    4. [gelöst] Iobroker startet nicht mehr in Docker
    SOLVED [gelöst] Iobroker startet nicht mehr in Docker
      photographix last edited by
      Was ich gerade noch versucht habe, trotzdem aber keinen Erfolg darstellte:
      root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker host iobroker
      A host with the name "iobroker.tier01.intern" already exists!
      root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker host this
      root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
      Starting iobroker controller daemon...
      iobroker controller daemon started. PID: 633
      root@iobroker:/opt/iobroker# tail -f /log/iobroker.current.log
      2020-05-01 22:59:17.675  - warn: host.iobroker.tier01.intern does not start any instances on this host
      2020-05-01 23:00:02.838  - info: host.iobroker.tier01.intern received SIGTERM
      2020-05-01 23:00:02.844  - info: host.iobroker.tier01.intern terminated
      2020-05-01 23:18:12.388  - info: host.iobroker.tier01.intern iobroker.js-controller version 3.0.20 js-controller starting
      2020-05-01 23:18:12.423  - info: host.iobroker.tier01.intern Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2020-05-01 23:18:12.425  - info: host.iobroker.tier01.intern hostname: iobroker.tier01.intern, node: v10.20.1
      2020-05-01 23:18:12.427  - info: host.iobroker.tier01.intern ip addresses: 172.26.0.7
      2020-05-01 23:18:13.788  - info: host.iobroker.tier01.intern connected to Objects and States
      2020-05-01 23:18:14.252  - info: host.iobroker.tier01.intern 58 instances found
      2020-05-01 23:18:14.303  - warn: host.iobroker.tier01.intern does not start any instances on this host
      • Glasfaser
        Glasfaser @photographix last edited by Glasfaser
        @photographix sagte in Iobroker startet nicht mehr in Docker:
        iobroker host
        und mit
        iobroker host this
        danach Neustart
          photographix @Glasfaser last edited by photographix
          @Glasfaser sagte in Iobroker startet nicht mehr in Docker:
          iobroker host this
          Olá und guten Abend - folgendes habe ich getan:
          The required argument "oldHostname" is missing! Example: "host oldHostname"
          weiterhin im Log nach Neustart des Containers:
          root@iobroker:/opt/iobroker/log# tail -f iobroker.current.log
          2020-05-01 23:25:24.681  - warn: host.iobroker.tier01.intern does not start any instances on this host
          2020-05-01 23:26:04.306  - info: host.iobroker.tier01.intern received SIGTERM
          2020-05-01 23:26:04.312  - info: host.iobroker.tier01.intern terminated
          2020-05-01 23:28:04.738  - info: host.iobroker.tier01.intern iobroker.js-controller version 3.0.20 js-controller starting
          2020-05-01 23:28:04.751  - info: host.iobroker.tier01.intern Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2020-05-01 23:28:04.752  - info: host.iobroker.tier01.intern hostname: iobroker.tier01.intern, node: v10.20.1
          2020-05-01 23:28:04.756  - info: host.iobroker.tier01.intern ip addresses: 172.26.0.7
          2020-05-01 23:28:06.017  - info: host.iobroker.tier01.intern connected to Objects and States
          2020-05-01 23:28:06.522  - info: host.iobroker.tier01.intern 58 instances found
          2020-05-01 23:28:06.618  - warn: host.iobroker.tier01.intern does not start any instances on this host
          • Glasfaser
            Schau mal im Container wie dort der Hostname ist
              @Glasfaser
              der Container heisst iobroker (auch auf der Shell im Container) und die Domain ist auch auf tier01.intern gesetzt. Das sollte passen.
              Auszug aus Docker inspect:
              38fb205701e554901c5a9b99e1324af330a9a436fc55a5ce7d6741ad6100e60b
              AppArmorProfile docker-default
              Args
              0 -c
              1 /opt/scripts/iobroker_startup.sh
              Config
              ArgsEscaped true
              AttachStderr false
              AttachStdin false
              AttachStdout false
              Cmd [ ]
              Domainname tier01.intern
              Entrypoint [ /bin/bash, -c, /opt/scripts/iobroker_startup.sh ]
              Env [ PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin, DEBIAN_FRONTEND=teletype, LANG=de_DE.UTF-8, LANGUAGE=de_DE:de, LC_ALL=de_DE.UTF-8, PACKAGES=nano, SETGID=1000, SETUID=1000, TZ=Europe/Berlin ]
              ExposedPorts { 2001/tcp: [object Object], 2010/tcp: [object Object], 8081/tcp: [object Object], 8082/tcp: [object Object], 8084/tcp: [object Object], 8091/tcp: [object Object], 9292/tcp: [object Object] }
              Hostname iobroker
              Image buanet/iobroker:latest
              Labels { com.docker.compose.config-hash: cb0328c969e9ae91510657c57c63bbb1acc239a3, com.docker.compose.container-number: 1, com.docker.compose.oneoff: False, com.docker.compose.project: iobroker, com.docker.compose.service: iobroker, com.docker.compose.version: 1.5.0, maintainer: Andre Germann, traefik.enable: true, traefik.http.routers.iobroker.entrypoints: web, traefik.http.routers.iobroker.rule: Host(`iobroker.tier01.intern`), traefik.http.services.iobroker.loadbalancer.server.port: 8081, url: https://buanet.de }
              OnBuild
              OpenStdin false
              StdinOnce false
              Tty false
              User
              Volumes { /opt/iobroker: [object Object] }
              WorkingDir /opt/iobroker
              Created 2020-05-01T20:58:34.73359995Z
              • Glasfaser
                Kenne dein Docker System nicht ..
                Was ist wenn du das fehlen lässt oder war das so vorher auch ?
                  @Glasfaser
                  die FQDN Domain ist neu - ich stelle gerade alles auf komplette Domainnamen um.
                  Host "iobroker.tier01.intern" successfully renamed to "iobroker".
                  No instances found!
                  DANKE! das scheint das Problem gewesen zu sein. Kannst du mir noch sagen warum man keine Domain anhängen kann? Iobroker geht wieder!
                  • Glasfaser
                    keine Domain
                    Sorry , kann ich dir nicht beantworten , hab ich bei dir zum ersten mal gesehen , was mir aufgefallen ist ... !
                      @Glasfaser
                      ok dann weiss ich das jetzt. Für Traefik ist es Best Practice wenn man komplette Domainnamen verwendet. Ich habe alle meine Container darauf umgebaut. Das ist auch über VPN einfacher, da gleich die Suchdomain mit dabei ist und man so ggf Probleme mit den selben Namen in dem anderen Netz vermeidet (SplitTunnel).
                      Danke und einen schönen Abend noch.
                      • Glasfaser
                        @photographix
                        Freut mich das es wieder läuft ...
                        Dann setze den Thread auf gelöst !
                        docker reverse proxy traefik
                        1045
