      Kueppert @Stephan Schleich last edited by
      @Stephan-Schleich ich habe auch die v1.5.2 drauf. Warum willst du das ändern?
      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @Kueppert last edited by
        @Kueppert Will ich nicht, es geht mir im den Versionsunterschied der Anzeige
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Stephan Schleich last edited by
          @Stephan-Schleich
          Default ist stable und da ist die Version 1.4.5 aktuell.
          Da du über Github installiert hast, hast du aber 1.5.2
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @simatec last edited by
            @simatec ich hab über npm installiert, dachte das wäre dann immer die stable Version - scheinbar hab ich da aber ein denkfehler
              Jan1 @Stephan Schleich last edited by
              @Stephan-Schleich
              Installiert wird eigentlich grundsätzlich über den Admin, alles andere geht zwar auch, wobei man wissen sollte was man tut 😉
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan last edited by
                Moin zusammen - kurze Frage: Nach dem Adapter Update auf 1.5.4 bekommt man folgende WARN Meldung.
                backitup.0	2020-05-01 08:09:07.530	warn	at processImmediate (timers.js:658:5)
                backitup.0	2020-05-01 08:09:07.530	warn	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                backitup.0	2020-05-01 08:09:07.530	warn	at runCallback (timers.js:705:18)
                backitup.0	2020-05-01 08:09:07.530	warn	at Immediate.setImmediate [as _onImmediate] (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:227:41)
                backitup.0	2020-05-01 08:09:07.530	warn	at change (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4808:34)
                backitup.0	2020-05-01 08:09:07.530	warn	at Adapter.emit (events.js:198:13)
                backitup.0	2020-05-01 08:09:07.530	warn	at Adapter.adapter.on.obj (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.backitup\main.js:118:21)
                backitup.0	2020-05-01 08:09:07.530	warn	at module.exports (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.backitup\lib\list.js:22:40)
                backitup.0	2020-05-01 08:09:07.530	warn	(10580) TypeError: Cannot read property 'type' of null
                backitup.0	2020-05-01 08:09:07.526	warn	(10580) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0 {"command":"list","message":"local","from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":"local","id":37,"ack":false,"time":158
                Man muss seine Instanz Einstellungen editieren und erneut speichern, dann funktioniert auch wieder die "Wiederherstellen - Backups aufrufen" Funktion. Ohne erneutes abspeichern der Einstellungen passiert hier nämlich nichts mehr.
                Dann noch eine andere Frage: Wenn unter BackItUp die Anzahl der Backups eingestellt ist, wird dann ALLES gelöscht, was älter ist als diese eingestellte Anzahl?
                Ich habe früher immer Backups in den Backup Ordner geschoben die ich persönlich für wichtig hielt. BackItUp hat nur seine selbst angelegten Backups verwaltet und diese fortwährend erneuert. Dateien die ich in diesen Ordner kopiert habe, wurden nicht "angefasst".
                Seit einiger Zeit, scheint BackItUp aber ALLES in dem Backup Odner zu löschen was nicht seiner eingestellten Anzahl entspricht.
                Beispiel:
                01.01.2020 - händisch von mir in den Ordner kopiert
                29.02.2020 BackItUp Automatisch erzeugt
                01.03.2020 BackItUp Automatisch erzeugt
                02.03.2020 BackItUp Automatisch erzeugt
                03.03.2020 BackItUp Automatisch erzeugt
                04.03.2020 BackItUp Automatisch erzeugt
                Mit anderen Worten, die automatisch erzeugten werden fortlaufend überschrieben und die Datei vom 01.01.2020 wird gelöscht. Früher wäre die Datei vom 01.01.2020 erhalten geblieben.
                PS: Ist eine Windows Installation 😉
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
                  @JB_Sullivan
                  Die Warnung schaue ich mir an ...
                  Zu dem löschen ... alle Files mit beginnend mit "iobroker_" werden nach Datum geprüft und dann gelöscht.
                  Willst du also alte Backups aufheben, dann gib ihnen einen anderen Namen.
                    skokarl last edited by
                    Ich hatte vorhin eine Meldung im Log die ich früher noch nie gesehen hatte.
                    Möglicherweise hängt es mit dem letzten Update zusammen.
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @skokarl last edited by
                      @skokarl
                      Kannst du bitte mal den Log posten?
                      Ein Screenshot ist da nicht so praktikabel
                        skokarl @simatec last edited by
                        @simatec
                        Wir stellen das nochmal zurück,
                        hab eben den Adapter auf debug gestellt und das Backup händisch angestossen,
                        alles sauber, keine Fehler.
                        Vielleicht hatte heute Nacht meine NAS ein kurzes Problem, das kann tatsächlich sein, weil ich
                        im Moment sowieso mit meinem Netzwerk oben im Haus sporadisch Ärger habe.
                        Ich beobachte das, ansonsten gibt's beim nächsten Mal nen Log.
                        • simatec
                          @skokarl
                          Kannst du bitte trotzdem den Log mal posten.
                          Ich habe im Sentry die Fehlermeldungen auch ein paar mal gesehen.
                            skokarl @simatec last edited by skokarl
                            @simatec
                            viel Müll drin..... 🙂
                            guck einfach nur bei 01:00 Uhr .... edit: log wieder entfernt
                            und eben hab ich ja nochmal händisch getestet.
                              crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                              update 1.5.4 auf 1.5.5 klappt nicht
                              2020-05-02 23:54:13.608 - info: host.IoBroker iobroker upgrade backitup
                              2020-05-02 23:54:16.107 - info: host.IoBroker iobroker Update backitup from @1.5.4 to @1.5.5
                              2020-05-02 23:54:16.147 - info: host.IoBroker iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                              2020-05-02 23:54:16.224 - info: host.IoBroker "system.adapter.backitup.0" disabled
                              2020-05-02 23:54:16.231 - info: backitup.0 (4649) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2020-05-02 23:54:16.224 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              2020-05-02 23:54:16.226 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2020-05-02 23:54:16.233 - info: backitup.0 (4649) cleaned everything up...
                              2020-05-02 23:54:16.234 - info: backitup.0 (4649) terminating
                              2020-05-02 23:54:16.240 - info: backitup.0 (4649) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2020-05-02 23:54:16.790 - info: host.IoBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2020-05-02 23:54:16.941 - info: host.IoBroker iobroker NPM version: 6.14.4
                              2020-05-02 23:54:16.949 - info: host.IoBroker iobroker npm install iobroker.backitup@1.5.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              2020-05-02 23:54:34.439 - info: host.IoBroker iobroker npm ERR! code ETARGETnpm ERR! notarget No matching version found for iobroker.backitup@1.5.5.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                              2020-05-02 23:54:34.446 - info: host.IoBroker iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-02T21_54_34_430Z-debug.log
                              2020-05-02 23:54:34.518 - info: host.IoBroker iobroker upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                              2020-05-02 23:54:34.762 - info: host.IoBroker iobroker upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              2020-05-02 23:54:34.841 - info: host.IoBroker iobroker upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                              2020-05-02 23:54:34.914 - info: host.IoBroker iobroker upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                              2020-05-02 23:54:34.973 - info: host.IoBroker iobroker Adapter "backitup" updated
                              2020-05-02 23:54:34.974 - info: host.IoBroker iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
                              2020-05-02 23:54:35.047 - info: host.IoBroker "system.adapter.backitup.0" enabled
                              2020-05-02 23:54:35.073 - info: host.IoBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6761
                              2020-05-02 23:54:36.091 - info: host.IoBroker iobroker exit 0
                              2020-05-02 23:54:41.857 - info: backitup.0 (6761) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.20
                              2020-05-02 23:54:41.914 - info: backitup.0 (6761) [iobroker] backup was activated at 05:30 every 1 day(s)
                              • mickym
                                mickym Most Active @crunchip last edited by
                                @crunchip Ja genau diese Fehler hatte ich auch. Über GitHub aber nun 1.5.6 bereits installiert und das klappte ohne Fehler.
                                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @mickym last edited by Glasfaser
                                  @crunchip
                                  Liegt an der repro . ... simatec war schneller mit einem Update auf 1.5.6 als die repro aktualisiert ist !
                                  crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                                    @Glasfaser alles gut, passt jetzt, hatte nur gedacht ich bin verpeilt.
                                    so zwischen Tür und Angel...updates gemacht...dann,
                                    grübel...🤔
                                    hatt ich doch schon vorhin gemacht,
                                    also nochmal angestoßen und dann erst gesehen, das es gar nicht klappt
                                    simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @crunchip last edited by
                                      @crunchip
                                      In der 1.5.5 hatte sich ein Fehler eingeschlichen... habe diese eigentlich noch vorm aktualisieren der Repo wieder vom npm genommen. Aber anscheinend war ich wohl doch zu spät.
                                      1.5.6 ist aber die offizielle Version...
                                        Holzlenkrad last edited by
                                        Ich habe das Problem, dass nur sehr unregelmäßig die automatischen Backups durchgeführt werden. Da ich den Adapter noch nicht lange nutze, läuft derzeit praktisch alles auf Standardeinstellungen, Backup ohne History etc. einfach alle 2 Tage in das Standardverzeichnis /backup
                                        Am 27.04. wurde eins gemacht, am 29.04. fehlt es, dann wieder am 01.05. und 03.05. und seitdem keins mehr. Ich würde euch gern mit Infos versorgen, aber im Log gibt es absolut keine Information, nicht mal an den Tagen, an denen das Backup geklappt hat. Hab das Log-Level jetzt mal auf Debug gestellt, vielleicht erfahre ich ja so etwas...
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @Holzlenkrad last edited by
                                          @Holzlenkrad
                                          Ohne Log ist es wirklich schwierig...
                                          stelle die Instanz auf debug und poste den Log.
                                          Was passiert, wenn du das Backup manuell startest?
                                            Lstt last edited by Negalein
                                            Today have problem:
                                            [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-x64 15714 states saved
                                            [ERROR] [iobroker] - (node:31112) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup'
                                                at Object.mkdirSync (fs.js:841:3)
                                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:296:32
                                                at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                            [ERROR] [iobroker] - (node:31112) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
                                            (node:31112) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                            Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                            Hier gehts zur Hilfe.
                                            170
                                            2780
                                            2346454
