, danke.
                      • dslraser
                        Gut zu wissen.
                        Wenn das nun so funktioniert, dann mache ich mich jetzt mal an die Steckdosen Blocklys usw...
                        • dslraser
                          @Frawu
                          Steckdosen Blocklys habe ich oben eingefügt, falls Du die auch testen möchtest.
                          Die Fensterblocklys sind noch mal etwas verändert.
                          F dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @dslraser Für Steckdosen habe ich keine Verwendung. Ich warte jetzt noch auf das geänderte Licht-Script. Das teste ich dann wieder gern
                            • dslraser
                              @Frawu
                              okay
                              • dslraser
                                Blockly Download für Fenster / Steckdosen und Licht habe ich eben aktualisiert und im ersten Beitrag wieder eingefügt.
                                dirk1962 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dirk1962
                                  dirk1962 @dslraser last edited by dirk1962
                                  @dslraser
                                  Teste ich morgen früh und gebe feedback.
                                  • dirk1962
                                    @dslraser
                                    Habe von allen drei Blocklys die neue Version eingespielt. Es wird alles richtig angezeigt.👍
                                    IQontrol nutze ich nicht und ich habe auch nur eine Alexa Instanz.
                                    Telegram und E-Mail habe ich noch nicht getestet, ist für mich auch nicht so wichtig.
                                    Eine Frage habe ich noch. Die aktiven Aktoren werden in allen Blocklys alphabetisch aufgelistet.
                                    Gibt es eine Möglichkeit auch die inaktiven Aktoren alphabetisch anzuzeigen?
                                    Muss nicht, wäre aber schick.😊
                                    • dirk1962
                                      dirk1962 last edited by
                                      @dslraser
                                      Es erscheinen noch Warnmeldungen im log.
                                      Hast Du eine Idee, was noch falsch ist?
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by
                                        @dirk1962
                                        Mahlzeit, welches Blockly macht diesen Fehler und wann passiert das ?
                                        dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
                                          Wie Du richtig gesehen hast ist schon diese eine Sortierung drinn, e7ne zweite Sortierung habe ich bisher nicht hin bekommen.
                                          • dirk1962
                                            @dslraser
                                            Das 0_useerdata.0undefined kommt vom Steckdosen Blockly wenn ich es starte.
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361957
