    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    • BBTown
      BBTown @braindead last edited by
      @braindead
      ich sehe zumindest 4 uptime Datenpunkte, die werde ich mal beobachten
      • BBTown
        BBTown @BBTown last edited by BBTown
        @braindead
        je nach Gerät habe ich unterschiedlich viele
        last_seen_by_xxx
        uptime_xxx
        je nachdem ob die Geräte sich an einem AccessPoint, einem Switch oder dem Gateway gemeldet haben.
        Allerdings scheinen sich all diese Datenpunkte nicht zu aktualisieren , sie sind seit 8 Minuten unverändert. Selbst nach einem Adapterneustart.
        • braindead
          braindead Developer last edited by
          @BBTown Die DPs werden nur angelegt, wenn sie auch in der API vorkommen. Ich beobachte meine DPs seit einiger Zeit und bei mir werden sie aktualisiert. Ich würde vorschlagen, dass Du das mal eine Zeit lange beobachtest.
            also DP´s werden überwiegend 6 neue angelegt, wobei bei dem ein oder anderen Gerät nur 4 neue zu finden sind. Jedoch ohne ersichtliches Schema.
            z.b. ein debian LXC hat 4, ein anderer hat alle 6, genau so bei meinen Broadlinks, einer 4, der ander 6.
            @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
            deshalb verstehe ich diese Aussage nicht ganz
            zumindest werden sie aber aktualisiert
            • BBTown
              @braindead
              Bei mir wurden diese Datenpunkte mitlerweile seit mehr als einer Stunde nicht aktualisiert, ganz gleich ob es sich um LAN oder WLan Devices handelt
              • Chaot
                Chaot last edited by
                Die Anzahl der Datenpunkte ist massiv geschrumpft.
                Wie kann ich die Blacklist nutzen bzw. was werden dort für Einträge erwartet? Ich würde gerne die Sonoffs ausblenden.
                  crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                  @Chaot habs noch nicht probiert,
                  könnte mir vorstellen, die mac-Adresse, Komma separiert
                    darkiop Most Active @BBTown last edited by
                    @BBTown sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                    dass sie es bei Euch sind
                    Bei mir nicht ... Du hast die Datenpunkte auch mit write = false anlegen lassen
                    Vergiss meine Aussage bzgl. beschreibar -- expert mode war an 🙂 🤦
                    braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Chaot
                      Chaot @crunchip last edited by
                      @crunchip Danke, werde ich mal versuchen.
                      @braindead Ich sehe die Namen und den Zustand meiner WLans nicht. Unter welchen Datenpunkt sollten die zu finden sein?
                      Unter "default" ist nichts. Vermutlich weil ich nicht default nutze sondern eine Site festgelegt habe. Allerdings ist dort auch nichts außer den Infos zum LAN.
                      • htrecksler
                        htrecksler Forum Testing @dslraser last edited by
                        @dslraser ich habe derzeit den
                        _uptime_by_uap.lc
                        in Verwendung. Damit kam ich bisher bestens klar.
                        • Chaot
                          Seltsam.
                          Die Blacklist über die Mac Adresse funktioniert nur zum Teil. Ich kann ca. 50% der Geräte ausblenden, aber manche kommen dauernd wieder rein. Auch Blacklist über Gerätenamen bringt hier das gleiche Ergebnis.
                          • braindead
                            braindead Developer last edited by braindead
                            @Chaot said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                            WLANs sind bisher noch nicht enthalten. Ganz ehrlich, weil es mir einfach nicht aufgefallen ist. Ich dachte sie wären in den Networks. 😇 Aber ich habe gerade schonmal in die API geguckt und werde sie gleich einbauen.
                            Edit: WLANs sind eingebaut und die Version auf Github wurde aktualisiert.
                            Clients kann man über den Alias, den Hostname, die IP und die MAC blacklisten. Devices haben keinen Hostnamen, deshalb gehen hier nur Alais, IP und MAC. Networks lassen sich über den Namen und Health über das Subsystem (ist im Grunde der Name) blacklisten. Einen kleinen Fehler gibt es noch in der Konfiguration: Ihr könnt bisher keine Leerzeichen verwenden, weil dabei automatisch ein neuer Eintrag in der Blacklist angelegt wird.
                            DPs, die bereits angelegt wurden, werden (noch) nicht gelöscht, wenn sie auf die Blacklist gesetzt werden. Kann das evtl. Dein Problem sein? Ansonsten setz mal bitte einen Screenshot von Deiner Konfiguration hier rein, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. 🙂
                            Ich selber habe nur eine Site, weshalb ich darauf hoffe, dass der Adapter auch mit mehreren zurecht kommt. Kannst Du bestätigen, dass Deine Sites soweit funktionieren und Daten anzeigen?
                            • braindead
                              braindead Developer @darkiop last edited by
                              @darkiop said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                              • Chaot
                                Chaot @braindead last edited by
                                @braindead
                                Die Wlans sind jetzt da. Das klappt sehr gut.
                                Bei den Clients habe ich vor den Adapterstart ALLE Datenpunkte gelöscht und die Blacklist geschrieben:
                                Resultat unmittelbar nach dem Start:
                                • braindead
                                  braindead Developer @Chaot last edited by
                                  @Chaot Danke fürs ausführliche Testen. Ich habe den Blacklist Teil gerade nochmal überarbeitet und den Code auf GitHub aktualisiert. Kannst Du bitte nochmal testen?
                                  BBTown Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • BBTown
                                    @braindead
                                    Was mir beim WLan auffällt.
                                    bekommt man über die API ggf. die Anzahl aktuell verbundener Clients?
                                    ggf. auch ein array mit den Aliases dieser Clients?
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @braindead last edited by
                                      @braindead
                                      Erstmal vielen Dank für die Weiterentwicklung!
                                      Hab die beta jetzt mal auf meinem dev system installiert, DPs von 15.000 auf 1.000 reduziert, top 👍
                                      Hab mal kurz getestet und folgende DPs bei den Clients fehlen mir noch, damit das skript Material Design Widgets: UniFi Netzwerk Status auch mit der beta läuft:
                                      • .sw_port
                                      • .sw_mac
                                      • .note
                                      • ._uptime_by_uap
                                      • .signal
                                      • .wired-tx_bytes
                                      • .wired-rx_bytes
                                      • .tx_bytes
                                      • .rx_bytes
                                      Bei den devices bräuchte ich auch noch:
                                      • .num_sta
                                      • .guest-num_sta
                                      • .num_guest
                                      • .upgrade_to_firmware
                                      • .tx_bytes
                                      • .rx_bytes
                                      • .radio_table_stats.wifiX.cu_total
                                      • .vap_table.athX.satisfaction
                                      • .vap_table.athX.channel
                                      • .vap_table.athX.num_sta
                                      Könntest du diese bitte noch zur Verfügung stellen?
                                      Gibt es einen Datenpunkt der die Anwesenheit anzeigt? Wenn ja wie heißt der?
                                      Könntest du den last_seen, first_seen, last_seen_by_uap zusätzlich als reinen timestamp zur Verfügung stellen? Macht es bei der Umwandlung etwas einfacher.
                                      WLANs de- / aktivieren geht noch nicht?
                                      • BBTown
                                        BBTown @crunchip last edited by BBTown
                                        @braindead
                                        @crunchip sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                        log-Ausgabe(Info) dementsprechend alle 60 sec ((17852) Update done)
                                        erhöhte CPU von gut 10% und auch der Ram ist angestiegen um ca 0,7Gib.
                                        vermehrter drehender Kreisel im Browser
                                        weil mir das auch aufgefallen war, habe ich das mal beobachtet, auch bei mir hat der unifi-Adapter deutliche Auswirkungen auf die Performance und Auslastung.
                                        Ich kann auch bestätigen, dass ich deutlich häufiger den drehenden Kreisel zu sehen bekomme, insbesondere wenn ich in den Scripten zugange bin.
                                        Hier mal meine Prozessorauslastung mit und ohne unifi Adapter.
                                        Es handelt sich um einen NUC i7 3,5 GHz und ich habe der ioBroker VM folgendes zugewiesen
                                        • Chaot
                                          @braindead Ui!
                                          Schau mal:
                                          Nur die Geräte die drin sein sollen. Die komplette Sperrliste funktioniert!
                                          Ich werde heute abend noch etwas experimentieren und anstelle der MAC Adressen die Gerätenamen oder IP Adressen verwenden um zu testen ob das auch klappt.
                                          • braindead
                                            @BBTown und @crunchip
                                            Ich kann die Auslastung bei mir nicht nachvollziehen. ioBroker läuft bei mir in einer Proxmox VM. Die Netzwerkauslastung rechts unten kam daher, dass ich die ioBroker WebUI im Browser geöffnet hatte. Nachdem ich den Tab geschlossen habe, ist die Auslastung sofort wieder gesunken.
                                            Trotzdem glaube ich, dass der Adapter noch ein paar Möglichkeiten bietet in seiner jetzigen Form etwas performanter zu werden. Ich guck mal.
                                            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            unifi
                                            54
                                            510
                                            113910
