    4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
      Pittini Developer @rotamint last edited by
      @rotamint sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
      hast Du auch hierfür für mich eine schnelle und unkomplizierte Lösung?
      Hier hat schon mal ein Browsercache löschen geholfen. Versuchs mal, wenns trotzdem nicht klappt via dem Link an Uhula wenden, das ist sein Baby, ich verwende das MD CSS 2 ja nur in meinem Projekt.
        rotamint @Pittini last edited by
        @Pittini Vielen herzlichen Dank schonmal für Deine Hilfe! Das Löschen des Browsercaches hat nichts geholfen, ich werde das dann mal an anderer Stelle posten.
        Du hast jedenfalls ein Mega-Tolles Projekt auf die Beine gestellt, dafür von mir meine höchste Anerkennung und "Daumen hoch".
        Danke!
        Gruß Stefan.
        R P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          rotamint @rotamint last edited by
          @rotamint said in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
          Danke!
          Gruß Stefan.
          Edit: Unter obigem Link gepostetes Problem konnte im anderen Threat gelöst werden. Danke!
            Danke!
            Gruß Stefan.
            Vielen Dank. Wenn Du das Projekt gut findest darfst auch gern ein Sternchen auf Git da lassen und/oder Dir meine anderen Projekte anschauen, vielleicht ist ja noch was brauchbares für Dich dabei.
            lg
              laola last edited by laola
              @Pittini - erst einmal muss ich sagen, dass ich nachhaltig beeindruckt von deiner VIS iImplemantation bin - echt super Arbeit 🙂
              Ich habe vor 2 Tagen den "HeatControl-Adapter" entdeckt und nun auch am Laufen. Seit gestern Abend dann auch deine VIS - echt cool... Im Prinzip funktioniert nun auch eigentlich alles - aber ein Schöheitsfehler gibt es doch, wo ich nicht weiter weiss... Die Fenster "offen" Detektierung funktioniert in der Steuerung prinzipiell - Fester offen -> Temperatur abgesenkt.
              Aaber - der Status des offenen Fensters wird nur für manche Räume korrekt angezeigt - manche Räume fehlen - in diesem Beispiel Bad 2.OG - Fenster ist aktuell offen - wird im Widget nicht angezeit(nach Systemneustart wird jetzt der Festerstatus korrekt angezeigt)
              c8ca0421-541e-424a-9c46-47f45ba509f1-grafik.png Zudem - die eingestellte Tempratur mit Fenster offen stimmt nicht mit der Temperatureinstellung im Widget überein ? (12°C vs. 11°C). Irgendwo is da noch was krumm - aber ich finde den Fehler nicht... 😞
              Auch erscheint bei mir die Schriftfarbe "Fenster offen Temperatur" immer rot - unabhängig davon, ob ein Fenster offen ist ?
              Meine Konfig: ioBroker auf Win10Pro, V2-0-4-Vis-HeatingControl, HeatinControl 0.3.19. Homemagic IP Adapter, teilweise HM IP Fenstersensoren - meist aber Xiaomi Fenster Sensoren. Fensterstatusabfrage über Status im HeatingControl-Adapter (da wird der Status ja korrekt angezeigt wie auch in den Widgets der einzelnen Raäume (ich habe noch nicht alle Räume mit den Einzelwidgets konfiguriert).
              Und noch eine Frage - kann ich die Uhr einfach im VIS contHzg löschen ohne weitere Funktionen zu zerschiessen ?
                Pittini Developer @laola last edited by Pittini
                @laola sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                Ja, die Uhr is Schnickschnack, kannste sorglos löschen, hängt mit nix zusammen.
                Gratuliere, Du hast nen Bug gefunden, wird spätestens heute abend in der V3 - Beta behoben sein, in der 2.x mach ich nix mehr, die ist mit der nächsten Adapterversion 0.4.x überholt und wird durch die V3.0 ohne Extraskript und mit mdui 2.5, statt 2.1 ersetzt.
                Du kannst Dir das aber selbst beheben. Doppelklick auf die absolut Gruppe um in den Gruppeneditmodus zu kommen, die Zeile wählen un dort die ObjektId "heatingcontrol.0.Rooms.Bad.WindowIsOpen" einfach rauslöschen.
                Das ist jetzt aus der Ferne ohne die Datenpunkte des Adapters und des Skriptes zu sehen nicht nachvollziehbar. Da bräuchte ich Screenshots der aufgeklappten Channels und was am Thermostat tatsächlich ankommt. Wäre auch interessant mal zu guggen was passiert wenn Du die Temp im Vis änderst, bleibts dann am Themrostat auf 11° oder gibts wieder nen Versatz von 1° zur eingestellten Temperatur?
                Würde aber sagen, warte die paar Tage bis die 0.4.x vom Adapter im stable ist und wechsle dann zur Vis Version 3. Sollte der Fehler dann immer noch da sein, nochmal melden.
                  laola @Pittini last edited by
                  @Pittini Danke für die schnellen Antworten 🙂
                  Also - nachdem ich im Gruppenodul die ObjektId "heatingcontrol.0.Rooms.Bad.WindowIsOpen" gelöscht habe, ist die Schriftfarbe nun grün - auch wenn das Fenster im angezeigten Raum offen ist.
                  Wenn ich dann zu V3 update - muss ich dann wieder mit der Konfiguration von vorne anfangen ? Wenn ja, dann spare ich mir jetzt weitere Zeit bei der V2...
                    Ja das ist ok, das war ein V1 Überbleibsel. Jetzt gibts dafür ja die Extra Fensterliste.
                    Jaein, man kann seine mit der Kopiervorlage erstellten cards rüberretten ohne neu erstellen zu müssen. Etwaige Design/Layout Änderungen am Rest gehen verloren, also die Uhr mußt dann nochmal löschen 🤡 .
                      okay - der Aufwand erscheint als übersichtlich... Dann mache ich mal mit den Karten weiter und weitere Bugs oder Fehlkonfiguration meinerseits können wir ja dann bei der V3 diskutieren 🙂
                        Wenn ich auf V3 Umsteige, muss ich dann das zuvor installierte V2 Script entfernen?
                          Müßen nicht, aber macht natürlich Sinn da es nicht mehr benötigt wird.
                            ich bin ein wenig verwirrt - als Voraussetzung wird die HeatingControl Version 0.4.x genannt - aktuell ist aber 0.3.19. Okay - vermutlich übers GIT - aber eigentlich wollte ich doch eher stable Versionen nehmen...
                              Sorry, bist zeitlich grad in die Umstellung gerauscht. Die 0.4. wird sehr bald (im latest) released sein, kann sogar heut noch passieren. Ich würde die Version empfehlen, wenn Du die ausm stable nimmst mußt die alte Vis Version mit Skript verwenden und beim nächsten update mußt wieder das Vis ändern, macht wenig Sinn.
                              Edit: NPM wurde vor 4 Minuten auf 0.4 gesetzt.
                              Edit2: siehe auch hier: https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v0-3-x/1061
                              • Beliar_666
                                Beliar_666 last edited by
                                Also ich habe Heating Control auf die neueste Version gepatched, Die Vis nach Deiner Anleitung auf git gepatched, er zeigt mir nun alle Fenster offen an, obwohl die geschlossen sind?
                                P Beliar_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Pittini Developer @Beliar_666 last edited by
                                  @Beliar_666 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                  Funktioniert der Rest? Was steht in "heatingcontrol.0.vis.WindowStatesHtmlTable"? Was steht im Text des Html Widgets?
                                  • Beliar_666
                                    Beliar_666 @Beliar_666 last edited by Beliar_666
                                    @Pittini Soll ich die editierte Json dann in meine alte Vis, oder in die neue 3.0 schieben? Wenn ich auf dem Server alles so lasse, und nur den Schritt aus Git durchführe, dann habe ich bis auf die Änderung ja noch alles auf stand 2.x. Oder habe ich da irgendwo einen Denkfehler?
                                    Nein die Vis hat irgendwie so keinerlei funktionalität.
                                    in "heatingcontrol.0.vis.WindowStatesHtmlTable" steht:
                                    <div class="mdui-listitem mdui-center-v mdui-red-bg" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">Wohnzimmer<div class="mdui-subtitle">seit 28 Apr 2020 21:18:16</div></div></div><div class="mdui-listitem mdui-center-v mdui-red-bg" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">Kinderzimmer_2<div class="mdui-subtitle">seit 28 Apr 2020 19:1:22</div></div></div><div class="mdui-listitem mdui-center-v mdui-red-bg" style="height:48px;"> <img height=40px src="/vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg"&nbsp</img> <div class="mdui-label">Badezimmer<div class="mdui-subtitle">seit 28 Apr 2020 21:25:21</div></div></div>
                                      In die alte natürlich, der der neuen sind an sich zwar auch nur die Pfade geändert, aber zusätzlich auch die 2.5er CSS von Uhula drin, das gäbe kuddelmuddel. An sich is die V3 ja nix anderes wie die V2 mit anderen Pfaden.
                                      Das die Fenster alle offen gezeigt werden liegt nicht am Vis, schau Dir die html Tabelle an, da is überall das Window open Symbol drin und alles auf rot gesetzt, das kommt vom Adapter, das Vis zeigt die table ja nur noch an, da evtl. im Adapterthread melden.
                                      Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Beliar_666
                                        Beliar_666 @Pittini last edited by
                                        @Pittini Hat sich grad erledigt, Heating Control noch mals installiert, und schon läuft es.
                                        Wäre es denn auch möglich die 2.5 er CSS jetzt bei mir zu implementieren, oder wäre es da einfacher das komplette neue View nochmal neu auf meine Räume zu äändern?
                                          Man könnte die 2.5er schon implementieren, aber das sind etliche Schritte, Skript tauschen, Css tauschen, und via suchen und ersetzen die mdui Anweisungen auf die neue Syntax bringen. Ein Fehler dabei und die Kacke is am dampfen. Solange Du nur HeatingControl nutzt, bringt Dir die 2.5er keinerlei Verbesserung, sieht hinterher genauso aus wie vorher. Macht nur Sinn wenn man ein ganzes Hausprojekt damit laufen hat. Ich habs nur wegen Aktualität und weil ich es verwende in die 3er rein, sein müssen hätte es nicht.
                                            ChristianG last edited by
                                            ich habe das VIS Projekt nun importiert und versuche gerade die einzelnen Cards für meinen Testraum ans laufen zu bekommen.
                                            Leider wird mir die Uhr nicht angezeigt.
                                            Habt ihr eine Idee warum?
                                            Danke und liebe Grüße
                                            Chris
                                            template vis
                                            52
                                            443
                                            89707
