    4. Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter
    • DJMarc75
      DJMarc75 @crunchip last edited by
      @crunchip Vielen herzlichen Dank 🙂
      • Agria4800
        Agria4800 @smartmood last edited by
        @smartmood sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
        also ich kann nichts gegen die Probleme mit meinem Gateway machen... Objekte gelöscht, Instanz gelöscht - Daten neu eingegeben... es erscheinen immer wieder 2 Gateways in den Objekten und das Problem besteht weiterhin.
        Könnt ihr mir sagen ob ich den Workaround mit dem löten/ Port öffen erneut durchführen muss, wenn ich das Gateway zurück setze?
        @Agria4800
        du hast doch keine Probleme mehr nach dem resetten gehabt ne?
        Musstest du nachdem resetten den Port öffnen bzw. musstest du das bei deinem Gateway überhaupt machen?
        @smartmood Sorry, habe deine Frage eben erst wieder gelesen....
        Vorab: Ich habe aktuell immernoch das Problem mi t Connect/Disconnect nach wie vor...!
        Als ich mein Gateway per App gelöscht habe, hatte ich danach für 10 sec. den Button am Gateway gedrückt und neu eingebunden. Mein Port war danach aber immernoch offen !
        Alle Sensoren wurden dann auch auch automatisch wieder erkannt und im Gateway integriert..., was mich aber gewundert hatte... vielleicht war der Reset auch nicht erfolgreich...keine Anhung.
        Da hier anscheinend keiner mehr das Gateway benutzt oder da Thema niemand interessiert, ist leider wenig Hilfestellunng da.
        Ich habe mich damit abgefunden, das eben nur alle 30 sec. 1x Daten abgegriffen werden und lebe erst mal damit!
        • V
          Vocaris last edited by
          Hallo, so ganz nebenbei.
          Gibt es ggf. mittlerweile eine Lösung für das EU Gateway?
            Coupeaze last edited by
            ich habe hier wohl eine neuere chinesische Version des Gateways 3 vorliegen.
            Modell: Xiaomi Mijia ZNDMWG03LM
            Ich habe versucht das GW zu verbinden. Bis jetzt konnte ich nur Hieroglyphen mit dem FTDI lesen.
            Gibt es jmd. der mir sagen kann wo ich Rx und Tx auf der Platine finden kann?
            Anbei die Bilder zur Platine...
            Xiaomi mijia Gateway V3 ZDMWG03LM_Draufsicht2_200329.jpg Xiaomi mijia Gateway V3 ZDMWG03LM_Draufsicht_200329.jpg
            THANKS!
              Coupeaze @Coupeaze last edited by
              Anbei noch ein paar bessere Ansichten des neuen Xiaomi Mi Mijia Gateway V3 ZNDMWG03LM.
              kann mir einer sagen wo ich den FTDI (VCC, GND, Rx, Tx) anschließen muss?
              Xiaomi mijia Gateway V3 ZDMWG03LM_Platine Unterseite_200331.jpg Xiaomi mijia Gateway V3 ZDMWG03LM_Platine Draufsicht_200331.jpg
              • pixelsophie
                pixelsophie last edited by
                Bitte entschuldigt, ich habe jetzt versucht das meiste in diesem Thema hier zu lesen. Gibt es eine Lösung mit dem HUB V3, wo man nicht mehr im Menü über die drei Punkte den benötigten Key auslesen kann? Oder kann dieser Hub einfach nicht eingebunden werden?
                • V
                  Vocaris @pixelsophie last edited by
                  @pixelsophie yeep. Da stehe ich auch noch und das GW liegt in der Schublade..
                  • I
                    Ingo1977 last edited by
                    den Token für das Gateway 'xiaomi-mi-mijia-gateway-v3-zndmwg03lm' habe ich mittlerweile ausgelesen. Allerdings muss der Port wohl noch geöffnet werden was ich bisher nicht geschafft habe.
                    Kann jemand helfen?
                    @Coupeaze Danke für die Bilder.
                      Kann jemand dabei helfen den Port zu öffnen.
                      Was wir bereits haben sind die korrekten Lötpunkte.
                      Jedoch lassen sich in der Konsole keine Befehle absetzen
                      Hier nochmal eine Zusammenfassung:
                      1. Öffnen des “Xiaomi Mijia Multimode Gateway 3” (power via micro-USB, MIJIA Logo in the center)
                      2. Lötpunkte für die UART Schnittstelle bzw. für den FTDI-Adapter
                      3. Hier ein Mitschnitt der ausgelesenen Daten...
                        === RootFS Firmware ===
                        product=aqara-rtl8197-gateway
                        branch=develop
                        VERSION=1.4.4_0003
                        version=1.4.4_0003
                        == 10 == factory test failed, can not run apps!!!
                        == 9 == factory test failed, can not run apps!!!
                        factory_test bulid time:20:16:38 Nov 15 2019
                        == 8 == factory test failed, can not run apps!!!
                        file=/var/device_config,did=xxxxxxxx //changed
                        key=xxxxxxxxxxxxxxxx //changed
                        mac=00:00:00:00:00:00
                        vendor=lumi
                        model=lumi.gateway.mgl03
                        check did xxxxxxxx //changed
                        *cat: can’t open ‘/device.conf’: No such file or directory *
                        cp: can’t create ‘/device.conf’: Read-only file system
                        get_factory_result=1
                        gobal_cmd_list size 4804
                        factory_dir:/data/factory!
                        miio_dir:/data/miio!conf_dir:/data/conf!
                        version_file:/etc/rootfs_fw_info!
                        ble uart port: 1
                        zigbee uart port: 2
                        homekit i2c port: 1
                        factory udp_init!
                        Input cmd:[ 10.660000] store_tty0_enable buf=disable
                        [ 10.660000] , count=8
                      C K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Coupeaze said in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                          branch=develop
                          VERSION=1.4.4_0003
                          version=1.4.4_0003
                          mac=xx:xx:xx:xx:xx:xx //changed
                          vendor=lumi
                          ble uart port: 1
                          zigbee uart port: 2
                          homekit i2c port: 1
                          factory udp_init!
                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • luckytgx
                          luckytgx last edited by
                          Hallo!
                          Ihr seid meine letzte Hoffung hier. Ich habe mein Gateway seriell verbunden und bekomme den UDP 9898 einfach nicht geöffnet.
                          Ich bin auch unschlüssig, was die Logs genau zu bedueten haben - ich bekomme Tonnenweise "Stack low water mark"-Meldungen und egal wie oft ich den Befehl psm-set network.open_pf 3 absetze, bei psm-get network.open_pf bekomme ich immer die Antwort: network.open_pf = 2 (1 bytes)
                          Im ioBroker sehe ich natürlich nach wie vor das Gateway nicht und ein Test via Telnet auf 9898 lässt auch keine Verbindung zu.
                          Was mache ich falsch?
                          Anbei eine Aufzeichnung der ganzen Aktion Putty.mp4
                          Vielen Dank im Voraus für jeden Tipp von euch!
                          LG,
                          Robert
                          Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @luckytgx last edited by
                            @luckytgx Screenshots von Konsolenausgaben sind schon eine Pest. Aber ein Video ist eine Unverschämtheit.
                            luckytgx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @luckytgx last edited by
                              @luckytgx was fürn Gateway ist es denn genau?
                              • luckytgx
                                luckytgx @Thomas Braun last edited by luckytgx
                                @Thomas-Braun said in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                                Sorry, wollte dir nicht den Morgen verderben. Mit dem Video wollte ich zeigen wie absurd oft und schnell diese Meldungen daherkommen und dass es quasi kaum ein Stop für ein Prompt gibt, wo man etwas eingeben kann.
                                Anbei das Log: Log.txt .
                                Danke für die Hilfe
                                • luckytgx
                                  luckytgx @Guest last edited by luckytgx
                                  @ilovegym Es ist ein V2. Nachdem das Network-Setting auf 2 stand und die firmware am aktuellsten Stand ist, hatte ich erhofft, dass das Ändern des Settings etwas bringen wird. Ich bin unschlüssig, ob ich am Holzweg bin.
                                  Im iobroker taucht das Gateway einfach nicht auf, egal wie oft ich den Key wechsle. Mit neuer Instanz habe ich es auch schon probiert. Es ist mein 3tes Gateway - die zwei anderen V2 Gateways waren problemlos eingebunden.
                                  LG
                                  • luckytgx
                                    Leute, sorry dass ich euch belästigt habe.
                                    Ich haben den Vorgang mit psm-set network.open_pf 3 gerade nochmal wiederholt und plötzlich funktioniert das, was heute Nacht mehrere Stunden lang nicht funktioniert hat.
                                    Ist mir ein Rätsel. Jetzt wurde das Setting geändert und das Gateway taucht im iobroker auf. Leider habe ich keine Erklärung warum.
                                    Gestern habe ich 100 mal versucht das Settings zu ändern - es blieb immer auf 2. Hab mich zig mal verbunden, mit unterschiedlichen Tools, immer das gleiche. Heute mit Putty hats beim ersten Versuch geklappt.
                                    Whyever. Schlauer bin ich jetzt nicht, aber ich bin froh, dass es funktioniert.
                                    LG
                                      @luckytgx ich hab 8 die offen sind, ein neuntes mag auch nicht, gleicher Fehler wie bei dir.. hab's erstmal nebenhin gelegt..
                                        muerzi last edited by
                                        Hab nun seit ein paar Tagen nun das neue EU Gateway
                                        Mithilfe von https://github.com/roth-m/miioclient-mqtt
                                        läuft das nun per mqtt im iobroker.
                                        Ist zwar ein wenig aufwendiger als mit dem alten Gateway, funktioniert aber auch.
                                        Möchte mich nun versuchen, die Developerfunktion (UDP9898) auch dem neuen Gateway beizubringen.
                                        Dazu bräuchte ich aber eure unterstützung
                                        Hat jemand ein "altes" Gateway das per UDP 9898 mit dem iobroker verbunden ist und könnte mir eine kopie der Daten von
                                        -/etc/rc.local
                                        -/home/root
                                        -/lumi
                                        in ein zip file packen und mir senden?
                                        lg Stefan
                                        • V
                                          @muerzi D.H. ich kann nun endlich mein Xiaomi EU Gateway in den ioBroker einbinden und dort als "Gerät" z.B. mit Blockly Scripten verwenden?
                                          Was muss man denn genau dafür tun? Auf dem GitHub Link finde ich keine Anleitung der einzelnen Schritte. Gibt es da ggf. etwas für die Leute die nicht ganz so fit in der "Umgebung" sind?
                                            wenn mir jemand die Files sendet, dann gehts eventuell so einfach ja.
                                            Das Projekt welches ich verlinkt habe erfordert schon einiges an Know-How. Mit einer einfachen Anleitung ists da leichter nicht getan
                                            219
                                            37667
