    5. Datenpunkt um 1 erhöhen/reduzieren zum Zählen von offenen Fenstern [gelöst]
      paul53 @Ja.rod last edited by
      @Ja-rod sagte:
      Sonst noch jemand eine Idee?
      Beispiel für 3 Fenster (Prinzip)
        Supermicha last edited by
        Du hast einen kleinen Denkfehler drin...
        Du zählst alle offenen Fenster mit + und alle geschlossenen mit -
        also hast du bei 3 offenen und drei geschlossenen am Ende Null raus... ich denke mal das soll nicht so?
        Mist... paul53 war schneller....
        erstmal den Zählwert auf 0 setzen und dann pro offenem Fenster einen dazu zählen....
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Supermicha last edited by dslraser
          @Supermicha
          jupp, @paul53 Beispiel ist das gleiche wie meins, nur ohne Schnick Schnack.
          Aber mit @paul53 Beispiel sollte man es leichter verstehen...
            Vielen Dank an alle, hat geklappt!! Vor allem wieder etwas dazugelernt.
            Ja.rod
              Tonibert @dslraser last edited by Tonibert
              @dslraser Kannst du mir sagen wie du die Handicon hinbekommen hast?
              Vielen Dank!
              Übrigens hat mir dein Skript sehr geholfen!
              Danke auch dafür!
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Tonibert last edited by
                @Tonibert sagte in Datenpunkt um 1 erhöhen/reduzieren zum Zählen von offenen Fenstern [gelöst]:
                Vielen Dank!
                Danke auch dafür!
                bei mir ist es mit der rechten Maustaste im Textfeld und dann die Symbole auswählen.
                ansonsten kopierst Du die einfach von irgendwo in die Zwischenablage und fügst die dann da ein wo Du es haben willst.
                BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • BBTown
                  BBTown @dslraser last edited by
                  @dslraser
                  der ist mir noch nie aufgefallen 👍
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                    @BBTown
                    ist bei mir (am Mac) so, ob das bei Windows oder anderen geht weiß ich nicht.
                    • BBTown
                      BBTown @dslraser last edited by BBTown
                      @dslraser
                      doch geht ... es kommt auch der Hinweis unter WIN das die Tastenkombination "Win + . (Punkt)" das überall in Windows aufruft ... das kannte ich auch nicht
                      • dslraser
                        @BBTown
                        sehr schön.
                        1819
