    4. Pi 3 als Bluetooth LE Scanner (Beispielscript)
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      @Homoran:
      @ruhr70:
      Kannst Du die neue Version bitte mal probieren, ob damit der Fehler abgefangen wird? `
      Klar kann ich das!
      Soll ich auch? `
      Hast Du ja gemacht 😉
      Also… jetzt wird es interessant.
      Du sagst, das Du das ausgeführt hast und es die aktuellste Version ist:?
      sudo apt-get install bluetooth bluez-utils libbluetooth-dev
      Teste mal bitte, ob hcitool installiert ist (ist in bluez-utils enthalten) und ob hcitools ein Device findet:
      pi@rasp31:~ $ hcitool dev
      Devices:
      	hci0	B8:27:EB:7B:99:76
      Du kannst auch mit dem hcitool einen Testscan machen (ein paar Sekunden Geduld):
      pi@rasp31:~ $ hcitool scan
      Scanning ...
      	00:1A:E8:04:16:B4	OpenStage 00:1A:E8:04:16:B4
      	00:24:E4:18:5F:A3	Withings Aura A2
      	04:0C:CE:E1:C8:39	Michaels MacBook Air
        @ruhr70:
        Du sagst, das Du das ausgeführt hast und es die aktuellste Version ist:? `
        Du glaubst mir nicht? :evil:
        root@bananapi:~# sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        bluez is already the newest version.
        libbluetooth-dev is already the newest version.
        Suggested packages:
          bluez-cups bluez-obexd
        The following NEW packages will be installed:
          bluetooth libudev-dev
        0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 5 not upgraded.
        Need to get 59.4 kB of archives.
        After this operation, 332 kB of additional disk space will be used.
        Do you want to continue? [Y/n]
        Get:1 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main bluetooth all 5.23-2 [36.3 kB]
        Get:2 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main libudev-dev armhf 215-17+deb8u4 [23.1 kB]
        Fetched 59.4 kB in 0s (106 kB/s)
        Selecting previously unselected package bluetooth.
        (Reading database ... 56285 files and directories currently installed.)
        Preparing to unpack .../bluetooth_5.23-2_all.deb ...
        Unpacking bluetooth (5.23-2) ...
        Selecting previously unselected package libudev-dev:armhf.
        Preparing to unpack .../libudev-dev_215-17+deb8u4_armhf.deb ...
        Unpacking libudev-dev:armhf (215-17+deb8u4) ...
        Setting up bluetooth (5.23-2) ...
        Setting up libudev-dev:armhf (215-17+deb8u4) ...
        @ruhr70:
        Teste mal bitte, ob hcitool installiert ist (ist in bluez-utils enthalten) und ob hcitools ein Device findet: `
        Ja, … und nein!
        root@bananapi:~# hcitool dev
        Devices:
        @ruhr70:
        Du kannst auch mit dem hcitool einen Testscan machen (ein paar Sekunden Geduld): `
        Nein, kann ich nicht 😉
        root@bananapi:~# hcitool scan
        Device is not available: No such device
        Vielleicht doch:
        @ruhr70:
        Deine exotische Hardware `
        @[url=http://bananapi.com/index.php/component/content/article?layout=edit&id=85:
        ~~BananaPi Website"]~~Bluetooth
        BT4.0 `
        Rainer
        • ruhr70
          @Homoran:
          Du glaubst mir nicht? :evil: `
          Naja… das hier :
          @Homoran:
          sieht anders aus, als das was ich geschrieben hatte:
          Wobei das auch gemein ist. In der Anleitung steht Deine Zeile.
          Ich meine gelesen zu haben, dass noble auf den hcitool aufsetzt. Wenn ja, dann würde es das Problem erklären.
          Wenn Du bluetoothctl eingibst und dann darin list.
          Wird dann ein Corntroler angezeigt?
          • ruhr70
            und das kannst Du auch einmal probieren:
            sudo service bluetooth restart
              na gut, demnächst sehe ich etwas genauer hin 😞
              Package bluez-utils is not available, but is referred to by another package.
              This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
              is only available from another source
              However the following packages replace it:
                bluez
              E: Package 'bluez-utils' has no installation candidate
              @ruhr70:
              Wird dann ein Corntroler angezeigt? `
              Nö.
              @ruhr70:
              Code:
              sudo service bluetooth restart `
              Nützt auch nix:
              root@bananapi:~# sudo service bluetooth restart
              [ ok ] Stopping bluetooth: /usr/sbin/bluetoothd.
              [ ok ] Starting bluetooth: bluetoothd.
              Devices:
              Danke für deine Mühe, dann muss der Cubietruck am Feiertag dran glauben.
              Der M3 läuft mit Armbian, ich lade gerade debian und Raspbian-lite für BPi runter, falls es an der Distro liegt.
              Rainer
                @ruhr70:
                Wenn bei Dir ein Jogger mit aktueller Fitnessuhr oder Brustgurt vorbei rennt, hast Du ihn schon einmal 😉 `
                ich hab da was gefangen:
                Was sind das denn für Geräte, die du standardmäßig auf der Blacklist hast?
                Und wieso drei verschiedene Zeiten?
                Rainer
                • ruhr70
                  @Homoran:
                  filename="BT_Scan02.jpg" index="0">~~
                  Rainer `
                  Geblockt ist:
                  // Blacklist anhand der MAC-Adresse
                  // Hex- Wert (a-f, 0-9) * als Joker am Ende
                  var bluetoothBlacklistMac = [ // Bluetooth IDs/Mac-Adressen, die nicht verarbeitet werden (Blacklist), Joker am Ende möglich
                  "badefeebadef",
                  "affeaffeaffe"
                  // Blacklist anhand des local Name (Name vom Gerät)
                  var bluetoothBlacklistLocalName = [ // Bluetooth "local name" (Namen, die vom Gerät übertragen werden), die nicht verarbeitet werden (Blacklist)
                  "Apple Pencil"
                  // Blacklist anhand Manufacturrer Data
                  // Aufbau der Meldungen bei Beacons: https://developer.mbed.org/blog/entry/BLE-Beacons-URIBeacon-AltBeacons-iBeacon/
                  // ersten zwei Bytes = Herstellerkennung, siehe https://www.bluetooth.com/specifications/assigned-numbers/company-Identifiers
                  // 4c00 = Apple, 0075 = Samsung, 8700 = Garmin, 8a00 = Jawbone, ...
                  // 3. Byte = Type: 02 = iBeacon
                  var bluetoothBlacklistManufacturerData = [ // Bluetooth manufacturerData, welche nicht verarbeitet werden (Blacklist), Joker "" am Ende mäglich
                  "4c000c0e00
                  "4c000b03*",
                  "4c00051200000000000000000*"
                  Das sind alles Apple Produkte. Alles was mit "4c00…" beginnt. Und der "Apple Pencil".
                  Die IDs "badefee..., affe...." sind nur Test-IDs und haben keine Auswirkungen.
                  Das ganze Apple zeugt müllt einen nach ein, zwei Tagen die Objekte zu, da die andauernd ihre ID ändern.
                  Das dürfte ggf. dafür gesorgt haben, das @Pix auch wenig von seiner Apple Infrastruktur gesehen hat ;-)
                  Die Datenpunkte "NewDevice" und "NewDeviceMoreInfo" sollten eigentlich synchrone laufen.
                  Das sieht für mich aber wie ein Fehler im Javascript Adapter aus.Hatte ich auch immer wieder, das einer der Datenpunkte einfach nicht beschrieben wurde, obwohl beide setStates() direkt hintereinander kamen.
                  Das mit den Zeitstempeln ist in der Tat komisch. Die sollten alle drei identisch sein. Ein neu identifiziertes Device wird genau einmal eingetragen. Das muss ich mir genauer anschauen. Danke für die Rückmeldung!
                  Ansonsten beneide ich Dich um Deine strahlenfreie Umgebung!
                    Du wirst lachen, den Quelltext habe ich bereits nach den Informationen durchsucht, und sogar die darin enthaltenen webadressen aufgerufen.
                    Dort hatte Apple dann aber die 0x04c
                    Nachdem ich dann auf einmal 3 geblockte geräte hatte und gesehen hatte, dass die erste Kombination ganz anders aussah, habe ich versucht diesen Datenpunkt (new device blocked) zu loggen, um dann diese Eintreäge zu vergleichen.
                    Leider steht in der Spalte "Wert" nur "null" 😞
                    Weiters habe ich festgestellt, dass bei allen Datenpunkten ack = false ist. Leider hat das ändern auf true auch nicht geholfen den Inhalt dieses Feldes in der Datenbank zu loggen.
                    Was die drei verschiedene Timestamps angeht, hatte ich auf einmal 5 geblockte Geräte, der Timestamp unter "Wert" war jetzt exakt 2 Stunden vor den beiden anderen Timestams, diese waren identisch.
                    (Ich glaube irgendwo gelesen zu haben, dass du einen delay eingebaut hast bevor die Daten eingetragen werden - ist es das?)
                    Auch habe ich weitere Nachforschungen angestellt.
                    Was das Problem mit dem M3 angeht habe ich gesehen dass es für noble jede mege offene issues und opull requests gibt, habe aber so auf die schnelle nichts gefunden, von dem ich (als js-legatheniker) denke, dass es in die Richtung geht.
                    Komme da im Moment auch nicht weiter
                    Rainer
                    • ruhr70
                      Rainer, Du machst mir Angst… 😉
                      @Homoran:
                      Dort hatte Apple dann aber die 0x04c `
                      Das ist korrekt. Ein 16-Bit Wert, dargestellt durch zwei 8-Bit-Werte, die in dem Fall in umgekehrter Reihenfolge gespeichert werden lower-Byte, upper-Byte. D.h. 0x004c wird in der Reihenfolge 0x4c, 0x00 gespeichert.
                      Allerdings hatte ich auch Hersteller gesehen, die es mal so und mal so geschickt haben.
                      @Homoran:
                      Leider steht in der Spalte "Wert" nur "null" 😞 `
                      Das Problem habe ich leider ganz oft mit Datenpunkten vom Typ String.
                      siehe: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 772#p24892
                      @Homoran:
                      (Ich glaube irgendwo gelesen zu haben, dass du einen delay eingebaut hast bevor die Daten eingetragen werden - ist es das?) `
                      Nein, das Delay ist nur wenige Millisekunden. Keine Ahnung, woran das liegt. Bei mir sind die Zeiten alle gleich. Das muss ich mir im Code noch einmal ansehen.
                      @Homoran:
                      Komme da im Moment auch nicht weiter `
                      Es sieht so aus, als ob an noble fleissig gearbeitet wird. Das Change-Log wurde zuletzt vor 9 Tagen geändert (auf Version 1.5.0).
                      Bei Deinem M3 glaub ich auch eher, dass es nicht an noble liegt, sondern daran, dass wir die BluetoothHardware noch "nicht sehen".
                        @ruhr70:
                        Homoran hat geschrieben:
                        Das Problem habe ich leider ganz oft mit Datenpunkten vom Typ String. `
                        Habe jetzt ausser influxdb auch sql und history aktiviert, in history wird es korrekt, ind influx und sql als "null" angezeigt.
                        Was ist die erste Angabe - ID des Geräts???
                        @ruhr70:
                        Bei Deinem M3 glaub ich auch eher, dass es nicht an noble liegt, sondern daran, dass wir die BluetoothHardware noch "nicht sehen". `
                        Dann ist die Meldung:
                        Bluetoothscanner: noble.state ist nicht powerdOn. noble.state: poweredOff
                        aber irreführend
                        kann ich der Hardware noch irgendwie eine Brille aufsetzen, damit die uns besser sieht?
                        Rainer
                        • ruhr70
                          @Homoran:
                          @ruhr70:
                          @Homoran:
                          Was ist die erste Angabe - ID des Geräts??? `
                          Ich verstehe "was ist die erste Angabe - ID des Geräts nicht?".
                          Der Datenpunkt ist als Typ String definiert. Im SQL-Adapter sollte man die Datenpunkte String, Boolean und Number speichern können. Warum da oft "null" drin steht…? Ich fürchte, dass es ein Fehler im SQL-Adapter ist.
                          Du bist da schon einen Schritt weiter in der Fehleranalyse. History funktioniert, die SQL-Varianten nicht.
                          @Homoran:
                          @ruhr70:
                          aber irreführend `
                          Noble kennt folgende Zustände, die Abhängig vom.. nun ja.. Zustand sind:
                          state = <"unknown" | "resetting" | "unsupported" | "unauthorized" | "poweredOff" | "poweredOn">
                          Die kann man selbst nicht ändern. Man kann nur im Skript darauf reagieren, wenn sich der Zustand ändert. Dank Deiner Hilfe und M3 Hardware konnte ich einen Fehler abfangen, der bei mir selbst nie aufgetreten ist (Bluetooth hat ja funktioniert).
                          dazu:
                          NOTE: noble.state must be poweredOn before scanning is started.
                          Die Zeile oben soll also aussagen, das der benötigte noble Status nicht auf "poweredOn" steht und danach wird der Status ausgegeben, bei Dir "poweredOff" (<- das Problem Deines M3).
                          Wie soll ich es umformulieren, damit es nicht missverständlich ist?
                          Die Zeile sehen aber nur diejenigen, bei denen noble nicht aktiv wird, z.. wg. Bluetooth-Problemen.
                          @Homoran:
                          kann ich der Hardware noch irgendwie eine Brille aufsetzen, damit die uns besser sieht? `
                          Ich dachte das Thema wolltest Du abbrechen? g Dein Post von gestern.
                          Ich suche mal, ob ich was dazu finde. Wir müssen auf der Linux-Ebene irgendwie ein Feedback Deines Bluetooth-Moduls bekommen. hcitools, bluetoothctl, und "sudo service bluetooth restart" haben ja nicht die gewünschte Erkenntnis gebracht.
                          Noble sehe ich da aber nicht als Ursache. Das Problem liegt weiter vorne.
                            @ruhr70:
                            Der Datenpunkt ist als Typ String definiert. `
                            Wie sag ich's mainam Kinde? Der Datenpunkt enthält mehrere Informationen, durch Komma getrennt.
                            Mich interessiert die Bedeutung der ersten "Zahl" (sonst muss ich mich wieder durch 100 Zeilen Code kämpfen).
                            Ich hatte den Verdacht, dass dies eine eindeutige ID für ein Gerät sein könnte, anhand derer ich sehen kann, ob es immer wieder das selbe Gerät ist.
                            Diese Vermutung erhärtet sich nun, da der Eintrag der gester irgendwann um 15:xx war, anscheinend heute um 14:59 wieder auftauchte. Habe leider nur noch die ersten 4 Digits im Kopf, da der influx das ja leider nicht aufgezeichnet hat. Das könnte der Briefträger gewesen sein.
                            @ruhr70:
                            Noble kennt folgende Zustände, die Abhängig vom.. nun ja.. Zustand sind: `
                            Dann habe ich das wohl nicht korrekt verstanden. Ich hielt diese Meldung für den Zustand Noble-Scanner, nicht noble-BTdevice
                            @ruhr70:
                            Ich dachte das Thema wolltest Du abbrechen? `
                            Wollte ich auch, aber ich mag keine nicht funktionierenden Sachen - und gehrt nicht gibt's nicht, auch wenn ich nicht alles verstehe probiere ich dann solange, bis ich es denke zu verstehen.
                            Außßerdem wollte ich dich unterstützen - klappt leider nicht so einfach, wie ich gehofft hatte 😞
                            Rainer
                            Sag mir, ob und wie ich noch was für dich tun kann.
                            • ruhr70
                              @Homoran:
                              @ruhr70:
                              Diese Vermutung erhärtet sich nun, da der Eintrag der gester irgendwann um 15:xx war, anscheinend heute um 14:59 wieder auftauchte. Habe leider nur noch die ersten 4 Digits im Kopf, da der influx das ja leider nicht aufgezeichnet hat. Das könnte der Briefträger gewesen sein. `
                              Ach sooooo…. 😄
                              Ja, das ist die ID, mit der sich ein Gerät eindeutig identifizieren lässt.
                              Es entspricht der Mac-Adresse. Normalerweise gibt es zu der Mac-Adresse einen eingetragenen Hersteller. Das ist hier nicht der Fall. D.h., die wird frei dynamisch generiert. Es gibt drei Arten von IDs/Mac-Adressen im Bluetooth. Die häufigste ist public, der man direkt einen Hersteller zuweisen kann (macht das Skript, wenn es eine Internetverbindung hat).
                              An den Manufacturer-Data siehst Du, dass es ein Apple Gerät ist (4c00...). Von Apple habe ich Geräte gefunden, die sich brav mit einer öffentlichen und gleichbleibenden Mac melden und welche, die dauernd Ihre ID ändern (Datenschutzfeature?). Diese habe ich bei mir auf die Blacklist gesetzt, da sich die Geräte dann im Laufe der Zeit mehrmals eingetragen haben. Der Apple Pencil war z.B. so ein Kandidat.
                              Wenn Du auch mal gefüllte Objekte haben willst (da wird z.B. auch eingetragen, wann das Gerät zuletzt "gesehen" wurde), dann lösch am Besten die Blacklists.
                              Die Stellen, an denen die Blacklists gefüllt werden mit [] ersetzen:
                              `var bluetoothBlacklistMac = [];
                              var bluetoothBlacklistLocalName = [];
                              var bluetoothBlacklistManufacturerData = []; [/code]`
                              ~~[quote]~~
                              ~~[quote]~~Ich dachte das Thema wolltest Du abbrechen?  `  `
                              Außßerdem wollte ich dich unterstützen - klappt leider nicht so einfach, wie ich gehofft hatte :(
                              Rainer
                              Sag mir, ob und wie ich noch was für dich tun kann. `  `
                              Für mich war das schon perfekt :!: . Fehlerfall "kein aktives noble" konnte ich abfangen.
                              Bei den SQL-Historie und dem Datenpunkt, der nciht beschrieben wird, vermute ich den Fehler in den iobroker.Adaptern (SQL und Javascript).
                              Ansonsten... works as designed...  :lol: Ein M3 ist in den Skript-Spezifikationen nicht vorgesehen  :lol:
                              Spaß beiseite... das mit dem M3 bekommen wir auch noch hin. Ich hab nur noch nichts gefunden dazu (Details: M3 und Bluetooth).
                                Solear last edited by
                                Ich wäre immernoch daran interessiert, den Texas Instrument CC2650 Sensortag http://www.ti.com/tool/cc2650stk mittels Adapter zu nutzen.
                                Ich lasse einen CC2650 springen für den der es macht 8-)
                                • lobomau
                                  lobomau last edited by
                                  @ruhr70:
                                  4.) Bluetooth Scanner Skript (Post Nr. 3) in Skripte kopieren und starten `
                                  Nun muss ich nur noch wissen wie ich das runtergeladene bluetooth_BLE_0.4.0 script in iobroker bekomme.
                                  Inhalt mit bestimmtem Programm öffnen, kopieren und einsetzen?
                                  • ruhr70
                                    @lobomau:
                                    @ruhr70:
                                    Inhalt mit bestimmtem Programm öffnen, kopieren und einsetzen? `
                                    In ioBroker Skripte ein neues Skript anlegen und speichern.
                                    Das heruntergeladene Skript in einem Editor öffnen und dann in das leere neue Skript im Browser reinkopieren und speichern.
                                    Starten.
                                    • lobomau
                                      Ok. So hätte ich es auch gemacht. Bin nur am Öffnen gescheitert. Muss es ein bestimmter Editor sein?
                                      • ruhr70
                                        @lobomau:
                                        Ok. So hätte ich es auch gemacht. Bin nur am Öffnen gescheitert. Muss es ein bestimmter Editor sein? `
                                        Der Editor sollte echten Text beherrschen und kein verkapptes kleines Word sein. Ich glaube der Standard-Windows-Texteditor ist da nicht optimal. Unter Windows ist wohl z.B. pspad eine Alternative.
                                        Du kannst das Skript aber auch direkt von der ioBroker Webseite kopieren:
                                        http://www.iobroker.net/?page_id=3690&lang=de
                                        Oben rechts vom Skript gibt es einen Button "copy". Dann strg-c und mit strg-v in iobroker einfügen.
                                          @ruhr70: `
                                          Für Windows empfehle ich Notepad++
                                          https://notepad-plus-plus.org/
                                          Absolutes Spitzentool!
                                          • lobomau
                                            So, läuft nun auch. Die Beschreibung ist echt super. Habe mich nur mit dem Script zum Runterladen etwas doof angestellt. Habe es schließlich mit Geany geöffnet und reinkopiert.
                                            Meine drei G-tags sind auch heute angekommen zum Ausprobieren. Bei mir kommt bei dem Device aber nur eine Zeile. Ist das normal? Anzeige von Entfernung bzw. Empfangsstärke hätte ich auch gerne.
                                            EDIT: habe den zweiten G-Tag aktiviert und schwupps….zeigt alles an. Aber nicht der Erste!?
                                            EDIT2: habe dann das erste Device gelöscht über Mülleimer "alle Kinder löschen". Nun ist es nicht mehr da, aber auch nicht in der Blacklist. Wie bekomme ich das gelöschte Device wieder in die Liste? Ich möchte es ja mit den vollständigen Infos wie beim zweiten Device auch.
                                            Übrigens: das erste Device hatte ich vorher an die Handy APP gekoppelt wo es dann nicht erkannt wurde vom Raspi. Dann aus der APP gelöscht und es wurde vom Raspi sofort erkannt (mit den fehlenden Infos)... das sei erwähnt falls das einen Unterschied ausmacht.
                                            79.9k
                                            254
                                            57350
