    4. [Projekt] Bolio App
    [Projekt] Bolio App
      e-s @Artemus last edited by
      @Artemus
      Aber sieht ansonsten schon super aus.
      Wie war das nochmal mit den Objekten in den Adaptern. Kannst du die auch alphabetisch sortieren?
      • coyote
        coyote Most Active last edited by
        @Artemus sollte man nicht vielleicht bei Einzelwert als Minimum Sollwert einen negativen Bereich eingeben können?!
        Bei Maximum kann ich ein "-" rein schreiben, bei Minimum nicht. Wäre doch sinnvoll z.b. für Temperaturen
        • Wal
          Wal Developer @Artemus last edited by
          @Artemus
          Slider kann ich wieder erstellen, senden tut er aber immer noch 0-100.
            Artemus @Wal last edited by
            @Wal
            Habe nochmal einen Bug gefunden, kannst du die es mit der neuen APK nochmal versuchen?
            • Wal
              Wal Developer @Artemus last edited by Wal
              @Artemus sagte in [Projekt] Bolio App:
              @Wal
              Super funktioniert soweit, nur die Skalierung des Sliders stimmt nicht immer. Ab und Zu steht der Slider auf 1 der Wert auf Null.
              Hmmm, man sollte auch die Stepwerte angeben können, manchmal steht der Wert auf 7,99999 oder 2,4000000002.
              z.B. Step 0.1, 0.5 oder 1
              Aber ich kann erst einmal damit leben, danke.
              edit: die alias.0 Objekte wären noch wichtig.
                @Wal
                Stimmt ich könnte noch etwas an der Rundung feilen und ggf. die Schritte als Auswahl bereitstellen.
                Der Alias-"Adapter" kommt in Version 0.2.3 🙂
                  @Artemus
                  hast du auch noch eine Idee wie ich auf den Ordner 0_userdata.0 komme? Also den Systemordner für eigene DPs?
                    Artemus @e-s last edited by
                    @e-s
                    Das müsste genauso gehen wie mit dem Alias Ordner. Ich schau mir das morgen an.
                      @e-s
                      Das mit dem Lückenfüller habe ich rausgenommen. Wenn kein Limit gesetzt ist bleibt das Feld zukünftig auch leer.
                      Minimum und Maximum für Graphen sind ab Version 0.2.3 dabei 🙂
                      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        Hier sind die Änderungen für Version 0.2.3:
                        • Bugfixes
                        • Alias- und Userdata Objekte sind jetzt auswählbar
                        • Minimum- und Maximumwerte für Graphen auswählbar
                        • Objekte werden in der Auswahl alphabetisch sortiert
                        • Layoutoptimierung bei größeren Geräten
                        Wie immer der Link zur APK:
                        https://github.com/SiBolio/bolio/releases/download/v0.2.3/app-release.apk
                        Viel Spaß und Danke fürs Testen 🙂
                        E 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          e-s @Artemus last edited by e-s
                          @Artemus
                          Super update, sieht echt klasse aus.
                          Kannst du bitte die Versionsnummer in den Apk Namen packen, anstatt in den Ordner? So könnte man im Nachhinein einfacher eine alte Version gegentesten ohne neu herunterladen zu müssen.
                          Die roten Bereiche im graph sind schon cool geworden. Bei spitzen kann es nur teilweise komisch aussehen. Hatte gestern etwas neu gestartet, deswegen die 0 Objekte.
                          Aber bei der Spitze nach oben wird erst im peak wieder auf die normale Farbe gewechselt.
                          Edit:
                          Jetzt hätte ich Lust alle meine Sensoren einzutragen, aber dann scrolle ich mich zu Tode.
                          Wäre es doch möglich alles auf mehrere Seiten aufzuteilen?
                            e-s @e-s last edited by
                            @Artemus
                            Habe jetzt insgesamt 16 Graphen mit Temperaturen und Luftfeuchtigkeit. Dabei sind mir ab und zu komische Schwankungen aufgefallen (in den Messwerten, nicht in der Darstellung), bei denen ich gerne wüsste um welche Uhrzeit das war. Mit schätzen ist das etwas ungünstig.
                            Würde mich also doch nochmal freuen wenn die Zeit bei angeklickten Punkt auch sichtbar wäre.
                              @e-s
                              Das steht auf jeden Fall noch auf meiner Liste. Aktuell arbeite ich aber an der Socket.io Verbindung wodurch auch Echtzeitwerte und später auch Push Benachrichtigungen möglich werden.
                              Danach plane ich noch mit Funktion die Favoriten in eigene Seiten einzuordnen.
                                @Artemus
                                Klingt super, wäre damit eigentlich auch ein fernzugang möglich? Ich habe zwar einen vpn Zugang, aber Android lässt keinen dauerhaften vpn zu dyndns zu. Das nervt irgendwie.
                                  @e-s
                                  Das Thema VPN würde ich erstmal hinten anstellen, bevor ich hier irgendwelche Sicherheitslücken ins System bringe. Aktuell ist des zwar umständlich per VPN dafür nach außen hin sicher.
                                    BeNeDeLuX last edited by
                                    @Artemus
                                    Das ist wirklich eine Super APP und könnte mein MQTT Client auf dem Android sehr gut ablösen!
                                    Was ich aktuell noch vermissen würde, wäre eine Gruppierung der Objekte.
                                    Z.B "Erdgeschoss", "2. Stock" oder "Alle Steckdosen", "Wohnzimmer", "Wetter" usw.
                                    Ich weis, der Ansatz der App ist Simpel zu sein, aber alles ungruppiert auf einer Seite wird sehr schnell unübersichtlich (in meinem Fall zumindest)
                                    Lasse die Idee daher einfach mal als möglichen Feature Request da 😉
                                    Danke für deine Arbeit!
                                      @Artemus
                                      VPN oder sonstige Ideen zum Zugriff von außen haben es auch bei mir nicht eilig, alles gut.
                                      Irgendwas stimmt mit dem einen graphen bei mir nicht, der graph ist immer höher als der Wert der angezeigt wird. Der angezeigte Wert ist aber der aktuell richtige Wert, ob der graph passt kann ich jetzt nicht sagen.
                                        Artemus @e-s last edited by Artemus
                                        @e-s
                                        Da scheint wirklich etwas nicht zusammen zu passen. Für den Graph und den Wert rechts werden aktuell zwei unterschiedliche Anfragen an den iobroker gesendet. Evtl. ist in dem Fall einer untergegangen...Das ändert sich aber in der nächsten Version sowieso noch einmal wenn ich auf die Echtzeitdaten zugreife. Deswegen würde ich nochmal abwarten ob das Problem dann wieder auftritt.
                                          dieses Mal gibt es ein etwas größeres Update auf Version 0.3.0 🙂
                                          Hinzugekommen ist die Möglichkeit Seiten Anzulegen und dann die eigenen Favoriten den Seiten zuzuordnen. Das Feature wird nur aktiv wenn man Seiten angelegt hat, ansonsten kann man wie bisher alle Favoriten auf einer Startseite nutzen.
                                          Außerdem nutzt diese Version zum ersten Mal socket.io um Echtzeitwerte zu empfangen. Diese Umstellung ist gleichzeitig die Vorbereitung auf weitere Entwicklungen wie z.B. Push-Benachrichtigungen.
                                          Es müssen also zwingend die Ports für den socket.io und den simpleAPI Adapter in den Einstellungen hinterlegt werden.
                                          Zusätzlich gab es noch einige kleinere UI Anpassungen und Bugfixes also seht es mir nach wenn noch Fehler auftreten 😉
                                          Hier der Link zur APK:
                                          https://github.com/SiBolio/bolio/releases/download/v0.3.0/bolio_v0.3.0.apk
                                          Ich bin gespannt auf eure Rückmeldung!
                                          Danke und einen schönen Sonntag euch!
                                          coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                            Eben die neue Version 0.3 installiert, das sieht super aus! Übersichtlich und aufgeräumt.
                                            Werde jetzt mal weitere Seiten erstellen und Objekte darin anlegen.
                                            Vielen dank für das Update 👍
                                            android app app materialdesign vis vis projekte
                                            33
                                            192
                                            26736
