    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      Marty56 last edited by apollon77
      Habe die Version 3.0.20 installiert. Soweit keine Probleme. Gut Arbeit.
      Im Log File habe jetzt ein paar Warnings, z. B.
      readFile 2020-05-01 14:05:43.635 warn will not read this file (devices/cpu.png) in future versions: icons-open-icon-library-png is not an object of type "meta"
      Es handelt sich da wohl um eigene Icons, die ich in VIS verwende.
      Bei dem Update vom VIS Module gab es auch mal eine Memory Warnung, aber nach Abschuss der Installation war wieder ausreichend Memory frei.
      Bei Zigbee Adapter gab es die Warnung
      zigbee.0 2020-05-01 14:05:07.228 warn (COMPACT) no connection to objects DB
      Er scheint aber zu laufen.
      Ich habe auch versucht auf die neueste Version (4.5.1) der Script Engine upzudaten, aber die Installation scheint nicht zu funktionieren und es wird immer noch 4.4.3 angezeigt.
      2020-05-01 14:18:19.059 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker Update javascript from @4.4.3 to @4.5.1
      2020-05-01 14:18:21.640 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker NPM version: 6.11.3
      2020-05-01 14:18:21.646 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker npm install iobroker.javascript@4.5.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      2020-05-01 14:19:25.371 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker npm
      2020-05-01 14:19:25.377 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker ERR! code ENOTSUPnpm ERR! notsup
      2020-05-01 14:19:25.383 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker Unsupported engine for puppeteer@3.0.2: wanted: {"node":">=10.18.1"} (current: {"node":"10.17.0","npm":"6.11.3"})npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: puppeteer@3.0.2npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: puppeteer@3.0.2npm ERR! notsup Required: {"node":">=10.18.1"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.11.3","node":"10.17.0"}
      2020-05-01 14:19:25.473 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker
      2020-05-01 14:19:25.478 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-01T12_19_25_434Z-debug.log
      2020-05-01 14:19:25.985 - info: host.ioBroker-RasPi4 iobroker Update "system.adapter.javascript.0"
      2020-05-01 14:19:26.178 - info: host.ioBroker-RasPi4 stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
      2020-05-01 14:19:26.197 - info: host.ioBroker-RasPi4 stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
      2020-05-01 14:19:26.197 - info: javascript.0 (3513) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2020-05-01 14:19:26.208 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Heizung
      2020-05-01 14:19:26.215 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Jalousien
      2020-05-01 14:19:26.220 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Licht_und_Schalter
      2020-05-01 14:19:26.224 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Sicherheit
      2020-05-01 14:19:26.228 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Sound
      2020-05-01 14:19:26.231 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Systeminfo
      2020-05-01 14:19:26.235 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Waschen
      2020-05-01 14:19:26.237 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Tagescharakteristik
      2020-05-01 14:19:26.240 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Email_und_Telegram_über_IFTTT_senden
      2020-05-01 14:19:26.243 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Batteriezustände_und_Fensteröffnungen
      2020-05-01 14:19:26.248 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Feuchte_und_Belüftung
      2020-05-01 14:19:26.251 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Telefonanrufe_verarbeiten
      2020-05-01 14:19:26.253 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Presence
      2020-05-01 14:19:26.256 - info: javascript.0 (3513) Stop script script.js.common.Wetter_und_Bewässerung_mit_Promisses
      2020-05-01 14:19:26.260 - info: javascript.0 (3513) terminating
      2020-05-01 14:19:26.263 - info: javascript.0 (3513) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2020-05-01 14:19:26.875 - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2020-05-01 14:19:29.332 - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3893
      Edit: code tags
      Thomas Braun BBTown apollon77 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Marty56 last edited by
        @Marty56 Dein node ist zu alt. Auf eine aktuelle 10er bringen, ich würde aber direkt auf node 12 springen.
        • BBTown
          BBTown @Marty56 last edited by BBTown
          @Marty56
          mal etwas OT ... Du hast bereits 700 post hier, und packst dennoch die LOGs nicht in code-Tags, das kann ich nicht nachvollziehen ... es gibt so viele User die von unterwegs mobil hier reinschauen und versuchen zu unterstützen, für die ist so eine Antwort einfach schei...
          J apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Jan1 @BBTown last edited by
            @BBTown
            Und er schafft es auch nicht den ersten Post zu lesen, in dem sehr deutlich steht, dass mindestens Node 10 vorausgesetzt wird.
              Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by Thomas Braun
              @Jan1 said in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
              @BBTown
              node10 hat er ja, allerdings ist die minor version auch zu alt:
              "node":"10.17.0
                Jan1 @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun
                Die wird doch mit nem System Update hochgezogen und das sollte wohl auch ab und an gemacht werden.
                  apollon77 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                  @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 der fehler passiert wenn ein Adapter zu lange braucht um die Verbindung mit der iobroker dB zu bekommen. Kann es sein das in den Situationen recht viel Last auf der Liste herrschen? Wie geht es den Prozessen/cpu/RAM ...?
                    apollon77 @amsernat last edited by
                    @amsernat irgend ein json file ist kaputt. Speicher mal die konfig neu. Hat nix mit Controller zu tun. Bitte in einem der backitup threads fragen Oder-Neiße-Linie anlegen.
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      Heute macht mein NAS ein RAID-Scrubbing, da ist es ziemlich träge. Das dauert auch fast den ganzen Tag. Ich beobachte das.
                        apollon77 @Marty56 last edited by
                        @Marty56 zu dem Icon Thema. Eigene icons in eigenen Verzeichnissen sind schon seit controller 2.2 „böse“. Bitte sauber aufsetzen oder in einen Ordner bewegen wo sie erlaubt sind.
                          apollon77 @Thomas Braun last edited by
                          @Thomas-Braun exakr. Formal muss der js Adapter das korrekt angeben. Legt bitte jemand ein issue dort an?
                            @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 das wär eine Vermutung weil damit i/o Träger ist.
                              apollon77 @BBTown last edited by
                              @BBTown ich hab’s mal gefixt.
                                Aber auch nur, wenn man ein Repo für node hat und halt auch das Gesamtsystem ab und an frisch hält. Ich würde das wenigstens so einmal im Monat machen.
                                  @Thomas-Braun
                                  Auf dem Pi und jetzt mit Debian auf dem Beelink war das auf alle Fälle immer so 🙂
                                  • padrino
                                    padrino Most Active last edited by
                                    So, jetzt wage ich mich an den Kram und was ist?
                                    Ich krieg es ja nicht mal hin NodeJS auf V12 upzudaten. 😞 (wie man es macht, steht wohl nirgends, nur dass man muss?)
                                    Ich weiß schon, wieso ich die ganze Zeit bei V1 geblieben bin... das lief wenigstens. 😢
                                    • BBTown
                                      BBTown @padrino last edited by
                                      @padrino
                                      ernsthaft, jetzt???????????????
                                        @BBTown
                                        Das blinkt nicht, deshalb wir es gerne übersehen 😉
                                        padrino M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • padrino
                                          padrino Most Active @Jan1 last edited by
                                          @BBTown
                                          Geh Dir mal 'n Bier holen, das beruhigt. 🙂
                                          @Jan1
                                          Vermutlich. 😉
                                          Aber da ich fast nur mobil hier unterwegs bin, muss ich sagen, so weit runter scroll ich eigentlich nie. 😌
                                          J BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Jan1 @padrino last edited by
                                            @padrino
                                            Das wird in jedem Thread oben eingeblendet, also irgendwann muss man den roten Kasten einfach mal bemerken 🙂
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            432626
