    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • Dominik F.
      Dominik F. @apollon77 last edited by
      @apollon77
      ich gebe zu, da wird viel Unwissenheit meiner Seite dabei sein. Ich hatte das npm rebuild versucht aber es hat nix geholfen. Ich warte einfach noch ein wenig ab und werde dann nochmal einen Versuch des updates unternehmen.
      • Segway
        Segway @Stabilostick last edited by
        @Stabilostick sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        Jetzt aktualisiert man Node.js auf die gewünschte neue Version.
        Ich stehe kurz davor mein Prod.-System auf node 12 umzustellen.
        Kurze Verständnisfrage: Ist es richtig, dass ich die "alte" node-js Version nicht deinstallieren muss vorher ? sondern direkt mit der Aktualisierung anfange ?
        S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          skokarl @Segway last edited by
          @Segway sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
          also ich hab es so gemacht ....... ohne Probleme
          Link Text
          Segway MathiasJ 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Segway
            Segway @skokarl last edited by
            @skokarl
            Okay danke ! Mittels Snapshot komme ich eh schnell wieder zurück falls es nicht klappt !
              Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
              @Segway
              Kurze Verständnisfrage: Ist es richtig, dass ich die "alte" node-js Version nicht deinstallieren muss vorher?
              Das hängt davon ab, wie die alte Version installiert wurde.
              • Segway
                Segway @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun
                natürlich nach der offiziellen iobroker.net Anleitung !
                • MathiasJ
                  MathiasJ @skokarl last edited by MathiasJ
                  @skokarl
                  mein produktives System läuft schon mit 12.x und JS-Controller 3.x
                  Wenn Du radar2 oder ble am laufen hast, läuft es nur mit Node(JS) 12.x und JS-Controller 3.x
                  sind meine Erfahrungswerte.
                    skokarl @MathiasJ last edited by skokarl
                    @MathiasJ sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                    @skokarl
                    Ich versteh die Antwort nicht. Ich hab mit Radar nix am Hut.
                    Und JS 3 hab ich sowieso, danach wurde auch nicht gefragt.
                    MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      @Segway said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                      Das heißt noch nix... 🙂
                      • MathiasJ
                        @skokarl
                        dann lies mal Wort für Wort was ich geschrieben habe.
                        ich habe geschrieben wenn Du......
                        Daß Du mit Radar oder ble nichts am Hut hast weiß ich nicht, interessiert mich auch nicht.
                        Ich wollte hier nur jeden mitteilen, dass Radar2 und ble nur in der Verbindung von node12.x und JS-Controller 3.x läuft.
                        Oder eben mt Node 10.x und JS-Controller 2.x.
                        Also erst mal lesen, was andere schreiben, dann kannst Du, wenn Du Dich angesprochen fühlst ein Faß auf machen, mußt Du aber nicht, weil da ein Wörtchen "wenn" dabei steht........
                        crunchip BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          crunchip Forum Testing Most Active @MathiasJ last edited by
                          diese Aussage ist aber schlichtweg falsch,
                          man muss nur beachten, wenn von node oder dem Controller ein update gemacht wird, entsprechend für die jeweiligen Adapter, anschließend auch wieder die setcap Befehle ausführt
                          • BBTown
                            BBTown @MathiasJ last edited by BBTown
                            @MathiasJ
                            ich glaube das ganze ist zwischen euch beiden ein kleines Mißverständnis.
                            Du hast wahrscheinlich auf das letzte Post geantwortet und das war zu dem Zeitpunkt das von @skokarl, und damit hast Du @skokarl in der Tat in dem Post direkt angesprochen .... wahrscheinlich irrtümlich/unbemerkt, und daraufhin kam die Reaktion von @skokarl die dir nun womöglich "sauer aufgestoßen" ist .... so reime ich mir das zumindest zusammen 😎
                              skokarl @BBTown last edited by
                              @BBTown
                              jipp...doof gelaufen.
                              @MathiasJ .... sry
                                stenmic last edited by
                                Moin,
                                ich wollte heute meinen Slave und Master von 10.17 auf 12.16.3 updaten.
                                Beim Slave (raspberry pi) hat es problemlos nach der Anleitung geklappt.
                                Beim Master (Nuc - Debian als root) kommen am Ende vom "rebuild" Fehlermeldungen.
                                Ja, ich weiß es ist nicht gut als root zu arbeiten,
                                doch leider kenne ich mich nicht gut genug in der Linux-Welt aus und habe damals alles als root instaliert.
                                Hier die Befehle die ich eingegeben habe:
                                apt-get update
                                apt-get upgrade
                                reboot
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker backup
                                iobroker stop
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                apt-get install -y nodejs
                                sudo npm install -g npm
                                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                npm rebuild
                                und hier die Fehlermeldung:
                                Mein ioBroker startet ganz normal und im Log erscheinen keine Fehler.
                                Alles läuft...
                                Muss ich mir jetzt sorgen machen, oder kann ich die Fehlermeldung einfach ignorieren?
                                Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @stenmic last edited by Thomas Braun
                                  @stenmic Könnte am permanenten root-Login liegen.
                                  pam hat mit der Authentifizierung am System zu tun. Vielleicht hast du da was krumm gemacht mit dem root.
                                  User mit sudo anlegen:
                                  https://linuxize.com/post/how-to-create-a-sudo-user-on-debian/
                                  Und dann ein
                                  iobroker fix
                                  mit dem einfachen User versuchen.
                                  • umbm
                                    umbm last edited by umbm
                                    Da auf der Info Seite "Node.js - v10.20.1 (Empfohlene Version v12.16.3)" angezeigt wird, habe ich das Update von Node.js gemacht.
                                    Danach gleich
                                    npm rebuild
                                    Trotzdem war aber der SQL-Adapter (1.9.5 aus default die letzte V) nicht mehr lauffähig, habe alles mögliche versucht, aber vergeblich.
                                    Ist denn Node.js 12.x doch noch nicht für alle Adapter (ausser hier genannte https://forum.iobroker.net/topic/30561/status-iobroker-und-node-js-12-x) zu empfehlen, oder warum läuft sql 1.9.5 dann nicht mehr?
                                    Habe vorerst downgrade auf Node.js 10.20.1 gemacht, damit läuft SQL auch wieder.
                                    Hier das Log mit nstalliertem Node.js12.x
                                    2020-05-03 16: 17: 06.916 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: internal / modules / cjs / loader.js: 960
                                    2020-05-03 16: 17: 06.916 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]: throw err;
                                    2020-05-03 16: 17: 06.916 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]: ^
                                    2020-05-03 16: 17: 06.917 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]: Fehler: Modul '../build/Release/magic' kann nicht gefunden werden '
                                    2020-05-03 16: 17: 06.917 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]: Stapel erforderlich:
                                    2020-05-03 16: 17: 06.917 - Fehler : host.smartserver Gefangen von Controller [0]: - /opt/iobroker/node_modules/mmmagic/lib/index.js
                                    2020-05-03 16: 17: 06.917 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: - /opt/iobroker/node_modules/inote-util/lib/file-util.js
                                    2020-05-03 16: 17: 06.917 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: - /opt/iobroker/node_modules/inote-util/lib/index.js
                                    2020-05-03 16: 17: 06.917 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: - /opt/iobroker/node_modules/sql-client/lib/sql-runner.js
                                    2020-05-03 16: 17: 06.918 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: - /opt/iobroker/node_modules/sql-client/lib/index.js
                                    2020-05-03 16: 17: 06.918 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js
                                    2020-05-03 16: 17: 06.918 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: at Function.Module._resolveFilename (intern / modules / cjs / loader.js: 957: 15)
                                    2020-05-03 16: 17: 06.918 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: bei Function.Module._load (intern / modules / cjs / loader.js: 840: 27)
                                    2020-05-03 16: 17: 06.918 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: bei Module.require (intern / modules / cjs / loader.js: 1019: 19)
                                    2020-05-03 16: 17: 06.918 - Fehler : host.smartserver Gefangen von Controller [0]: at require (intern / modules / cjs / helpers.js: 77: 18)
                                    2020-05-03 16: 17: 06.919 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/mmmagic/lib/index.js:1:13)
                                    2020-05-03 16: 17: 06.919 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: bei Module._compile (intern / modules / cjs / loader.js: 1133: 30)
                                    2020-05-03 16: 17: 06.919 - Fehler : host.smartserver Gefangen von Controller [0]: at Object.Module._extensions..js (intern / modules / cjs / loader.js: 1153: 10)
                                    2020-05-03 16: 17: 06.919 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: bei Module.load (intern / modules / cjs / loader.js: 977: 32)
                                    2020-05-03 16: 17: 06.919 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: bei Function.Module._load (intern / modules / cjs / loader.js: 877: 14)
                                    2020-05-03 16: 17: 06.920 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: bei Module.require (intern / modules / cjs / loader.js: 1019: 19) {
                                    2020-05-03 16: 17: 06.920 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: Code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                    2020-05-03 16: 17: 06.920 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]: requireStack: [
                                    2020-05-03 16: 17: 06.920 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: '/opt/iobroker/node_modules/mmmagic/lib/index.js',
                                    2020-05-03 16: 17: 06.920 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: '/opt/iobroker/node_modules/inote-util/lib/file-util.js',
                                    2020-05-03 16: 17: 06.920 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]: '/opt/iobroker/node_modules/inote-util/lib/index.js',
                                    2020-05-03 16: 17: 06.921 - Fehler : host.smartserver Gefangen von Controller [0]: '/opt/iobroker/node_modules/sql-client/lib/sql-runner.js',
                                    2020-05-03 16: 17: 06.921 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: '/opt/iobroker/node_modules/sql-client/lib/index.js',
                                    2020-05-03 16: 17: 06.921 - Fehler : host.smartserver Vom Controller [0] gefangen: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js'
                                    2020-05-03 16: 17: 06.921 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]:]
                                    2020-05-03 16: 17: 06.921 - Fehler : host.smartserver Vom Controller gefangen [0]:}
                                    2020-05-03 16: 17: 06.921 - Fehler : Host.smartserver-Instanz system.adapter.sql.0 wurde mit Code 1 beendet (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      apollon77 @stenmic last edited by
                                      @stenmic neeee alles gut irgendein Adapter hat einn optionales natives Modul was nicht baut. Da fehlen glaube nur paar Linux Pakete. @Thomas-Braun nicht überinterpretieren. Ist eine node Paket Meldung und nix vom Linux.
                                      Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        apollon77 @umbm last edited by
                                        @umbm was hat denn sql ins log geschrieben.? An sich sollte es mit dem rebuild tun.
                                        umbm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 Schon. Aber root-login vermeiden da wo es geht ist allgemein auch keine doofe Idee.
                                            apollon77 @Thomas Braun last edited by
                                            @Thomas-Braun das ist klar. Am Ende Supporten wir solche Systeme auch nur bedingt. Deswegen haben wir installer und fixer.
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            737101
