    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      Karacho last edited by
      Anmerkung:
      Die WaMA nimmt als Befehl nur "programs.active.BSH_common_Root_ActiveProgram" mit Auswahl eines Programms.
        tombox @Karacho last edited by
        @Karacho Das kann sein das manche Einstellungen aus der App nicht in der API verfügbar sind und deswegen nicht angezeigt werden.
        es gibt noch selectprogram in dem das ausgewählte programm drin ist
          Karacho @tombox last edited by
          @tombox
          Selectprogramm übernimmt von der WaMa das gewählte Programm. Aber was mus ich tun um über den Adapter das an der Maschine gewählte Programm zu starten?
            marsroth last edited by marsroth
            Ich habe folgende Frage: Ich wähle an der WM oder TR ein Programm aus und aktiviere den Fernstart. Wie starte ich dann die Maschinen? Über IFTTT bekomme ich es hin, aber nicht über den ioBroker.Adapter.
              tombox @marsroth last edited by
              @marsroth einfach über e.BSH_common_Root_ActivePrGramm das gewünschte Programm auswählen
                marsroth @tombox last edited by
                @tombox danke, aber ich will im Adapter kein Programm auswählen. Ich möchte einfach das eingestellte starten. Bei IFTTT heist das: "Start selected program". Im Parameter BSH_Common_Root_SelectedProgram steht das Ausgewählte Programm. Soll ich diesen Wert dann bei BSH_Common_Root_ActiveProgram schreiben?
                  @marsroth korrekt
                    @tombox ok danke, habe es gleich mal getestet. Es funktioniert aber nur mit den Programmen, die im DropDown vorhanden sind. Bei anderen stürzt der Adapter ab.
                    z.B. 409: Unsupported operation: LaundryCare.Dryer.Program.ColdRefresh.1Piece
                    uncaught exception: Cannot read property 'message' of undefined
                      @marsroth mh dann mag er eine option nicht kannst mal schauen ob du die Option in IoBroker ändern kannst
                        @tombox ich habe das "unbekannte" Programm im Objekt unter States ergänzt, aber die Fehlermeldung kommt trotzdem und der Trockner startet nicht. Habe gerade mal in der API beschreibung nachgelesen. Die API unterstützt das Programm wohl nicht. Somit liegt es nicht am Adapter.
                        https://developer.home-connect.com/docs/dryer/supported_programs_and_options
                          Es muss in der API eine Möglichkeit geben, ein am Gerät ausgewähltes Programm zu starten. Mit IFTTT konnte ich das Programm starten. Hat jemand eine Idee, wie das mit ioBroker geht?
                            a)
                            Genau das ist auch meine Frage. So funktioniert es ja auch in der App, dort muss ich nur "Starten" drücken.
                            Das ist ja auch der Sinn, wenn ich eine zuvor morgens oder Abends, die Maschine befülle, ein Programm einstelle, Fernstart aktiviere.
                            Dann soll durch den ioBroker bei einer erreichten zur Verfügungstellung von Eigenstrom der PV-Anlage der Waschvorgang gestartet werden. Gilt übrigens auch für Trockner und Gerschirrspüler…..
                            Einer eine Idee, wie der "Startbutton" in der App im ioBroker realisiert werden kann?
                            b)
                            Bei klassischen "alten" Waschmaschinen funktioniert es ja ähnlich.....
                            Befülle die Waschmaschine mit Klamotten und Spülpulver, stelle Programm ein, starte die Maschine ganz normal, gehe dann an die Schaltsteckdose und stelle auf off...
                            Wenn PV-Anlage definierte Leistung bringt, dann schalte Schaltsteckdose ein... und dann läuft es... Geht aber mit den modernen Maschinen nicht mehr.....
                            Danke Gruss
                            Karacho
                            Bastler83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              A Former User last edited by
                              habe seit längerem mal wieder alles aktualisiert.
                              Nun bring der Bosch Adapter folgende Meldung:
                              bshb.0 2020-05-03 11:14:31.336 warn (1174) Could not pair client. Did you press the paring button? Error details: undefined
                              Die Handy App von Bosch bringt keine Warnmeldungen.
                              Was kann das sein?
                                Ups - jetzt Isser wohl voll abgekackt.
                                bshb.0 2020-05-03 11:19:04.520 error (1174) BshbError: timeout during call to BSHC
                                bshb.0 2020-05-03 11:19:04.520 error (1174) Something went wrong during initialization
                                Wie gesagt außer über den iobroker läuft alles wie bisher.
                                  oh man...…..
                                  nach geräten suchen lassen - es wurde eine zweite Instanz angelegt - die genau die selben Fehlermeldungen bringt. und die Visualisierung funktioniert nicht mehr. der einzige nutzen von iobroker.
                                  oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • oberfragger
                                    oberfragger @Guest last edited by
                                    Moin,
                                    ich habe einihe Bosch Homeconnect Geräte und seit längerem den Adapter am laufen. Leider überschreite ich in der letzten Zeit sehr oft das API-Limit und werde für 1nen tag gesperrt. Einstellungen gibts da nicht.
                                    Habt ihr eine Idee was man machen kann? Habe ich was übersehen? Muss ich mich an Bosch wenden damit die das Limit hochsetzen?
                                    VG
                                    homeconnect.0	2020-05-08 10:42:59.583	warn	(19981) Restart initiated
                                    homeconnect.0	2020-05-08 10:42:57.744	warn	(19981) Retry Refresh Token in 5min
                                    homeconnect.0	2020-05-08 10:42:57.743	error	(19981) Error Refresh-Token: 403 undefined
                                    homeconnect.0	2020-05-08 10:42:57.581	warn	(19981) Restart the Adapter to get all devices correctly.
                                    homeconnect.0	2020-05-08 10:42:57.580	error	(19981) Error getting Aplliances with existing Token: 429 The rate limit "1000 calls in 1 day" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 42424 seconds.
                                    homeconnect.0	2020-05-08 10:42:57.207	info	(19981) starting. Version 0.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.20
                                    T arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      tombox @oberfragger last edited by
                                      @oberfragger man bräuchte mehr Logs falls der Adapter vielleicht doch Crasht oder kein refresh Token bekommt. Eigentlich sollte 1 Tag warten und den Adapter einmal starten ohne Neustarts keine Problem sein
                                        arteck Developer Most Active @oberfragger last edited by
                                        @oberfragger https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect/issues/38
                                          dtp last edited by
                                          Also bei mir funktioniert der Adpater unverändert im latest repository.
                                            noch ein issue eingestellt
                                            1.2k
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            516232
