    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      dtp last edited by dtp
      @Ralph-Ammann Danke für die Info. Dann stimmt wohl an dieser Stelle noch was mit dem Adapter nicht.
      @tombox Meinst du, du findest die Ursache des Problems? Wäre cool, weil ich mir dann die Restlaufzeit für unsere Waschmaschine in vis anzeigen lassen könnte. So wird mir im Moment leider immer nur 0:01 Minuten als Restlaufzeit angezeigt und der connected-Status steht auf false.
        tombox @dtp last edited by
        @dtp also ich bin optimistisch dass der Adapter nichts falsch macht da die connect Handlung für alle Geräte gleich gemacht wird. Du kannst ja debug anmachen Und sehen welche Events über die api reinkommen.
          dtp last edited by
          @tombox Nur warum zeigen die App und der Adapter dann unterschiedliche Werte an? Debug muss ich dann mal aktivieren, wenn die Maschine wieder läuft.
            patsand @tombox last edited by
            @tombox schade 😞 wäre ein schönes gimmick gewesen 🙂
              tombox @patsand last edited by
              @patsand Für solche Anfrage bitte die api entwickler auf englisch kontaktieren
              @dtp das ist auch ein Bug das an die Entwickler weitergereicht werden sollte
              https://developer.home-connect.com/support/contact
                dtp last edited by
                @tombox Macht es nicht mehr Sinn, wenn du diesen Bug an die Home-Connect-Entwickler meldest? Ich selbst habe ja relativ wenig Ahnung von der API und was da wie genau abgefragt wird. Oder meinst du, ich kann direkt auf den connected-Datenpunkt im ioBroker verweisen und die wissen dann schon, was gemeint ist?
                  @dtp kann ich machen
                    dtp last edited by
                    Super. Danke.
                      Karacho last edited by
                      vielleicht bin ich zu deppert.....
                      Habe heute drei Bosch Geräte verbunden (Geschirrspüler, WaMa und Trockner).
                      Mein geplanter Ablauf bei allen drei ist eigentlich:
                      Befülle die Maschine , stelle Programm mit Optionen ein und aktiviere Fernstart und gehe Arbeiten. Über Trigger PV-Anlage wird die Maschine im Laufe des Tages gestartet, wenn PV Anlage genug Leistung liefert.
                      Die App zeigt mir sofort alle ausgewählten Dinge an und ich muss nur noch auf Starten drücken in der App.
                      Im Adapter werden mir aber ganz andere Programme und Optionen angezeigt. D. h. der Adapter startet mit anderen Programmen....
                      Anscheinend erhält der Adapter keine Infos über die Einstellungen an der Maschine..... Status Tür offen/zu werden gesendet...
                      Bei programs.active.BSH_common_Root_ActiveProgram wird ein Auswahlmenü angezeigt und da ist halt was anderes aktiv...
                      Wähle ich in Objectives programs.active.BSH_common_Root_ActiveProgram im DropDown Menü ein Programm aus startet es mit dem.
                      BTW Pause/Resume/Stop funktioniert gar nicht
                      Was mache ich falsch?
                      danke
                      Gruss
                      Karacho
                        Anmerkung:
                        Die WaMA nimmt als Befehl nur "programs.active.BSH_common_Root_ActiveProgram" mit Auswahl eines Programms.
                          tombox @Karacho last edited by
                          @Karacho Das kann sein das manche Einstellungen aus der App nicht in der API verfügbar sind und deswegen nicht angezeigt werden.
                          es gibt noch selectprogram in dem das ausgewählte programm drin ist
                            Karacho @tombox last edited by
                            @tombox
                            Selectprogramm übernimmt von der WaMa das gewählte Programm. Aber was mus ich tun um über den Adapter das an der Maschine gewählte Programm zu starten?
                              marsroth last edited by marsroth
                              Ich habe folgende Frage: Ich wähle an der WM oder TR ein Programm aus und aktiviere den Fernstart. Wie starte ich dann die Maschinen? Über IFTTT bekomme ich es hin, aber nicht über den ioBroker.Adapter.
                                tombox @marsroth last edited by
                                @marsroth einfach über e.BSH_common_Root_ActivePrGramm das gewünschte Programm auswählen
                                  marsroth @tombox last edited by
                                  @tombox danke, aber ich will im Adapter kein Programm auswählen. Ich möchte einfach das eingestellte starten. Bei IFTTT heist das: "Start selected program". Im Parameter BSH_Common_Root_SelectedProgram steht das Ausgewählte Programm. Soll ich diesen Wert dann bei BSH_Common_Root_ActiveProgram schreiben?
                                    @marsroth korrekt
                                      @tombox ok danke, habe es gleich mal getestet. Es funktioniert aber nur mit den Programmen, die im DropDown vorhanden sind. Bei anderen stürzt der Adapter ab.
                                      z.B. 409: Unsupported operation: LaundryCare.Dryer.Program.ColdRefresh.1Piece
                                      uncaught exception: Cannot read property 'message' of undefined
                                        @marsroth mh dann mag er eine option nicht kannst mal schauen ob du die Option in IoBroker ändern kannst
                                          @tombox ich habe das "unbekannte" Programm im Objekt unter States ergänzt, aber die Fehlermeldung kommt trotzdem und der Trockner startet nicht. Habe gerade mal in der API beschreibung nachgelesen. Die API unterstützt das Programm wohl nicht. Somit liegt es nicht am Adapter.
                                          https://developer.home-connect.com/docs/dryer/supported_programs_and_options
                                            Es muss in der API eine Möglichkeit geben, ein am Gerät ausgewähltes Programm zu starten. Mit IFTTT konnte ich das Programm starten. Hat jemand eine Idee, wie das mit ioBroker geht?
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            516078
