    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • Uli977
      Uli977 @jpgorganizer last edited by
      @jpgorganizer
      bekomme es nicht hin....
      jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jpgorganizer
        jpgorganizer @Uli977 last edited by
        @Uli977 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        @jpgorganizer
        wenn die o.a. daten stimmen, dann kann ich auch nicht helfen.
        Evtl. liegt es am Gardena Service - es gibt einen anderen User der immer "Bad Gateway" bekommt und das ist ein Fehler den Gardena sogar zugibt - soll jetzt keine Ausrede sein oder Problem wegschieben, aber ich kann es nicht ändern.
        Öfter mal probieren, Gardena will ein Update rausbringen
        VG jpgorganizer
          tinkertom @jpgorganizer last edited by tinkertom
          @jpgorganizer Ich schick mal einen Screenshot. Bilder sagen mehr als Worte...Restzeiten Fehler.PNG
          Es gibt bislang keine Werte, obwohl der Mäher die ganze Zeit arbeitet. Verstehe es nur nicht.
          • JohGre
            JohGre last edited by
            btw. Sollten die Werte für mowing_time und charging_time bei allen Mähern angezeigt werden. Ich hab diese Attribute nämlich gar nicht
            • JohGre
              JohGre @muckel last edited by
              Bei jedem Date: invalide datE
              @muckel Bei mir am iPad im Safari-Browser steht auch bei den Datumswerten invalide date, aber am Rechner unter Win 10 sind sie ganz normal.
                tinkertom @JohGre last edited by
                @JohGre Der Adapter hat bei Dir bereits die Version 0.5.0? Dann ändere mal die Anzahl von "Anzahl der Zyklen in MOWER Historie" unter Verschiedenes auf 5 und starte den Adapter neu. Hat bei mir geholfen. Ohne Gewähr...
                • jpgorganizer
                  jpgorganizer @tinkertom last edited by
                  @tinkertom sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  also grundsätzlich bekommst du Werte, nur die beiden Forecast Werte nicht.
                  In dem Bild steht bei BatteryLevel 100, also gehe ich davon aus, dass der Mäher in der Ladestation steht. Richtig? Was soll er dann als Forecast bringen? Laden - ist voll, Mähen tut er gerade nicht.
                  Schick ihn mal raus.
                  @all: wenn Forecast nicht tut, dann sendet mir bitte den Inhalt der beiden Forecast - History- Werte unter Info ....
                  Und bitte diese Werte so dass ich sie kopieren kann und nicht als Screenshot 🙂
                  jpgorganizer
                  • jpgorganizer
                    @JohGre
                    ab V0.5.0, besser 0.5.1
                    Das mit dem Ändern der Zyklenanzahl halte ich für ein Gerücht - aber wenns genützt hat ????
                    Entscheidend ist eigentlich in der Konfig nur, dass man die Funktion aktiviert.
                    VG
                    jpgorganizer
                      @jpgorganizer Du hattest recht. Jetzt werden beide Werte korrekt abgebildet. 🤦 Danke für den Support!
                      Ich habe noch einen Tipp. Wenn man mit einem Skript einen eigenen DP beschreibt, kann man sich die Zeit auch direkt umrechnen und im lesbaren Format anzeigen lassen:
                      Falls jemand Interesse für eine VIS hat...
                      Blocklyexport:
                      Blockly Zeitumrechung.txt
                      • JohGre
                        Auch bei mir sind die Daten nun da.
                        • jpgorganizer
                          jpgorganizer last edited by jpgorganizer
                          @alle die ab und an mit Abbrüchen kämpfen:
                          bitte stellt mal den Faktor für die Gültigkeit des Authentifizierungstokens in der Config von 1.001 auf 0.99 (Dezimaltrennzeichen ist ein Punkt!)
                          Und dann mal beobachten und sagen ob sich was ändert/verbessert.
                          Edit: das nützt natürlich (vermutlich) nichts, wenn eure Internetverbindung abgebrochen ist.
                          Danke und Gruß
                          jpgorganizer
                          • jpgorganizer
                            seit gerade steht eine neue Version auf github und npm (v0.6.0) bereit.
                            • Github: https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
                            • npm: https://www.npmjs.com/package/iobroker.smartgarden
                            v0.6.0
                            • new feature Irrigation not allowed while mowing,
                              e.g. Issue 5
                              Lest dazu auch das Kapitel Irrigation not allowed while mowing im README.
                            • rework instance config dialog
                              da habe ich aufgeräumt und auch in der Doku hoffentlich für mehr Klarheit gesorgt.
                            • improvement of documentation
                            @muckel du solltest dir das neue Feature mal ansehen, evtl. hilft es bei deinem Problem mit den Leitungen, die defekt sind 🙂
                            Viele Grüße
                            jpgorganizer
                              muckel @jpgorganizer last edited by
                              @jpgorganizer
                              Cool, danke schön! 🤠
                              Hab ich es verstanden? 😎
                              • jpgorganizer
                                jpgorganizer @muckel last edited by jpgorganizer
                                @muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                fast, der IRRIGATION_FORBIDDEN ist richtig, aber du musst auch noch das Feature scharf schalten mit dem Wert in irrigationWhileMowing_allowed_i. Dort muss ein false rein --> bewässern erlaubt - nein!
                                dann geht das Ventil maximal mal kurz auf und wird dann immer gleich (ein paar Sek) wieder geschlossen. Aber eben immer! Wenn du das dann nicht mehr brauchst, dann entweder Feature abschalten oder den Wert IRRIGATION_FORBIDDEN rausnehmen.
                                Kannst ja mal testen
                                VG jpgorganizer
                                  @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                  VG jpgorganizer
                                  Wenn Oma mal wieder reinhackt, werde ich das natürlich testen müssen. Danke für das feature. 😅
                                  • O
                                    ocio last edited by
                                    Der Adapter kann sich nicht verbinden (Version 0.6.0):
                                    (28521) Error: 500
                                    (28521) Connection failure.{"error_description":"An unknown error has occured"}
                                    Ein gültiger API key ist generiert, Authentication und Gardena Smart System API dammit verbunden. Ein entsprechender „curl“ POST liefert die tokens (getestet im Terminal des iobroker hosts).
                                    Hat jemand einen Tipp, was ich noch checken kann?
                                    • jpgorganizer
                                      jpgorganizer @ocio last edited by
                                      @ocio sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      du könntest mal das vollständige Log mit Loglevel 3 senden, dann könnte man ja mal schauen
                                      jpgorganizer
                                      • O
                                        ocio last edited by
                                        Hier der log (level 3):
                                        2020-05-04 08:34:35.659  - info: host.ocio Restart adapter system.adapter.smartgarden.0 because enabled
                                        2020-05-04 08:34:38.995  - info: smartgarden.0 (7495) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v12.16.3
                                        2020-05-04 08:34:39.111  - info: smartgarden.0 (7495) sgSetState: info.revision value=Main: 2095 / API: 2096 ack=true
                                        2020-05-04 08:34:39.117  - info: smartgarden.0 (7495) Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                                        2020-05-04 08:34:39.675  - info: smartgarden.0 (7495) sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                        2020-05-04 08:34:39.678  - info: smartgarden.0 (7495) Connection failure.{"error_description":"An unknown error has occured"}
                                        2020-05-04 08:34:39.680  - error: smartgarden.0 (7495) Error: 500
                                        Danke für Deine Hilfe
                                        • jpgorganizer
                                          @ocio
                                          bist du sicher, dass du die Daten Username, pwd, apikey richtig im Adapter eingetragen hast?
                                          unbekannter Fehler kommt vom Gardena Server. Sofern die daten richtig sind, kann ich mir gerade darauf keinen Reim machen.
                                          Evtl. ein Problem im Backend???? eigentlich schiebe ich Fehler ungern weg, aber ?????
                                          jpgorganizer
                                          • O
                                            ocio @jpgorganizer last edited by
                                            @jpgorganizer
                                            Ohoh, gefunden, da war ein Leerzeichen vor dem usernamen. Sorry, nicht gesehen. Läuft jetzt. Vielen Dank für Deine Hilfe und den Adapter.
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            284329
