Error "Huejay: timeout of 15000ms exceeded"
Bekomme jetzt immer den Fehler gezeigt
node-red.0 2020-05-01 13:53:25.766 error at processTimers (internal/timers.js:492:7) node-red.0 2020-05-01 13:53:25.766 error at listOnTimeout (internal/timers.js:518:9) node-red.0 2020-05-01 13:53:25.766 error at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:66:3) node-red.0 2020-05-01 13:53:25.766 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) node-red.0 2020-05-01 13:53:25.766 error at runMicrotasks (<anonymous>) node-red.0 2020-05-01 13:53:25.766 error at /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/huejay/lib/Transport.js:106:15 node-red.0 2020-05-01 13:53:25.766 error (1149) Error: Huejay: timeout of 15000ms exceeded node-red.0 2020-05-01 13:53:25.751 error (1149) uncaught exception: Huejay: timeout of 15000ms exceededWo soll ich da zu suchen begeben?
node-red.0 2020-05-01 13:53:25.766 error at /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/huejay/lib/Transport.js:106:15 node-red.0 2020-05-01 13:53:25.766 error (1149) Error: Huejay: timeout of 15000ms exceeded node-red.0 2020-05-01 13:53:25.751 error (1149) uncaught exception: Huejay: timeout of 15000ms exceededDiesen Fehler bekomme ich zumindest immer wenn ich einen Flow importiere und vergesse die Bridge-Konfiguration daraus zu löschen.
Ich nutze Huemagic, vielleicht hast du ja was importiert was jetzt Probleme macht. -
@Schrubbel Habe auch Huemagic. Muss ich einmal nachsehen. Ist aber plötzlich gekommen.
@bergjet
Hi, was hast du denn zuletzt geändert, bevor der Fehler aufgetreten ist?
Scheint ja irgendwas mit Hue zu sein, das den Fehler auslöst.
Wenn du bei Node Red das Debug Fenster offen hast und der Fehler kommt, sollte er dir dort auch angezeigt werden. Beim draufklicken sollte dann eigentlich die Node angezeigt werden, die den Fehler schmeißt.
So weit ich weiß ist Huejay ein Client der von mehreren Anwendungen wie zum Beispiel auch Huemagic für die Komunikation zur Hue Bridge genutzt wird. Da ist der Timeout Standart mäßig auf 15000 Millisekunden, heißt, wenn es 15 Sekunden keine Rückmeldung gibt, kommt ne Fehlermeldung. Auch wenn man zu viele Anfragen in zu kurzer Zeit stellt, soll es wohl Probleme geben, da die Anzahl von der Hue Bridge limitiert ist. Kann es sein, das du dir ausversehen in Node Red einen Loop (Schleife) gebaut hast, die immer wieder durchlaufen wird. Sonst mal checken ob die Hue Bridge auch immer erreichbar ist oder ob es Verbindungsprobleme gibt. -
Habe den raspi neu aufgesetzt, jetzt ist Ruhe mit der Meldung.
