    4. Test Adapter Calendar v1.2.x
    • J.A.R.V.I.S.
      J.A.R.V.I.S. Developer @hsteinme last edited by
      @hsteinme sagte in Test Adapter Calendar v1.2.x:
      Spricht etwas dagegen, schon jetzt (also ohne einen neuen Kalender) auf die neue Google Autorisierung umzustellen?
      Da spricht nichts gegen, du kannst deinen Account auch jetzt schon umstellen.
      Auch bei einem Restart der Instanz?
      Ja, die Suche wird auch beim Start durchgeführt.
        Tirador last edited by
        Tolle Sache der Adapter. Meine Google calender wurden auch perfekt ausgelesen.
        Gibt es eine Überleitung, um die Datenpunkte des ical -adapters zu simulieren? Damit alle bestehenden Skripte nicht umgeschrieben werden müssen?
        J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • J.A.R.V.I.S.
          J.A.R.V.I.S. Developer @Tirador last edited by J.A.R.V.I.S.
          @Tirador aktuell nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass man das über ein Skript regeln kann, dass die Datenpunkte aus dem Calendar DPs erstellt, ist aber nicht besonders schön.
          Im Adapter werde ich es aber nicht implementieren.
          Ansonsten kannst du auch einmal @hsteinme fragen, der hat auch schon einiges umgesetzt.
          hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hsteinme
            hsteinme @J.A.R.V.I.S. last edited by
            @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v1.2.x:
            Bei der Alternative
            • schöne, aber nicht vorhandene Lösung im Adapter
            • unschöne, aber machbare Lösung in der eigenen Skriptwelt
            ist schon klar, welche Option man ziehen sollte 😊
            Du hast in Deiner Skriptwelt im Prinzip zwei Wege zur Auswahl:
            • Erstellen eines Übersetzungsskripts, das die Calendar-Datenpunkte gemäß vorgegebener Filterregeln in eigene Datenpunkte im iCal-Stil überführt sowie im bisherigen Skript die Zugriffe auf die iCal-Datenpunkte umbiegen auf die eigenen Datenpunkte im iCal-Stil.
            • Vollständige Umstellung des bisherigen Skriptes auf die Datenstruktur des Calendar-Adapters. Dann müsste die Filterlogik in Deine bestehende Logik integriert werden.
            Welcher Weg ist der bessere? Das ist letztlich Geschmackssache. Entscheidend mag vielleicht sein, wie änderungsfreundlich Dein bisheriges Skript ist.
            • Stephan Schleich
              Stephan Schleich last edited by
              Gibt es schon Neuigkeiten bezüglich eines Listen-Widgets?
                Siegfried Forum Testing last edited by
                Hallo
                Ich benutze viel die Aufgaben in Nextcloud;
                Vieleicht wäre es Möglich den Adapter zu erweitern dass er auch die Aufgaben auslesen kann?
                  ts020339 @Siegfried last edited by ts020339
                  @Siegfried said in Test Adapter Calendar v1.2.x:
                  Hallo
                  und schreiben 🙂 (#Feature-Wunsch)
                  • J.A.R.V.I.S.
                    J.A.R.V.I.S. Developer @Stephan Schleich last edited by
                    @Stephan-Schleich aktuell noch nicht.
                    @ts020339 sagte in Test Adapter Calendar v1.2.x:
                    Dann bitte einmal ein Feature Request aufmachen.
                    • Endurance
                      Endurance last edited by
                      sorry für die vielleicht blöde Frage, aber was mache ich falsch, dass ich nicht auf die Weboberfläche komme?
                      Adapter ist installiert, ist auch grün, ich komme in die Einstellungen, aber nicht via Port 8095 aufs web.
                      Log:
                      calendar.0	2020-05-01 19:55:32.017	info	(4297) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar, node: v14.1.0
                      Hab ich was vergessen / übersehen?
                      BBTown J.A.R.V.I.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ts020339 @J.A.R.V.I.S. last edited by
                        @J-A-R-V-I-S said in Test Adapter Calendar v1.2.x:
                        Habe mich nicht gleich getraut, weil ich nicht wusste, ob das auch andere brauchen/wollen. Aber habe auf github jetzt mal einen request aufgemacht. Danke fürs Antworten!
                        • BBTown
                          BBTown @Endurance last edited by BBTown
                          @Endurance
                          Du setzt node v14.x.x ein, damit könntest Du etwas zu früh dran sein, ich würde auf die v12.x..x zurückgehen.
                          Achte darauf dass Du zuvor auf
                          cd /opt/iobroker
                          wechselst
                          • J.A.R.V.I.S.
                            J.A.R.V.I.S. Developer @Endurance last edited by
                            @Endurance seit Version 1.2.0 wird die Autorisierung nicht mehr über einen lokalen Webserver gemacht.
                            Bitte schaue dir in der Doku noch einmal die neue Autorisierung an.
                              skokarl last edited by
                              Moin,
                              gibt es die Tabellenansicht wie in ICal nicht,
                              oder habe ich etwas übersehen ?
                              Für mich ist das die wichtigste Ansicht.
                              • Stephan Schleich
                                @skokarl Gibt's leider noch nicht, warte auch schon spannend darauf.
                                AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • AxelF1977
                                  AxelF1977 @Stephan Schleich last edited by AxelF1977
                                  Hi @J-A-R-V-I-S ,
                                  ich bekomme den Adapter partou nicht zum Laufen. Ich bin der Anleitung auf git gefolgt, habe eine API erstellt, Auth 2.0 und Anmeldedaten erhalten. Alles in den Adapter eingetragen.
                                  Er zieht sich aber nicht die Kalender von Google.
                                  Was kann ich Euch hier einstellen, um evtl. dem Fahler auf die Schliche zu kommen? Damit Ihr helfen könnt?
                                  • J.A.R.V.I.S.
                                    J.A.R.V.I.S. Developer @AxelF1977 last edited by
                                    @AxelF1977 gibt es eine Ausgabe im Log?
                                    Hast du den Kalender und Google in der Adapterkonfig aktiviert?
                                    • AxelF1977
                                      AxelF1977 @J.A.R.V.I.S. last edited by
                                      Danke für die Antwort.
                                      Ja, ist aktiviert. Mit einem anderen Google Account ging es, mit der Einstellung "TV" bei den Anmeldedaten. Bei dem Konto, wo der Kalender drin ist den ich einbinden will, habe ich es über den Punkt Sonstige eingebunden. "TV" gibt es hier nicht.
                                      Sehr merkwürdig
                                      • AxelF1977
                                        AxelF1977 @AxelF1977 last edited by
                                        @AxelF1977 das Problem ist gelöst. Ich habe bei Google nochmal ein neues Projekt angelegt. Api dort neu erstellt, neue Zugangsdaten.
                                        Jetzt geht es.
                                        • Stephan Schleich
                                          Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
                                          @J-A-R-V-I-S Weiß man schon was bezüglich des Listen Widgets, oder kann jemand nen anderen Adapter empfehlen?
                                          • Tom Son
                                            Tom Son last edited by Tom Son
                                            Hallo alle...
                                            Ich bekomme meinen Nextcloud Kalender nicht eingebunden, habe versucht mit einem öffentlichen Link und einem privaten Link, aber geht beides nicht, ich bekomme im Log immer die Meldung: no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter Es sind aber Events eingetragen.
                                            Klappt das mit dem Nextcloud-Kalender nicht? Caldav funktioniert definitv da ich den Klaender mit meinem Outlook-Kalender abgleiche.
                                            Ebenso bleibt der Trashschdedule Instanz gelb, "Verbunden mit Treshschedule falsch" ...
                                            Was kann ich da tun?
                                            Edit: habe nun gefunden dass der Kalender Link mit einem /?export ergänz werden muss. Jetzt hat sich das Log etwas verändert,
                                            im iCal - Log steh nun in unregelmässigen Abständen:
                                            ical.0	2020-06-18 19:00:13.586	info	(827844) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            ical.0	2020-06-18 19:00:08.041	info	(827844) processing URL: Müllkalender https://meinesite.at/index.php/apps/calendar/p/M6mjDEkBQAePDoMA
                                            ical.0	2020-06-18 19:00:06.484	info	(827844) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.5
                                            und im trashshedule Log steht exakt zum selben Zeitpunkt:
                                            trashschedule.0	2020-06-18 19:00:08.059	error	(820694) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                                            In den iCal Objekten ist tatsächlich alles leer, alle Einträge auf "false"
                                            Wenn ich mir dem Kalender exportiere dann sehe ich die Termine in dem File, die sind definitv vorhanden. 😞
                                            adapter calendar google kalender test tester
                                            47
                                            379
                                            53823
