    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      apollon77 @BBTown last edited by
      @BBTown Dachte da wäre was
        apollon77 @padrino last edited by
        @padrino Mach mal "Iobroker setup first" (was eigentlich bei nem Update auch immer laufen sollte. Zeig mal die Ausgabe ... die Ausgabe vom Update hast Du ja bestimmt nimmer ...
          apollon77 @Marty56 last edited by
          @Marty56 Na perfekt, also "USer problem" und kein Grund die JS-Adapter Dep anzuheben
            @Marty56 0_userdata.0 ?
              apollon77 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by apollon77
              @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Ok, setzet mal Loglevel vom Adapter auf "silly" (Instanzen - Expertenmodus . Spalte Logstufe ... dort bei hm-ip auf silly stellen. Dann komplettes log aus dem File (nicht admin!) in einem issue im GitHub hinterlegen. Mir link schicken.
              Ich bin nicht sicher wie das mit dem controller zu tun haben kann. Da kommt eine Nachricht von hmip rein mit falschen Daten ...
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                Das kann sein, um 23:00Uhr geht der Hüllschutz an.
                Der Adapter stürzt ab, wenn über die App Hüllschutz, Vollschutz oder Unscharf aktiviert wird.
                Bei silly kommen extrem viele Log-Daten rein, mein Access-Point ist maximal ausgebaut (80 Komponenten).
                2020-05-02 01:54:16.248 - info: host.iobroker-d instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                Hat vielleicht was hiermit zu tun:
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/105
                kkickingereder created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip
                closed State value to be set is invalid... #105
                  @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 naja von dem vielen log ist das interessant kurz vor dem Crash. Wenn du es reproduzieren kannst umso besser.
                    Marty56 @apollon77 last edited by Marty56
                    @apollon77 Danke für den Hinweis. Ich habe bemerkt, dass ich die im Log File monierten pngs überhaupt nicht mehr in VIS benutze.
                    web.0	2020-05-02 05:03:18.895	warn	readFile will not read this file (Biot.png) in future versions: own_icons is not an object of type "meta"
                    und es ist mir total unklar, wie ich die jetzt löschen soll. Kann es sein, dass das irgendeine Dateileiche ist, die bei dem Wechsel nach Redis entstanden ist?
                    Aber ich will den Thread zu dem js-controller nicht sprengen, wenn Du meinst, dass ich dazu einen eigen Thread aufmachen soll, mache ich das.
                      @Marty56 naja wenn sie nicht mehr gebraucht werden ist ja egal. Irgendjemand greitt der aber drauf zu ...
                      • O
                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by
                        @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                        Davor kommt nichts. Das ist die erste Meldung.
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
                          @dirk1962 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                          @dslraser
                          Ich habe den Befehl nach "iobroker stop" im Verzeichnis "opt/iobroker" ausgeführt.
                          Mache ich da was falsch?
                          @apollon77
                          Beim heutigen Update (iot 1.4.14) ist es wieder da...
                          2020-05-02 13:05:48.477 - warn: iot.0 (1102) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                          was compiled against a different Node.js version using
                          NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                          NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                          the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                          Thomas Braun dirk1962 apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @dslraser last edited by
                            Canvas rebuilden.
                            • dirk1962
                              dirk1962 @dslraser last edited by
                              @dslraser
                              Jepp, war bei mir auch so.😕 😕 Aber ich weiß ja jetzt, wie man es fixt. 😊 😊
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                @Thomas-Braun sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                Canvas rebuilden.
                                ich habe das damit gemacht
                                iobroker rebuild iot --install
                                oder doch noch irgendwie anders ?
                                  @dslraser
                                  npm rebuild canvas
                                  In /opt/iobroker
                                  dslraser apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by dslraser
                                    npm rebuild canvas
                                    habe ich eben gemacht
                                    root@iobroker:/opt/iobroker# npm rebuild canvas
                                    > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                    > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                    node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                    [canvas] Success: "/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" already installed
                                    Pass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
                                    > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas
                                    [canvas] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" already installed
                                    canvas@2.6.1 /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                    canvas@2.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas
                                      @dslraser Nicht als root!
                                      • dslraser
                                        @Thomas-Braun
                                        sondern ? (Portainer---Docker)
                                          @dslraser Ach, der blöde Docker...
                                          npm rebuild canvas --build-from-source
                                          • dslraser
                                            root@iobroker:/opt/iobroker# npm rebuild canvas --build-from-source
                                            Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.
                                            Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
                                            to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                                            No package 'pixman-1' found
                                            gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                            gyp ERR! configure error
                                            gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                                            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                                            gyp ERR! System Linux 4.4.59+
                                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
                                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                            gyp ERR! node -v v12.16.3
                                            gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                            gyp ERR! not ok
                                            node-pre-gyp ERR! build error
                                            node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
                                            node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                            node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                                            node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
                                            node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
                                            node-pre-gyp ERR! System Linux 4.4.59+
                                            node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                            node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                            node-pre-gyp ERR! node -v v12.16.3
                                            node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                                            node-pre-gyp ERR! not ok
                                            npm ERR! code ELIFECYCLE
                                            npm ERR! errno 1
                                            npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                                            npm ERR! Exit status 1
                                            npm ERR!
                                            npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.
                                            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                            npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2020-05-02T11_26_33_480Z-debug.log
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            433028
