    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      apollon77 @Marty56 last edited by
      @Marty56 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
      puppeteer
      DIe interessante Frageist wo "puppeteer" als Dependency herkommt? im Javascript adapter wäre mit das nicht bekannt und hab es bei mir auch nicht gefunden. Also ist es irgendeine andere Abhängigkeit von irgendwoher ... mach mal "npm ls" und ssuch bitte wo das als depenedncy ist.
      ? joergeli M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @apollon77 last edited by
        @apollon77 ähm, hab auch gerade mal neugierigerweise ein npm ls gemacht, interessant, was da alles so vermisst wird... ist das normal, dass alle gelöschte Adapter da drin stehen?
        oder sollte man das ernst nehmen und kommen einige Fehler von den nicht vorhandenen Bedingungen?
        "funktionieren" tut ja alles... oberflächlich..
        • joergeli
          joergeli @apollon77 last edited by
          @apollon77
          nach problemlosen Update auf js-controller 3.0.20, sind mir im Log nur 2 Kleinigkeiten beim rpi2-Adapter aufgefallen:
          Warning:
          adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
          und
          Error:
          No Value found for cpu_frequency
          wobei ich den Error schon seit längerer Zeit nach jedem Neustart des ioBroker-Raspi bekomme und mir bis dato mit einem Workaround durch Anpassen der User-permissions beholfen habe:
          cd /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq
          sudo chmod 777 cpuinfo_cur_freq
          Ich habe mich jetzt mal an die bereits bestehenden Issues drangehängt ( ioBroker.rpi2/issues )
          Gruß und Danke!
          Jörg
          • padrino
            padrino Most Active @BBTown last edited by
            @BBTown sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
            @padrino sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
            Geh Dir mal 'n Bier holen, das beruhigt
            Wenn ich das jedes mal machen würde/müßte, dann wäre ich womöglich schwerer Alkoholiker 😎
            Aber ernsthaft jetzt, Du bist doch schon etwas dabei, da wirst Du doch schon mehr als einmal nod/nodejs aktualisiert haben ....
            Ganz ehrlich kein einziges Mal. 😇
            Ich habe das iobroker System vor Ewigkeiten mal mit einem Tut augesetzt und dabei Null verstanden.
            Dann hat es funktioniert, also habe ich bis heute, praktisch keine Änderungen "am Kern" vorgenommen.
            Aber da nun immer mehr von immer mehr abhängig ist, dachte ich, es wird Zeit da evtl. mal ein Update zu betreiben.
            Wie gesagt, bisher war nie Not am Mann.
            @thread
            Nun denke ich, dass soweit alles aktuell ist.
            Sollte ich nun nich auch ein 0_userdata.0 haben?
            Gibt es bei mir nämlich nicht. 🤔
            Thomas Braun dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @padrino last edited by Thomas Braun
              @padrino Dann schau mal die üblichen Einträge an:
              nodejs -v
              node -v
              npm -v
              iobroker version
              padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • padrino
                padrino Most Active @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun
                Das Ergebnis
                pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                v12.16.3
                pi@raspberrypi:~ $ node -v
                v12.16.3
                pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                6.14.4
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
                3.0.20
                  @padrino 👍
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by
                    gibt es schon. Nur wenn Du da noch nichts angelegt hast, dann gibt es noch nicht den "Ordner" dafür. Müsste dann aber weiter unten in den Objekten irgendwo was stehen, aus dem Kopf weiß ich es nicht mehr genau.
                    BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • BBTown
                      BBTown @dslraser last edited by BBTown
                      @dslraser
                      ich dachte da sei mitlerweile ein Beispiel-Datensatz enthalten, damit der Ordner sichtbar ist?!
                      Irre ich mich?
                      • padrino
                        padrino Most Active last edited by
                        Tja, hier ist leider nix. 😞
                        Muss ich iobroker jetzt wieder komplett neu installieren?
                        Ein "upgrade" bringt ja nix, da nur kommt "alles aktuell" (o.ä.). 🤔
                        BBTown dslraser apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • BBTown
                          BBTown @padrino last edited by
                          @padrino
                          Nein Du kannst einfach einen Datenpunkt anlegen dem Du im RAW sagst er liegt unter 0_userdat.0.
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by dslraser
                            Probiere mal, damit kannst Du sowohl unter 0_userdata.0 als auch unter javascript.x Datenpunkte anlegen.
                             <variables>
                               <variable type="" id="L))lfDVA@):_nsc{CY`(">anlegen_in</variable>
                             </variables>
                             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="eZsGA^2r{c%G,YpuLp]K" x="12" y="162">
                               <mutation statements="false">
                                 <arg name="anlegen_in" varid="L))lfDVA@):_nsc{CY`("></arg>
                               </mutation>
                               <field name="NAME">Datenpunkte_anlegen</field>
                               <field name="SCRIPT">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</field>
                               <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkte erstellen</comment>
                             <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="**EU2^YiY3Y~j*]tI$a=" x="12" y="237">
                               <mutation name="Datenpunkte_anlegen">
                                 <arg name="anlegen_in"></arg>
                               </mutation>
                               <value name="ARG0">
                                 <block type="text" id="HX!7.VRWXGenmNG[1O3?">
                                   <field name="TEXT">0_userdata.0</field>
                             <block type="procedures_defnoreturn" id="D7|uPb/y(nT3#,1*Pmi:" x="12" y="313">
                               <field name="NAME">main</field>
                               <statement name="STACK">
                                 <block type="comment" id="YZy.TCcD]lY?qWl2uMAG">
                                   <field name="COMMENT">hier kannst Du Dein Blockly anlegen.</field>
                                     <block type="comment" id="2CN!ke#S9%A31^m0/b^*">
                                       <field name="COMMENT">erst wenn alle Datenpunkte angelegt sind </field>
                                         <block type="comment" id="mxBqYy1#hvpVUQhnJ8`6">
                                           <field name="COMMENT">wird main ausgeführt.</field>
                            zum verändern und erweitern Deiner anzulegenden Datenpunkte klickst Du hier in die Funktion rein
                            also da...
                            dann scrollst Du mal ganz nach unten, da kannst Du weitere DP hinzufügen oder ändern usw...
                              Marty56 @apollon77 last edited by Marty56
                              @apollon77 'puppeteer' ist ein Modul, das ich in den Java Script Adapter manuell eingetragen habe. Puppeteer nutze ich für Seiten, die dynamisch erzeugten Code beinhalten und die ich erst - per Script - bedienen muss, damit ich an Stellen komme, wo ich entweder Daten abfragen oder eintragen kann. Super Tool.
                              'puppeteer' hat wohl auch die Anforderung nach einer höheren Version von node 10 und war letztlich auch die Ursache, dass ich den Script Adapter ohne update von node 10 nicht installieren konnte.
                                @apollon77 Kannst Du mir vielleicht noch einen Tip geben, wo ich die png hinbewegen soll, wo sie erlaubt sind.
                                Ich habe jetzt den Log Level von web auf error gesetzt, damit die Warnings nicht das Log zu müllen. Dass der web Adapter die Quelle der warnings war, war aus dem Log mit "readfile" für mich nicht unmittelbar klar.
                                O apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • O
                                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Marty56 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  @apollon77
                                  hmip.0 2020-05-01 23:00:00.279	info	(419) cleaned everything up...
                                  hmip.0	2020-05-01 23:00:00.276	error	at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/node_modules/ws/lib/receiver.js:138:22)
                                  hmip.0	2020-05-01 23:00:00.276	error	at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/node_modules/ws/lib/receiver.js:352:17)
                                  hmip.0	2020-05-01 23:00:00.276	error	at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/node_modules/ws/lib/receiver.js:413:14)
                                  hmip.0	2020-05-01 23:00:00.276	error	at Receiver.emit (events.js:310:20)
                                  hmip.0	2020-05-01 23:00:00.276	error	at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/node_modules/ws/lib/websocket.js:800:20)
                                  hmip.0	2020-05-01 23:00:00.276	error	at WebSocket.emit (events.js:310:20)
                                  hmip.0	2020-05-01 23:00:00.276	error	at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/api/hm-cloud-api.js:152:18)
                                  hmip.0	2020-05-01 23:00:00.276	error	at HmCloudAPI._parseEventdata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/api/hm-cloud-api.js:200:22)
                                  hmip.0	2020-05-01 23:00:00.276	error	at HmIpCloudAccesspointAdapter._eventRaised (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js:288:28)
                                  hmip.0	2020-05-01 23:00:00.276	error	at HmIpCloudAccesspointAdapter._updateHomeStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js:808:58)
                                  hmip.0	2020-05-01 23:00:00.276	error	(419) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                                  hmip.0	2020-05-01 23:00:00.265	error	(419) uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
                                  Issue erstellt.
                                    apollon77 @Guest last edited by
                                    @ilovegym Sollte erstmal egal sein. Ja und wo kommt puppeteer nun her?
                                      apollon77 @BBTown last edited by
                                      @BBTown Dachte da wäre was
                                        apollon77 @padrino last edited by
                                        @padrino Mach mal "Iobroker setup first" (was eigentlich bei nem Update auch immer laufen sollte. Zeig mal die Ausgabe ... die Ausgabe vom Update hast Du ja bestimmt nimmer ...
                                          @Marty56 Na perfekt, also "USer problem" und kein Grund die JS-Adapter Dep anzuheben
                                            @Marty56 0_userdata.0 ?
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            432981
