    4. Material Design Widgets: IconList Widget
      BobBruni last edited by
      Könnte mir freundlicherweise jemand mal sein Skript posten, um nur eingeschaltene Geräte (Lichter) wie hier in dem Beispiel anzeigen zu lassen:
      Besten Dank!
      • Scrounger
        Scrounger Developer @BobBruni last edited by
        @BobBruni
        Hier mein Skript dazu, wo ich genau die obere view realisiert habe. Evtl. hilft dir das weiter.
        // Prüfen ob irgendwelche Lichter in der Wohnung an sind ****************************************************************************************************
        let lichterSelector = `[id=${myDevices.Licht.getId()}.*.An]`;
        let alleLichter = $(lichterSelector);
        // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
        if (alleLichter.length === 0) {
            console.error(`no result for selector '${lichterSelector}'`)
        let dimmerSelector = `[id=${myDevices.Licht.getId()}.*.Dimmer]`;
        let alleDimmer = $(dimmerSelector);
        if (alleDimmer.length === 0) {
            console.error(`no result for selector '${dimmerSelector}'`)
        // Trigger
        alleLichter.on(lichterAnCheck);
        alleDimmer.on(lichterAnCheck);
        function lichterAnCheck() {
            try {
                let lichterAnListe = [];
                let lichterAnIdListe = [];
                let anyLightsOn = false;
                let lichterAnVisIconList = [];
                let subTextStyle = 'style="height: 26px; margin-top: 4px; margin-bottom: 4px;"'
                // alle Lichter durchlaufen und prüfen
                for (var i = 0; i <= alleLichter.length - 1; i++) {
                    let lichtId = alleLichter[i];
                    let lichtIdSplitted = lichtId.split(".");
                    if (getState(lichtId).val === true) {
                        let lichtName = (`${lichtIdSplitted[lichtIdSplitted.length - 3]} ${lichtIdSplitted[lichtIdSplitted.length - 2]}`)
                            .replace("Licht", "").replace("ue", "ü").replace("Main", "").trim();
                        lichterAnListe.push(lichtName);
                        lichterAnIdListe.push(lichtId);
                        anyLightsOn = true;
                        lichterAnVisIconList.push(
                                text: '<div style="height: 4px;"></div>',
                                subText: `<div ${subTextStyle}>${lichtName.replace(' ', '<br>')}</div>`,
                                objectId: lichtId,
                                listType: 'buttonToggle',
                                image: '/vis.0/myImages/light_bulb_off.png',
                                imageActive: '/vis.0/myImages/light_bulb_on.png',
                                showValueLabel: false,
                // alle Dimmer durchlaufen und prüfen
                for (var i = 0; i <= alleDimmer.length - 1; i++) {
                    let dimmerId = alleDimmer[i];
                    let dimmerIdSplitted = dimmerId.split(".");
                    if (getState(dimmerId).val > 0) {
                        let dimmerName = (`${dimmerIdSplitted[dimmerIdSplitted.length - 3]} ${dimmerIdSplitted[dimmerIdSplitted.length - 2]}`)
                        lichterAnListe.push(dimmerName);
                        lichterAnIdListe.push(dimmerId);
                        anyLightsOn = true;
                                subText: `<div ${subTextStyle}>${dimmerName.replace(' ', '<br>')}</div>`,
                                objectId: dimmerId,
                                listType: 'buttonToggleValueFalse',
                                buttonToggleValueTrue: 50,
                                buttonToggleValueFalse: 0,
                                valueAppendix: " %",
                let anyLightsOnState = myDevices.Licht.LichterAn.getState();
                if (anyLightsOnState.val != anyLightsOn) {
                    myDevices.Licht.LichterAn.setState(anyLightsOn, true);
                if (lichterAnListe.length > 0) {
                    let result = lichterAnListe.sort().join(", ");
                    result = result.replaceAt(result.lastIndexOf(","), " und");
                    let anyLightsOnStringState = myDevices.Licht.LichterAnText.getState();
                    if (anyLightsOnStringState.val != result) {
                        log("folgende Lichter sind an: " + result);
                        myDevices.Licht.LichterAnText.setState(result, true);
                        myDevices.Licht.LichterAnId.setState(lichterAnIdListe.join(", "), true);
                } else {
                    myDevices.Licht.LichterAnText.setState("", true);
                    myDevices.Licht.LichterAnId.setState("", true);
                if (lichterAnVisIconList.length > 0) {
                    lichterAnVisIconList.unshift(
                            subText: `<div ${subTextStyle}>alle Lichter<br>ausschalten</div>`,
                            objectId: myDevices.Licht.AlleLichterAusschalten.getId(),
                            listType: 'buttonState',
                            buttonStateValue: true,
                            image: 'lightbulb-multiple-off',
                            lockEnabled: true
                myDevices.Licht.Vis.iconListJson.setState(JSON.stringify(lichterAnVisIconList), true);
            } catch (err) {
                console.error(`[lichterAnCheck] error: ${err.message}`);
                console.error(`[lichterAnCheck] stack: ${err.stack}`);
        // Bei JS Start prüfen
        lichterAnCheck()
        B tobasium 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
          @Scrounger
          Hallo, kann ich wo einstellen das der Wert anders angezeigt wird?
          Also statt true/false - ein/aus oder eben eigener Text
          • Scrounger
            Scrounger Developer @sigi234 last edited by
            @sigi234
            Könntest den Wert ausblenden und als zweiten Text Binding verwenden und entsprechend damit formatieren
              sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
              @Scrounger sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
              @sigi234
              Ja dachte ich mir bekomme aber wieder true angezeigt.......dieses bindings begreife ich einfach nicht.
              Übrigens der Adapter Gartenbewässerung ist Cool, wäre ein Projekte für dich. ( so wie das Wetter von mir)
              https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x
              Ich sende dir mal mein Projekt:
              Habe Dummy DP eingebaut , da ich keinen Garten habe.😀
              Bei Sonnenaufgang usw. bekomme ich das Datum auch nicht Richtig formatiert? Ist aber vom DP so.
              • Scrounger
                @sigi234 sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                Hier ein Binding wie true / false in text umgewandelt wird:
                {a:0_userdata.0.MDW.Buttons.bool; (a === 'true') ? 'aktiv' : 'deaktiviert'}
                Ja aber erst wenn ich selber ne Gartenbewässerung habe 😉
                  michihorn last edited by Scrounger
                  Hallöchen lieber Scounger, ich habe mal etwas mit den Widget experimentiert. Inbesondere die Icon List.
                  Ich möchte gerne Markissen fahren die einen State 0 oder 100 erwarten.
                  In der markierten Zeile sollte 0 oder 100 stehen, je nach aktuellen Status. Wie könnte ich in der Zeile zwischen 0 und 100 hin und her switchen?
                  hier betrifft es die Markissen
                  Michael
                  Edit: Verschoben, da Frage Widget Einstellung betrifft
                  D Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    dos1973 @michihorn last edited by Scrounger
                    @michihorn
                    Versuch mal mit einem Button „Toggle“
                    Du hast State.
                      michihorn @dos1973 last edited by Scrounger
                      @dos1973 Ich habe beides Probiert, leider ohne Erfolg
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @michihorn last edited by
                        @michihorn sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                        Musst Button Toggle Wert nehmen und dann die beiden werte entsprechend eintragen:
                          BobBruni @Scrounger last edited by BobBruni
                          @Scrounger said in Material Design Widgets: IconList Widget:
                          @BobBruni
                          Vielen Dank! Ich schau mal, ob ich damit klar komme...
                          Ein fertiges Widget, dieser Art, ist nicht zufällig geplant? 😜
                            ich würde mich auch gerne via Blockly und dynamischen icon List versuchen wollen.
                            so würde ich es gerne haben wollen, Aber an den json versuchen scheitere ich.
                            Könnte mir jemand ein Beispiel json erstellen, was so aussieht.
                            der Text kommt aus einen DP. die grünen Haken sind auch in Abhängigkeit zu einem DP (state), und das ganz soll eine Navigation sein.
                            width:280px
                            high: 120px
                            Danke schön für die Mühe und Hilfe
                            • AxelF1977
                              AxelF1977 last edited by AxelF1977
                              @Scrounger ich arbeite bei meinen VIEWS mit Transparenz. Kann das mit eingefügt werden? Ich hätte die einzelnen Kacheln gerne mit transparenz
                              Gibt es da einen Trick oder kann ich das in einer neuen Version eingefügt werden, unter dem Feld der Hintergrundfarbe z.B.?
                              Es gibt zwar eine entsprechende CSS Klasse, die kann ich aber nicht auf die einzelnen Kacheln anwenden. Oder habe ich im Script was übersehen?
                              .mdui-vis4-bg { background-color: rgba(38, 50, 56, .7) !important; }
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @AxelF1977 last edited by
                                @AxelF1977
                                Bei Hintergrundfarbe transparent eingeben
                                AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • AxelF1977
                                  AxelF1977 @Scrounger last edited by
                                  @AxelF1977
                                  Geht auch none. Aber dann ist da kein Hintergrund. Gebe ich #ffffff ein, ist er weiß pro Kachel. Dann soll das aber noch eine Transparenz haben. Ohne dass das auch auf die Schrift oder die Icon angewendet wird
                                  Chris Tailor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Chris Tailor
                                    Chris Tailor @AxelF1977 last edited by
                                    @AxelF1977 du kannst auch noch den Alphakanal mit angeben, also z.B. #ffffff20, somit kannst du die Transparenz steuern.
                                    AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • AxelF1977
                                      AxelF1977 @Chris Tailor last edited by
                                      @Chris-Tailor sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                                      Sehr gut, danke. Habe es zwar schon probiert es so zu machen
                                      #263238 0.6
                                      #263238 .6
                                      Aber auf die Idee bin ich nicht gekommen. Kannte ich noch nicht. Es kann so einfach sein
                                      Funktioniert
                                      • Scrounger
                                        @AxelF1977
                                        Du kannst auch rgba verwenden:
                                        https://www.w3schools.com/cssref/func_rgba.asp
                                        • AxelF1977
                                          @Scrounger sehr gut, Danke, so kann ich direkt den Schnippsel aus meinem CSS verwenden.
                                          Klappt.
                                          • tobasium
                                            tobasium @Scrounger last edited by
                                            @Scrounger Kannst du erklären wie man das Script genau nutzt stehe etwas auf dem Schlauch. Sehe auch keine Datenpunkte. Verstehe noch nicht wo ich hier genau ansetze. Wo muss das skript genau eingefügt werden.
                                            Eingabemethode für Listendaten habe ich aktuell über den Editor realisiert.
                                            Vielen Dank vorab.
                                            vis
                                            26
                                            134
                                            18730
