    4. Adapter, Hosts und Log bei jedem RasPi-Start leer
      brokowsky last edited by
      Hallo, habe exakt das gleiche Problem auf dem ODROID XU4 mit Ubuntu. Restart löst das Problem bis zum Neustart. Hab bisher keine Fehlermeldung gefunden.
      Ed
      • AlCalzone
        @Bluefox:
        Gibt es irgendwas da in der Browserkonsole? `
        Einen einzigen Eintrag, der taucht allerdings auch nach iobroker restart auf - scheint also nicht aussagekräftig.
        Die Verbindung zu ws://192.168.0.18:8081/socket.io/?EIO=3&transport=websocket&sid=e0viilodIBg2EX8TAAAB wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde.
        Quelle: socket.io.js, Zeile 1971, Spalte 31
        Hilft es, wenn ich den Netzwerk-Log (Anfrage und Antworten an /socket.io/) hier poste?
        • AlCalzone
          Bin mittlerweile auf Version 1.0.1, das Problem tritt immernoch auf. Kann man irgendwie helfen, die Ursache einzugrenzen?
          • ruhr70
            ruhr70 last edited by
            Am Wahrscheinlichsten Bluefox. Da er im Urlaub ist, ggf auf WV legen, wenn sonst niemand helfen kann.
            Gesendet von iPad mit Tapatalk
            • AlCalzone
              @ruhr70:
              ggf auf WV legen `
              bitte was?
              • ruhr70
                oh, sorry.
                Ich denke mal, das jemand helfen kann. Da wahrscheinlich gerade viele im Urlaub sind, würde ich mir das für ca. 1,5 Wochen auf Wiedervorlage (WV) legen und das Thema noch einmal hochbringen, wenn es dann noch nicht gelöst sein sollten. Sorry mit der Abkürzung.
                • htrecksler
                  htrecksler Forum Testing last edited by
                  FO 😄
                  (frohe Ostern!!)
                  • ruhr70
                    [emoji23][emoji106]
                    • AlCalzone
                      Problem besteht leider immernoch. Würde ja gerne helfen, es einzugrenzen, müsste dazu aber wissen, wie ich helfen kann.
                      • Bluefox
                        Bluefox last edited by
                        @AlCalzone:
                        Problem besteht leider immernoch. Würde ja gerne helfen, es einzugrenzen, müsste dazu aber wissen, wie ich helfen kann. `
                        Kannst du fast-online Repo einstellen?
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2309
                        Kannst du zeigen ob irgendwas in der Browser Konsole drin ist?
                        • AlCalzone
                          Habe ein frisches Image eingespielt und mit dem "fast-online" repo auf 1.0.3 geupgradet. Ohne weitere Adapter zu installieren, scheint es jetzt zu funktionieren. Ich werde mich melden, falls es wieder kaputt geht.
                          • AlCalzone
                            Ok, habe mein altes Image wieder aufgespielt (inklusive fast-online repo) und anschließend ioBroker geupgradet.
                            js-controller, socket-io, web, admin sind auf der neuesten Version. Das Problem besteht weiterhin.
                            Keine Einträge in der Browser-Konsole. Der iobroker-log scheint mir auch unauffällig, abgesehen von diesem komischen Präfix "^[[32minfo^[[39m", aber das ist wahrscheinlich nur ein Kodierungs-Problem im Terminal:
                            2016-05-05 10:57:39.167  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker iobroker.js-controller version 0.8.10 js-controller starting
                            2016-05-05 10:57:39.181  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2016 bluefox, hobbyquaker
                            2016-05-05 10:57:39.182  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker hostname: ioBroker
                            2016-05-05 10:57:39.185  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker ip addresses:
                            2016-05-05 10:57:39.253  - ^[[32minfo^[[39m: inMem-states listening on port 9000
                            2016-05-05 10:57:39.382  - ^[[32minfo^[[39m: inMem-objects listening on port 9001
                            2016-05-05 10:57:39.404  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker InMemoryDB connected
                            2016-05-05 10:57:39.428  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker 5 instances found
                            2016-05-05 10:57:39.429  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker starting 5 instances
                            2016-05-05 10:57:43.451  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 2470
                            2016-05-05 10:57:47.493  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2473
                            2016-05-05 10:57:47.864  - ^[[32minfo^[[39m: web.0 starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                            2016-05-05 10:57:49.480  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                            2016-05-05 10:57:49.668  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 requesting all states
                            2016-05-05 10:57:49.677  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 requesting all objects
                            2016-05-05 10:57:49.691  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 http server listening on port 8081
                            2016-05-05 10:57:49.693  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            2016-05-05 10:57:50.366  - ^[[32minfo^[[39m: web.0 socket.io server listening on port 8082
                            2016-05-05 10:57:50.393  - ^[[32minfo^[[39m: web.0 http server listening on port 8082
                            2016-05-05 10:57:51.775  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 2484
                            2016-05-05 10:58:17.567  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                            2016-05-05 10:58:17.623  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 requesting all states
                            2016-05-05 10:58:17.632  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 requesting all objects
                            2016-05-05 10:58:16.637  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 received all objects
                            2016-05-05 10:58:17.809  - ^[[32minfo^[[39m: admin.0 received all states
                            2016-05-05 10:58:18.205  - ^[[32minfo^[[39m: javascript.0 received all states
                            2016-05-05 10:57:39.555  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2387
                            2016-05-05 10:58:19.128  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.zwave.0 started with pid 2491
                            2016-05-05 10:58:19.324  - ^[[32minfo^[[39m: simple-api.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
                            2016-05-05 10:58:19.409  - ^[[32minfo^[[39m: simple-api.0 simpleAPI server listening on port 8087
                            2016-05-05 10:58:19.424  - ^[[32minfo^[[39m: simple-api.0 http server listening on port 8087
                            2094
