    4. Test Adapater mydlink v1.1.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @muckel last edited by
      @muckel
      Ne, da muss irgendwo was schief gelaufen sein... die Dinger mit "mydlink_0_" sind Quatsch... grübel hast du die Autodetection genutzt? Oder über IP hinzugefügt / manuell?
      Ok, ich sehe, warum das passieren könnte... warum passiert das bei dir und bei mir nicht? grübel
        muckel @Garfonso last edited by
        @Garfonso sagte in Test Adapater mydlink v1.0.x:
        @muckel
        Ich habs jetzt mit IP Hinzufügen gemacht und jetzt funktioniert es.
        Allerdings heißt der Datenpunkt "MAC-Adresse", sonst nichts.
        Nicht wie du es beschrieben hast mydlink.0.mac.*.
        • Garfonso
          @muckel
          Ja, die volle ID ist aber doch mydlink.0.mac.*. Das mydlink.0 kommt ja schon von adapter + instanz, das macht ja keinen Sinn, wenn das da nochmal hinzugefügt wird. Also in deinem Screenshot soll es eigentlich so aussehen, wie die ersten beiden Devices, die darunter sollte es nicht geben (bis auf info).
          • Garfonso
            Garfonso Developer last edited by
            Es gibt eine neue Version 1.0.5 -> da wurde hauptsächlich das Devicemanagement nochmal verbesser (in den letzten Versionen seit 1.0.0 eigentlich). Wer mich unterstützen möchte, kann seine Geräte nochmal löschen und neuanlegen. 🙂 (falls noch mit einer älteren Version geschehen).
            • Winni
              Winni last edited by Winni
              Guten Morgen Alle, ich weiss jetzt nicht, ob ich da irgendwo was verbogen habe, aber seit dem Update auf die 1.0.5 kann ich jetzt die Dose nicht mehr schalten, ich stelle mal den log rein:
              mydlink.0	2020-05-02 10:29:28.447	debug	(8253) state mydlink.0.54B80A7C2E3D.state changed: true (ack = true)
              mydlink.0	2020-05-02 10:29:28.443	silly	(8253) States user redis pmessage mydlink.0.54B80A7C2E3D.state/mydlink.0.54B80A7C2E3D.state:{"val":"true","ack":true,"ts":1588408168437,"q":0,"from":"system.adapter.mydlink.0","lc":1588408168437}
              mydlink.0	2020-05-02 10:29:28.100	debug	(8253) state mydlink.0.54B80A7C2E3D.state changed: false (ack = false)
              mydlink.0	2020-05-02 10:29:28.096	silly	(8253) States user redis pmessage mydlink.0.54B80A7C2E3D.state/mydlink.0.54B80A7C2E3D.state:{"val":false,"ack":false,"ts":1588408168090,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","
              und hier ein Screenshot vom Objektordner
              @Garfonso , hast du eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
              Edit: bin jetzt zurück auf die 1.0.4 gegangen, aber da geht es jetzt auch nicht, also an dem Update liegt es nicht. Eine Sonoff im gleichen Raum funktioniert aber ohne Probleme.
              M Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                muckel @Winni last edited by muckel
                @Garfonso
                Nachdem es gestern funktioniert hat mit der 1.04 habe ich heute nach dem löschen der States auf 1.05 upgedatet.
                Automodus = findet nichts (sollte hier die Steckdose automatisch ohne zutun gefunden werden im Netzwerk?)
                IP hinzufügen = speichert nicht
                Hand = speichert nicht
                Ergo, bei mir funktioniert es nicht mit 1.05 😞
                Update: Zurück auf 1.04 funktioniert. Was (noch) nicht da ist, sind die Daten Temp und Power
                Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Winni
                  Winni @muckel last edited by
                  @muckel das Problem hatte ich auch, ich konnte dann bei Gerät manuell hinzufügen speichern, nachdem ich im Feld "Abfrage Intervall" eine Änderung gemacht habe.
                    @Winni
                    Ich hab auf speichern gedrückt, aber er schließt das Speichern nicht ab.
                    • Winni
                      @muckel hast du vorher im Feld "Abfrage Intervall" etwas geändert? Erst nachdem ich dort was eingetragen habe und speichern gedrücht hatte, wurde es auch wirklich gespeichert.
                        @Winni
                        ja, du musst irgendwo etwas verändern, dann kommt erst der Speichern Button.
                        Aber bei mir speichert er ewig und wird nicht fertig. Somit abgebrochen. Nach gefühlten 15 Minuten.
                        • Winni
                          Winni @muckel last edited by Winni
                          @muckel mmm, bei dir geht speichen nicht, bei mir schalten, klingt irgendwie nach Problemen mit Schreibrechten, aber ich hab da auch wirklich keine Ahnung 🤔
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @Winni last edited by
                            @Winni said in Test Adapater mydlink v1.0.x:
                            Hm. Hast du ack = true gesetzt? Ansonsten würde der Adapter das setzen, wenn er es vom Gerät zurück bekommt.
                            Zum speichern:
                            Das muss ich dann wohl nochmal umbauen. Das redet mit dem Adapter und der macht da relativ viel (lief der nicht? Oder gab es da Fehler?) -> wenn da was schief geht, dann speichert er nicht. Kann aber eigentlich alles weg und (wieder) beim Adapterstart gemacht werden (bzw. wird da eh gemacht).
                            Wann genau wurde der Button nicht blau? Bei "Gerät über IP Hinzufügen"? -> ok, hab ich geändert, alle Felder werden jetzt mit default Werten gefüllt und Speichern direkt aktiviert. Bei automatisch erkannten Geräten muss man auf jeden Fall noch den PIN eingeben, sonst geht damit nichts, daher braucht da auch die Schaltfläche nicht direkt blau werden.
                            Garfonso Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Garfonso
                              Garfonso Developer @Garfonso last edited by
                              @Garfonso
                              Also habe es in 1.0.7 jetzt wieder zurück gebaut, speichern sollte jetzt wieder direkt sein (also ohne Kommunikation mit Adapter, der wird ja dann eh neugestartet). Dafür wird jetzt geprüft, dass alle Geräte einen PIN haben müssen.
                              Es gab noch eine Konstellation in der der Adapter beim Start abstürzen konnte, was dann dazu führt, dass Kontrolle usw. nicht möglich ist. Das habe ich (hoffentlich) auch behoben. Das würde die Probleme mit dem nicht schalten können erklären.
                              • Winni
                                Winni @Garfonso last edited by
                                Hallo Garfonso, ich habe nicht geändert, wüsste gar nicht wie das geht und was das bewirkt. Habe die letzte Version installiert aber es hat sich leider nichts verändert. Kann die Dose nicht schalten, aber wenn ich über die App schalte wird das sofort in ioBroker angezeigt.
                                • Garfonso
                                  @Winni
                                  Was für eine Dose hast du denn? Die DSP-W215?
                                  Hört sich fast so an, als ob die nicht als Steckdose erkannt hat grübel
                                  Versuch vielleicht nochmal das Gerät zu löschen, speichern, und neu einrichten.
                                  • Winni
                                    @Garfonso Ja, DSP-W215 Firmware 2.24. Ich hatte vorher schon den Adapter und Objekt-Ordner komplett gelöscht und bis aufs schalten macht die Dose auch alles und sie hat ja mal funktioniert mit der 1.0.4, gestern Abend. Naja, ich probiere noch ein bisschen rum.. Schönen Abend an Alle
                                    • Garfonso
                                      @muckel @Winni
                                      Geht jetzt mit der 1.0.7 alles (wieder)? Ich kann hier aktuell keine Probleme mehr feststellen.
                                        @muckel @Winni
                                        Ich kann momentan nichts schalten.
                                        Werde nochmals löschen und installieren.
                                        • Winni
                                          Bei mir geht schalten auch nach wie vor nicht, habe die 1.0.7 installiert. Hatte gestern noch den Adapter auf einer anderen Installation probiert, leider auch mit dem selben Ergebnis. Ich probiere jetzt noch eine TP-Link mit der kann ich zwar schalten, aber da gibs ein anderes Problem(chen).
                                          • Garfonso
                                            @muckel @Winni
                                            Ahrg... was ein blöder Bug, hab ihn gefunden. seufz.
                                            Ok, sollte mit 1.0.8. wieder gehen.
                                            Winni M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            dch-s150 dlink dsp-w215 wifi steckdose
                                            2372
