    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    • braindead
      braindead Developer last edited by
      @BBTown und @crunchip Grundsätzlich werden die Daten 1:1 von der API übernommen. Abhängig von Euren UniFi Geräten gibt es aber weitere Datenpunkte in der API, als firstseen und lastseen. Ich werde die mal ebenfalls aufnehmen. Evtl. werden die deutlich schneller gesetzt. Ich habe das ehrlich gesagt bisher nicht angesehen.
      BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • BBTown
        BBTown @braindead last edited by
        @braindead
        die beiden Datenpunkt sind bereits verfügbar
        wobei first_seen das erste erscheinen überhaupt zu zu zeigen scheint (z.B. 2018-09-05).
        last_seen scheint bei jedem Poll abgefragt und aktualisiert zu werden
          crunchip Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
          @BBTown er schrieb, es gibt noch weitere, als diese bereits vorhandenen😉
          • BBTown
            BBTown @crunchip last edited by BBTown
            @crunchip
            Satzzeichen können nicht nur leben retten, sie helfen auch beim Verständnis, ... wenn man sie denn nicht übersieht 🤦‍♂️
            OT ... falls nicht bekannt, ein Beispiel wo/wie Satzzeichen leben retten können
            "Wir essen jetzt Opa" 😎
            • braindead
              @crunchip und @BBTown Ich habe gerade den Code auf GitHub aktualisiert. Die zusätzlichen DPs sind jetzt enthalten. Ich hatte mich übrigens vertan, es gibt keine zusätzlichen DPs für firstseen, sondern nur für lastseen 🙂
              dslraser crunchip BBTown 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @braindead last edited by
                @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                wenn ich das vom Script noch richtig im Kopf habe, dann war für die Abwesenheit immer lastseen by uap der Interessante.
                htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @braindead last edited by
                  @braindead ok, ich teste dann gleich mal
                  • BBTown
                    @braindead
                    ich sehe zumindest 4 uptime Datenpunkte, die werde ich mal beobachten
                    • BBTown
                      BBTown @BBTown last edited by BBTown
                      @braindead
                      je nach Gerät habe ich unterschiedlich viele
                      last_seen_by_xxx
                      uptime_xxx
                      je nachdem ob die Geräte sich an einem AccessPoint, einem Switch oder dem Gateway gemeldet haben.
                      Allerdings scheinen sich all diese Datenpunkte nicht zu aktualisieren , sie sind seit 8 Minuten unverändert. Selbst nach einem Adapterneustart.
                      • braindead
                        @BBTown Die DPs werden nur angelegt, wenn sie auch in der API vorkommen. Ich beobachte meine DPs seit einiger Zeit und bei mir werden sie aktualisiert. Ich würde vorschlagen, dass Du das mal eine Zeit lange beobachtest.
                          also DP´s werden überwiegend 6 neue angelegt, wobei bei dem ein oder anderen Gerät nur 4 neue zu finden sind. Jedoch ohne ersichtliches Schema.
                          z.b. ein debian LXC hat 4, ein anderer hat alle 6, genau so bei meinen Broadlinks, einer 4, der ander 6.
                          deshalb verstehe ich diese Aussage nicht ganz
                          zumindest werden sie aber aktualisiert
                          • BBTown
                            @braindead
                            Bei mir wurden diese Datenpunkte mitlerweile seit mehr als einer Stunde nicht aktualisiert, ganz gleich ob es sich um LAN oder WLan Devices handelt
                            • Chaot
                              Chaot last edited by
                              Die Anzahl der Datenpunkte ist massiv geschrumpft.
                              Wie kann ich die Blacklist nutzen bzw. was werden dort für Einträge erwartet? Ich würde gerne die Sonoffs ausblenden.
                                crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                                @Chaot habs noch nicht probiert,
                                könnte mir vorstellen, die mac-Adresse, Komma separiert
                                  darkiop Most Active @BBTown last edited by
                                  @BBTown sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                  dass sie es bei Euch sind
                                  Bei mir nicht ... Du hast die Datenpunkte auch mit write = false anlegen lassen
                                  Vergiss meine Aussage bzgl. beschreibar -- expert mode war an 🙂 🤦
                                  braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Chaot
                                    Chaot @crunchip last edited by
                                    @crunchip Danke, werde ich mal versuchen.
                                    @braindead Ich sehe die Namen und den Zustand meiner WLans nicht. Unter welchen Datenpunkt sollten die zu finden sein?
                                    Unter "default" ist nichts. Vermutlich weil ich nicht default nutze sondern eine Site festgelegt habe. Allerdings ist dort auch nichts außer den Infos zum LAN.
                                    • htrecksler
                                      htrecksler Forum Testing @dslraser last edited by
                                      @dslraser ich habe derzeit den
                                      _uptime_by_uap.lc
                                      in Verwendung. Damit kam ich bisher bestens klar.
                                      • Chaot
                                        Seltsam.
                                        Die Blacklist über die Mac Adresse funktioniert nur zum Teil. Ich kann ca. 50% der Geräte ausblenden, aber manche kommen dauernd wieder rein. Auch Blacklist über Gerätenamen bringt hier das gleiche Ergebnis.
                                        • braindead
                                          braindead Developer last edited by braindead
                                          @Chaot said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                          WLANs sind bisher noch nicht enthalten. Ganz ehrlich, weil es mir einfach nicht aufgefallen ist. Ich dachte sie wären in den Networks. 😇 Aber ich habe gerade schonmal in die API geguckt und werde sie gleich einbauen.
                                          Edit: WLANs sind eingebaut und die Version auf Github wurde aktualisiert.
                                          Clients kann man über den Alias, den Hostname, die IP und die MAC blacklisten. Devices haben keinen Hostnamen, deshalb gehen hier nur Alais, IP und MAC. Networks lassen sich über den Namen und Health über das Subsystem (ist im Grunde der Name) blacklisten. Einen kleinen Fehler gibt es noch in der Konfiguration: Ihr könnt bisher keine Leerzeichen verwenden, weil dabei automatisch ein neuer Eintrag in der Blacklist angelegt wird.
                                          DPs, die bereits angelegt wurden, werden (noch) nicht gelöscht, wenn sie auf die Blacklist gesetzt werden. Kann das evtl. Dein Problem sein? Ansonsten setz mal bitte einen Screenshot von Deiner Konfiguration hier rein, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. 🙂
                                          Ich selber habe nur eine Site, weshalb ich darauf hoffe, dass der Adapter auch mit mehreren zurecht kommt. Kannst Du bestätigen, dass Deine Sites soweit funktionieren und Daten anzeigen?
                                          • braindead
                                            braindead Developer @darkiop last edited by
                                            @darkiop said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                            unifi
                                            54
                                            510
                                            114393
