    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    • dirk1962
      dirk1962 @dirk1962 last edited by dirk1962
      @dslraser
      Nachdem es in den beiden letzten Tagen zwei updates für den iot Adapter gab, musste ich jedesmal den Befehl "iobroker rebuild iot --install" ausführen, um die Warnmeldung zu fixen. Danach war alles wieder okay.
      Ist es bei Dir genauso gewesen und gibt es noch andere, die das Problem haben?
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by
          @dirk1962
          bei mir kam nach den Updates keine Fehlermeldung mehr.
          dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • dirk1962
            dirk1962 @dslraser last edited by
            @dslraser
            Ich habe den Befehl nach "iobroker stop" im Verzeichnis "opt/iobroker" ausgeführt.
            Mache ich da was falsch?
            • dslraser
              @dirk1962 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
              @dslraser
              nein, steht aber zum nachlesen im 1.Beitrag.
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Leg es bitte an bzw reopen wenn falsch geschlossen. Kriegen wir alles irgendwie hin
                Der Fehler ist nicht mehr aufgetaucht, sodass ich jetzt erst mal abwarte.
                Allerdings melden beim Start meines Containers verschiedene Adapter und nicht immer dieselben:
                warn (329) no connection to objects DB
                apollon77 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                  ein no connection to objects DB kommt bei mir auch bei sämtlichen Adaptern nach einem Neustart des Iobrokers.
                  Auszug aus dem log
                  25e31f48-c0a0-46a1-aefb-6d5374b8e161-image.png 78b46d45-9be9-4d94-9b12-932999a4a010-image.png
                  • O
                    Ist also nicht ungewöhnlich oder wie ist das gemeint?
                    So viel tritt das bei mir nicht auf.
                      amsernat last edited by
                      Frage von Noob:
                      nach js-controller update funkt backitup nicht mehr.
                      kann mir bitte jemand sagen was hier schief gelaufen ist?
                      Danke im Voraus.
                      host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:19.026	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                      host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.650	info	Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                      host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.649	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.649	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:840:9
                      host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.648	error	Caught by controller[1]: at detectLatestBackupFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:699:33)
                      host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.648	error	Caught by controller[1]: at Array.map (<anonymous>)
                      host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.648	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:699:48
                      host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.648	error	Caught by controller[1]: at new Promise (<anonymous>)
                      host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.647	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:700:13
                      host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.647	error	Caught by controller[1]: at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list.js:72:36)
                      host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.647	error	Caught by controller[1]: at Object.list (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list/googledrive.js:6:24)
                      host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.647	error	Caught by controller[1]: at new GoogleDrive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/googleDriveLib.js:15:31)
                      host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.646	error	Caught by controller[1]: at JSON.parse (<anonymous>)
                      host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.646	error	Caught by controller[1]: SyntaxError: Unexpected token ' in JSON at position 1
                      host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:07.645	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
                      backitup.0	2020-05-01 12:56:07.108	info	(20766) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      backitup.0	2020-05-01 12:56:07.106	info	(20766) terminating
                      backitup.0	2020-05-01 12:56:07.057	info	(20766) cleaned everything up...
                      backitup.0	2020-05-01 12:56:07.055	error	(20766) SyntaxError: Unexpected token ' in JSON at position 1 at JSON.parse (<anonymous>) at new GoogleDrive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/googleDriveLib.js:15:31) at O
                      backitup.0	2020-05-01 12:56:07.049	error	(20766) uncaught exception: Unexpected token ' in JSON at position 1
                      backitup.0	2020-05-01 12:56:06.962	info	(20766) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 3 day(s)
                      backitup.0	2020-05-01 12:56:06.903	info	(20766) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                      host.raspberrypi	2020-05-01 12:56:02.989	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 20766
                      pi@raspberrypi:~ $ node -v
                      v12.16.3
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                      At least one iobroker host is running.
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                      6.14.4
                      RAM
                      3.81 GB
                      System Betriebszeit
                      14 T. 01:25:12
                      Festplatte Größe
                      28.98 GB
                      Festplatte frei
                      22.98 GB
                      Anzahl der Adapter
                      346
                      Betriebszeit
                      13:25:16
                      Aktive Instanzen
                      21
                      raspberrypi
                      Typ: js-controller
                      Titel: JS controller
                      OS: linux
                      Verfügbar: 3.0.20
                      Installiert: 3.0.20
                      Ereignisse: ⇥26 / ↦15
                        Marty56 last edited by apollon77
                        Habe die Version 3.0.20 installiert. Soweit keine Probleme. Gut Arbeit.
                        Im Log File habe jetzt ein paar Warnings, z. B.
                        readFile 2020-05-01 14:05:43.635 warn will not read this file (devices/cpu.png) in future versions: icons-open-icon-library-png is not an object of type "meta"
                        Es handelt sich da wohl um eigene Icons, die ich in VIS verwende.
                        Bei dem Update vom VIS Module gab es auch mal eine Memory Warnung, aber nach Abschuss der Installation war wieder ausreichend Memory frei.
                        Bei Zigbee Adapter gab es die Warnung
                        zigbee.0 2020-05-01 14:05:07.228 warn (COMPACT) no connection to objects DB
                        Er scheint aber zu laufen.
                        Ich habe auch versucht auf die neueste Version (4.5.1) der Script Engine upzudaten, aber die Installation scheint nicht zu funktionieren und es wird immer noch 4.4.3 angezeigt.
                        2020-05-01 14:18:19.059 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker Update javascript from @4.4.3 to @4.5.1
                        2020-05-01 14:18:21.640 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker NPM version: 6.11.3
                        2020-05-01 14:18:21.646 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker npm install iobroker.javascript@4.5.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        2020-05-01 14:19:25.371 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker npm
                        2020-05-01 14:19:25.377 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker ERR! code ENOTSUPnpm ERR! notsup
                        2020-05-01 14:19:25.383 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker Unsupported engine for puppeteer@3.0.2: wanted: {"node":">=10.18.1"} (current: {"node":"10.17.0","npm":"6.11.3"})npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: puppeteer@3.0.2npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: puppeteer@3.0.2npm ERR! notsup Required: {"node":">=10.18.1"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.11.3","node":"10.17.0"}
                        2020-05-01 14:19:25.473 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker
                        2020-05-01 14:19:25.478 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-01T12_19_25_434Z-debug.log
                        2020-05-01 14:19:25.985 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker Update "system.adapter.javascript.0"
                        2020-05-01 14:19:26.178 - info: host.ioBroker-RasPi4 stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                        2020-05-01 14:19:26.197 - info: host.ioBroker-RasPi4 stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                        2020-05-01 14:19:26.197 - info: javascript.0 (3513) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2020-05-01 14:19:26.208 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Heizung
                        2020-05-01 14:19:26.215 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Jalousien
                        2020-05-01 14:19:26.220 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Licht_und_Schalter
                        2020-05-01 14:19:26.224 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Sicherheit
                        2020-05-01 14:19:26.228 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Sound
                        2020-05-01 14:19:26.231 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Systeminfo
                        2020-05-01 14:19:26.235 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Waschen
                        2020-05-01 14:19:26.237 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Tagescharakteristik
                        2020-05-01 14:19:26.240 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Email_und_Telegram_über_IFTTT_senden
                        2020-05-01 14:19:26.243 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Batteriezustände_und_Fensteröffnungen
                        2020-05-01 14:19:26.248 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Feuchte_und_Belüftung
                        2020-05-01 14:19:26.251 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Telefonanrufe_verarbeiten
                        2020-05-01 14:19:26.253 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Presence
                        2020-05-01 14:19:26.256 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Wetter_und_Bewässerung_mit_Promisses
                        2020-05-01 14:19:26.260 - info: javascript.0 (3513) terminating
                        2020-05-01 14:19:26.263 - info: javascript.0 (3513) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2020-05-01 14:19:26.875 - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2020-05-01 14:19:29.332 - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3893
                        Edit: code tags
                        Thomas Braun BBTown apollon77 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @Marty56 last edited by
                          @Marty56 Dein node ist zu alt. Auf eine aktuelle 10er bringen, ich würde aber direkt auf node 12 springen.
                          • BBTown
                            BBTown @Marty56 last edited by BBTown
                            @Marty56
                            mal etwas OT ... Du hast bereits 700 post hier, und packst dennoch die LOGs nicht in code-Tags, das kann ich nicht nachvollziehen ... es gibt so viele User die von unterwegs mobil hier reinschauen und versuchen zu unterstützen, für die ist so eine Antwort einfach schei...
                            J apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Jan1 @BBTown last edited by
                              @BBTown
                              Und er schafft es auch nicht den ersten Post zu lesen, in dem sehr deutlich steht, dass mindestens Node 10 vorausgesetzt wird.
                                Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by Thomas Braun
                                @Jan1 said in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                @BBTown
                                node10 hat er ja, allerdings ist die minor version auch zu alt:
                                "node":"10.17.0
                                  Jan1 @Thomas Braun last edited by
                                  @Thomas-Braun
                                  Die wird doch mit nem System Update hochgezogen und das sollte wohl auch ab und an gemacht werden.
                                    apollon77 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                    @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 der fehler passiert wenn ein Adapter zu lange braucht um die Verbindung mit der iobroker dB zu bekommen. Kann es sein das in den Situationen recht viel Last auf der Liste herrschen? Wie geht es den Prozessen/cpu/RAM ...?
                                      apollon77 @amsernat last edited by
                                      @amsernat irgend ein json file ist kaputt. Speicher mal die konfig neu. Hat nix mit Controller zu tun. Bitte in einem der backitup threads fragen Oder-Neiße-Linie anlegen.
                                      • O
                                        @apollon77
                                        Heute macht mein NAS ein RAID-Scrubbing, da ist es ziemlich träge. Das dauert auch fast den ganzen Tag. Ich beobachte das.
                                          apollon77 @Marty56 last edited by
                                          @Marty56 zu dem Icon Thema. Eigene icons in eigenen Verzeichnissen sind schon seit controller 2.2 „böse“. Bitte sauber aufsetzen oder in einen Ordner bewegen wo sie erlaubt sind.
                                            apollon77 @Thomas Braun last edited by
                                            @Thomas-Braun exakr. Formal muss der js Adapter das korrekt angeben. Legt bitte jemand ein issue dort an?
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            432654
