    4. Test Adapter vodafone-speedtest v0.0.x GitHub/Latest
    • peterbaumert
      peterbaumert Developer @Chaot last edited by
      @Chaot Das kannst du doch beim Schedule einstellen?
      • Chaot
        Chaot @peterbaumert last edited by
        @peterbaumert Meinst du über den Zeitplan vom ioBroker? Ging das nicht vorher im Adapter selbst oder habe ich mich da geirrt?
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @Chaot last edited by
          @Chaot Ja, doch da hat der Adapter anders funktioniert. Jetzt läuft er nicht mehr als Dienst, sondern muss vom ioBroker dezidiert gestartet werden und beendet sich danach wieder. Also Aufruf per cron.
          @peterbaumert Danke, läuft genauso gut wie zuvor und belegt nicht unnötig RAM. 👍
          Ich hatte mir zuvor damit geholfen, dass ich den Adapter von ioBroker jede Stunde neu starten lies. Da ist der RAM-Bedarf ziemlich konstant bei den 400MB geblieben. Aber so ist es jetzt besser.
          • Chaot
            Chaot @Dr. Bakterius last edited by
            @Dr-Bakterius Ich kann bei Zeitplanung nichts eintragen. Lediglich bei Neustart kann ich einen Cronjob anlegen. Aber das ist ja nicht das was ich benötige.
            peterbaumert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • peterbaumert
              @Chaot du musst ihn nochmal ganz deinstallieren und neu installieren. Dann sollte es gehen.
              @Dr-Bakterius super das freut mich dass es nun passt 🙂
              • Chaot
                @peterbaumert Ok, Danke. Jetzt kann ich das angeben.
                Mal abwarten wie er sich verhält. Schaut aber bisher ganz gut aus.
                  du musst den aber auch nach der isntallation laufen lassen...
                  sonst muss man warten bis der anläuft
                  • Chaot
                    Chaot @arteck last edited by Chaot
                    @arteck Ja, zum Test habe ich den zunächst auf 5 Minuten gesetzt.
                    Aber es scheint doch noch irgendwas nicht zu stimmen.
                    wenn ich den cronjob auf
                    */6***
                    habe sollte er eigentlich alle 6 Stunden laufen. Er läuft aber alle Minute.
                    Ich habe ihn jetzt mal auf
                    *1,7,13,19***
                    gesetzt und warte mal ab was jetzt passiert.
                    Edit:
                    Entweder setze ich das in die falsche Spalte (die erste) oder das klappt so nicht. Der Adapter startet und beendet sich dann aber nicht mehr sondern läuft ab dann im Minutentakt.
                    peterbaumert Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • peterbaumert
                      @Chaot also das erste ist die minute dann stunde usw,
                      Also */5 * * * * wäre alle 5 Minuten.
                      • Dr. Bakterius
                        @Chaot Das geht mit dem Editor eh so einfach ohne die cron-Syntax zu kennen:
                        • Chaot
                          Chaot @peterbaumert last edited by Chaot
                          @peterbaumert
                          Der Cronjob stimmt schon so und wird auch mit dem Assistenten genau so angelegt. Das macht er auch richtig.
                          Wie im letzten Beispiel mit dem Trigger auf 19 Uhr hat er bis dahin dann auch geschlafen. Aber dann ab 19 Uhr ist er im Minutentakt ausgeführt worden.
                          Ich denke mal ich muss genau Stunde und Minute angeben und nicht alle n-Stunden, da er sonst scheinbar die ganze Stunde ausführt.
                          Also so:
                          0 2,8,14,20 * * *
                          oder
                          0 /6 * * *
                          • Dr. Bakterius
                            Dr. Bakterius Most Active @Chaot last edited by Dr. Bakterius
                            @Chaot Ja genau. Wenn du bei Minuten ein * angibst, wird in der gewählten Stunde jede Minute ausgeführt. In meinem Beispiel (0 * * * *) wird zu jeder vollen Stunde ein Test durchgeführt. Doch wenn man im Dialog alles anklickt was man wünscht, kommt auch das richtige Ergebnis raus. Zusätzlich steht in verständlichem Text auch unter dem cron wann er anspricht.
                            Edit: Deine beiden Beispiele sind nicht ident! Im ersten wird um 2, um 8, um 14 und um 20 Uhr ein Test gefahren. Im zweiten um 0, um 6 , um 12 und um 18 Uhr. Nur als Anmerkung...
                              vodafone-speedtest.0	2020-05-04 14:02:01.268	error	(11810) init_sbc: Unknown Error
                              krieg ich als Fehlermeldung geschmissen
                                dos1973 last edited by
                                toller Adapter!
                                funktioniert und die Werte passen.
                                zur Info bei werden einige DP (Modem) nicht gepflegt.
                                ich habe eine Fritzbox und dann ein USG.
                                • dontobi
                                  dontobi last edited by
                                  Ich wollte gerade den Adapter installieren. Leider hat das nicht geklappt. Hier die Ausgabe im Admin:
                                  $ ./iobroker add vodafone-speedtest  --host smarthome
                                  NPM version: 6.14.5
                                  npm install iobroker.vodafone-speedtest@0.0.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  Could not run curl-config, please make sure libcurl dev package is installed.Output: /bin/sh: 1: curl-config: not found
                                  gyp: Call to 'node /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/tools/curl-config.js --prefix' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                  gyp
                                   ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)gyp ERR!
                                  stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node" "--module_name=node_libcurl" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurlgyp ERR! node -v v12.16.3gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                  node-pre-gyp ERR! build error
                                  node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp
                                  ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
                                  node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurlnode-pre-gyp ERR! node -v v12.16.3node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.14.0node-pre-gyp ERR! not ok
                                  npm
                                   ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm
                                  ERR! node-libcurl@2.1.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the node-libcurl@2.1.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-06T16_57_53_232Z-debug.log
                                  ERROR: host.smarthome Cannot install iobroker.vodafone-speedtest@0.0.4: 1
                                  ERROR: process exited with code 25
                                  Die Log kann ich gerne nachreichen, wenn diese benötigt wird. Vielleicht kann mir ja jemand sagen, was das Problem ist.
                                    Hab das selbe Problem.....
                                    $ ./iobroker install vodafone-speedtest
                                    NPM version: 6.11.3
                                    gyp
                                    gyp ERR! stack Error: gyp failed with exit code: 1gyp
                                    ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:344:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.75-v7l+
                                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node" "--module_name=node_libcurl" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurlgyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp ERR! not ok
                                    node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                                    node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.75-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurlnode-pre-gyp ERR! node -v v10.17.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.14.0node-pre-gyp ERR! not ok
                                    npm
                                    errno 1npm ERR! node-libcurl@2.1.1 install: node-pre-gyp install --fallback-to-buildnpm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the node-libcurl@2.1.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-08T09_49_04_651Z-debug.log
                                    ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vodafone-speedtest@0.0.4: 1
                                    • peterbaumert
                                      peterbaumert Developer @Guest last edited by
                                      @tobi83 @dontobi das muss wohl an euren namen liegen 😛
                                      Ne quatsch, was habt ihr denn für Betriebssystem?
                                      apt install libcurl-dev
                                      sollte dies unter debian und ubuntu beheben.
                                      @dos1973 Bekommst du auf der Vodafone Speedtest seite oben denn deine "soll" Geschwindigkeit angezeigt?
                                      @arteck wie oft lässt du den denn laufen? Habe bei Vodafone die Vermutung, wenn man es zu oft macht blockieren die einen, hatte ich während meinen Tests auch.
                                      Pete
                                      dontobi D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • dontobi
                                        dontobi @peterbaumert last edited by
                                        @peterbaumert Ich wollte gerade das von dir erwähnte Paket installieren. Nun kommt das...
                                        root@smarthome:~# apt install libcurl-dev
                                        Paket libcurl-dev ist ein virtuelles Paket, das bereitgestellt wird von:
                                          libcurl4-openssl-dev 7.64.0-4+deb10u1
                                          libcurl4-nss-dev 7.64.0-4+deb10u1
                                          libcurl4-gnutls-dev 7.64.0-4+deb10u1
                                        Sie sollten eines explizit zum Installieren auswählen.
                                        E: Für Paket »libcurl-dev« existiert kein Installationskandidat.
                                          A Former User last edited by
                                          Ähmja irgendwie kein Erfolg....
                                          pi@raspberrypi:~ $ apt install libcurl-dev
                                          E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open ( 13: Keine Berechtigung)
                                          E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are y ou root?
                                          E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                                          E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
                                            @tobi83
                                            sudo apt install libcurl-dev
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            vodafone speedtest
                                            42
                                            202
                                            25294
